HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Erfahrungen HECO VICTA Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie+A -A |
crosser125
12:09
#5558
erstellt: 23. Apr 2009, |
Ne richtige Aufstellung is viel wert. Mach vielleicht mal ein paar Bilder oder ne Skizze deines Zimmers. mfg crosser125 |
trukm
13:59
#5559
Danke erstmal. Ich hab einen Grundriss gezeichnet. Dazu muss ich sagen, dass rechts neben dem Schreibtisch der PC steht. Maße des Raums sind wie gehabt 4.3x3,5m. Höhe 2,5m. Die roten Rechtecke sind die Regale auf die ich die Lautsprecher stellen wollte. Hatte extra umgeräumt. Bett und Fernseher standen jeweils auf der gegenüberliegenden Seite ![]() ![]() ![]() Mir fällt jedenfalls keine optimale Aufstellung ein. Für Tipps wär ich dankbar ![]() |
crosser125
14:11
#5560
Mein vorschlag wäre den rechten Lautsprecher rechts aussen aufs Regal und den Linken Lautsprecher samt Regal ein wenig in Richtung TV rücken, sodass die LS in gleichen Abständen links und rechts vom Fernseher wegstehen. Und dann soweit schauen dass der Abstand zwischen den Lautsprechern und und zu deinem TV-Sessel einigermaßen übereinstimmen. mfg crosser125 |
trukm
14:55
#5561
Ich hab die Lautsprecher etwas näher zusammengestellt, Stehen jetzt weniger als 2m auseinander. Es hat sich leider nicht wirklich gebessert. Ich will einfach nicht glauben, dass das Plastik-PC bei Musik besser klingt. Irgendwo ist der Wurm drin |
crosser125
15:03
#5562
Okay dann versuch doch mal verschiedene Einstellungen im Receiver aus. Alle Kabel richig dran? Nebenbei, was hörst du? CDs oder MP3s |
trukm
15:20
#5563
Habe sowohl CD als auch mp3 getestet Der Receiver sagt zwar der rechte Lautsprecher wär verpolt, stimmt aber nicht. Habe testweise mal den Creative "Subwoofer" angeschlossen (Membran ist genauso groß wie von den Victa 300) Ich dachte schon ich hätte die Lösung, aber als ich wieder in der Mitte des Zimmers war, war der Bass wieder weg. Die Einstellungen am Receiver hab ich auch durch denke ich. Für den Receiver hab ich noch Rückgaberecht, für die Lautsprecher nicht mehr. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sich die günstigen Receiver so groß in der Musikwiedergabe unterscheiden. Edit: Habe die Lautsprecher jetzt mal auf den Boden gestellt, etwas mehr als 1m auseinander. Was soll ich sagen. Wenn ich auf dem Boden liege ist der Sound um Klassen besser... Auch keine Auslöschung mehr (An der Stelle jedenfalls). Fazit: Mit Standboxen wäre ich definitiv besser drangewesen. Jetzt muss ich überlegen ob ich wechsele und die 300er mit Verlust verkaufe oder die auf die Höhe von Standboxen bringe..Die Regalbretter hab ich ja schon ![]() [Beitrag von trukm am 23. Apr 2009, 15:57 bearbeitet] |
sebi988
09:35
#5564
erstellt: 24. Apr 2009, |
das war bei mir auch so, der physikunterricht und hier mal nach "raummoden" suchen. Es ist so, dass sich in deinem Zimmer etwa ab 80 hz eine stehende welle bildet, die in der mitte, dort wo du hockst ein minimum hat. also hörst du dort den bassbereich nicht wirklich. geh doch mal beim hören nur testweise weiter nach hinten an die gegenüberliegende wand, wenn dort der bass besser wird, hast du eine stehende welle. bei mir wars so und ich hab die ls einfach einen halben meter weiter hinter(bei dir besser nach vorne) gestellt und zum hörplatz gerichtet, also nicht senkrecht und gleichschenkliges dreieck(stereodreieck). gruß |
trukm
09:49
#5565
Ja ich hatte auch Physik und hab mir gleich gedacht, dass das ne stehende Welle ist ![]() An den Wänden und vor allem in den Ecken hatte ich in der Tat keine Auslöschung mehr. Sie stehen jetzt näher zusammen und müssen noch auf die richtige Höhe gebracht werden. Danke für deine Ausführungen. ![]() Wenn ich über ein Schnäppchen für die 500er Victa oder Metas stolpere werde ich "umsteigen" Edit: Ich stelle fest, die Victa 500 gibt es derzeit für 250. Das wäre "gerademal" das doppelte der 300er [Beitrag von trukm am 24. Apr 2009, 10:23 bearbeitet] |
YoShik
11:56
#5566
bekommst auch bei ebay für 199/paar. ![]() hab grad auf hifistudio victa600 gesehn. sind das alte oder neue ls? hab die noch nie gesehn. ![]() [Beitrag von YoShik am 24. Apr 2009, 12:22 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
12:58
#5567
Victa 600 gibts nicht...wahrscheinlich hast du sie mit den Vita 600 verwechselt |
XBOX_360_Freak
13:34
#5568
Anscheinend gibts die Victa 600 jetzt doch! ![]() Wenn es ein Fake ist, dann ein seeeehr guter! Schaut nach 3x 13er oder 15er Chassis aus. [Beitrag von XBOX_360_Freak am 24. Apr 2009, 13:39 bearbeitet] |
tss
14:10
#5569
interessant... beim hersteller ist dies box nicht gelistet ![]() falls dem so wäre, dann vermutlich mit "200er" bestückung und schlankerer optik. |
Moe78
15:06
#5570
Die sind ja mal geil!!! ![]() ![]() Sind die jetzt vielleicht den 500ern über? Weil sind zwar minimal höher, aber dafür schlanker und nicht so tief... aber ein Tieftöner mehr... ![]() ![]() Findet man nix im Netz drüber... |
Gordenfreemann
18:19
#5571
vlt will sich HECO an seiner Schwester ( ![]() ![]() ![]() |
Moe78
18:31
#5572
lol... Wie siehts eigentlich mit meinen 300ern aus, sind die kritisch beim Abstand nach hinten, würde sie gern (nur eine eigentlich) in ein Regal stellen, wenn sie als Rear laufen... |
ThaDamien
19:06
#5573
Ich als "Frauenboxen"-Besitzer kann darüber nur schmunzeln ;-). Dann hab ich also als "Frau" den Klotz und ihr "Männer" habt die geschwungenen seiten und die 14 Kg Box, während meine Frauen box kantig ist und 21 kg auf die Waage bringt. Metrosexualität machts möglich, viel spaß beim Augenbrauen zupfen und Fingernägel lackieren ;-) Du meinst übrigens die 508, das war die "schlanke" Variante des Quantum reihe. Die 507 war der "Brecher" mit dem Basshuckel. Wenn du von Männerboxen sprichst, dann fang mal mit der Heco The Statement an, gegen die Magnat Vintage 990(180kg pro Lautsprecher) sieht die allerdings aus wie nen Regallautsprecher, und das gute alte Klipsch-Horn wollen wir auch nicht vergessen ;-). Diesen Post bitte nich ganz so ernst nehmen ! Hier ein Bildchen des 2 Meter hohen Fliegengewichts: ![]() |
Moe78
19:10
#5574
Na des Wohnzimmer möcht ich dann sehn, stell ich mir richtig heimelig vor ![]() |
Gordenfreemann
19:30
#5575
Hab ja nicht die runden Hecos vorne stehen, sondern die mit Sarg-Form ne ![]()
Mann muss auch auf seine Figur achten, ich weiß zwar nicht wieviel eine Celan 800 wiegt, aber es sind bestimmt mehr als 21Kg. (bitte auch nicht erstnehmen) ![]() |
roL.x
19:38
#5576
Celan 700 hat 28,5 kg *klugscheiß ![]() |
ThaDamien
19:39
#5577
Ist noch schön, wenn man auch mal schmunzeln kann :-) War natürlich in Anlehnung an die Victas, die wiegen um die 14 kg :-) Celan und Metas sind ja auch schön kantig und bringen was auf die Waage :-) Aber massiven Materialeinsatz merkt man immer direkt, ich habs bisher noch nicht geschafft bei den Quantümchen 507 die Seitenwände deutlich spürbar zum vibrieren zu bringen. Selbst bei Pharrel Williams - Can i have it like that nix keine Spur da kommt nur son ordentliches Kilo Bass in den Raum. Wird bei den Metas/Celan ebenso sein ist ja eine Hütte ;-) Auch wenn man Lautsprecher nicht ständig umstellt, ist es ein beruhigendes Gefühl wenn man sie aufgestellt hat und vorher in die Hände spucken musste. Und sich nicht gedacht hat, naja 6 kg ist die aus Luft und Liebe hergestellt :-) @Moe Naja, falls ich die mal irgendwann hören werde, was sehr unwahrscheinlich ist geb ich nochmal Bescheid. Da ist nen 30cm "Tieftöner" und nen 53cm "Sehrtieftöner" verbaut. Wobei die Trennung aktiv über den Verstärker für den "Sehrtieftöner" verläuft. Der Obereweg wird dann passiv ausgeführt. |
dukee
12:37
#5578
erstellt: 25. Apr 2009, |
Jetzt mal an alle Heco Besitzer hier ![]() Votet doch mal im Thread "Welche LS Marke habt ihr" für Heco. Wir sind nur noch 2. da Canton uns überholt hat und das wollen wir uns doch nicht gefallen lassen oder? ![]() Gruß Patric |
Moe78
12:43
#5579
Hi, wie seht Ihr das: Soll ich meinen Sub auf Spikes stellen oder auf den montierten Gumminoppen lassen, der steht auf verklebtem Teppichboden (fußbodenheizung drunter)??? ![]() |
ThaDamien
15:18
#5580
Wie wärs mit ausprobieren ? Aus der Fussbodenheizung schliesse ich auf Betonboden. Man könnte jetzt Mutmaßungen anstellen ob die "Fussbodenheizungsrohre" evtl. durch den Sub mit schwingen. Vielleicht sind die Rohre ja schon aus Kunststoff oder noch aus Metall. Oder liegt die Fussbodenheizung auf dem Betonboden und unter dem Teppich das wäre mir neu das soetwas habe ich noch nicht gesehen. Sind alles nur Vermutungen, ich würds mal ausprobieren ob du nen Unterschied hörst oder nicht, sollte ja nicht mehr als 2-5 Minuten Aufwand mit sich bringen. Wär doch nochmal nen super Grund um nen pegelorientierten Test des Subs zu machen :-) |
Moe78
15:37
#5581
Tja, Schlaubischlumpf ![]() Hab aber keine Spikes! Und nur kaufen, damit ich den unterschied merke, will ich nicht, deswegen ja hier die frage ![]() Nix für ungut! ![]() |
Lukas1986
16:37
#5582
Hab noch einen H/K AVR 4000 reicht der noch um Victa 700 und 500 zu betreiben? |
Moe78
16:41
#5583
nein , geht nicht, musst doch 500 oder 700 abgeben! ![]() |
Moe78
16:44
#5584
Die Fußbodenheizung ist im Estrich, gibts aber mittlerweile schon zum verkleben unterm Teppich ![]() Da schwingt jedenfalls nix mit... meinte ja nur, ob der Sub des Hitzemäßig besser verträgt (im Winter), weil Klang wird auch net anders sein mit Spikes statt Gumminoppen, oder? |
Lukas1986
16:45
#5585
Der Aufhetzer schon wieder ![]() du bist aber an erster stelle ![]() Aber würd er das auch schaffen? gruß Lukas [Beitrag von Lukas1986 am 25. Apr 2009, 16:47 bearbeitet] |
Moe78
16:48
#5586
Na weiß nicht genau. ABer musst ja nicht aufreissen wie besch... dann packt der das bestimmt... |
Lukas1986
16:51
#5587
Moe nur mal so ne frage wegen deinen wunsch 500er ![]() Wo kommst her? |
Moe78
17:45
#5588
Kaff bei Regensburg, auf halbem weg zwischen München und Nürnberg...Du? |
Lukas1986
17:49
#5589
Nähe Düsseldorf ![]() nicht gut weil die 500er anscheind keine ovp haben ![]() |
Moe78
18:05
#5590
Oh...Und die 700er? Falls die eine haben, könnte man doch die nehmen und mehr auspolstern? Dachte, Gordon könnte was organisieren als Verpackung für die 500er, hat er zumindest geschrieben... |
Lukas1986
18:07
#5591
stimmt sagte er ![]() nur ich weiß nicht ob es sich das risiko lohnt, was meinst du? |
Moe78
18:08
#5592
zur not zwischen würzburg und frankfurt treffen?? |
Moe78
18:09
#5593
na wennde die ordentlich verpackst, dann funzt dat auch! Musst sie halt nur rundum gut polstern, hab ja meine 300er, den center und den sub auch bei ebay geschossen und geschickt bekommen ![]() |
Lukas1986
18:12
#5594
BOAH dann war ich ja mit den LS in ganz D unterwegs ![]() Wir werden uns schon irgendwie einig ![]() falls ich die abgeben werd ![]() was ich allerdings zu 90% glaub gruß |
Moe78
18:14
#5595
![]() bist halt wie ich ![]() |
Lukas1986
18:15
#5596
Noch stehen sie in 266.. ![]() Aber sicher nicht mehr lang ![]() |
Moe78
18:45
#5597
Bin so stolz, hab grade die WInkel für den Schwebecenter angemacht und jetzt steht er da! ![]() Bilder folgen! |
Lukas1986
19:09
#5598
Hast doch wohl einen victa oder? dann will ich sicher bilder sehen ![]() weil hab das gleiche vor ![]() |
Moe78
19:33
#5599
![]() [url" target="_blank" class="" rel="nofollow"> ![]() ![]() WAS ANDERES: Heco Superior Presto 750 kennt die wer???? |
roL.x
19:38
#5600
Ist das links ein Wasserkocher? ![]() |
Lukas1986
19:42
#5601
DA SCHAUT EINER DSDS ![]() ![]() ![]() |
Moe78
19:51
#5602
So isses ![]() ![]() ![]() Kein Kommentar zum Center Jungens??? ![]() |
roL.x
19:55
#5603
Achso verzeihung... die Winkel gefallen mir... ich mag Metall ![]() |
P.W.K._Fan
21:41
#5604
Hallöchen, Ich habe mir heute ein LS set bestehend aus Victa 300 (front) Victa 200 (rear) Victa center 100 und Victa sub 25A (2mal) bestellt. Betrieben soll das ganze in einem 30m² großen Wohnzimmer werden.Meint ihr das diese Kombination mit meinem AVR (kenwood KRF V9300D) harmonieren wird? Und wie sieht es mit der Pegelfestigkeit aus?Reicht es Filme im "Kino pegel" wiederzugeben? Fragen über Fragen,aber ich finde das Set durchaus interessant ![]() Gruß Robert |
Moe78
22:13
#5605
hallo, welche farbe hast denn, und wieviel bezahlt? Wird bestimmt toll klingen, glaub mir, hab zwar noch keine rears, aber die selbe front mit center und sub, super!!! ![]() ![]() |
P.W.K._Fan
22:39
#5606
ich habe sie mir in der Farbe Kirsche bestellt. Gezahlt habe ich für das ganze ca 850€. Ich hoffe das die LS die Pegel die ich vorhabe zu fahren mittmachen ![]() Gruß Robert |
miscarriage
22:47
#5607
850€ is viel zu viel glaube!!! hab bei hifistudio 669€ für ein victa-set 300/300/100 +Canton 85 SC set bestellt!!!!!!!!! |
P.W.K._Fan
22:57
#5608
Eigentlich sind es ja 600€,aber ich habe mir 2 Subs bestellt.desshalb komme ich auf 850€ ![]() Gruß Robert |
Heco Victa Serie Thrakier am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 127 Beiträge |
Heco Victa Serie P3lle am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 24 Beiträge |
Neue Heco Victa Serie (Victa II) captain_carot am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 15 Beiträge |
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie sturmovik am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Heco Victa Serie in 5.1 nurex am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
NEUE Heco Victa Prime Serie Sulfatio am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 140 Beiträge |
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren? sepmetfan am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 3 Beiträge |
Heco Victa jan25494 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Heco Victa thomapyrin43 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa Lautsprecher Buddelbaby am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.278
