| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » foobar2000 Sammelthread | |
foobar2000 Sammelthread+A -A |
contadino
#721
erstellt: 15. Apr 2014, 11:57
Naja, mal sehen. iOS und Android sind ja doch einigermaßen verwandt mit Linux. |
nenkars
#722
erstellt: 15. Apr 2014, 15:24
Ungefähr so viel wie Äpfel mit Birnen. Ich würde den Tag ja auch gerne erleben, an dem es eine offene Linux Variante gibt, aber ich bezweifle, dass wir den je sehen werden, und daran lässt mich dieses neue Schiene mit dem mobilen Geraffel auch nicht mehr glauben. |
contadino
#723
erstellt: 15. Apr 2014, 15:41
Obwohl ich die Sache an sich sehr spannend finden würde: Ein vollwertiges Foobar auf dem Nexus10 mit allen Möglichkeiten in der Datenbank zu wühlen und die Ergebnisse entsprechend graphisch darzustellen. UND die Dateien incl. Datenbank und eine weitere Foobar-Version, diesmal zum Abspielen, ist auf dem Linux-Medien-PC. Das hätte was für mich... Inzwischen verwende ich MPD und MPDroid fürs Nexus10, stoße aber vor allem bei MPDroid immer sehr schnell an meine Grenzen. |
TomGroove
#724
erstellt: 16. Apr 2014, 17:14
Buffer erhöhen hat das Problem gelöst |
garry3110
#725
erstellt: 20. Apr 2014, 15:35
Hey zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ich nutz' schon seit Ewigkeiten den foobar2000-Player für meine FLAC-Dateien. Ich höre nur stereo. Verstärker Onkyo 8450, LS Quadral Platinum m 40. Nun möchte ich aber die drei Hauptmoden 40, 120 und 200Hz mit einem EQ bearbeiten. Der standardmäßige Grafische-EQ ist mir etwas zu ungenau, so dass ich mir zusätzlich einen zusätzlichen EQ für foobar2000 heruntergeladen habe. Dieser hat 31 Bänder(20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80Hz usw..) und arbeitet aufgrund der Banbreite schon etwas genauer. Die 40Hz- Mode lässt sich prima in den Griff bekommen. Problematisch wird es aber bei der 120- und 200Hz- Mode, da ist der EQ mir etwas zu ungenau. Es gibt leider nur ein 125Hz- Band. Zwar gibt es auch ein 200Hz-Band, aber das ist mir alles zu ungenau. Gibt es einen passenden EQ für meine Zwecke? Je größer bzw. passender die Bandbreite, desto besser. Ich verzichte bewusst auf parametrische EQs, da mir das Fachwissen dazu fehlt. Gruß |
-goldfield-
#726
erstellt: 20. Apr 2014, 16:27
Graphische EQ's, wie du sie einsetzen willst, sind für solche Zwecke eher ungeeignet. Lies dir den Thread zum Equalizer APO mal durch. http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-17225.htmlIn Verbindung mit der Raumakustik-Software REW und einem Messmikrofon kannst du damit den kompletten Frequenzgang weitgehend automatisch linearisieren. Als Neuling ist da zwar anfangs etwas Einarbeitung nötig. aber das lohnt sich m.M.n. auf jeden Fall |
Jurgen2002
#727
erstellt: 20. Apr 2014, 17:05
Hier ist aufjedenfall ein gutes Tutorial fürs erste Messen mit REW TutMit der Messung, dann oben auf EQ klicken und mit den rechten Spalten ist dann eine automatische Frequenzlinearisierung möglich. Equalizer Apo ist damit im Prinzip sehr einfach, wenn man erstmal verstanden hat wies funktioniert. |
garry3110
#728
erstellt: 20. Apr 2014, 18:40
Danke euch. Leider habe ich weder ein Messmikro, noch die passende software. Was würd mich das denn koste im günstigsten Fall? Einmessen wäre mir auch lieber, da das Ganze genauder geht. Ein bisschen kenne ich mich aus, da ich auch mal das AM 2.0 verwendete. Das kann ich mir im Mom. aber nicht leisten. |
Jurgen2002
#729
erstellt: 20. Apr 2014, 19:08
Das 40Euro Messmikro von hifi selbstbau mit Kalibrierung (kriegst du kostenlos dazu) reicht für solche Zwecke völlig aus. blaDer Vorteil, es ist noch ein 5m Verlängerungskabel mit dabei und man braucht keinen Vorverstärker oder sonst irgendwelchen Kram, einfach reinstöpseln und fertig. (Mikrofon boosting bei Windows musst du wahrscheinlich anmachen, damit der Eingangspegel passt.) |
Accuphase_Lover
#730
erstellt: 20. Apr 2014, 20:47
garry3110
#731
erstellt: 20. Apr 2014, 20:48
Klasse, dann werd' ich's mir gleich bestellen. Woher bekomme ich die software, ist die dabei? Falls nicht, Kostenpunkt? Hätt' gern ein Programm, mit dem ich nach dem Einmessen eine eigene Hauskurve erstellen kann. |
Kumbbl
#732
erstellt: 21. Apr 2014, 10:07
nein, noch nie - kann ich leider nicht helfen... |
-goldfield-
#733
erstellt: 21. Apr 2014, 12:41
Ist in der von Jurgen verlinkten Anleitung alles beschrieben. Hier nochmal der Link. http://recording.de/...g/147164/thread.htmlDie Einarbeitung lohnt sich auf jeden Fall. Du kannst aus deiner Messung anschließend mit dem internen EQ entweder automatisch die Filter für einen linearen FG berechnen lassen, oder auch den FG nach eigenen wünschen anpassen. Die so erstellte "Filterdatei" lässt sich dann recht einfach in den Equalizer-APO einfügen. [Beitrag von -goldfield- am 21. Apr 2014, 12:45 bearbeitet] |
garry3110
#734
erstellt: 23. Apr 2014, 21:12
Nabend, mit etwas Glück kommt das Micro am Wochenende an. REW sowie EQ-APO habe ich mir schon auf's Notebook gezogen. Ich muss sagen, dass mich dieses REW erstmal abgeschreckt hat. Aber habe mich so gut es ging dank - des Links - im Tutorial von REW eingelesen. Wenn das Micro ankgekommen ist, werde ich auch dementsprechend vorgehen. Was mir noch nicht ganz so klar ist, ist die Sache mit der kalibrierungsdatei des Micros. Wird diese Datei erst nach Installation des Micros erstellt? Ichfinde nämlich keine Kalibrierungsdatei zum Verschieben. Auch gibt es noch Rätsel mit diesem EQ-APO. Wie verwende ich ihn im Zusammenhang mit foobar und REW? |
nenkars
#735
erstellt: 24. Apr 2014, 00:00
Was genau ist denn das Rätsel? In Bezug auf foobar gibt es nichts spezielles zu beachten, da der EQ systemweit und damit mit jedem Programm gleich arbeitet. Die Installation und prinzipielle Konfiguration ist auf der Webseite sehr genau beschrieben: http://sourceforge.net/p/equalizerapo/wiki/Documentation/ |
-goldfield-
#736
erstellt: 24. Apr 2014, 04:48
Und das Kalibrierfile wird vom Händler im Messlabor erstellt. Ich habe es damals per Mail von ihm bekommen. Dieses speicherst du dann am Besten im Ordner REW ab, und bindest es (wie im Tutorial beschrieben) in den REW ein. |
maho69
#737
erstellt: 17. Mai 2014, 08:20
Guten Morgen! Wenn ich aus einem Windows-Ordner verschiedene Musikdateienzu Foobar hinzufügen will, habe ich bei FLAC-Dateien die Möglichkeit, die Datein gleich abzuspielen oder zu Foobar nur hinzuzufügen. Bei mp3-Dateien fehlt im Kontexmenü aber die Möglichkeit "Enqueue in Foobar" Woran liegt das? |
garry3110
#738
erstellt: 17. Mai 2014, 08:50
Hi zusammen, ich hab heute mal die Zeit gefunden und versucht mich mit REW vertraut zu machen. Das empfohlene Micro hier in diesem Thread habe ich ja bereits. Mit dem Tutorial habe ich es auch schon geschafft alles einzupegeln, sprich, alle Vorbereitungen für's erste Messen mit REW wurden getroffen. Nach der ersten Messung sah ich mir das Ergebnis an und ich hatte durchaus reelle Ergebnisse. Mir geht es nur darum, den Bassbereich von 20- 300Hz zu linearisieren - so gut es geht. Ich versuchte mich weiter an den Funktionen und kam "nur" so weit, den besagten Frequenzbereich MANUEL zu beeinflussen - und das wird ganz sicher für mich als Laie eine Lebensaufgabe. Gibt es eine Auto-Funktion, die das regelt? Wenn ja, wie wende ich sie an? Und wie aktiviere ich dann den erstellten EQ? Gruß René |
NHDsilkwood
#739
erstellt: 29. Mai 2014, 16:31
Ich weiss nicht weiter... Ja, ich liebe foobar. Ich nutze aber nur knapp 10% der Software. Ja genau, nur zum Abspielen. Mich durchs Menü der Bibliotheken zu wühlen ist mir einfach ein Graus. Eine Sache gibts aber doch, die ich gern ändern möchte. Gibts eine Möglichkeit, zur simple playlist noch das Album Cover anzuzeigen und mehr nicht? |
BubbleJoe
#740
erstellt: 29. Mai 2014, 17:00
View --> Layout --> Enable layout editing mode Dann in Foobar Rechtsklick. Dann kannst du dir alles schieben, entfernen, hinzufügen wie du möchtest. Ist relativ einfach, wenn man ein wenig Englisch kann. [Beitrag von BubbleJoe am 29. Mai 2014, 17:01 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#741
erstellt: 29. Mai 2014, 17:09
Zudem gibt es zB auf deviantart schöne skins, die auch dann was hermachen, wenn man foobar lediglich als player benutzt. |
nenkars
#742
erstellt: 30. Mai 2014, 09:35
Das beste an foobar ist ja gerade, dass man Oberfläche, Menüs usw. genau so anpassen kann, wie man es haben möchte. Wem die Menüs also ein Graus sind, der ist also selbst Schuld. ![]() Da gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Den Graus akzeptieren und sich daran gewöhnen, oder sich mal einen Abend hinsetzen und eine Oberfläche nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Der Layout Editing Mode ist fast selbsterklärend und ein guter Anfang. Wer mehr Hilfe möchte, kann sich z.B. auf AudioHQ gute Anleitungen dazu ansehen. Wer sich schon im "nackigen" foobar nicht zurecht findet, dem würde ich auch definitiv keines dieser überfrachteten Komplettpakete nahelegen. Wobei ich zugeben muss, schon seit mindestens einem Jahr keinen Blick mehr auf deviantart geworfen zu haben. Vielleicht gibt es dort mittlerweile auch vernünftigere Konfigurationen, die nicht mehr so vollgestopft sind und meist auf völlig veralteten foobar und Plugin Versionen basieren. |
Kumbbl
#743
erstellt: 30. Mai 2014, 09:51
nö, eher weniger - ich sehs wie du - überrachtete Dinger, die zwar z.T. oiptisch sehr gut aussehen, aber wehe, du möchtest was ändern... oder es kommt ne neue Foobar version... aber jeder wie er will... |
maho69
#744
erstellt: 30. Mai 2014, 10:29
Mahlzeit! Weiß niemand zu meiner Problematik etwas zu sagen? |
TomGroove
#745
erstellt: 30. Mai 2014, 11:35
rechte Maustaste...öffnen mit....foobar |
maho69
#746
erstellt: 30. Mai 2014, 12:47
eh klar, nur bei flac-dateien habe ich auch im Kontexmenü Enqueue in Foobar, bei mp3-dateien nicht!! |
TomGroove
#747
erstellt: 30. Mai 2014, 12:51
Was willst Du denn eigentlich machen ? Wenn das so eingestellt wurde, wie von mir beschrieben, dann kommen die selektierten Files in die PL. |
maho69
#748
erstellt: 30. Mai 2014, 12:55
ich möchte aus einem windowsordner meine musikfiles zu foobar hinzufügen. dabei klicke ich die files mit der rechten maustaste an und es öffnet sich das kontexmenü. dort habe ich jetzt bei flac-files die auswahl zwischen "Play in Foobar" oder "Enqueue in Foobar". bei mp3-files nur "Play in Foobar", zweitere auswahlmöglichkeit fehlt hier, warum auch immer. lg maho |
TomGroove
#749
erstellt: 30. Mai 2014, 13:02
maho69
#750
erstellt: 30. Mai 2014, 13:06
Dank dir sehr herzlich und schönes WE! maho |
TomGroove
#751
erstellt: 30. Mai 2014, 13:13
lass mich mal wissen, ob es so geht |
maho69
#752
erstellt: 30. Mai 2014, 15:55
Irgendwie witzig. Nachdem ich in Foobar die "Enqueue"-Funktion als Default eingestellt hatte, stand mir diese Funktion auf für mp3-files zur Verfügung, dafür fehlte jetzt dann die "Play-Funktion". Aber so kann ich damit leben. Verstehen tu ichs's aber nicht! lg maho |
Vollker_Racho
#753
erstellt: 30. Mai 2014, 23:19
Mein Lieblingsskin: Dark One v4.Trotz aller Features die ich möchte übersichtlich und für die aktuellsten Foobar-Versionen gebaut. |
HiLogic
#754
erstellt: 31. Mai 2014, 00:04
Unter "übersichtlich" verstehe ich was anderes... Allgemein ist mir der Skin viel zu sehr vollgemüllt. [Beitrag von HiLogic am 31. Mai 2014, 00:06 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#755
erstellt: 31. Mai 2014, 10:59
[Beitrag von Vollker_Racho am 31. Mai 2014, 11:01 bearbeitet] |
HiLogic
#756
erstellt: 31. Mai 2014, 11:08
Da gibts net viel zu zeigen. Standard Foobar mit Default UI. Album-Art Panel hinzugefügt und noch das Album List Panel für die Auswahl aus der Library. Ich hatte auch mal Skins verwendet, aber das Gebastel mit 50 benötigten Plugins + 50 Scripts usw. war mir irgendwann zuviel. Besonders wenn nach einem Update wieder die Hälfte nicht funktioniert hat. [Beitrag von HiLogic am 31. Mai 2014, 11:09 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#757
erstellt: 31. Mai 2014, 11:23
Das Gebastel unterscheidet schlechte von guten Skins. |
Steven_Mc_Towelie
#758
erstellt: 31. Mai 2014, 11:39
Wenn die hier mal auf dem neuesten Stand wäre und vor allem der Download nicht mit einem Virus/Trojaner infiziert wäre , ja dann fände ich den Look hier ziemlich schick Old n StyleKennt jemand ein Skin in Holzlook das auch funzt? [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 31. Mai 2014, 11:39 bearbeitet] |
HiLogic
#759
erstellt: 31. Mai 2014, 11:43
Blödsinn. Die Plugins welche die Skins meistens brauchen werden unabhängig vom Skin entwickelt. "Einfach mal updaten" kann man machen, muss dabei aber ständig bangen ob der Skin noch so funktioniert wie er soll. [Beitrag von HiLogic am 31. Mai 2014, 11:46 bearbeitet] |
Kumbbl
#760
erstellt: 31. Mai 2014, 11:48
Nö, gebastel sind alle.. wo ich dir zustimme: es gibt kraut und rüben-gebastel und es gibt halbwegs strukturiertes und halbwegs(!) gut konfigurierbares gebastel - aber solange man dafür irgendwelche WSH-Panelmod-Scripte, mit Javascript oder ähnlichem rumfuhrwercken muss, bleibt es Gebastel - manches sieht toll aus, keine Frage, aber der Nutzwert ist - zumindest in den Fällen, die ich kenne - eher gering - für mich muss Mein Audioplayer und -Verwalter effizient sein, er soll gut Musik abspielen und ohne ablenkenden schnickschnack genau die Infos anzeigen, die ich will - und bei letzterem liegt der Hund begraben - sofern man irgendwohin konfigurieren will, was der Skin-Ersteller nicht vor-bedacht hat (und das ist bei jedem Skinn immer irgendwie der Fall), zumindest wenn man selbst ganz bestimmte Vorstellungen von Tags- und deren Inhalten hat und auch einige selbst definierte Tags einsetzt - sofern das der Fall ist, kannst jedes Skinn in die Tonne treten, weil entweder krieg man es gar nicht hin, weil die Änderungen das Gesamt-layout-Konzeot über den haufen werfen würde oder weil man wochenlang bräuchte, um die ganze Chose selbst so zu verstehen, dass mnan das Zeug anpassen könnte - und für letzteres ist mir die Zeit zu schade, da höre ich lieber Musik anstatt auf den Bildschirm zu starren... Und das weitaus größte Übel und Problem bei diesen Skinns ist, dass sie auf ColumnsUI basiert - meines wissens hat man von dem Autor von ColumnsUI schon seit langem nix mehr gehört... Ein Foobar Layout hat bei mir per se auf default UI zu basieren, das wird offiziell unterstützt, weiterentwickelt, ist stabil und sehr gut konfigurierbar ohne tage.- und wochenlang mit irgendwelchen kruden scripten rumfrickeln zu müssen...und SimPlaylist und Facets funktionieren auch nur mit default UI und die beiden sind für mich mit großem Abstand die besten und am besten durchdachten und am besten, da am einfachsten zu konfigurierenden Layoout-Components - das ist für mich professionelle Software und keine bastelstube... Aber nicht falsch verstehen, ich weiß natürlich, dass es vielen leuten auch großen Spaß macht, rumzufrickeln... dann sieht es natürlich anders aus - aber wenn jemand das keinen Spaß macht, brrrr... aber wie immer gitl: jeder so wie es will
100%-ige zustimmung - besonders zu letzten Satz (und damit ist auch das Update der eingesetzten Komponenten gemeint) - ein Foobar Update ist i.a. nicht das pronlem, das Problem sind die verwendeten Komponenten - und manche, die zu so einem Skin benötigt werden, sind mehr als krude und ziemliche hacks...die vielleicht nach dem nächsten Update nicht mehr funktionieren...
ich bin zwar nicht HiLogic, aber das hier hab ich mal gepostet: Mein Foobar-LayoutKann alles, was ich brauche, zeigt alles an, und kann jeder ohne jede programmierkenntnisse und ohne Priemeln einsetzen - und auch ändern... [Beitrag von Kumbbl am 31. Mai 2014, 11:49 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#761
erstellt: 31. Mai 2014, 11:57
Wie ihr meint, bei mir funktionierte HiFoo und funktioniert Dark One auch nach dem Update und keine Ahnung was du, Kummbl, mit Scripten, Java oder gar Programmierkenntnissen meinst! |
Kumbbl
#762
erstellt: 31. Mai 2014, 12:02
wenn dir alles immer so passt, wei es der Erbauer eines Skins vorgesehen hat, dann braucht man keines davon - wenn du aber nur irgendeine Kleinigkeit ändern möchtest, für das der erbauer keinen Konfigurationsparameter vorgesehen hat, dann stehst du ganz schön im Wald... und mir ist noch keines dieser HighEnd-Skins untergekommen, wo es nicht so wäre... egal, ich versuch dich eh nicht von deinem Dark One abzubringen - ist doch alles gut, wenn du damit rundum zufrieden bist... |
maho69
#763
erstellt: 31. Mai 2014, 14:17
Tach! Kann mir jemand eine einfache Anleitung zum Installieren vom Dynamic Range Meter sagen? Heruntergeladen und installiert habe ich es schon. Aber wenn ich eine gerippte CD diesbez. bearbeiten will, kommt immer der Hinweis "This foobar2000 component has an expiration date set to 1 September 2011. Around this date the Pleasurize Music Foundation has planned an update for the Dynamic Range Meters and the foobar2000 component. These releases will have an updated algorithm for the DR metering. Please update this component. The latest information can be found on the website www.pleasurizemusic.com."Ich nehme einmal an, dass mir noch irgend ein Vorgang fehlt! [Beitrag von maho69 am 31. Mai 2014, 14:18 bearbeitet] |
nenkars
#764
erstellt: 31. Mai 2014, 14:21
Aktuelle Version benutzen, dann klappt es auch. ![]() 1.1.1: https://www.dropbox....amic_range_1.1.1.zipMal noch als Referenz: http://www.hydrogena...ew=findpost&p=843176 [Beitrag von nenkars am 31. Mai 2014, 14:23 bearbeitet] |
maho69
#765
erstellt: 31. Mai 2014, 14:29
Danke, jetzt klappts. Was meinst du mit Referenz? |
nenkars
#766
erstellt: 31. Mai 2014, 14:32
Na weil da noch andere Mirrors mit der gleichen Version verlinkt sind, inklusive Prüfsummen. Früher oder später wird wieder jemand danach suchen, und da die offiziellen Seiten recht tot zu sein scheinen, schadet es nicht die anderen Quellen zu verlinken. Als Referenz eben. |
maho69
#767
erstellt: 31. Mai 2014, 14:35
Alles klar, danke dir und schönes WE! |
NHDsilkwood
#768
erstellt: 31. Mai 2014, 18:06
Naja... Cover, die im gleichen Ordner gespeichert sind, werden angezeigt. Nicht aber Bilder die im Tag hinterlegt sind. |
BubbleJoe
#769
erstellt: 31. Mai 2014, 19:20
Doch, bei mir schon. |
NHDsilkwood
#770
erstellt: 01. Jun 2014, 02:46
maho69
#771
erstellt: 01. Jun 2014, 14:52
Guter Musikskin für Foobar2000 v1.1 tricorax am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Foobar2000 Kaeptn64 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 5 Beiträge |
Foobar2000 Controller über Android Handy Despistado am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 2 Beiträge |
Logischer Fehler in Foobar2000 . Kratopluk am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 9 Beiträge |
Foobar2000 v1.0 Final ist raus RamonesMania am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 10 Beiträge |
Klangunterschied Foobar2000 vs. Subsonic? Radiesschen am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 5 Beiträge |
Einstellungen asio über Foobar2000 amwickl am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Foobar2000 und Fernbedienung Potiputt am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 23 Beiträge |
FofR , foobar2000 mit eleganter Bedienoberfläche RC am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 30 Beiträge |
clippende Lieder erkennen bzw. Clipping entfernen? Foobar2000 FeG*|_N@irolF am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 26 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.767
