| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Bauelemente und ihre Bauarten - Ein Artikel für's ... | |
Bauelemente und ihre Bauarten - Ein Artikel für's Hifi-Wissen-Forum!+A -A |
FlexBen
erstellt: 17. Mai 2008, 12:48
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, eine kleine, unkomplizierte „Abhandlung“ über die verschiedenen Bauarten von elektrischen Bauelementen zu schreiben. So soll eine Entscheidungshilfe entstehen, wenn es darum geht für eine Schaltung, deren Bauplan man hat und die es nach zubauen gilt, das passende Bauelement auszuwählen, wobei ich mich vornehmlich an Anfänger im Bereich Elektronik richten möchte. Also keine unnötig komplizierten Formeln. Ich habe hier einfach mal, als Beispiel, ein wenig über Widerstände geschrieben. Wenn das auf Zustimmung stößt würde ich dann nach und nach erweitern und VDR, PTC/NTC sowie Bauformen von Kondis/ElKos, Spulenbeschreiben und vll. auch zu Halbleitern allgemein und zu Dioden und deren Untergruppen (PIN, Zener, Spitzen-, Tunnel-, Kapazitätsdioden usw.), Transistoren und FETs was sagen. Verbesserungsvorschläge und/oder inhaltliche Diskussion oder solche, die die Formulierung betreffen, sind natürlich explizit erwünscht! Also, hier mein Widerstands-Draft: Einleitung Ein jedes Material auf unserer Welt besteht bekanntlich aus Atomen, welche sich wiederum in einen Atomkern (bestehend aus Neutronen und Protonen) und eine Atomhülle, bestehend aus Elektronen, zusammensetzen. Diese Elektronen bzw die Steuerung und Nutzung ihrer Bewegung bilden die Grundlage für die gesamte Elektrik. Diese Elektronen können sich in verschiedenen Materialien verschieden gut bewegen, denn zum einen variiert je nach Material die Zahl der Elektronen, welche nicht an ein Atom fest gebunden sind (freie Elektronen), und zum anderen variiert auch die Beweglichkeit der nicht-gebundenen Elektronen je nach Material. Daraus kann man folgern, dass ein Leiter einem Stromfluss, also der Bewegung von Elektronen durch ihn hindurch, je nach Material verschieden gut gestattet. Oder negativ formuliert, dem Stromfluss einen verschieden großen Widerstand entgegensetzt. Zusammengefasst bedeutet das: Bei einem konkreten Stück Materie, zB einem Stück Draht, der als Leiter fungieren soll, hängt der Widerstand von dessen Länge, seiner Fläche orthogonal zur Stromrichtung (also der Fläche, die der Strom „Platz“ hat, den Leiter zu durchqueren, und dem spezifischen Widerstand des Materials ab. Ausserdem spielt noch die Temperatur mit hinein, dazu an geeigneter Stelle mehr. Widerstände Wenn wir nun also einen Widerstand als Bauelement kreieren wollen, müssen wir im Prinzip nur ein geeignetes Material auf eine bestimmte Dicke und Länge bringen, an den Enden kontaktieren und fertig ist unser Widerstand. Diese Prinzip wird auch bei allen Widerständen so angewandt, wenn auch die Umsetzung sehr unterschiedlich ausfallen kann. Widerstandsrauschen Beim Widerstandsrauschen ist zu unterscheiden zwischen dem Stromrauschen und dem thermischen Rauschen. Stromrauschen entsteht immer dann, wenn ein Strom durch den Widerstand fließt. Dieses Rauschen bildet sich z.B. durch unsichere Kontaktgabe zwischen Anschlussdraht und dem Widerstand. Durch diese unsichere Kontaktierung schwankt der effektive Widerstandswert des Bauteils. Ein durch den Widerstand fließender Strom erzeugt nun also an dem "schwankenden" Widerstand einen ebenfalls schwandkenden Spannungsabfall, das Stromrauschen. Dieses Rauschen ist wie gesagt bauart- und materialbedingt. Weiter ist es dem Strom proportional. Man kann dieses Rauschen also schaltungsmässig und vor allem durch die richtige Bauteilwahl (Metallfilm-Widerstand) beeinflussen. Thermisches Rauschen entsteht weil in einem leitenden Material (widerstands- und temperaturabhängig) zufällig Elektronen durch ihre thermische Bewegung an den Anschlüssen ein- und austreten. Dieses Rauschen ist NICHT materialabhängig und kann deshalb nicht durch geschickte Wahl des Bauelements beeinflusst werden. Beim Bau hochempfindlicher Verstärker (Mikrofone, MC-Systeme) ist auf dieses Rauschen zu achten und es kann durch entsprechende Schaltungsauslegung beeinflusst werden. Deutsch und Englisch An dieser Stelle möchte ich auf eine manchmal etwas hinderliche Eigenschaft der deutschen Sprache hinweisen: Bei „uns“ hat ein Widerstand (Bauelement) einen Widerstand (als Eigenschaft). Im Englischen ist das eindeutiger: Ein „resistor“ hat eine „resistance“. In deutschen Texten ist es also dem Kontext zu entnehmen, ob von dem Bauelement oder dessen Eigenschaft die Rede ist. Mit diesem Hintergrundwissen schauen wir uns nun die verschiedenen Bauformen der Widerstände an: Der Drahtwiderstand Der Drahtwiderstand entspricht am ehesten der „straight forward“ -Umsetzung des oben beschriebenen Prinzips. Ein Draht aus einer speziellen Legierung (Mischung verschiedener Metalle) wird, um Platz zu sparen, auf einen Körper gewickelt und an den enden Kontaktiert. Da der Widerstand sich bei Gebrauch erwärmt, wird als Wickelkörper eine Keramik verwendet, denn Keramiken sind sehr temperaturbeständig. Deshalb ist ein solcher Widerstand auch hoch belastbar, prinzipiell sind der Belastbarkeit erst da Grenzen gesetzt, wo der Widerstand beginnt sich selbst auszulöten. Auch eine kurzzeitige Überlastung macht den Widerstand nichts aus. Ein gravierender Nachteil für den Einsatz im Hifi-Bereich ist die hohe parasitäre Reiheninduktivität dieser Widerstände, bedingt durch die Wickelung des Drahtes entsteht praktische eine Spule. Das bedeutet dass der Widerstand mit steigender Frequenz immer undurchlässiger für Ströme wird. Ein solches Verhalten ist in vielen Anwendungen aber unerwünscht, man versucht ja, das ideale Bauelement, den reinen Widerstand, möglichst genau nachzubilden. Um diesen Nachteil der Drahtwiderstände zu mildern, gibt es die so genannte „Bifilarwicklung“: Der Widerstandsdraht wird in seiner Mitte gefaltet, und dann wird der gefaltete „Doppeldraht“ um den Keramikkörper gewickelt. Der Strom fließt nun durch die erste Hälfte des Drahtes durch die parasitäre Spule, und im zweiten Teil des Drahtes wieder durch eine parasitäre Spule, allerdings in genau umgekehrter Richtung, wodurch sich die beiden Spulen in ihrer Wirkung fast aufheben. Aber leider nur fast. Deshalb ist der Einsatz solcher „Induktivitätarmer Drahtwiderstände“ in der Industrie auch nur bis ca. 200 kHz sinnvoll. Im Hifi-Bereich ist ein Einsatz solcher Widerstände aber je nach Anwendung auch im Tonfrequenz-Bereich nicht ideal, zumal hier ja nur selten eine Belastbarkeit im zig-Watt Bereich gefordert ist, es gibt also meist geeignetere Bauformen. Hinzu kommt, dass ein bifilar gewickelter Widerstand nicht mit so hohen Spannungen betrieben werden kann wie ein normal gewickelter, da beim Bifilaren die Widerstandsdrahtenden direkt nebeneinander liegen und so Überschläge schneller möglich sind. Gängige Anschlüsse für Drahtwiderstände sind Lötfahnen, Schellen (bei großen Bauformen), Draht für Leiterplattenbestückung. Gängige Schutzschichten sind mit steigender Wertigkeit Lack (temperaturempfindlich), Zement(Temperaturresistent aber Feuchtedurchlässig), Glasur(Keramikähnlich, temperaturbeständig und guter Schutz gegen äussere Einflüsse wie Feuchte, Staub, Luft usw.). Alle Schutzbeschichtungen verrinngern die maximale Dauer- und Impulsbelastbarkeit, weil sie die Fähigkeit, Wärme an die Umgebung abzugeben, verringern! Der Massewiderstand Der Massewiderstand besteht, wie sein Name schon sagt, aus einer kontaktierten Widerstandsmasse, welche zB eine Mischung aus Kohle und einem Bindemittel sein kann. Diese Masse wird mit den Anschlußdrähten verpresst und durch ein Plastikgehäuse oder Lackierung isoliert und geschützt. Diese Widerstandsform ist gut Impulsbelastbar und zeigt auch ein gutes Verhalten im HF-Bereich. Nachteilig ist hier, dass man Massewiederstände Bauartbedingt nicht abgleichen kann (Siehe unten bei "Schichtwiderstände) und sie durch die Art der Kontaktierung ein großes Rauschen aufweisen. Massewiederstände werden im Hifi-Bereich nicht eingesetzt, sie sind eher für Motorsteuerungen und andere "grobe" Aufgaben geeignet. Der Schichtwiderstand Schichtwiderstände besitzen ebenfalls einen Kern aus einer Keramik. Auf diese wird nun eine durchgehende Schicht aus leitfähigem Material aufgebracht. Dieses Material ist meist Kohle oder ein Metall oder Metalloxid und wird durch Aufdampfen (im Vakuum), durch Elektrolyse oder durch Tauchen aufgebracht. ### abgleichen, verschiedene schliffe ###, toleranzen ####E-Reihen### [Beitrag von HinzKunz am 25. Mai 2008, 22:00 bearbeitet] |
Avenger_Zero
erstellt: 23. Mai 2008, 08:53
@ FlexBen: Ich finde nicht, dass du das Thema auf Eis legen solltest, ist ja wirklich interessant. Wenn du willst, könnte ich dir helfen bei der Ausarbeitung. Nachdem ich nächste Woche Elektronische Bauelemente-VO-Prüfung habe, bin ich auch mit Wissen vollgesaugt. |
Avenger_Zero
erstellt: 23. Mai 2008, 14:37
Wie gesagt, da ich mich zur Zeit sowieso mit elektronischen Bauelementen auseinandersetzen muss, dachte ich mir, ich könnte auch einen Anteil an der Hifi-Forum-Fibel übernehmen. Ich habe vor, in den nächsten Tagen bis Wochen (falls erwünscht folgende Themen einzutragen): *) Dioden *) Bipolartransitoren *) Feldeffekttransistoren *) OPV *) Widerstände *) Kondensatoren *) Induktivitäten Beginnen möchte ich mit den Feldeffekttransisitoren, weil diese besonderes in der Digitaltechnik eine wichtige Rolle spielen: FELDEFFEKTTRANSISTOREN: Aufbau und Wirkungsweise: Ein Feldeffekttransistor (FET) ist grundlegend ein aktives Bauelement, dessen Stromfluss durch einen leitenden Kanal mit Hilfe einer Steuerelektrode moduliert werden kann. ---------------------|G| ----------------------o ----------------------| -------------|S|o-XXXXXXXX-o|D| (Skizzen werden nachgereicht wenn ich mehr Zeit habe) Wir haben zwei Anschlusspunkte (Source S und Drain D), zwischen denen sich der Stromfluss abspielt. Mit Hilfe der Steuerelektrode (Gate G) kann jetzt der Stromfluss moduliert werden. Bei dieser Transistorart nehmen entweder Elektronen oder Löcher beim Stromtransport teil, deswegen wird er auch öfters Unipolartransistor genannt. Bei einem Bipolartransistor z.B. kommen beim Stromstransport neben Elektronen auch Löcher zum Zug. Das Gatepotential steuert den Leitwert des Kanals zwischen Source und Drain. Diese Steuerung erfolgt im statischen Betrieb bei verschwinden kleinem Gatestrom (pA-nA). Daraus folgt ein sehr hoher Eingangswiderstand des FET. Ein FET besitzt eine schnelle Schaltzeit als ein Bipolartransistor, bei realen Anwendungen ist es jedoch so, dass die Umladekapazitäten der Zuleitung eine Rolle spielen, weshalb in der Praxis eine große Stromergiebigkeit, d.h. Steilheit der Steuerkennlinie wichtig ist. Feldeffekttransistor-Typen Erwähnenswert sind folgende FET-Typen: *) MOSFET *) JFET *) MESFET Der MOSFET ist der wichtigste FET. Bei diesem Typ befindet sich zwischen Gate und Kanal ein Isolator (SiO2), d.h. der Stromfluss zwischen Source und Drain wird nur durch das Gatepotential gesteuert. Beim JFET befindet sich zwischen Gate und Kanal ein p-n-Übergang. Durch die Gate-Spannung wird die Raumladungszone, die den Kanal begrenzt, größer oder kleiner gemacht. Hier wird also mit der Raumladungszone der Stromfluss kontrolliert und nicht mit dem Gatepotential. Der JFET wird bei kleinen bis mittleren Leistungen meist dann verwendet, wenn ein sehr kleiner Eingangstrom erwünscht wird (über p-n-Übergang fließt nur im Sperrbetrieb eine kleiner Strom). Er wird auch als rauscharmer Verstärker bei Frequenzen bis 100MHz benützt. Beim MESFET hat man statt einen p-n-Übergang zwischen Gate und Kanal einen gleichrichtenden Halbleiter-Metall-Übergang (wie bei einem Schottky-Kontrakt). Der MESFET wird bei Frequenzen bis 100GHz verwendet. Das wäre mal fürs erste ein kurzer Abriss. Es gehören auf jeden Fall Bilder dazu, dann ist es verständlicher zu erklären. Die Beschreibung ist auch sehr oberflächlich. Wenn mehr Tiefgang gewünscht ist, kann ich das machen. [Beitrag von Avenger_Zero am 23. Mai 2008, 14:39 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 25. Mai 2008, 08:24
Bei den Widerständen sind noch zwei Dinge anzufügen: Die Induktivität. Durch das Wickeln eines Widerstandsdrahtes oder das Fräsen von Rillen in eine Widerstandsschicht bekommt man einen höheren Widerstand. Allerdings bildet diese Wicklung automatisch eine Spule, also eine zusätzliche Induktivität. Dies kann bei Hochfrequenzgeräten sehr hinderlich sein. Darum werden bei kleinen Leistungen im HF-Bereich keine gefrästen Schichtwiderstände verwendet und auch keine Drahtwiderstände. Gefräste Schichtwiderstände sind heute eh kaum noch zu finden, weil es bessere Materialien und damit einfachere Möglichkeiten gibt, die Widerstände auf den geforderten Wert zu bringen. Und Drahtwiderstände sind parktisch nur noch im Bereich höherer Leistungen zu finden. Sind induktionsarme Drahtwiderstände nötig, können diese bifilar gewickelt werden. Dadurch verringert sich die Induktivität erheblich. Das Zweite ist das Widerstandsrauschen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem Stromrauschen und dem thermischen Rauschen. Das Stromrauschen entsteht, wenn ein Strom durch den Widerstand fliesst und ist im stromlosen Zustand nicht vorhanden. Dieses Rauschen bildet sich z.B. durch unsichere Kontaktgabe zwischen Anschlussdraht und Widerstandsmasse. Ist diese Kontaktgabe unsicher und damit unkonstant, ändert sich der Widerstandswerd sporadisch. Durch den fliessenden, konstanten Strom und die Widerstandsänderung ergibt sich ein unkonstanter Spannungsabfall, eben das Stromrauschen. Dieses Rauschen ist wie gesagt bauart- und materialbedingt. Weiter ist es dem Ruhestrom proportional. Man kann dieses Rauschen also schaltungsmässig und vor allem durch die richtige Bauteilwahl (Metallfilm-Widerstand) beeinflussen. Das zweite Rauschen ist das thermische Rauschen, das entsteht, weil in einem leitenden Material (widerstands- und temperaturabhängig) zufällig Elektronen durch ihre thermische Bewegung an den Anschlüssen ein- und austreten. Dieses Rauschen ist NICHT materialabhängig. Beim Bau hochempfindlicher Verstärker (Mikrofone, MC-Systeme) ist auf dieses Rauschen zu achten und es kann durch entsprechende Schaltungsauslegung beeinflusst werden. |
FlexBen
erstellt: 25. Mai 2008, 11:27
Hallo Richi, Die Parasitärinduktivität hab ich im ersten post bereits beschrieben. auch bifilarwicklung ist bereits erwähnt. findest du das nicht ausführlich genug, oder hast du's schlicht übersehn? Die Schlifftechnik zum abgleichen (Wendelschliff und Mäanderschliff für geringere Induktivität) wollte ich im Kapitel Schichtwiderstände erläutern, da besteht ja zur Zeit nur ein Platzhalter. Den Teil zum Rauschen würde ich aber gerne übernehmen. Darf ich das noch ein bischen abändern dann? Gruß, Ben PS: Hmm, ich kann den Post oben ja garnicht mehr editieren...muss ich mal nen Mod fragen... [Beitrag von FlexBen am 25. Mai 2008, 13:11 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 25. Mai 2008, 13:54
Das mit der Induktivität habe ich schlicht überlesen. Kann sein, dass die Gliederung noch etwas unübersichtlich ist. Natürlich darfst Du das "Rauschen" übernehmen. Und je nach Leserschaft kann man das mit Formeln anreichern. Mir erscheint es relativ wichtig, dass man generell mal darauf hinweist und vor allem erklärt, dass das generelle (thermische) Widerstandsrauschen beachtet wird und die Überlegungen dazu in die Schaltung einfliessen. Es gibt genug Niederpegel-Verstärker, die auf diese Belange zuwenig Rücksicht nehmen und daher unnötig stark rauschen. |
FlexBen
erstellt: 25. Mai 2008, 17:38
Aktueller Stand der Dinge. Gruß, Ben |
HinzKunz
#25
erstellt: 25. Mai 2008, 17:55
Hi, soll ich das mal in den ersten Beitrag setzen? Dann hat jeder direkt den aktuellsten Stand sofort im Blick |
FlexBen
#26
erstellt: 25. Mai 2008, 20:51
Martin, das hat mir Henry (zucker) auch schon angeboten. Ich wollt aber die Moderation nicht für jede kleine Änderung bemühen müssen. Wenn du aber Langeweile hast kannstes gerne machen, wäre nett ![]() Grüße, Benjamin |
FlexBen
#27
erstellt: 28. Mai 2008, 23:38
Der Schichtwiderstand Schichtwiderstände besitzen ebenfalls einen Kern aus einer Keramik. Auf diese wird nun eine durchgehende Schicht aus leitfähigem Material aufgebracht. Dieses Material ist meist Kohle oder ein Metall oder Metalloxid. Es wird durch Aufdampfen (im Vakuum), durch Elektrolyse oder durch Tauchen aufgebracht. Diese Fertigungsprozesse sind gut steuer- und regelbar, wodurch sich Schichtwiderstände mit geringen Toleranzen von wenigen Prozent fertigen lassen. Schichtwiderstände können durch einen nachfolgenden Prozess, das abgleichen, sogar mit einer Genauigkeit von 0,1% gefertigt werden. Dazu wird der Widerstand zunächst so gefertigt, dass sein Widerstandswert leicht unter dem angestrebten Wert liegt. Anschließend werden so lange, zB durch einen Laser, Teile der leitenden Schicht abgetragen, bis der Widerstand den gewünschten Wert erreicht hat. Diese in die leitende Bahn gelaserte Furche läuft normalerweise Spiralförmig um den kreiszylindrischen Keramikkern. Man nennt dies Wendelschliff. Das hat den Nachteil, dass die Widerstandsbahn nun praktisch um die Keramik gewickelt ist (Wie beim Drahtwiderstand, s.o.), dadurch also eine ungewollte Induktivität geschaffen wird. Problematisch ist hier zusätzlich, dass man dem Widerstand nicht ansieht, wie stark er nachträglich abgeglichen wurde, die parasitäre Induktivität kann also bei Widerständen aus der selben Fertigung stark abweichen und ist nur mit großzügiger Fehlerabschätzung vorhersagbar. Man hat aber auch für Schichtwiderstände einen Weg gefunden, diese ungewünschte Eigenschaft zu verringern. Dazu wird die leitende Schicht nicht Wendelförmig abgetragen, sondern so, dass die Übrig bleibende leitende Bahn sich mäanderförmig um die Keramik "schlängelt". Die nun auftretenden Induktivitäten kompensieren sich weitgehend, ähnlich wie bei der Bifilarwicklung von Drahtwiderständen. Dies nennt man Mäanderschliff. Schichtwiderstände, besonders Metall- und Metalloxidschichtwiderstände sind sehr rauscharm. Diese Rauscharmut in Kombination mit der Verfügbarkeit von Serien mit sehr geringer Toleranz und dem moderaten Preis machen Schichtwiderstände in vielen Hifi-Anwendungen zum Mittel der Wahl. _________________________________________________ 1) Könnte das bei Gelegenheit ein Mod in den ersten Beitrag editieren? Ein entsprechender "Platzhalter" (ganz unten über ####E-Reihen###) existiert bereits, diesen bitte ersetzen! 2) Weiß jemand was über andere abgleichmethoden für Schicht-Rs, die keine Parasitär-Ls verursachen? Ätzen? Anderer schliff? Wäre über Input dankbar! Liebe Grüße, Benjamin, der jetzt erstmal ein aufmacht [Beitrag von FlexBen am 28. Mai 2008, 23:57 bearbeitet] |
PDF mit dem Hifi-Wissen von heute Joe_Brösel am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 30.03.2003 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Artikel UeB am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 6 Beiträge |
HiFi - Rechtschreibung snark am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 107 Beiträge |
Woher kommt Hifi? Andy_P11 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
Tapedeck Wissen. BAT2505 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 2 Beiträge |
Blindtests Kobe8 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
Können gebrauchte NF Kabel über die Jahre ihre Funktion verlieren? suelle am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 6 Beiträge |
Der "Die-Wahrheit-Thread", Hifi- Wissen in Bezug auf den Kauf von Anlagen Homerec-Freak am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 23 Beiträge |
Fehlerkorrektur des CD-Players kyote am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 11 Beiträge |
die Clipping Lüge. ? Zarak am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.003 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJanis.Kreuzer
- Gesamtzahl an Themen1.564.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.587
