Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
foobar2000 Sammelthread
maho69
#771 erstellt: 01. Jun 2014, 14:52
noch eine Frage zum Dynamic Range Meter.
Wie bekomme ich denn einen Einzelauflistung der Songs?
Bei mir schaut das Ergebnis immer so aus.
Ich nehme an, das ist der Durchschnitt aller Songs.
Unbenannt
Ein anderer User hat das aber so ausgewertet.
Unbenannt1
Wie geht das?
mfg
maho
maho69
#772 erstellt: 01. Jun 2014, 15:15
Hab's schon entdeckt!!!
Lurtz
#773 erstellt: 03. Jun 2014, 13:20
Wo finde ich eine aktuelle Version des Dynamic Range Meter? Habe eine Version gefunden, die aber 2011 abgelaufen ist.
Edit: Sorry schon gefunden.
[Beitrag von Lurtz am 03. Jun 2014, 13:23 bearbeitet]
MOS2000
#774 erstellt: 03. Jun 2014, 13:45
Vielleicht war es hier schon mal dran, aber der Thread ist ein wenig zu lang um ihn mal eben komplett zu lesen...
Ich nutze foobar auch schon seit jahren und habe das Interface eigentlich genau so konfiguriert wie ich es brauche, aber eine Sache fehlt mir...wahrscheinlich fehlt mir aber nur der richtige Suchbegriff.
Ich nutze das Tool z.B. im WoZi auf einem Netbook mit einem tendenziell recht kleinen Screen und muss mich ziemlich "anstrengen" wenn ich in der Playliste ablesen will was denn gerade läuft und wie lange noch, eben so die Basisinfos zum Song.
Mein Wunsch wäre ein "Ausgabefenster" in richtig groß, am besten auf dem Screen maximierbar, in dem die Basisinfos des laufenden Songs in "GROSS" drinstehen, eben so dass ich das vom Sofa aus schön lesen kann.
Die Playliste selbst soll aber weiterhin klein bleiben, also ich will nicht einfach die Schriftgröße für alles hochschrauben, wie ich das in den Preferences erledige ist schon klar. Schriftart und Reihenfolge der Tags am besten von mir über die entsprechenden Variablen-Platzhalter anpassbar.
Ich kenne zwar die diversen Optionen für die Anpassung des Interface, bin aber nie tiefer eingestiegen in das richtige "Skinning".
Layout-Editing Mode ist ebenfalls bekannt, aber die Möglichkeit dort ein "schwebendes Fenster" anzulegen habe ich dort nicht entdeckt.
Wichtig wäre daher ein Tipp wie ich das in mein bestehendes Layout integriere, denn ich will mein personalisiertes Layout schon beibehalten, die "fertigen" Skins sind meist völlig überfrachtet mit Infos die ich gar nicht sehen will.
Danke für ein richtiges Stichwort
LIebe Grüße
MOS2000
BubbleJoe
#775 erstellt: 03. Jun 2014, 15:14
Falls du "MOS" ein Android Smartphone nutzt, kannst du dir eine Foobar App laden, mit der du über WLAN Foobar steuern kannst und natürlich auch alle Daten ablesen. Vielleicht ist das ja eine Alternative für dich.
TomGroove
#776 erstellt: 03. Jun 2014, 15:21
such mal nach pop up
Kumbbl
#777 erstellt: 03. Jun 2014, 15:27
installiere dir die Component "On Screen Display": http://www.foobar2000.org/components/view/foo_osd
MOS2000
#778 erstellt: 03. Jun 2014, 15:29
Super...beides interessante Alternativen...ich schau es mir mal an.
Die Variante mit dem Fenster wär mir aber lieber, weil ich mein ganzes Foobar auf Tastatur-Bedienung getrimmt habe und die Tastatur liegt sowieso "immer griffbereit" und bedient sich imho wesentlich angenehmer als wieder so ein fummel Kram auf dem Smartphone - aber ich lass mich überraschen.
Auf "Pop Up" hätte ich ja auch gerade so kommen können :/
Hab allerdings immer nur 100 andere Suchgbegriffe verwendet.
Schon mal danke.
Vollker_Racho
#779 erstellt: 03. Jun 2014, 17:59
Es gibt auch noch die gute alte Bildschirmlupe von Windows.
Sie ist unter Win7 wie folgt zu finden: Start, alle Programme, Zubehör, erleichterte Bedienung, Bildschirmlupe.
[Beitrag von Vollker_Racho am 03. Jun 2014, 18:01 bearbeitet]
MOS2000
#780 erstellt: 04. Jun 2014, 06:21
Joa...die geht auch mit WIN + Plus\Minus...aber das ist keine wirkliche Alternative. Da gesellt sich dann noch dieses Rentner-Gefühl dazu. :-D
Liebe Grüße
MOS2000
nenkars
#781 erstellt: 04. Jun 2014, 23:41
Vielleicht ist foo_prettypop noch eine Alternative, die in Frage kommt. Lässt sich soweit ich mich erinnere auch schier endlos anpassen.
MOS2000
#782 erstellt: 05. Jun 2014, 12:40
Stand bislang:
"On Screen Display" - Naja...sehr einfache Lösung
"Popup Panels" ist sehr vielversprechend, aber es hat so viele Optionen dass ich noch nicht 100% dahintersteige (es nutzt ja die columns UI als "Formatlieferant") > Hier wäre konkret die Frage: Wo kann ich die Formatierung für das "Item Details" Fenster anpassen (Titel und Interpret größer, Album kleiner und das Jahr noch dazu...zum Beispiel...)? Geht das überhaupt? Und was dort auch noch nicht klappt...wenn der Focus auf den Popup Panels liegt, dann tun meine selbst konfigurierten Keyboards-Shortcuts nicht mehr.
"pretty Popup" ist auch ganz nice und tut im Prinzip was ich möchte...braucht aber diese .NET Komponente...muss ich erst mal schauen ob die auf dem Netbook schon installiert ist und ob ich das möchte Das ist schon recht alt und tut eigentlich nichts mehr als Musik vom NAS streamen (ist noch ein XP-Netbook).
Danke jedenfalls für die ganzen Tipps.
Hat mir sehr geholfen.
Liebe Grüße
MOS2000
MOS2000
#783 erstellt: 06. Jun 2014, 07:20
Gestern Abend das Netbook im Wohnzimmer aktualisiert nach einigen Tests im Büro.
.NET war schon installiert, und da Pretty Popup als einzige Lösung nicht automatisch den Fokus vom Fenster klaut ist es das geworden.
Funktioniert genau wie es soll. Ist einfach konfigurierbar und kann auch ganz abgeschaltet werden, so dass ich per Tastenkombi das Popup nur einblende wenn ich es brauche, was dann gestern Abend auch xakt der Fall war.
Supa Sache, vielen Dank für die Tipps.
Liebe Grüße
MOS2000
maho69
#784 erstellt: 06. Jun 2014, 09:12
Mahlzeit!
Bei Verwendung von ReplayGain kommt nach Betätigung des Buttons "Update File Tags" folgende Information:
"Could not update tags(File is read-only) on:"
Was hat das zu bedeuten?
lg
maho
musicreo
#785 erstellt: 06. Jun 2014, 09:45
Das bedeutet, dass Schreibrechte fehlen und daher die Werte nicht im Tag gespeichert werden konnten.
Sowa hatte ich schon mal bei externen Festplatten. Es half foobar als Administrator auszuführen.
Ohrnator
#786 erstellt: 06. Jun 2014, 11:08
Zu Replaygain auch mal eine Frage: Bei mp3 kann ich den Wert ja unwiderruflich in die Datei schreiben und nicht nur im Header. Aber geht das auch bei Flac? Will mir meine Auto-Kopien auf einem Level machen, weil das schon nervt immer am Knopf zu drehen.
maho69
#787 erstellt: 06. Jun 2014, 11:18
und was müsste ich da tun?
MOS2000
#788 erstellt: 06. Jun 2014, 12:33
Rechtsklick (falls Icon auf dem Desktop) > Als Administrator ausführen
Vielleicht hilft das schon...
Ansonsten ist das hier:
http://forum.chip.de...fuehren-1382629.html
auch noch recht basic-mäßig abgehandelt wenns automatisch gehen soll...
Liebe Grüße
MOS2000
maho69
#789 erstellt: 06. Jun 2014, 12:41
super, danke.
werde ich am WE ausprobieren.
Frank_Bicking
#790 erstellt: 06. Jun 2014, 16:06
Deine Fehlermeldung kann mehrere Ursachen haben:
1. Schreibgeschützter Datenträger. Dazu findet sich entweder ein entsprechender Schalter (etwa an SD-Karten), mitunter muss auf ein anderes Lesegerät ausgewichen werden, oder Änderungen sind generell unmöglich (z.B. bei DVD-ROMs).
2. Gesetztes Schreibschutz-Attribut. Leicht im Windows Explorer zu überprüfen. Dateien markieren, Rechtsklick, Eigenschaften aufrufen, dort den entsprechenden Punkt abwählen und mit OK bestätigen.
3. Fehlende Berechtigungen. Dazu folgst du den Schritten, die für deine Windows-Version auf folgender Seite unter Problem 2 beschrieben sind: http://support.microsoft.com/kb/2623670/de. Währenddessen kann es vorkommen, dass du einmalig Administratorrechte einräumen musst.
Programme generell unter diesem Account laufen zu lassen ist dagegen in den seltensten Fällen erforderlich, Windows permanent so zu betreiben sogar grob fahrlässig. Bitte ignoriere solche Ratschläge.
Nur über den Umweg, die Dateien zu konvertieren. Dazu kann im Converter Setup unter Processing ReplayGain im gewünschten Modus hinzugeschaltet werden.
Ohrnator
#791 erstellt: 06. Jun 2014, 16:56
Danke, das hatte ich mir schon fast gedacht.
Cufflinks-RL940
#792 erstellt: 01. Aug 2014, 07:28
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der suche nach einem Windows Controller für Foobar.
Das heisst, ich möchte mit einem Surface 3 Foobar auf dem Medienserver steuern.
Auf einem Android-System benutze ich dazu FoobarCon und bin absolut zufrieden.
Die einzige Möglichkeit in Windows, die ich bisher kenne, ist die Steuerung über den Browser - was nicht besonders komfortabel ist.
Gibt es etwas ähnliches wie FoobarCon als ModernUI App für Windows?
Auch ganz "normale" Programme ohne ModernUI wären völlig klasse!
Ich hoffe Ihr könnt weiterhelfen
Viele Grüße
Cufflinks
nenkars
#793 erstellt: 01. Aug 2014, 12:48
Wie wärs mit foobar und foo_upnp?
Cufflinks-RL940
#794 erstellt: 01. Aug 2014, 15:10
Hallo nenkars,
auf dem Android-System benutze ich auch Bubble. Meinst Du sowas?
Ich dachte, die streamen nur zum jeweiligen Endgerät. Die Hardware hängt aber am Medienserver.
Oder kann man das auch anders einstellen und es als Controller nutzen?
edit: Ich finde bei foobar UPnP keine Einstellung für das Ausgabegerät.
[Beitrag von Cufflinks-RL940 am 01. Aug 2014, 15:45 bearbeitet]
audiophilanthrop
#795 erstellt: 01. Aug 2014, 16:56
Das müßte gehen, wenn du auf dem Clientrechner z.B. den "UPnP Controller" von foo_upnp anschmeißt und auf dem Server den "Media Renderer" zu laufen hast.
Cufflinks-RL940
#796 erstellt: 03. Aug 2014, 07:42
Danke für den Hinweis mit dem "Media Renderer".
Was soll ich sagen... es funktioniert
Super klasse und herzlichen Dank!
Als ModernUI-App benutze ich AV-remote. Zum testen reicht die kostenfreie Version.
Im Vergleich zu Android ist im Windows-Store ziemliche Ebbe, was entsprechende Apps betrifft.
Auch die genannte ist kein Vergleich zu den speziellen Android-Foobar-Controllern.
Jedoch gehört sie zu den besseren UPnP-Apps aus dem Windowsstore. So habe ich etliches gleich wieder deinstalliert.
Ich hoffe sehr, dass sich dort bald mehr tut.
Eine Frage habe ich allerdings noch. Die Ausgabe der flacs zeigt zwar die richtige Hz-Zahl an, schaltet jedoch immer von 24bit auf 16bit um.
Woran kann das liegen?
Zur Sicherheit hier die Profileinstellung:
streaming profil
Viele Grüße, Cufflinks
edit: habe den Fehler gefunden. Wurde nicht zu wav dekodiert. Jetzt läufts wie gewünscht. Einfach toll!
Wenn die App jetzt noch grössere Cover daratellen würde und eine shut-down funktion hätte... Der Mensch ist auch nie zufrieden...
Also ich finde es für die Windows-Welt schon klasse!
[Beitrag von Cufflinks-RL940 am 03. Aug 2014, 09:28 bearbeitet]
Cufflinks-RL940
#797 erstellt: 03. Aug 2014, 09:38
So sieht es dann auf dem Surface aus:
screenshot av-remote
Übrersicht und Wiedergabeliste kann man ausblenden.
Der Titel ist wirklich Zufall.
DasOrti
#798 erstellt: 06. Aug 2014, 13:35
Seit kurzen fühlt mein Foobar-Player von alleine, wenn ich ihn eher pausieren würde.
D.h. ein Anruf kommt und plötzlich geht die Musik aus (wird pausiert), ohne das ich die Tastatur auch nur anschaue.
Hat jemand ´ne Ahnung woher das kommen kann ?
TomGroove
#799 erstellt: 06. Aug 2014, 13:57
klar, Du benutzt das Remote Plug fuer Android
DasOrti
#800 erstellt: 06. Aug 2014, 19:35
Ok.....jetzt fühle ich mich Inkompetent......also so richtig.
Installiert und vergessen oder so ähnlich.
Danke
TomGroove
#801 erstellt: 06. Aug 2014, 21:54
Wie das bei mir auftrat, war ich auch am Überlegen
-MCS-
#802 erstellt: 24. Aug 2014, 06:48
Hallo miteinander, ich habe ein Taggingproblem mit MP3Tag, resultierend aus früherer Unerfahrenheit mit Foobar.
Ich denke, hier gibt es bestimmt einige Taggingprofis, die sich der Sache annehmen könnten, darüber wäre ich sehr erfreut.
Hier der entsprechende Thread: http://www.hifi-foru...m_id=54&thread=18029
anaono
#803 erstellt: 24. Aug 2014, 15:17
Ich bekomme beim
- Rippen einer CD in flac und in mp3
- als "generate multi-track files"
- mit foobar2000 v1.3.3 unter WIN 7
bei verschiedenen CDs immer dieselbe Fehlermeldung:
"Could not write chapter information: Error parsing cuesheet: unknown cuesheet item (line 1)"
Die Logs. sind hier:
http://foobar-users.de/index.php?topic=4606.0
Hat jemand eine Idee, wie ich mit dem Problem weiterkomme, was ich noch ausprobieren könnte?
anaono
#804 erstellt: 02. Sep 2014, 17:29
Es war ein Bug, der in 1.3.4 gefixt ist:
http://www.hydrogenaud.io/forums/index.php?showtopic=106711
ebell
#805 erstellt: 05. Sep 2014, 15:40
ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich bei so einem Massenstrang einen neuen Nicht-Antworten-Beitrag schreiben kann. Ich hoffe es hat geklappt.
Bei dem schlechten Wetter der vergangenen Wochen habe mich jetzt mit foobar ein wenig beschäftigt (und bisher fast 100 CDs in flac umgewandelt). Das Ding ist ja wirklich toll. Gerade mit simplaylist und facets.
Was ich noch nicht kapiert habe ist, wie ich einen Ansichtswechsel / ein Popup hinbekomme?
So etwa wie "Kumbbl " mit seinem Umschalten auf eine andere Ansicht in diesem Thread:
http://www.hifi-foru...d=13769&postID=31#31
Ich verstehe die Erklärung mit den Reitern auch nicht so ganz.
Damit's vielleicht klarer wird, mir geht's darum z.B. große(s) Cover, Infos & Co. vom gerade gespielten (oder einem beliebigen) Titel bei Bedarf anzeigen zu lassen.
Und der Platz auf dem "ersten" Bildschirm reicht dafür nicht.
Brauche ich dafür ein spezielles Plugin (das Popup habe ich schon versucht, bin da aber nicht weitergekommen)
Zwei, drei Such-Stichworte würden schon genügen. Dann wurschtle ich mich schon durch. ;-)
Und wenn ich schon dabei bin:
Hab ihr - oder gibt es irgendeine Standard-Systematik für das Datums-Taggen von flacs?
Die unterschiedlichen Frames, die so etwas ähnliches wie Standard sind, sind ja für mp3 (original Release Date / OrigYear). Und wer da was verwendet ist mir auch nicht klar.
Erscheinungsjahr des Originals, Erscheinungsjahr des Mediums.
Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch erst einmal im [year] das Originaldatum der Musik speichern? Und die anderen Datumsangaben....?
Danke!
B.
vstverstaerker
Moderator
#806 erstellt: 05. Sep 2014, 18:18
also bei CUI heißt es z.B. Tabbed Panel Stack mod, damit hat man Tabs zum Umschalten wie in Firefox z.B. Sieht ja bei Kumbbl genauso aus, weiß aber nicht mehr wie es bei DUI heißt. Tabs sind das Stichwort. Und wegen facets nutzt du ja wohl DUI...
Ich speichere bei Year immer das Produktionsjahr der originalen Aufnahme. Ist es eine Remastered (z.B. Pink Floyd - Division Bell 20th Anniversary), dann packe ich das mit in den Albumtitel - einfach in Klammern dahinter - also Division Bell (20th Anniversary Remastered 2014).
So hab ich das Jahr des Originalreleases und erkenne am Titel was an der Ausgabe besonders ist und wann sie erschienen ist.
Nicht optimal, kann damit aber gut leben
MfG
nenkars
#807 erstellt: 05. Sep 2014, 19:33
Jep, das ist jedem selbst überlassen, wie er das Tagging im Speziellen macht. Standards gibt es praktisch keine - leider oder zum Glück, je nach Auslegung.
Verursacht sonst auch nur Kopfschmerzen... Du müsstest dir alleine beim Datum nicht nur über ursprüngliches Erscheinungsjahr und Erscheinungsjahr der jeweiligen Edition Gedanken machen. Das Darums-Format kann eine große Rolle spielen (reicht das Jahr? Wenn vollständiges Datum, welches Format? iTunes nimmt z.B. irgend einen ISO Standard, das dann so aussieht: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss). Auch das foobar-interne Mapping der Felder wie %date% auf die Vorbis comments bei FLAC oder ID3 Frames bei MP3 müssen ja irgendwie passen. Vorbis comments sind da noch sehr flexibel, aber alleine bei ID3 wärst du gleich vor die Frage gestellt: Benutzt du TDOR oder TORY für original release date, mappst du das auf %original_release%, oder gibt es was Gebräuchlicheres?
Selbst das gewöhnliche %date% ist nicht so trivial, wie es den Anschein macht, die in der foobar Doku findet sich dazu:
The TDRC frame is officially to be used for the recording time, TDRL is for the release time but TDRC is generally used by most programs.
Mhmm...
Das wichtigste ist also, dass du selbst in deinem System durchblickst, und dass du einheitlich bleibst. Dann kannst du jederzeit auch mal automatisiert was ändern, falls du es dir doch anders überlegen solltest. Das schlimmste, was man sich antun kann, ist einen Teil der Sammlung auf die eine Weise zu taggen, und einen anderen Teil auf eine andere...
ebell
#808 erstellt: 06. Sep 2014, 16:57
vstverstaerker, nenkars Dank euch beiden!
Das hilft mir weiter.
Über Tabs müsste das Infofenster hinzukriegen sein.
Ich bleib erst mal beim DUI, bis ich richtig fit mit foobar bin.
Damit habe ich mir in 10 Minuten schnell etwas zusammengeklickt, was erst mal genügt.
Wichtiger ist für mich im Moment, dass die Struktur der Daten stimmt.
Ich hatte mir das schon gedacht, dass das Flac-Taggen eher individuell gemacht wird
Bei FLACen des ersten Soundtracks (Pulp Fiction) bin ich, bei den Jahren, kurz richtig ins Grübeln gekommen.
Dazu kommt noch, dass ich über die Jahre, in einem nackten excel-sheet, Plattenfirma, Katalog-Nr., sogar EAN (wenn vorhanden),... erfasst habe.
Das hat zwar vermutlich keinen Nährwert - und wird auch in foobar / Flac keinen haben. Aber jetzt habe ich sie eben mal...
Wenn ich die jetzt nicht manuell in foobar übernehme (wenn ich die TAGs aus freedb schnell nacharbeite) , dann vermutlich nie mehr. Bei einem Massenimport müsste ich ja auch die Zuordnungen manuell machen.
Dann lasse ich es jetzt einfach bei den Feldzuordnungen (MediaKatalog, MediaDate,..., die ich bereits angelegt, veröffentlicht und jeweils gefüllt habe. Die kann ich ja immer in neue Felder verschieben. Macht ja wohl nichts kaputt.
Sortieren und Gruppieren ist ja ziemlich flexibel in foobar.
Nochmal: Danke.
Und eine schönes Wochende!
B.
Dilbert
#809 erstellt: 08. Sep 2014, 07:19
Hallo
Wenn Du die Angaben schon in Excel hast und Dich ein wenig mit Excel auskennst, könntest Du mit etwas Aufwand die tags auf die flacs übertragen. Du kanst ja eigene Tags definieren z.B. PUBLISHER, LABEL-NR. EAN/UPN etc.. Mit einem Kommandozeilentool z.B. tag.exe dann die Tags in die FLACS übertragen:
Format ist in etwa: tag.exe <optionen> <filename.flac> [-t "<tag>=<wert>"]1..n
Das Ganze dann eine batch-Datei schreiben. Wenn Du Visual Basic kanst, geht das natürlich noch etwas komfortabler.
Grüsse
Dilbert
ebell
#810 erstellt: 08. Sep 2014, 17:51
Dilbert (Beitrag #809) schrieb:
Hallo
Dank, Dir.
Ich habe es mir auch überlegt, ob ich es automatisiere.
Aber die Zuordnung wird schwierig. Ich habe ja schon 90 CDs drin. Und die sind nicht sequentiell nach der excel-Liste eingelesen, sondern nach persönlicher Beliebtheit.
Und bei Erfassen habe ich auch manuell Änderungen (Rechtschreibfehler, Umbenennungen,....) gemacht. Dazwischen sind noch mp3-files aus Singles,....
D.h. Ich habe keine Import- / keine Exportindizierung und müsste einen Großteil manuell zuorden. Oder eben die Excel-Liste überarbeiten /ergänzen.
Da ich ja eh jedes Album nach dem automatischen Grobtaggen durch freedb noch einmal in foobar anfasse, macht das manuelle Copy / Paste für die 6 eigenen Felder auch nichts mehr aus. Wenn ich nicht gerade Urlaub habe, dann werden das maximal! 5 Alben / Tag, die ich konvertiere.
Daran scheitert's nicht.
Ich hoffe nur, dass mich die Lust nicht verlässt. Gerade Alben,die ich nicht so sehr mag, lege ich momentan auf die Seite, für "irgenwann mal rein bringen" ;-)
Gruß zurück.
Kumbbl
#811 erstellt: 12. Sep 2014, 17:34
ich würde mir gut überlegen, ob du nicht lieber dauerhaft bei DUI bleibst - meines wissens wird CUI gar nicht weiter entwickelt, zumindest hatte man mal seeehr lange zeit gar nix mehr von dem Entwickler gehört (keine ahnung, ob das der aktuelle stand ist)... letztendlich ist vieles an CUI und all den panel-MODs die auf javascript-basis funktionieren schon sehr schräg - man kann zwar damit die tollsten Highend-Skins und layout-spielereien machen (die so definitiv mit DUI) nicht gehen, aber dafür ist DUI vom offiziellen Foobar-entwickler, bestens dokumentiert und man kommt damit auch sehr weit...
und auf facets und simplaylist möchte ich nie wieder verzichten und was richtig äquivalentes gibts dafür einfach in CUI nicht (die EsPlaylist ist zwar auch in etwa so mächtig wie die Simplaylist, aber dafür kaum dokumentiert und einfach substantiell komplexer zu customizen)... ich kenn überhaupt keine andere so durchdachte, perfekt dokumentierte Komponente wie Facets und Simplaylist von Frank Bicking... und die gibts nun mal nur für DUI - und das vermutlich aus gutem Grund...
aber natürlich ist das nur meine ganz persönliche Sicht - aber ich hab früher auch viel mit CUI rumgepfriemelt und Tage und WEs investiert und habe keinerlei Sehnsucht danach, wenn ich sehe, wie sauber und einfach das mit DUI geht...
ebell
#812 erstellt: 13. Sep 2014, 12:21
Klar. Wäre ja auch nur Spielerei. Aber das einzige, was man dabei kaputt machen könnte, wäre ja Zeit.
Es wäre ja in zwei Minuten wieder auf DUI umgestellt.
Den einzigen Vorteil, den ich bisher sehe, wäre das Verschwinden der Windows-Balken.
Die Struktur der Tags ist imho extrem wichtig. Alles andere lässt sich später regeln.
Das erste wird bei mir sein, so eine schöne Umschaltung mit richtiger Info / Album , wie in Deinem Beispiel, hinzukriegen.
BLND
#813 erstellt: 13. Sep 2014, 12:34
Wären die hässlichen grauen Windows-Balken unter DUI nicht vorhanden, wäre ich mit dem Programm zu 100% zufrieden, dass ist dann aber auch alles was ich an dem klasse Player zu beanstanden habe.
Kumbbl
#814 erstellt: 13. Sep 2014, 14:13
ja, die sind unschön, stimmt - aber akzeptabel...vielleicht kann der entwickler ja noch ne Option in DUI dafür einbauen...
ja, aber was ist daran so schwierig?
ich hab mir nur noch ein paar wie
LABEL (da ich speziell im Rockbereich von vielen Alben verschiedene Ausgaben/pressungen habe)
RELEASEQUALITY
ORIGIN_DATE
OPUS (für Klassik)
SONICDESCRIPTION
ergänzt, damit kommt schon super weit... und kann damit in facets und Simplaylist alle Infos schön zusammenbasteln und anzeigen...
In abhängigkeit von Genre=Classical werte ich für die Playlistanzeige in der Simplaylist+Facets zusätzlich zu Artist Name, Album und Title noch Composer, Performer und Opus aus - bei allen anderen Genres verwendet ich die Standard-Tags (plus eben meine obigen zusätzlichen)...
Foobar ist ja bzgl. Tags superflexibel...und Flac/ALAC etc. erlauben ja auch beliebige ergänzungen...
nicht schwer, wenn du willst kann ich dir meine Config exportieren und per email zum Import schicken... sag einfach via PM bescheid...
[Beitrag von Kumbbl am 13. Sep 2014, 15:21 bearbeitet]
Kumbbl
#815 erstellt: 13. Sep 2014, 14:38
http://mobile.foobar2000.com/
sieht so aus, als ob der Traum von einem native Foobar auf einem Smartphone realität würde - zumindest die wichtigsten Fundraiser Goals wurden erreicht...s.o. Link
ebell
#816 erstellt: 14. Sep 2014, 15:59
RELEASEQUALITY
ORIGIN_DATE
OPUS (für Klassik)
SONICDESCRIPTION
"RELEASEQUALITY" ist gut :-)
Mal nachdenken, ob ich die Info auch irgendwie verwerten kann...
Ich habe, ähnlich wie Du auch verschiedene Releases (nicht viel, vielleicht 15%), aber im Endeffekt überblicke ich die auch so. Ich weiß im Kopf , dass man die Queen Japan-Mini-LPs nur noch mit der Kneifzange anfassen sollte ;-)
Klassik ist bei mir nicht besonders relevant. Die besteht aus dem "bürgerlichen" Minimal-Canon (60 CDs), da treibe ich keine Katalogisierungsaufwand.
Die Jagd nach dem perfekten Klang habe ich auch aufgegeben.
Dennoch ist es teilweise erschütternd, welche DR-Werte in DIESEM Jahrtausend auftauchen. Ab und zu schaue ich sie mir mal nach dem FLACen an. Da sind sogar DR5 / 6 dabei.
Und ich erlebe auch schöne Überraschungen: Eine Barclay James Harvest Best-of aus den 80ern, die ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, klingt richtig toll (was auch die DR Werte nachträglich bestätigen). Und die MFSL "Hot August Night" von Diamond ist mir wieder in die Hände gefallen. Erstaunlich - sowohl klanglich, wie auch musikalisch.
Es bringt wirklich etwas, sich mit seiner Sammlung mal wieder etwas zu beschäftigen. Und wenn's über den Zwangsumweg foobar ist...
Genug OT.
Die Flexibilät bei Anzeige / Gruppierungen gefällt mir auch sehr gut. Man merkt, dass da viel Erfahrung dahintersteckt. Oberflächen kann jeder.
Vielen, vielen Dank erst mal. Aber im Moment komme ich zu nichts. Vielleicht komme ich im Winter auf Dein nettes Angebot zurück. Im Moment habe ich noch den Ehrgeiz, das selbst hinzukriegen. Hat ja auch einen Lerneffekt.
Kumbbl
#817 erstellt: 15. Sep 2014, 07:00
nun ja, bei mir ist es nicht ganz so einfach mit dem "im Kopf haben" ;), da ich von manchen Alben sehr viele Ausgaben habe (5 und auch mal deutlich mehr) Ausgaben habe... deswegen speichere ich das in diesem Tag als Zahl ab (wertebereich -5 bis +7) und lasse Foobar dann diese Zahl für die Anzeige in eine reihe von + oder - umformen, also z.B. 4 wird dann zu ++++ oder -2 zu --, welches dann als Prefix direkt vor der Release/Labelbezeichnung angezeigt wird und somit auf einen Blick ermöglicht zu erkennen, wie es um die Qualität bestellt ist...
Olemole
#818 erstellt: 16. Sep 2014, 12:28
Hallo Liebe Foobar User!
Ich hätte auch eine Frage: Gibt es eine App, mit der ich Foobar via BLUETOOTH fernbedienen kann? Bisher habe ich lediglich remotes gefunden, die über wlan funktionieren! Da ich meinen Medien pc zum Musikhören liebe offline betreiben würde und auch kein großer Wlan fan bin, wäre für mich die ideale Lösung eine BLUETOOTH remote. Als "fernbedienung" benutze ich ein Asus google nexus (android)!
Würde mich über tipps sehr freuen! vielen Dank!
Ole
kingofbee
#819 erstellt: 16. Sep 2014, 14:18
Du möchtest den Medien PC zum Musikhören offline betreiben? Wenn auf Deinem Medien PC die Musik und foobar drauf sind wie soll das dann gehen? Gute Foobar Apps wecken den Foobar-PC aus dem Standby - Du hörst Deine Musik und beim beenden der Foobar-App wird der PC wieder schlafen gelegt.
Eine BT-Bedinung für Foobar kenne ich nicht und kann es mir auch nicht vorstellen das es das gibt.
Ich selbst verwende als APP FoobarCon (derzeit IMHO die beste APP) auf dem Androien & Foobar ist auf meinem WHS installiert und wird zusätzlich von Lights-Out überwacht (keine Musikausgabe oder "Musik auf Pause" dann schläft der WHS nach 10 Minuten ein).
Gruss
kingofbee
nenkars
#820 erstellt: 16. Sep 2014, 15:27
@Olemole
Was für ein Problem hast du denn mit WLANs, dass du "kein großer Fan" bist?
Ich verstehe nicht ganz, wie du dir eine foobar-spezifische Bluetooth Fernbedienung vorstellst. Foobar lässt sich ganz herkömmlich über Tastatur und Maus bedienen, die gibt es auch als Bluetooth Varianten...
-MCS-
#821 erstellt: 28. Sep 2014, 18:08
kann mir jemand sagen, ob es noch andere brauchbare Tagging-Server als FreedB, die in Foovar eingebunden werden können, gibt?
Der Hintergrund ist folgender: des Öfteren ist eine CD nicht in der Datenbank gelistet, ich muss die Tags also einzeln per Hand einsetzen.
In iTunes wird die CD jedoch (manchmal) erkannt. Lässt sich der iTunes Tag-Datenbank-Server in Foobar einbinden?
Noch eine Angelegenheit: kann man in Foobar gleichzeitig FLAC und MP3 rippen?
Guter Musikskin für Foobar2000 v1.1
tricorax am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  3 Beiträge
Foobar2000
Kaeptn64 am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  5 Beiträge
Foobar2000 Controller über Android Handy
Despistado am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  2 Beiträge
Logischer Fehler in Foobar2000 .
Kratopluk am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  9 Beiträge
Foobar2000 v1.0 Final ist raus
RamonesMania am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  10 Beiträge
Klangunterschied Foobar2000 vs. Subsonic?
Radiesschen am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  5 Beiträge
Einstellungen asio über Foobar2000
amwickl am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  5 Beiträge
Foobar2000 und Fernbedienung
Potiputt am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  23 Beiträge
FofR , foobar2000 mit eleganter Bedienoberfläche
RC am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  30 Beiträge
clippende Lieder erkennen bzw. Clipping entfernen? Foobar2000
FeG*|_N@irolF am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.068
