HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Abstand von Bassreflex Rohr in dem Volumen? | |
Abstand von Bassreflex Rohr in dem Volumen?+A -A |
Buller0815
07:47
erstellt: 06. Jul 2006, |
Hallo Leutz, ich habe nun mein Projekt Reserveradmuldenausbau fast fertig, mein Problem wenn ich das Emphaser BR Rohr in das Gehäuse einsetzte ist es in der Kiste gerade mal 1,5 cm über dem Boden. Wie weit muss es min. vom Boden in der Kiste weg sein, damit genug Luft strömen kann ohne lästige Stömungsgeräusche. ![]() Gruß Robert |
Grimpf
12:24
hallo, Also 1,5cm ist in der Tat ein wenig wenig ![]() |
driepsy
13:31
Aber dann hat das Bassreflexrohr aber net mehr die empfohlene Länge??? Hab so bisschen das selbe Problem hör aber keine Strömungsgeräusche. |
Buller0815
13:37
Also ich habe ein 42 Liter Gehäuse im Reserverad drin, mit einen VPW 300 Velocity, und einen Spectron Monoblock mit 600 RMS@ 1Ohm alles super verbaut, mein Problem ist jetzt nur das ich wissen müsste wie groß der Portabstand im Gehäuse min. sein muss um optimal DB zu erhalten und Strömungsgeräusche zu vermeiden, das Port ist an beiden Seiten abgerundet ich kann es aber kürzen, das es 3 Teilig ist! ![]() Gruß Robert |
doctrin
13:38
Also eigentlich sagt man das die Entfernung BR-Öffnung zur nächsten Fläche min. BR-durchmesser betragen soll...sonst wird das auch anders abgestimmt. MfG |
Purplecoupe
13:51
Ich kenne es so, dass der Mindestabstand zur nächsten Fläche der BR-Rohr-Radius sein sollte Also so als ob man eine Kugel in den Kanal reinlegt Hört sich für mich ziehmlich plausibel an Wenn du kein gebogenes BR-Rohr einsetzen kannst/willst, säg es ab Dadurch wird die Hz minimal beeinflusst, aber du musst dich nicht mit irgendwelchen Strömungsgeräuschen rumplagen Gruß Nico |
Grimpf
15:13
Ja, die ROhrlänge ist dann nicht mehr die optimal, aber das sollte man sich vorher überlegen und richtig alles durchdenken und druchplanen ![]() ![]() |
Klangpurist
15:14
Mindestabstand zur nächsten Wand: DURCHMESSER des BR Rohrs, sonst gibts Abweichungen von der Simulation und der Abstimmung. |
Purplecoupe
15:41
Ich habs jetzt drei mal durch gerechnet, komme aber nie auf den Durchmesser Wie rechnet ihr das aus ? Gruß Nico |
Grimpf
16:35
Die Fläche steht dann da soweit ich ich weiss. |
Purplecoupe
16:42
Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen ![]() |
Grimpf
16:43
ja die Fläche des ROhres in cm² oder so, daraus musste dann den Druchmesser ermitteln....irgendwie ![]() |
Purplecoupe
16:50
Ich sag jetzt besser nichts mehr ![]() Falls noch jemand eine mathematische Lösung für das Problem hat, kann er die gerne loslassen ![]() Ansonsten bleibe ich bei meiner Radius-Meinung Gruß Nico |
Klangpurist
17:50
Bei einem Kreis: S = Pi * r² einfaches Formelumstellen: r² = S / Pi Wurzel von r² * 2 = Durchmesser ![]() [Beitrag von Klangpurist am 06. Jul 2006, 17:52 bearbeitet] |
doctrin
17:53
Und ich bei meiner "Durchmessermeinung" ![]() |
Purplecoupe
18:16
@Klangpurist Ich hoffe das ist ein Scherz Wurzel aus (r² x 2) ist = r x 1,41 Und das ist bekanntermaßen nicht der Durchmesser Oder meinst du einen anderen Durchmesser Meine Rechnung um Hmin zu ermitteln: A1(Mantel)=A2(Kreisfläche) 2 x pi x r x H = pi x r² / :pi / :r 2 x H = r H = r/2 Das würde sogar bedeuten, dass ein viertel des Durchmessers ausreichen würde um den Volumenstrom zu bewältigen Der Rest ist Aerodynamik, deswegen kommt man mit Strömungsverlust auf H=r Ich habe bisher immer danach gearbeitet und hatte nie Probleme damit Gruß Nico |
Klangpurist
18:21
Tut mir Leid wenn das nicht ganz deutlich war: Die Wurzel aus r² gehört natürlich in Klammern. |
Purplecoupe
18:30
Damit hast du dann aber nichts berechnet, sondern nur gesagt das der halbe Durchmesser gleich dem Radius ist ![]() |
Klangpurist
18:37
Das bezog sich auf die vorangehende Rechnung, weil ich net mit dem Durchmesser rechne sondern mit dem Radius bei Kreisflächen. Und da wir ja den Durchmesser haben wollten habe ich anschließen noch die Umrechnung von r² auf D gemacht. Hier sind nämlich nicht alle User studierte Mathematiker ![]() |
Purplecoupe
18:46
Wir suchen aber das Verhältnis Radius(oder Durchmesser) zu Mindestabstand ![]() Ich kann mich natürlich auch irren. Bis jetzt waren ja alle für Abstand = Durchmesser vom Rohr Nur ich frag mich wo es herkommt Mathematisch begründet oder Faustregel weils sich schön anhört??? Gruß Nico |
Klangpurist
21:20
NA sag das doch... Faustregel: Abstand des BR Rohrs zur nächsten Wand mindestens Durchmesser des BR Rohres um keien Abweichungen in der Abstimmung zu erhalten. |
Purplecoupe
00:22
erstellt: 07. Jul 2006, |
Eine Faustregel ist zwar sehr nützlich bei der Konstruktion, aber hier wurde schon nicht richtig geplant Jetzt sollte man den genauen Wert wissen um so wenig wie möglich abschneiden zu müssen Ich habe mal gerade in 2 Büchern nachgeschlagen und nichts zu dem Thema gefunden Wundert mich eigentlich Gruß Nico |
Bassreflex Rohr floindahouse am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 9 Beiträge |
BassReflex Rohr Größe ändern bene67 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 8 Beiträge |
Bassreflex Rohr!!!!!!!! McGewuerzgurke am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 8 Beiträge |
BR Rohr - Abstand davor schnappes am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
schließbares Bassreflex-Rohr ?! dforce am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 11 Beiträge |
Bassreflex Rohr wohin genau? Golfivgti am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 8 Beiträge |
Wo Bassreflex Rohr einbauen ? freddymiltner am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 9 Beiträge |
Konisches Bassreflex Rohr _-VR6-_ am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 27 Beiträge |
bassreflex-rohr(e) = ?!?!?!?!?!!? XorLophaX am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 12 Beiträge |
Bassreflex rohr nötig? Shranzi am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 6 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.543
