HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » foobar2000 Sammelthread | |
foobar2000 Sammelthread+A -A |
passkale
11:39
#921
erstellt: 03. Feb 2015, |||
das mir schon klar. nur was genau passiert im Programm wenn ich auf Taggin aktualieseren gehen? Zieht der sich die Tags irgendwoher neu oder zeigt der mir nur fehlende Tags an? |
Vollker_Racho
11:42
#922
Je nachdem welche Plugins du installiert hast zieht er sich die Tags aus dem Netz. Von Haus aus ist freedb integriert, ich mag das Discogs-Plugin. P.S. Vollzitate bei direkten Antworten sind nicht nur hinderlich die Lesbarkeit betreffend, sie sind zudem noch äußerst unnütz. Am Besten erst gar nicht angewöhnen... |
passkale
11:44
#923
O.K. Danke für die Hilfe und den Hinweis. Werde das heut Abend dann mal in Angriff nehmen. edit: erkennt freedb eigentlich auch einzelne Titel? Bisher dachte ich immer, es würden nur Titel erkannt, wenn er mehrere Titel einem Album zusortieren kann? [Beitrag von passkale am 03. Feb 2015, 11:53 bearbeitet] |
TomGroove
12:48
#924
imho nein, erkennt Freedb nicht... |
passkale
13:08
#925
Muss ich dann jedes Album einzeln in die Playlist ziehen oder erkennt der das anhand der Ordnerstruktur auf dem Laufwerk? |
Vollker_Racho
13:12
#926
Du kannst alle Alben in die Playlist ziehen die du in den gleichen Hauptordner verschieben möchtest. Darum sprach ich vorhin von der händischen Selektion in Alben/Sampler und Singles. edit: Die alte Ordnerstruktur interessiert Foobar nicht, es sortiert bei dieser Methode ausschließlich anhand der Tags neu ein.
Offensichtlich war dir das nicht klar. ![]() [Beitrag von Vollker_Racho am 03. Feb 2015, 13:14 bearbeitet] |
passkale
13:33
#927
das Bezog sich in dem Fall auf die Aktualisierung mit freedb. Das mir noch unklar. Das der anhand der (dann) richtigen Tags eine völlig neue Unterordnerstrukur mit neuen Titeln erzeugen kann ist für mich nachvollziehbar. Mir ging es eher darum, die vorhandenen teilweise unsortierten Dateien mit den richtigen Tags zu versehen. Das sollte ja auch mit Rechtsklick in der Playlist und Tagging aktulasieren gehen. |
nenkars
18:46
#928
Bei einzelnen Titeln funktioniert es nicht ohne weiteres, sich Metadaten automatisiert aus dem Netz zu holen. Ist auch einleuchtend, wenn man sich man überlegt, wie das übehaupt funktioniert. Ein Album wird über die Länge der einzelnen Tracks identifiziert, also im Prinzip über die TOC. Bei einem einzelnen Track ist das folglich nicht möglich. Manche Plugins, wie z.B. das für Musicbrainz, können die Datenbank aber auch anhand von Artist und Album Title abfragen. Müsste mit dem für Discogs eigentlich auch gehen. Wenn aber nicht mal diese grundlegenden Tags vorhanden sind, dann funktioniert das natürlich nicht - wie sollte es auch? Davon unabhänging würde ich von der FreeDB die Finger lasen. Die Daten sind dort oft einfach mies, das fängt mit Schreibfehlern and und hört bei völlig falschen Infos noch lange nicht auf. |
passkale
00:25
#929
erstellt: 04. Feb 2015, |||
Kurze Rückmeldung meinerseits: Klappt Super. kontrolliere händisch die Tags und kopiere mir die Titel dann in die neue Ordnerstruktur. ein bißchen mühsam, aber ich denke es lohnt sich. |
j!more
19:39
#930
Nicht unbedingt. Discogs und Musicbrainz können mit akustischen Fingerabdrücken umgehen und identifizieren auf dieser Basis einzelne Tracks, die richtige Software für die Abfrage mal vorausgesetzt. Die Alben werden dann auf Basis dieser Tracks bestimmt, so dass nicht nur unterschiedliche TOCs, sondern auch identische TOCs mit unterschiedlichen Inhalten (Dynamik, Klangbalance z.B. = remaster) korrekt zugeordnet werden. Songkong und Jaikoz sind Programme, Software, die so etwas machen. |
Vollker_Racho
19:52
#931
Wow danke für die Info. Ich habe ein kostenloses Programm gefunden: MusicBrainz Picard. Mal gucken wie das ist. |
j!more
22:41
#932
Nicht so gut. Aber auch nicht wirklich schlecht. Der Entwickler der beiden Programme entwickelt tatsächlich, es gibt regelmäßige Updates und er geht auf Feedback seiner Kunden ein, wenn das Sinn macht. Dies zu fördern ist mir den Kaufpreis wert. |
Vollker_Racho
23:55
#933
Ist wirklich nicht so gut - trotz Anleitung habe ich es nicht ganz verstanden. Schade - ich hab da noch ein paar Dateien mit falschen Tags und mag sie nicht händisch ändern. Ich werd mal den trial testen und dann entscheiden. Was ist der Unterschied der von dir genannten Programme? Gerne auch per PM falls es zu sehr ins OT abdriften sollte. |
j!more
00:30
#934
erstellt: 05. Feb 2015, |||
jaikoz erfordert viel handarbeit, ist aber sehr flexibel. songkong arbeitet fast vollautomatisch. ich würde mit songkong anfangen. |
xlupex
01:42
#935
Ich bekomme JPlay nicht eingebunden... - nd würde das wirklich gerne mal probieren |
nenkars
03:03
#936
erstellt: 06. Feb 2015, |||
Das ist auch definitiv richtungsweisend und hoffentlich zukünftig mal "Standard". Shazam usw. zeigen ja schon, wie beeindruckend gut Audio Fingerprinting funktionieren kann. Aber die "richtige Software" ist foobar leider (noch) nicht in dem Zusammenhang, die Plugins für Discogs und Musicbrainz unterstützen das beide nicht - bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. ![]() Gegen Picard gibt es eigentlich wenig einzuwenden. Es ist ein gut dokumentiertes Tool, eine der wenigen Open Source Lösungen, die auch unter Windows funktionieren. Im Kern werkelt Mutagen, was eine bewährte Library zum Taggen ist. Ein riesiges Manko ist leider das Interface und generell die Bedienung. Da sind foobar, Mp3Tag usw. massiv überlegen.
Warum? Es ist reiner Marketing Bullshit, dessen einziger Zweck es ist, dir Geld aus der Tasche zu ziehen. Dankenswerterweise ist der Schrott in aktuellen foobar Versionen standardmäßig geblockt. Was treibt dich dazu offensichtlichen Beschiss "ausprobieren" zu wollen? Reagierst du auch regelmäßig auf Spam Mails, in denen dir von heilbringenden Anwälten das Vermögenserbe unbekannter, verstorbener Verwandter versprochen wird? ![]() |
TomGroove
12:38
#937
erstellt: 07. Feb 2015, |||
wie kann ich denn foobar remote über ein 8.1 Tablet steuern ? |
nenkars
13:57
#938
Meinst du mit 8.1 die Windows Version oder Displaygröße? ![]() Eigentlich egal, kommt eben drauf an, wie genau du dir das "Steuern" vorstellst. Das geht von Remote Desktop bis zu foo_upnp, und foobar Remote Apps gibt es auch noch. Und irgendwelche Erweiterungen, die ein Webinterface zur Verfügung stellen, gibt es ebenfalls, aber die habe ich als wenig komfortabel in Erinnerung. Persönlich finde ich foo_upnp + gute App als UPnP/DLNA Controller sehr schön, muss eben auf dem Tablet gut funktionieren. Für Android mag ich BubbleUPnP, fürs iPad habe ich noch kein Äquivalent gefunden, leider. Es gibt einige Apps, die zwar funktionieren, aber die Bedienung fühlt sich nicht wirklich gut an und hübsch ist es auch nicht. Mit Windows "Apps" kenne ich mich überhaupt nicht aus. |
TomGroove
14:43
#939
![]() ![]() ja es geht um Windows, auf Android benutze ich schon die Foobar controller app (auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass diese ab und zu den Akku leersaugt). Foo_upnp habe ich schon mal zu streamen benutzt, ich muss die mal auf den Surface Pro 3 aufspielen um sie als remote Steuerung zu testen. Bei Bubble hatte ich das Problem, dass das Laden mir sehr langsam erschien. Muss ich auch nochmal testen. Danke ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
16:26
#940
Dann solltest du auf jeden Fall Bubbleupnp nochmal testen. Ich kann da eigentlich keine langen Ladezeiten feststellen. Gibt es denn für 8.1 auch Bubbleupnp? Immer wieder erstaunlich ![]() ![]() |
TomGroove
13:51
#941
erstellt: 08. Feb 2015, |||
Bubble hatte ich auf Android getestet ![]() ![]() |
TomGroove
21:05
#942
erstellt: 09. Feb 2015, |||
so..Bubble auf Android und Steurerung des Haupt PC's funktioniert mit upnp. Und jetzt das ganze vom Tablet, sollte ja mit upnp gehen. |
TomGroove
02:44
#943
erstellt: 10. Feb 2015, |||
und funktioniert auch. Ich kontrolliere jetzt mit Foobar 1 Foobar 2 remote playback ![]() |
Vollker_Racho
11:12
#944
Ich muss ja gestehen das ganze UPNP noch nicht verstanden zu haben. Macht aber auch wenig Sinn ohne AVR, Fernseher oder Mediaplayer, oder? Es dient doch dem Fernsteuern eines der drei oben genannten?! |
TomGroove
11:21
#945
Du kannst im Prinzip von jedem Tablet oder Telefon aus entweder Foobar auf dem PC remote steuern, oder aber auch die Medialibrary auf dem PC dann an das Telefon oder Tablet streamen, sprich dann dort die Songs hoeren ![]() |
Vollker_Racho
12:07
#946
Okay, danke. Dann brauche ich das nicht... |
nenkars
20:12
#947
erstellt: 11. Feb 2015, |||
Ich fahre gerade gezwungenermaßen viel mit einem Auto rum, dessen eingebautes Radio samt Lautsprechern nicht viel taugt. Um trotzdem halbwegs erträglich Musik zu hören, würde ich gerne unkompliziert ein paar Audio CDs brennen, da das Teil sonst nichts frisst. Mein Problem ist eine ordentliche Anpassung des Lautstärkepegels. Bisher hat mir RG + der EBU 128 Kompressor gereicht. Damit sind allerdings trotzdem einige Titel noch deutlich leiser als andere, und insgesamt fehlt der Bumms. Der Dynamics Compressor aus dem offiziellen Repository hat mich auch nicht weiter gebracht. Am liebsten hätte ich einen DSP für foobar, notfalls auch ein VST Plugin, das sich über eine Bridge in foobar einbinden lässt, der mir sämtliche Titel einigermaßen gleichmäßig auf ein ordentliches Level aufbläst. Ich denke so an 08/15 Radio Niveau, vielleicht nicht ganz so extrem, aber jedenfalls deutlich mehr als EBU 128 liefert. Ich würde ungern händisch mit Kompressoren, Limitern, Expandern und was weiß ich rumfummeln, damit kenne ich mich nicht besonders gut aus, und vor allem ist es mir das zeitlich nicht wert. Kennt da jemand was? |
-goldfield-
17:47
#948
erstellt: 12. Mrz 2015, |||
Irgendwo konnte man in foobar doch einstellen, das Dateien, die aus dem Windows-Explorer heraus geöffnet werden, immer in einer bestimmten Playliste starten. Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen ? |
nenkars
19:39
#949
Preferences -> Shell Integration -> Always send new files to playlist: xyz |
-goldfield-
20:35
#950
Jawoll, so war's. Herzlichen Dank ![]() |
belphegore
19:45
#951
erstellt: 16. Jun 2015, |||
Bin gerade dabei das Ausehen von Foobar etwas anzupassen, Im Moment benutze ich das Main Layout Visuliatons + Cover Art + Tabs aus dem Quick Appearence Setup des Default User Interface. Ich würde jetzt allerdings gerne das große "Playlistfenster" noch gerne zweiteilen und in der linken Hälfte meine Album List sehen und rechts davon dann das Playlistfenster. Oder auch anders herum, muß mal sehen. Aber Cover Art und Visulisations und der ganz linke Bereich mt den Tabs Properties/Playlists soll so bleiben. Kann da auch mal einen Screenshot von machen... Läßt sich das noch mit DUI machen und wenn ja, wäre bitte jemand bereit mir das zu erklären? ![]() Ich hatte auch schon mal probiert mir das Dark v4 Skin zu installleren, aber leider bleiben da einige Bereiche weiß. ![]() Den Bereich in dem die Rote Linie mmöchte ich gerne geteilt haben mit Playlist und Album List [Beitrag von belphegore am 16. Jun 2015, 20:05 bearbeitet] |
buayadarat
12:46
#952
erstellt: 17. Jun 2015, |||
Ich habe schon seit Jahren ein Problem mit der Reihenfolge der Lieder, sowohl bei der Darstellung wie beim Abspielen, und das Problem wird immer schlimmer. Zuerst mal zwei Bilder der Darstellung zur Erklärung: ![]() Hier sieht man bei Barclay James Harvest und BBM zwei Mal eine richtige Reihenfolge, ein Mal mit Disc-Nummer, ein Mal ohne, ein Mal mit nur einem Artist, ein Mal mit mehreren, bei Base Jam hingegen ist die Reihenfolge durcheinandergewürfelt. Sortiert habe ich nach "Album Artist", und gruppiert "by Album, Artist Album". Getaggt ist alles mit MP3Tag. Jeder Album Artist hat zudem einen eigenen Ordner, genauso wie jedes Album. Beim nächsten Bild ist dann alles durcheinander: ![]() Wenn ich jetzt bei "Order" mit "Default" abspiele wird genau die Reihenfolge gespielt, die dargestellt wird. Ich möchte aber folgendermassen abspielen: Das Programm soll nach Zufallsprinzip ein Album auswählen und dieses komplett abspielen, danach zu einem anderen Album springen.Dazu gibt es bei "Order" zwei Möglichkeiten: "Shuffle (albums)" und "Shuffle (folders). Bei den meisten Alben wird es mit beiden "Order" so gespielt, wie ich will, bei einigen aber nur mit der einen Variante, bei anderen mit der anderen Variante und einige auch gar nicht. Also eine gewünschte Reihenfolge wäre: 1.01 1.02 1.03 1.04 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 Aber manchmal wird es so abgespielt: 1.01 2.01 1.02 2.02 1.03 2.03 usw. Manchmal aber auch wild durcheinander, und manchmal drei Lieder in einer richtigen Reihenfolge und dann springt es z.B. zu 1.06 eines ganz anderen Albums. Ich kann absolut kein Muster im Verhalten erkennen. Und es wird immer schlimmer; Alben, die vor zwei Monaten noch richtig dargestellt und/oder abgespielt wurden, sind jetzt auch durcheinander. Wenn ich die gleichen Daten auf meinem Linux-Netbook abspiele (mit verschiedenen Programmen) gibt es dieses Problem nicht, über die Squeezebox Touch auch nicht. Hat irgendjemand eine Idee, was ich da falsch mache? Ansonsten werde ich mich wohl von Foobar verabschieden und andere Lösungen suchen. [Beitrag von buayadarat am 17. Jun 2015, 12:57 bearbeitet] |
BLND
13:05
#953
@belphegore Du gehst auf "View -> Layout -> Enable layout editing mode Die Felder kannst du dann mit Rechtsklick bearbeiten, Spalten einfügen und löschen, Spalten nach oben/unten, seitlich ebenfalls. Klick dich einfach mal ein bisschen ein, ist eigentlich ziemlich einfach, nur ziemlich schwer zu erklären. Ansonsten kannst du mal ein Bild davon machen, wie es genau aufgebaut sein soll, dann kann ich dir auch kurz das Theme zuschicken, ist aber kein Hexenwerk, solltest du auch ganz schnell selber schaffen. @buayadarat Beim "grouping" sollte eigentlich %album% ausreichend sein. |
buayadarat
13:13
#954
Habe ich gerade ausprobiert, das ändert nichts am Problem, zudem wird dann eben nach Albumname sortiert, das heisst, es kommen erst alle Alben mit A, dann die mit B, unabhängig vom Album Artist, das will ich nicht. [Beitrag von buayadarat am 17. Jun 2015, 13:14 bearbeitet] |
BLND
13:16
#955
Okay, kannst du mal bitte einen Screenshot von dem Reiter "Playlist View" machen? |
buayadarat
13:22
#956
Meinst du das? ![]() Den genauen Begriff "Playlist View" sehe ich nirgends. Ich benutze eigentlich immer "All Music" als Playlist. [Beitrag von buayadarat am 17. Jun 2015, 13:24 bearbeitet] |
BLND
13:26
#957
Ne, meine folgenden Pfad: File / Preferences / Default User Interface (Reiter öffnen) / Playlist View. [Beitrag von BLND am 17. Jun 2015, 13:27 bearbeitet] |
buayadarat
13:30
#958
BLND
13:35
#959
Danke, muss jetzt nur leider los, werde dir heute Abend nochmal schreiben, wenn dir bis dato nicht weitergeholfen wurde. ![]() |
buayadarat
13:39
#960
Okay, vielen Dank. |
belphegore
19:16
#961
[quote="BLND (Beitrag #953)"] Du gehst auf "View -> Layout -> Enable layout editing mode Die Felder kannst du dann mit Rechtsklick bearbeiten,[/quote] Okay, Danke! Soweit ich auch schon mal gekommen und dann hatte ich's mir zerschossen beim ersten Versuch... [quote="BLND (Beitrag #953)"] Klick dich einfach mal ein bisschen ein, ist eigentlich ziemlich einfach, nur ziemlich schwer zu erklären.[/quote] Sag doch einfach das man einen Splitter einfügen muß und dann kann man die Album List hnzufügen. Ist doch nicht schwer zu erklären... ![]() [Beitrag von belphegore am 17. Jun 2015, 23:30 bearbeitet] |
BLND
21:12
#962
@buayadarat Dieses Base Jam Album, kannst du bitte mal schauen, wie das Album im Ordner angeordnet ist? Also eben den Ordner öffnen und sortieren nach Name, hast du davon noch bitte abschließend einen Screenshot? ![]() |
buayadarat
21:48
#963
Das sieht so aus: ![]() Und da sehe ich tatsächlich einen Unterschied zu anderen Alben. Im Windows Explorer werden die Tags nicht angezeigt, wie das bei anderen Alben der Fall ist. Jetzt habe ich mit MP3Tag den Album-Tag nochmals rausgelöscht und neu reingeschrieben. Er wird aber im Explorer immer noch nicht angezeigt, bei Foobar hingegen schon... ![]() |
BLND
22:37
#964
Sollte bei FLAC-Dateien normal sein. ![]() Schon komisch, die Dateien liegen ja auch im Ordner richtig angeordnet vor. Und wenn du nur nach Album sortierst, nicht "artist/album"? |
buayadarat
22:43
#965
Ach so.
Das ändert gar nichts an der Reihenfolge, habe ich jetzt nochmals probiert... Das Verrückte an der Sache ist ja, dass je länger, desto mehr Alben falsch sortiert werden, ohne dass ich etwas an den Dateien ändere. Ich kann da einfach kein Muster finden. ![]() |
buayadarat
23:01
#966
Das hat mich bewogen, die Zeit zurückzudrehen. ![]() Jetzt wird z.B. das Base-Jam-Album wieder richtig angezeigt und soweit ich sehen kann, die anderen auch, ausser bei Doppelalben, da sieht es so aus: ![]() Wenn ich das jetzt mit "Shuffle Albums" spiele kommt es richtig, mit "Shuffle Folders" nicht. Falls das jetzt bei allen gleich ist, kann ich damit leben, auch wenn die Darstellung immer noch nicht wunschgemäss ist. |
buayadarat
23:05
#967
Die Freude war nur kurz. ![]() [Beitrag von buayadarat am 17. Jun 2015, 23:06 bearbeitet] |
BLND
11:15
#968
erstellt: 18. Jun 2015, |||
Du könntest natürlich eine Autoplaylist erstellen, in der du das "Anordnen" befiehlst. Ich arbeite nur mir Autoplaylists, weil sie sich selber aktualiesieren. Dafür gehst du auf: Library -> Search ![]() ![]() ![]() ![]() Rechtsklick auf die neu erstellte Playlist: ![]() ![]() und dann ganz wichtig, bei "Force-sorted" kommt ein Häkchen rein. ![]() ![]() Beispiele: Deine gesamte Bibliothek (je nach dem wie dein Pfad lautet): %path% HAS eigene musik (Eigene Musik ist logischerweise mein Ordnername) Nur Titel mit 5 Sterne-Bewertung: %rating% IS 5 Nur das Genre Electro soll angezeigt werden und nur Titel mit 5-Sterne-Bewertung: %genre% IS electronic AND %rating% IS 5 Wenn du mir sagst, wie du normalerweise deine Playlists sortierst, kann dir bestimmt der passende Befehl geliefert werden. So muss eigentlich die richtige Anordnung gewährleistet sein. ![]() [Beitrag von BLND am 18. Jun 2015, 11:17 bearbeitet] |
buayadarat
11:24
#969
Vielen Dank, werde das heute noch ausprobieren.
Normalerweise verwende ich keine Playlists... Wenn ich jetzt also eine Autoplaylist erstelle, dann soll dort alles rein. [Beitrag von buayadarat am 18. Jun 2015, 11:25 bearbeitet] |
buayadarat
14:30
#970
So, habe jetzt eine Autoplaylist nach deiner Anleitung angefertigt, mit allem was in meinem Musikordner steckt. Das wurde trotz dem forcierten Sortieren wieder genau gleich dargestellt wie vorher, dann habe ich bei "Sort-pattern" noch folgendes eingegeben: %album artist% - %album% - %discnumber% - %tracknumber% , jetzt wird zum ersten Mal alles genauso dargestellt, wie ich es haben möchte. ![]() Beim Abspielen ändert sich aber nichts, da wird immer noch wild gesprungen... ![]() |
TomGroove
14:41
#971
also wenn ich ein Album abspiele, mache ich eine PL genau für dieses Album. Schonmal ausprobiert, ob dann die Probleme auch auftreten mit Disc Nummer ? |
Guter Musikskin für Foobar2000 v1.1 tricorax am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Foobar2000 Kaeptn64 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 5 Beiträge |
Foobar2000 Controller über Android Handy Despistado am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 2 Beiträge |
Logischer Fehler in Foobar2000 . Kratopluk am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 9 Beiträge |
Foobar2000 v1.0 Final ist raus RamonesMania am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 10 Beiträge |
Klangunterschied Foobar2000 vs. Subsonic? Radiesschen am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 5 Beiträge |
Einstellungen asio über Foobar2000 amwickl am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Foobar2000 und Fernbedienung Potiputt am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 23 Beiträge |
FofR , foobar2000 mit eleganter Bedienoberfläche RC am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 30 Beiträge |
clippende Lieder erkennen bzw. Clipping entfernen? Foobar2000 FeG*|_N@irolF am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 26 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
