Schwingungsfrage
BASSinsFACE
#1 erstellt: 25. Okt 2006, 02:52
Hallo!
Eine Sache die ich nicht ganz verstehe: zb. Musik besteht ja aus nicht nur einer, sondern sehr vielen Frequenzen. Wie kann das Chassis vom Lautsprecher 50 mal,200 mal,1000 mal...usw. gleichzeitig schwingen? Wenn es pro Sekunde 50 mal schwingt, dann kanne es nicht gleichzeitig 1000 mal schwingen. Ich hab wahrscheinlich eine komplett falsche Vorstellung davon ,wie das funktioniert. Kann das mal jemand verständlich erklären?
Danke
Speakerbuilder
#2 erstellt: 25. Okt 2006, 10:21
Hi.
Stell die mal die 50 HZ welle als lange Bodenwelle auf der Strasse vor, über die das gefederte und gedämpfte Rad eines Fahrzeugs fährt. Und nun stell dir höhere Frequenzen als kleinere Dellen auf der großen Welle vor. Die Strasse ist dabei die Amplitude der Membran des Lautsprechers und die Bewegung des Kolbens des Stoßdämpfers setzten wird der Bewegung der Schwingspule des Lautsprechers gleich. Während das Rad des Fahrzeugs die Große Welle durchfährt und sich der Kolben des Dämpfers dabei langsam zusammendrückt muss der Dämpfer auch gleichzeitig die schnellen Bewegungen der kleinen Dellen auf der großen Welle ausführen. Genauso ist das bei der Wiedergabe verschiedener Frequenzen. Während sich die Membran also aufgrund einer niedrigen Frequenz z.B. 3 mm nach vorne bewegt (während der ersten Halbwelle des Sinus) bewegt sie sich aufgrund gleichzeitig abgegebener höherer Frequenzen während der Hauptbewegung in kleinererm Maßstab (+- 0,5mm) vor und zurück. Diese Überlagerung ist möglich, da nicht für alle Frequenzen bei einer gegebenen Lautstärke die gleiche Menge Luft in Schwingung versetzt werden muss. Dieser Mechanismus ist allerdings zu hohen Frequenzen durch die Trägkeit der Lautsprechermembran begrenzt, weshalb hohe Frequenzen besser von kleineren und leichteren Membranen erzeugt werden können.
BASSinsFACE
#3 erstellt: 25. Okt 2006, 12:16
Hammer erklärung, ich habs gecheckt. Danke!
Frequenzgang
Igrimm12 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Wie funktioniert ein Transistor?
Ignatz_der_I am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  2 Beiträge
Warum kann ein Subwoofer aus 6mm Hub die gleiche Lautstärke erzeugen wie ein Subwoofer mit 25mm Hub?
doom1702 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  19 Beiträge
Wie funktioniert Musik? bzw. Schallwandler im allgemienen?
jrehhofj am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  7 Beiträge
Was macht eine Frequenzweiche ?
DaSh86 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  2 Beiträge
Funktionsweise: Lautsprecher
Cortana am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  33 Beiträge
HILFE, hab mal ein paar Fragen:
HAPPYV am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  4 Beiträge
Wie funktioniert eigentlich MP3?
MerBe am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
Was bringen Spikes genau`?
Bladefire am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  3 Beiträge
Frequenzweiche aus Aktiv Monitor nehmen
Syndrom am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.081
