Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!
Crazy-Horse
#4152 erstellt: 21. Dez 2005, 17:19
Ich sage ich habe das Optimum für meine Verhältnisse raus holen können und das ist meist weit unter dem Theoretisch möglichem!
Nur eben einen Sub sollte man nicht in die Ecken quetschen, da er hier Moden in x, y und auch z Richtung anregen würde!
Scooter06
#4153 erstellt: 21. Dez 2005, 17:32
OK Leute,
erstmal danke.
Jetzt muss ich wohl wieder ein bischen denken, messen und planen gehen
Ich werde den weiteren Forschritt hier kundtun...
Ingo
kashmir_
#4154 erstellt: 21. Dez 2005, 17:47
Auch wenn die Aufstellung und der Raum mindestens genau so viel Einfluss auf den Klang haben wie die richtigen Lautsprecher, hat wohl jeder hier einen Kompromiss zwischen Wohnen und Hören (es sei denn, Lapinkul hat irgendwann mal seinen Heimkinoraum fertig )
Die Abstände der Lautsprecher sind meist nicht im gleichen Verhältnis zum Hörplatz, zu weit in den Ecken oder nicht auf den Hörplatz ausgerichtet. Schallrefelktierende Böden, Wände und Fenster oder dazwischen stehende Möbel sind auch die Regel. Soll mir keiner hier erzählen, seine Aufstellung sei optimal. Guter oder schlechter Kompromiss passt da wohl eher.
Schaut euch zum Beispiel mal meine Aufstellung an:
Ultraspace
#4155 erstellt: 21. Dez 2005, 17:54
Crazy-Horse schrieb:
Aber so ein CL wäre eine Idee, die 8" TMT rein
Ich will ja jetzt nichts sagen aber wie groß soll das Teil (CM) den noch werden?? Ich hab mich schon derb erschrocken wie Rießig das teil ist....allerdings dankt er mir das auch mit einem derb Druckvollen und Trockenem Bass!
cya Micha
Edit:
Was mir allerdings ärgerlich aufgestoßen ist seit dem ich den CM hab.... ich muss ihn ca 10cm weiter auf dem Rack nach hinten schieben weil ich sonst eine heftige auslöschung um die 40-50Hz hab (kein Witz). nach dem umrücken war das weg??
[Beitrag von Ultraspace am 21. Dez 2005, 17:58 bearbeitet]
pratter
#4156 erstellt: 21. Dez 2005, 17:58
@Jadne
Hatte ich Dir schonmal gesagt, dass dies echt Böse bei Dir aussieht?
Kann man den Raumteiler nicht rausnehmen? - denn dann könntest Du "rechtecktig" umbauen.
Gruß,
Sascha
Ultraspace
#4157 erstellt: 21. Dez 2005, 18:03
dann kommen wir alle vorbei und bringen nen großen HAMMER mit ... dann bekommen wir das schon hin ..nur das Bier muss schön kalt sein
In anderer sache mal.
Ich möchte eigentlich gerne mir einen anderen AVR zulegen und hab da eigentlich an Harman-Kardon AVR 135 gedacht. Nun ist mir allerdings die geringe RMS Leistung aufgefallen! Oder sind das nur mal Realistische Angaben die sich auf Max. Belastung aller Kanäle gleichzeitig bezieht??
Wie Spielt der mit den Diamond zusammen ich mag es eigentlich nicht so Superspitz und der Sony den ich jetzt hab ist mir selbst bei den Wharfis zu spitz...
Cya Micha
[Beitrag von Ultraspace am 21. Dez 2005, 18:05 bearbeitet]
octronicus
#4158 erstellt: 21. Dez 2005, 18:07
also bei mir soll das mal so aussehen:
http://img226.imageshack.us/img226/3793/grundriss3xi.jpg
Wahrscheinlich werden aber die Rears (kommen voraussichtlich im Frühjahr) nicht wie geplant auf Ständer, sondern mit Wandhaltern befestigt.
die Fronts (9.3) kommen auch an die Wand.
Kann ich den Sub (Heco W30A) so stellen (schwarzer Punkt)?
Erich
Crazy-Horse
#4159 erstellt: 21. Dez 2005, 18:09
Hier wären die DSF als Rear eine recht gute Alternative, also überlege es dir genau!
octronicus
#4160 erstellt: 21. Dez 2005, 18:16
Kann ich die do wie in der Zeichnung anbringen, oder muss das die gleiche Seite des Raumes sein?
Außerdem würde die Montagehöhe so bei 2 m liegen.
Hab ja noch Zeit (falls ich es erwarten kann)
Erich
Crazy-Horse
#4161 erstellt: 21. Dez 2005, 18:23
Das solltest du dir mehr oder weniger selber überlegen, du kannst auch diese so hoch montieren, aber du kannst auch auf Direkstrahler zurückgreifen.
Mehr Kino – DSF
Mehr Mehrkanalmusik – Direktstahler
Wobei Direkte im Heimkino hoch aufgehangen auch keine schlechte Figur machen, ich setzte ja so etwas ein und bin sehr zufrieden.
octronicus
#4162 erstellt: 21. Dez 2005, 18:29
@ Crazy-Horse
Danke erstmal für die Tipps. Hab ja noch Zeit
Jetzt überwiegt erst mal die Vorfreude auf meine 9.3 für vorne, den CS und den Sub.
Da werd ich ne' Weile beschäftigt sein
Erich
kashmir_
#4163 erstellt: 21. Dez 2005, 18:44
Der "Raumteiler ist falsch beschriftet: ist ein Schreibtisch(Computer). Ja - "böse" sieht die rechte 9.5 zwischen Schreibtisch und Couch aus. Mittlerweile habe ich diese auch etwas vorgezogen. Durch das Einpegeln aber auch durch die 9.DFS dahinter hört es sich aber erstaunlicherweise besser an, als man vermutet. Hatte letztens einen Bekannten hier, der die ganze Zeit dachte, hinter dem Schreibtisch steht noch ein weiterer LS
Besser wäre aber ohne Frage diese weiter nach unten von der Couch weg zu stellen. Die Aufstellung auf der Skizze sieht aber auch etwas seltsam aus, weil die "Hörrrichtung" nicht paralell zu den Raumwänden ist, sondern schräg durch den Raum geht. Daher sind die LS auch nicht paralell zu den Wänden, sondern schräg zueinander gestellt. Wenn der Schreibtisch weg wäre und die 9.5 weiter weg steht, sieht es gleich viel besser aus:
Wie gesagt, ist immer irgendwo ein Kompromiss. Habe auch schon überlegt, den Computer in einen anderen Raum zu stellen, irgendwas würde dann aber fehlen. In 1-2 Jahren wird aber sowieso wieder in eine größere Wohung umgezogen.
Crazy-Horse
#4164 erstellt: 21. Dez 2005, 18:51
@ thargor1
Wie lief die Hörprobe heute beim Benedikt ab?
Hast du alles testen können was du vor hattest, wie hat es dir gefallen und was hast du noch zum Vergleich anschließen lassen?
pratter
#4165 erstellt: 21. Dez 2005, 19:05
@jadne
Ist in der Tat kein einfacher Raum. Man müsste einige Veränderungen vornehmen.
Man könnte ggf. die Hörzone verkleinern, z.B. da wo vorher Raumteiler und Regal standen, die Couch hinstellen. Die Pflanze wird dann eine 9.5 und rechts neben dem Rückpro (also im Eck) die zweite 9.5. Hinter der Couch die 9.DFS. Den Sub wird man schon irgendwo unterkriegen. Wenn 7.1, wie jetzt, dann hinten die 9.2, und an den Seitenwänden die 9.DFS.
Da wo jetzt die Couch steht, würde ich dann ein kleines Eckbüro einrichten.
Ok, ist jetzt leicht gesagt, ich sehe ja nicht wie es in "ECHT" aussieht und ich denke du hast dir da schon zu Genüge den Kopf zerbrochen.
Hauptsache du bist zufrieden.
Gruß,
Sascha
digitalSound
#4166 erstellt: 21. Dez 2005, 20:25
@ jadne
wollte mit der in Frage gestellten Aufstellung von crazy-horse auch keine Aufstellungskriese auslösen...
war lediglich neugierig, was ihn dazu bewogen hat die LS so aufzustellen, wie er sie eben aufgestellt hat.
Und die Skizze deines Raumes ist ja auch ein guter Beweis dafür, dass man
1. kaum ohne Kompromisse auskommen kann
2. gut mit ihnen leben kann und es deswegen
3. noch lange nicht schlechter klingen muss (rein subjektiv)
denke die paar Leute die kompromisslos planen können, treiben sich auch nicht unbedingt im Wharfi-Thread rum
PS: auch wenns OT ist, in der aktuellen Audio kann man rausfinden, ob man eher der Typ "Grundtonhörer" oder der Typ "Obertonhörer" ist...fand ich recht interessant...und oute mich als Grundtonhörer...
Crazy-Horse
#4167 erstellt: 21. Dez 2005, 21:04
Ich will mir die Zeitung auch noch holen, hoffe ich vergesse das nicht, mache ich gleich morgen noch!
Der Test ist sicher Interessant!
@ digitalSound
Um dich von meiner Aufstellung zu überzeugen kannst du sie ja gerne mal anhören, wenn du in der Gegend bist!
Lapinkul
#4168 erstellt: 21. Dez 2005, 21:43
Dieser Kompromiss wird noch für "mindestens" ein halbes Jahr bestand haben...vorher wird das nichts mit dem Umzug.
Zur Zeit bin ich am überlegen, ob ich "Ole" (der Phonoschrank vom Bettenlager) mit einer Säge zu Leibe rücke, damit der CM
da unten rein passt
Denn das wirklich wahre ist es mit dem Center zur Zeit nicht!!!
kashmir_
#4169 erstellt: 21. Dez 2005, 21:54
pratter schrieb:
@jadne
Ja - würde ich dann auch so machen.
Für die Pflanze soll im Frühjahr eine neue 4m hohe Pflanze hin Die 9.5 vorne kann ich auf der Wandseite wegen dem Rückpro leider vergessen. Die Wand ist zu schmall für Rückpro und zwei Stands. Die Tür geht jetzt bereits bis zum Rückpro:
Den Rückpro gegenüber auf der anderen Wandseite ist suboptimal.
Aber die zwei 9.2er vorne zusammen mit dem CM reichen bei 5.1 aus und hinten zwischen zwei 9.5ern bei Musik hat seine auch Vorteile. Vier 9.5er in meiner nächsten Wohnung könnte ich mir auch gut vorstellen.
Nachteil wäre leider, dass der Schreibtisch (mit Aufsatz) dann vor dem Dachfenster steht und Licht und Aussicht nimmt und ich mit Rücken zum Fenster sitzen müsste um (auch mal) den Rückpro zu sehen:
Besser wäre sicher den PC ganz aus dem Wohnzimmer. Ich habe noch ein ungenutztes (Ess)zimmer mit Balkon und Blick auf 2 Burgen, wäre für ein "kleines Büro" optimal. Dort stehen zurzeit nur ein Sessel und viele Pflanzen:
Aber wie gesagt, werde noch max. 2 Jahre hier wohnen und der Klang ist auch aufgrund der guten Räumlichkeit der Diamonds und auch der (zusätzlichen) Unterstützung durch die DFS besser, als es aussehen mag.
Ich werde beim nächsten "Frühjahrsputz" aber die 9.5 mal wieder in den Raum stellen und gegenüber der jetzigen Aufstellung (und auch wegen der Kickbassschwäche) durchmessen.
In der Tat
kashmir_
#4170 erstellt: 21. Dez 2005, 22:05
digitalSound schrieb:
PS: auch wenns OT ist, in der aktuellen Audio kann man rausfinden, ob man eher der Typ "Grundtonhörer" oder der Typ "Obertonhörer" ist...fand ich recht interessant...und oute mich als Grundtonhörer... ;)
Interessanter Tipp! Ich bin ja auch der Meinung, dass jeder als "Obertöner" geboren wird und sich - früher oder später -erst zum "Grundtöner" entwickelt
da unten rein passt
Wenn du das sauber hinkriegst, warum nicht. Dann heißt er eben nur noch "Ölchen"
@Pratter:
Hier auch ein Bild meines "externen Pioneer Lüfters":
Aktuell ist er auch nur handwarm
pratter
#4171 erstellt: 21. Dez 2005, 22:15
@Jadne
Diese 3 Teile, ich erkenne es auf dem kleinen Bild nicht richtig, aber sind das nicht Leuchten? - und davon eine in ROT? - Stimmungslicht oder wie?
Gruß,
Sascha
kashmir_
#4172 erstellt: 21. Dez 2005, 22:30
pratter schrieb:
@Jadne
Erwischt Nein, die rote wollte ich schon längst austauschen. Zurzeit ist nur der Starter gezogen. Habe beim Einzug irgendein "buntes" 3er Set gekauft und mittlerweile alle (bis auf die rote) gegen Schwarzlicht getauscht8) . Wollte da eigentlich mal ein großes Neonbild hinhängen, aber da mein Auszug quasi feststeht, ist dies (erstmal) wieder hinfällig geworden.
pratter
#4173 erstellt: 21. Dez 2005, 22:39
@jadne
Erstklassig aus der Schlinge gezogen
Wohin verschlägt es dich/euch denn?
Gruß,
Sascha
kashmir_
#4174 erstellt: 21. Dez 2005, 22:51
Ich werde hier in der Nähe bleiben - u.a. auch weil ich ab Frühjahr auf 35 Std. Woche bei vollem Lohnausgleich verkürzen kann und ich mich auch so nicht beschweren kann. Ist ja heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich.
Ich werde aber zukünftig die (auch nicht gerade niedrige) Miete besser in Eigentum investieren (Wohnung oder Haus). Mal schauen, wie der Hörraum dann aussieht. Dauert aber noch 1-2 Jahre.
Lapinkul
#4175 erstellt: 22. Dez 2005, 05:57
@jadne
Das mit dem "Ölchen" ist gut.
Was die Säge angeht ist so eine Sache...
1. Stabilität?
2. 1,5 linke Hände
3. Mässiges Werkzeug
4. FRAU
Schönen Tag an @lle...Arbeit ruft
TrottWar
Gesperrt
#4176 erstellt: 22. Dez 2005, 10:09
@ Lapinkul:
du willst doch nicht wirklich mit der Säge dem kleinen Bruder von meinem Rack zuleibe rücken und ihn noch kleiner machen...
Zur Erinnerung:
[Beitrag von TrottWar am 22. Dez 2005, 11:31 bearbeitet]
digitalSound
#4177 erstellt: 22. Dez 2005, 10:13
morgen zusammen
@ crazy-horse
danke für das Angebot, dürfte aber eher unwarscheinlich sein, dass ich mal da in der Nähe bin, ohne dass die Zeit dann ausgeplant ist...
Glaub dir aber auch so...schließlich kommts drauf an, dass es sich für einen selbst gut anhört...
@ jadne
hier mal ein Link zu nem Grundton-Oberton-Thread bzw. einer Umfrage die ich gestern gestartet habe...
http://www.hifi-foru...um_id=36&thread=3407
von da ist auch ein Verweis auf den Artikel selbst und dort steht dann alles weitere...
PS: schöne Wohnung hast du da. der Ausblick aus deinem unbenutzten Büro ist wirklich schön...
[Beitrag von digitalSound am 22. Dez 2005, 10:15 bearbeitet]
Scooter06
#4178 erstellt: 22. Dez 2005, 11:24
Hallo Freunde,
jetzt konnte ich dank der Anregungen von euch noch mal ein wenig planen.
Aufgrund der Vorschläge von Crazy-Horse habe ich mal folgende Zusammenstellung:
2 x 9.4
1 x 9.CS
2 x 9.DFS oder 2 x 9.SR
Den Center würde ich dann auf das Sideboard stellen, oder aus den oberen Schubladen ein Fach machen.
Das Sofa bzw. Hörposition ist sehr wandnah. Empfehlen sich hier die 9.DFS oder die 9.SR besser, auch mit der Überlegung später auf 6.1 oder auch 7.1 upzugraden.
Hörgewohnheit ist so ca. 85% Film und 15% Musik.
[Beitrag von Scooter06 am 22. Dez 2005, 11:27 bearbeitet]
kashmir_
#4179 erstellt: 22. Dez 2005, 11:29
@ jadne
Danke für den Link!
Ja, den werde ich später wohl auch vermissen. Noch besser ist der Ausblick aus dem darüber liegenden Schlafzimmer (ist eine Maisonettenwohnung): man sieht durch beide Dachfenster nur die Burgen und wenn diese Nachts angestrahlt werden, sieht es wie eine Fototapete aus:
Ich würde auf jeden Fall die DFS nehmen. Die SR sind doch etwas mager - die DFS sind ja bereits im Vergleich zu einer 9.1 oder 9.2 eher schwachbrüstig, aber bei Film trotzdem noch ausreichend.
beuke
#4180 erstellt: 22. Dez 2005, 11:46
@jadne
Wo wohnst Du?
In Heidelberg oder bei Heidelberg?
Sieht für mich genau so aus wie die Burgen in Weinheim.
Habe da selber fast 3 Jahre mit Blick auf die Burgen gewohnt.
Gruß Tom
kashmir_
#4181 erstellt: 22. Dez 2005, 11:48
beuke schrieb:
@jadne
Wo wohnst Du?
Gruß Tom
Ja - Weinheim .
Ultraspace
#4182 erstellt: 22. Dez 2005, 11:54
Hi Jungens und Mädels.... mein Set ist Komplett...*freudigimkreisspringundsaltosschlag*
Nochmal besten Dank für Tipps die ich rauslesen Durfte... Das Set Spielt wunderbar in meinem Zimmer...
Jetzt Spiele ich zumindest erstmal die 9.3er ein die sind mir im Bass noch etwas zurückhaltend aber das ändert sich ja noch wenn sie ähnlich reagieren wie die 9.1er.
Mir hatte übrigens noch keiner auf meine AVR Frage geantwortet wie das mit Harman-Kardon aussieht wegen den geringen Wattzahlen??
cya Feldi
taubeOhren
#4183 erstellt: 22. Dez 2005, 11:56
HK ist dafür bekannt, das sie den Angaben ziemlich nahe kommen ... also keine Sorge ... und die 9.3/9.1 schafft der lässig ...
taubeOhren
beuke
#4184 erstellt: 22. Dez 2005, 11:56
@jadne
Na denn,
kann ich meinen Augen doch noch trauen.
Schönes Städchen zum wohnen!
Wenn Du auch zu Volkers Probehören der 9.6 kommst, hast Du ja wohl mit die kürzeste Anfahrt
Vielleicht trifft man sich ja dort!
Gruß Tom
[Beitrag von beuke am 22. Dez 2005, 11:57 bearbeitet]
Ultraspace
#4185 erstellt: 22. Dez 2005, 12:00
@taubeOhren
Word.... Danke für die Info... hab mich allerdings jetzt für einer der größeren Entschieden, weil Automatische Einmessung muss schon sein
Cya Micha
Crazy-Horse
#4186 erstellt: 22. Dez 2005, 12:07
Um noch mal auf den 9.CM und pratters ewige Kritik zurück zu kommen, so das es hier auch alle mitbekommen!
Ich habe gerade mit einem Sinusswep getestet, de von 20-200Hz läuft, Crossover war wie immer 40Hz.
Und schon ab diesem Wert beginnt der Center Pegel zu liefern und der Raum beginnt bei meinem üblichen Filmpegel zu räsonieren.
Sub war für die Versuche abgeschaltet.
Damit sollte das Thema nun ein für alle mal abgehandelt sein, denn mich nervt es so langsam!
Ich kühle mich jetzt erstmal unter der Dusche ab
@Ultraspace
Ich würde mich über eine kurze Resonanz freuen, wie du die 9.3 empfindest, wenn sie erstmal eingespielt sind, also in 1-2 Tagen.
[Beitrag von Crazy-Horse am 22. Dez 2005, 12:08 bearbeitet]
taubeOhren
#4187 erstellt: 22. Dez 2005, 12:08
Reserven sind immer gut ... wer weiß, was Deine nächsten LS sind ...
taubeOhren
pratter
#4188 erstellt: 22. Dez 2005, 12:18
@Crazy-Horse
Mensch, mensch.. was soll dieser flächendeckende Angriff auf mich?
Nur weil ich die technischen Datenblätter zitiere, ist das für dich automatisch Kritik. Das tut mir Leid, aber woher soll denn auch einer wissen, dass sich Wharfedale selbst um 30hz bescheisst.
Gruß,
Sascha
Agent_Smith!
#4189 erstellt: 22. Dez 2005, 12:47
jadne schrieb:
beuke schrieb:
@jadne
Wo wohnst Du?
Gruß Tom
Ja - Weinheim .
Weinheim! Ich fasse es nicht, der Ausblick kam mir doch bekannt vor. Grüsse aus Hemsbach, so klein ist die Welt...
mfg
agent
Crazy-Horse
#4190 erstellt: 22. Dez 2005, 13:05
Datenblätter sind eine Sache aber Höreindrücke eine völlig andere.
Ich habe ihn nicht vermessen ich kann daher nur meine Eindrücke schildern und die sagen mir, dass er deutlich unter 70Hz runter kommt.
Die Reaktion meinerseits, da ich annehmen muss das du meinen Höreindrücken keinen Glauben schenkst, da du immer wieder auf das Datenblatt verweißt.
Und das kratzt langsam aber sich an meinen Nerven und irgendwann tue ich meinem Unmut dann mal kund.
Mein Vorschlag, da du sicherlich einen guten Händler hast, leihe dir doch mal einen CM aus, spiele ihn ein und dann teste es mal selber.
Oder aber versuche mal ob dein kleiner Center nicht auch noch ein wenig runter kommt.
Vielleicht verlierst du einen geringen Pegel im Bassanteil des Center, aber gewinnst dafür ein großes Stück Realismus hinzu. Bei mir war der Pegelabfall nicht zu merken, der Klanggewinn aber sehr deutlich und daher steht für mich fest, welches Setup das bessere ist.
So jetzt bin ich wieder lieb aber das musste einfach mal raus!
pratter
#4191 erstellt: 22. Dez 2005, 13:35
@Crazy-Horse
Keine Frage.
Du hast einigen Hörberichten zur Crystal auch nicht geglaubt, das liegt einfach daran, weil Höreindrücke subjektiv sind, daher versuche ich es oftmals "technisch" zu beleuchten. Am Besten sind daher Messungen, unabhängig davon ob es gut klingt oder nicht.
Es sollte aber auch nicht Gefühl entstehen, ich würde dir nicht glauben, ich hatte es dann wohl schlichtweg vergessen, dass du schon einmal gepostet hattest, dass du ausprobiert hattest, wie tief der Center mit vollen Pegel spielen kann.
Ich werde das bei Zeit gerne mal probieren, aber ich bin mit der Übernahmefrequenz von 80hz zufrieden.
Wie ist das zu verstehen? - der SVS spielt problemlos bis weit über 80hz, und das sogar ausgesprochen gut.
Gruß,
Sascha
kashmir_
#4192 erstellt: 22. Dez 2005, 14:07
Gruss zurück! Ja, die Bergstrasse mischt halt überall mit
min83
#4193 erstellt: 22. Dez 2005, 14:16
nomore schrieb:
@ min83
Was sind das für Stands unter deinen Diamonds neben dem Sideboard?
Das sind IKEA "LACK Blumenständer für 12,-€!
Akustisch für manche sicherlich nicht das Non-Plus-Ultra, aber ich finde es klingt wunderbar, sie sind stabil und sie sind billig!
nomore
#4194 erstellt: 22. Dez 2005, 14:21
Kamen mir doch gleich so bekannt vor
digitalSound
#4195 erstellt: 22. Dez 2005, 14:46
@ Jadne
das mit der Fotopalette glaub ich dir ungesehen, die Bilder bei Tageslicht sind schon wirklich sehr schön.
Da muss deine nächste Wohnung/Haus? aber schon einiges bieten können, um den Ausblick wett zu machen..
@ Ultraspace
na dann viel Spaß mit deinem -jetzt- fertigen Set!! Jo is denn heut scho Weihnachtn?
klingtgut
#4196 erstellt: 22. Dez 2005, 14:57
klingtgut schrieb:
Aufgrund dessen das auch einige Teilnehmer von weiter weg anreisen möchten würde ich einen Samstag Mittag als Termin vorschlagen.Mir würde der 21.01. oder/und der 28.01 sehr gut passen.
da wohl Unstimmigkeiten bezüglich des Termins aufgetaucht sind hier http://www.hifi-foru...ead=5&postID=188#188 nochmal die genaue Aufstellung.
Viele Grüsse
Volker
Ultraspace
#4197 erstellt: 22. Dez 2005, 16:22
@Crazy
Stimme dir zu hab auch den Sweep 20-200Hz und der Spielt wirklich bis 40 Hz zumindest passt die übernahme auf den SUB ohne Einbrüche und Ansteigungen (zumindest nach meinem Gehör) Kann aber auch sein das ich dort eine Mode hab die das ermöglicht^^.
Meine Moden Problematik hat sich nach Um und Leerräumen des Zimmers allerdings drastisch gebessert!
Die 9.3 er laufen jetzt seit Heute morgen bei Zimmerlautstärke sind jetzt ca. 7Std. und der klang im Bassbereich hat schon kräftig zugelegt... werde aber nochmal am 2ten Weinachtstag berichten!
Cya Micha
Rogerwilco82
#4198 erstellt: 22. Dez 2005, 16:40
woher bekomme ich denn diesen 20-200Hz sweep? würde den gerne mal beim crystal center laufen lassen!
digitalSound
#4199 erstellt: 22. Dez 2005, 16:42
hi,
auf http://www.snapbug.ws/sinewaves/
findest du was du brauchst...*gg*
nur den Brenner musst du selber haben
beuke
#4200 erstellt: 22. Dez 2005, 16:46
Hallo Volker,
soll/muß man sich anmelden wegen des Probehörens bei Dir anmelden? Nicht das sich die Leute die Treppe hoch stauen
Gruß Tom
Crazy-Horse
#4201 erstellt: 22. Dez 2005, 17:41
@pratter
Ich meinte das folgendermaßen, dein Sub spielt sicherlich ein wenig höhere Pegel als es dein Center unter 80Hz noch kann.
Du verlierst in dem Bereich also ein wenig Druck, dafür gewinnst du aber Realismus was die Widergabe von Stimmen angeht!
Da es reicht wenn wir hier weiter diskutieren, noch folgendes:
Das fällt eh erst im direktem Vergleich auf, ist man immer 80Hz Trennung gewöhnt fehlt einem nichts, hat man den Center aber einmal auf Large und steigt hinterher wieder auf 80Hz Trennung um vermisst man etwas.
[Beitrag von Crazy-Horse am 22. Dez 2005, 17:48 bearbeitet]
pratter
#4202 erstellt: 22. Dez 2005, 17:50
@Crazy-Horse
Sorry, kapier ich nicht. Warum sollte die Center mehr Realismus bringen, als der SVS? - nur weil unterhalb 80hz (wahrscheinlich erst ab 75 oder 70hz, je nach Flankensteilheit des Filter's) getrennt wird?
Eine Lokalisierung unterhalb 80hz wird sowieso zunehmend schwieriger, daher frage ich mich, auf was du hinaus willst.
Gruß,
Sascha
Preise Wharfedale Diamond 9
sb11 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  111 Beiträge
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS
muscapee am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  3 Beiträge
Angebot für Wharfedale Diamond 9
Fatou_de am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  12 Beiträge
Wharfedale Diamond
Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung
(-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9
obiM am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer?
eschicom am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9)
->STeVie<- am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  35 Beiträge
wharfedale diamond 9? fragen über fragen???
bruenor75 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht.
DonDigger am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.629
