| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Welche Ausgangsspannung am Verstärker... | |
Welche Ausgangsspannung am Verstärker...+A -A |
zachi3
erstellt: 17. Mai 2004, 15:27
Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Ausgangsspannung an einem Verstärker mit z.B: 400 W Leistung. Hat der dann nach den Grundlagen der Elektrotechnik (Ohm'sche s Gesetz, etc.) tatsächlich bei einer 4 Ohm Last 40 V Ausgangsspannung ??? P=(U*U)/R bzw. U=SQRT(P*I) ??? D.h. bei 8 Ohm Last 56 V. Da kann man sich bei höherer Leistung ganz schön die Finger verbrennen, oder liege ich hier total daneben ????? ciao Jürgen [Beitrag von zachi3 am 17. Mai 2004, 15:29 bearbeitet] |
zucker
erstellt: 17. Mai 2004, 21:45
Hallo, die Formel ist Ua~eff ins Quadrat durch die Last in R. Dann erhält man die Leistung. 40V² / 4R = 400W Andersherum: Ein LS mit 400W Belastbarkeit und 8R Impedanz kann 56V~ vertragen. |
Kawa
erstellt: 18. Mai 2004, 12:20
Obige Formel gehört noch mit 2 bewertet, da sie für Sinusanregung gelten soll. Also: U(sinus)=U(gleich)*2, bzw P(sinus)=P(gleich)/2 [Beitrag von Kawa am 18. Mai 2004, 19:28 bearbeitet] |
zucker
erstellt: 18. Mai 2004, 17:41
Hallo Kawa, Ua~² / R = P~ wo willst Du da jetzt die 1,41 einbasteln? viele Grüße - Henry |
Kawa
erstellt: 18. Mai 2004, 19:20
ist sogar der Faktor 2. Hab mnich eben vertan. P=Integral u(t)*i(t) dt 0,T /T Anregung Sinus -> Mittelwert=1/Wurzel2 mal Spitzenwert( vergleiche Wechselspannung 230 V und Signalhub =325V) also u_=1/Wurzel2*u^ und i_=1/Wurzel2*i^ ->P_=1/2*P^ bei DC gilt: P_=P^ Grüße Kawa [Beitrag von Kawa am 18. Mai 2004, 19:22 bearbeitet] |
zucker
erstellt: 18. Mai 2004, 20:45
Hallo Kawa, tut sich das nicht so: P~gesamte Endstufe = (I2m x U2m) / 2 (I2m = I max von beiden Seiten, U2m dito) das ist gleichzusetzten mit (Ub²/8) x (Rl/(Ril + Rl²) 80V² = 6400 / 8 = 800 4R / (0,5R + 4R)² = 4 / 20,25 = 0,1975 800 x 0,1975 = 158W oder P~ = (Icend² x RL)/2 Icend = (Ub - 2Uv) / (2 x (RL+Re)) (Uv Restspannung über 1nem endT ca. 1,5V) (Re 1 EmitterR 0,25R) 77V / 8,5 = 9,05A P~= 9,05²x4 = 327,61 / 2 = 163W 158W x 4R = 632; Wurzel = 25,13V~ Ua~eff 163W x 4R = 652; Wurzel = 25,53V~ Ua~eff U2m = (Ub / 2) x (RL / (RiL + RL)) 80V = 40 x (4 / 4,5) = 35,55V 35,55V x Wurzel2 / 2 = 25,13V Ua~eff viele Grüße |
Peters
erstellt: 19. Mai 2004, 15:24
Also wenn dein Amp 400 Watt an 8 Ohm liefert, errechnet sich die Ausgangsspannung: U = Wurzel aus ( P * R ) d.h. in obigen Fall kämen 56,57 Volt raus (Effektiv), das kannst Du auch messen, Frequenzgenerator an den Eingang, am Lastwiderstand mit Voltmeter messen. Spitzenwert liegt um Faktor Wurzel aus 2 (1,41) höher, wie bei 230 Volt Netzspannung auch, d.h. 230 V effektiv, Spitze 325 V. Daher haben auch zig neuere PA Amps entsprechende Sicherheitshinweise drauf und berührungssichere Lautsprecheranschlüsse. |
Kawa
erstellt: 19. Mai 2004, 15:43
Hi Zucker! "tut sich das nicht so: P~gesamte Endstufe = (I2m x U2m) / 2 (I2m = I max von beiden Seiten, U2m dito)" jepp ist das gleiche wie bei mir P_=I2m/Wurzel(2)*U2m/Wurzel(2) Der Rest ist mit vielen RLs und Ris versehen, da blicke ich auf Anhieb nicht ganz durch. Da der Ansatz aber schon gleich ist, denke ich, wird der Rest schon passen! Die Restspannung über den Endtransistoren kann icht einfach abgeschätzt weden, da sie technologieabhängig ist (BiPo, MOS). Es gibt sogar Konzepte, da werden am Ausgang die vollen Rails erreicht, also keine Restspannung. Grüße Kawa |
zucker
erstellt: 19. Mai 2004, 16:49
oky doky, Kawa |
sound_of_peace
erstellt: 16. Aug 2009, 17:49
Ich klinke mich auch mal hier ein: Ich hab die Uher Reference No1 Endstufe ![]() Leider noch keinen passenden Vorverstärker. Habe desshalb mal meinen Luxman l 410 aufgetrennt gehabt und gemerkt, dass der Betrieb unmöglich ist: Das Signal ist viel zu leise. Die Endstufe arbeitet an einem CDplayer mit variablem Ausgang aber einwandfrei. Der Ausgangspegel des Luxman beträgt 200mV. Worauf muss ich nun also achten, wenn ich mir eine Vorstufe für die Uher zulegen will? Welche Ausgangsspannung sollte diese besitzen? Vielen Dank für eure Hilfe! |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Aug 2009, 02:17
Eigentlich auf garnichts. Warum die Ausgangspannung (Pre-out?) beim Luxman so niedrig ist weis ich nicht. Schon aus üblichen Line-Quellgeräten kommen 700 - 2000 mV~ raus. Eine Line-Vorstufe /-verstärker arbeitet meist als Abschwächer (!), da Endstufen mit typ. 600 - 1500 mV voll ausgesteuert sind, d.h. mit evtl. hunderten Watts Ausgangsleistung. Also, irgendein Fehler oder außergewöhnliche Besonderheit des Luxman lässt Dich Probleme sehen wo gar keine sind! ![]() Jede mir bekannte Vorstufe bringt mindestens 2000 mV, maximal meist 7 - 12 V~ raus, also kann noch verstärken wo meist Abschwächung gefragt ist. Gruss, Michael P.S.: Bisher ging es in diesem Thread um Ausgangspannungen von Lautsprecher-Endstufen, Deine Frage zielt jetzt auf die A-spg. von Vorstufen, bzw. die Eingangs-Spg. von Endstufen. O.K.? Ich kenne die Uher-Endstufe nicht. Aber typisch ist eine 30-fache Verstärkung in LS-Endstufen. Wie oben diskutiert sind 400 Watt an 4 Ohm gleich 40 V~. Die dafür notwendige Eingangsspannung wäre also ca. 1.3 V~. |
sound_of_peace
erstellt: 17. Aug 2009, 10:25
Vielen Dank für deine Antwort! Also alle Vorverstärker die ich bis jetzt gesehen habe, haben mindestens einen Ausgangspegel von >1V. Der Luxman arbeitet an sich einwandfrei. Sowohl er als die Endstufe wurden gewartet. Nun, dann zerbrech ich mir mal nicht den Kopf und halte einfach die Augen nach ner schönen Vorstufe auf. [Beitrag von sound_of_peace am 18. Aug 2009, 10:35 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Aug 2009, 23:51
Wenn möglich (ggfs. via Y-Adapter) schalte doch mal die Uher gleichzeitig parallel zur internen Luxman-Endstufe, und steck dann die LS zwischen beiden Endstufen um (ohne sonstige Änderungen). Welche Pegelunterschiede sind hör- ggfs. meßbar ? Woher stammt:
Gruss, Michael |
sound_of_peace
erstellt: 18. Aug 2009, 10:14
Na aus der BDA [Beitrag von sound_of_peace am 18. Aug 2009, 10:35 bearbeitet] |
Sprtschnk
erstellt: 02. Nov 2010, 00:28
Aloah, meine Frage bezieht sich nochmal auf die Ausgangsspannung: wenn ich ein zweites Lautsprecherpaar parallel schalte, addieren sich doch die Kehrwerte der Einzelwiderstände, oder? Und damit steigt die Ausgangsspannung ziemlich deutlich an, oder rechne ich verkehrt? Grüße |
ehemals_Mwf
erstellt: 02. Nov 2010, 01:45
Moin,
...und davon wird wieder der Kehrwert gebildet, sodass sich (bei gleichgroßen Rs) der halbe Widerstand ergibt.
Nein. Audio-Verstärker, auch Lautsprecher-Endstufen sind üblicherweise als (konstante) Spannungsquelle ausgeführt (stark Spannungs-Gegengekoppelt, niedriger Quellwiderstand /hoher Dämpfungsfaktor). Das bedeutet die Ausgangsspannung ist weitgehend unabhängig vom Last-R. Durch den halben Last-Widerstand fließt (bei konstanter Spannung) der doppelte Strom, Ergebnis: Doppelte Leistung -- ... bis zur Clipping Grenze, meist gegeben durch die Strombegrenzung vom Netzteil, oder einer Sicherung. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Nov 2010, 01:45 bearbeitet] |
Sprtschnk
erstellt: 02. Nov 2010, 18:45
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Und das Netzteil stellt tatsächlich eine Begrenzung dar? Ich dachte immer, ein verstärker "zieht" immer soviel Strom wie die angeschlossenen Lautsprecher verlangen, bis er (oder das Netzteil)raucht/en ? Gruß |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Nov 2010, 00:30
Das tut er auch, aber nur im lineraren Bereich, bis zur max. Ausgangsleistung -- dank kräftiger Gegenkopplung (= Fehlerkorrektur in Echtzeit).... Entsprechend laut gedreht, wird aber irgendwann die Leistungsgrenze erreicht, darüber gibts Clipping, je niederohmiger desto... ...im Kurzschluss geht dann garnichts mehr. Die Stromlimitierung liegt sowohl in der Netzversorgung, aber auch in den Verlusten der Verstärkerelektronik selbst. Um grobe Überlastung zu verhindern sind oft Sicherungen verbaut (aktiv oder passiv). |
Sprtschnk
erstellt: 03. Nov 2010, 01:53
..das war dann bei meinem wohl nicht der Fall ?!?!? |
Klangdynamik am Verstärker was genau ist das -Cassius- am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Digital-Verstärker Minuspole verbinden am Lautsprecher-Umschalter Hansoman am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker mit Verstärker verbinden Benni345 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Kabeleinfluss auf den Verstärker? Dirk_T. am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 13 Beiträge |
Aktivelautsprecher und Verstärker(Receiver) HubbleSound am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 3 Beiträge |
Verstärker - Boxen ?! orbita am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 8 Beiträge |
Verstärker-Endstufe coolEberhart am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
Musikleistung Verstärker lagan am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 4 Beiträge |
Ausgangsleistung aus Eingangspegel bestimmen beim Verstärker Multipar am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 3 Beiträge |
Welche Auspegelung ist besser? Soligor am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.071
