Frequenzgang
Igrimm12
#1 erstellt: 08. Mrz 2005, 19:00
mal eine typische Anfängerfrage.
Annahme: Ich gehe von einem typischen Dreiwegsystem aus, dass Frequenzen von 50 Hz bis 20 kHz einigermaßen konstant widergeben kann.
Warum nimmt der Schalldruck einer Box bei sehr hohen( hier ab 20 kHz) und bei niedrigen Frequenzen (hier ab 50 Hz) ab. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass bei hohen Frequenzen die Membran des Lautsprechers aufgrund ihrer Trägheit nicht mehr schneller als eine bestimmte Frequenz schwingen kannn. Stimmt das ? Und warum nimmt i.d.R. bei tiefen Frequenzen( z.B 50 Hz) bei einer Box der Schalldruckpegel ab? Hängt das damit zusammen, dass man beim Lautsprecher die Resonanzfrequenz unterdrücken möchte und dies durch eine Frequenzweiche regelt, sodass Frequenzen bei der Resonanzfreuqenz (bei Tieftöner z.B. 30 Hz) stark bedämpft werden. Oder hängt das mit der begrenzten Größe der Membranfläche zusammen. Um tiefe Frequenzen mit einem vernünftigen Schalldruck zu erzeugen benötigt man eine große Membran. Da die Membran aber nicht unendlich groß ist, nimmt der Schalldruck bei tieferen Frequenzen ab,
Warum sieht man bei Frequenzgängen eigentlich nie die Resonanzfrequenz eines Lautsprechers( müsste doch einen sehr großen Schalldruck an der Stelle f_0 erzeugen?)
Könntet ihr mir helfen, indem ihr sagt welche Behauptung stimmt und was total falsch ist. Bitte begründen.
Danke
Gruß aus Aalen
Beobachter
#2 erstellt: 09. Mrz 2005, 00:25
Am besten mal ein Buch zum Thema kaufen. Sehr gut z.B.: "Lautsprecher - Dichtung und Wahrheit", Elektor-Verlag. Ist zwar schon für Fortgeschrittene, aber auch für Anfänger gut verständlich.
Kurzfassung: Der Schalldruck ergibt sich als Produkt von Volume-Displacement ( Membranfläche * Hub ) und Strahlungswiderstand ( Ankopplung der Schallquelle an die Außenluft ). Bei einem dynamischen Lautsprecher in einer unendlichen Schallwand steigt die Membranauslenkung zunächst bis zur Resonanzfrequenz stark an und fällt dann aufgrund der Membranmasse wieder kontinuierlich ab, wobei hier ( linearer Bereich ) der Schalldruck konstant bleibt, da gleichzeitig der Strahlungswiderstand kontinuierlich ansteigt.
Der Strahlungswiderstand ist immer dann gering, wenn der Membrandurchmesser sehr klein gegenüber der Wellenlänge des Schalls ist. Ist der Membrandurchmesser so groß wie die Wellenlänge, ist der Stahlungswiderstand zwar optimal, allerdings beginnt der Lautsprecher den Schall dann zu bündeln und nicht mehr kugelförmig abzustrahlen.
Deswegen gilt unter Bassfreaks: Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen! Sie vergrößert bei tiefen Frequenzen ( große Wellenlänge ) den Schalldruck quadratisch ( Strahlungswiderstand * VD ), während die Membranauslenkung ihn linear ( nur über VD ) vergrößert.
Eine Resonanzüberhöhung des Frequenzgangs einer richtig abgestimmten Box ist deshalb nicht sichtbar, weil sie eben richtig abgestimmt ist. Sorry, wenn das jetzt etwas unverständlich klingt, aber dazu solltest Du erst mal das Buch lesen.
Frequenzgang bei Tapedecks
niewisch am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  6 Beiträge
Keine reinen Frequenzen im Spektrumanalysator
PioDerGroße am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  8 Beiträge
Warum mehr Schalldruck?
richi44 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  148 Beiträge
Billige Hochtöner klirren, aber warum eigentlich?
yttrollface am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  2 Beiträge
Abnahme der Hörempfindlichkeit für hohe Frequenzen
Superhirn am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  27 Beiträge
Wodurch wird der Frequenzgang eines Lautsprechers bestimmt?
gsa8500 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  30 Beiträge
Warum klingt Surround schlechter?
richi44 am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  12 Beiträge
Zusammenhang Schalldruck, Frequenz und Membranhub
axim am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 14.08.2022  –  3 Beiträge
Warum geht das nicht?
richi44 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  11 Beiträge
Schwingungsfrage
BASSinsFACE am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
