Keine reinen Frequenzen im Spektrumanalysator
PioDerGroße
#1 erstellt: 26. Mrz 2010, 22:58
Hallo Leute.
Mensch, in eurem Forum mit den 1000 Kategorien fällt es echt schwer, sich für eins zu entscheiden.
Jedenfalls hat mir die Suchfunktion bei dieser Frage leider nicht weiterhelfen können
Ich habe seit kurzem eine neue alte Stereoanlage hier. Die besitzt einen Klangfeldprozessor inklusive Spektrumanalysator.
Frage: Warum zeigt dieser bei einer isolierten Frequenz einen Frequenzverlauf an, dessen Maximum bei eben dieser eingestellten Frequenz ist? ...und nicht die einzelne Frequenz allein?
Ist nicht nur bei diesem Gerät so, der Spektrumanalysator von z.B. jetAudio macht dasselbe.
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 27. Mrz 2010, 00:13
PioDerGroße schrieb:
...Warum zeigt dieser bei einer isolierten Frequenz einen Frequenzverlauf an, dessen Maximum bei eben dieser eingestellten Frequenz ist? ...und nicht die einzelne Frequenz allein?
Das liegt an der unzureichenden Auflösung /Analysetiefe /Filter-Flankensteilheit von einfachen bzw. früheren Analysern (es gibt verschiedene Verfahren).
Gruss,
Michael
sheckley666
#3 erstellt: 27. Mrz 2010, 08:25
Es kommt weniger auf das Verfahren an, sondern auf die Zeit, die für eine Frequenzmessung zur Verfügung steht. Je kürzer die ist, umso größer die Frequenzunschärfe. Das Produkt aus Zeit und Frequenzunschärfe, eine dimensionslose Zahl, kann nicht viel kleiner als eins sein.
Grüße, Frank
PioDerGroße
#4 erstellt: 27. Mrz 2010, 12:06
Ah, das klingt doch schonmal sehr interessant. Ich war nur verwundert, dass das selbst die jetAudio-Software so handhabt, die dürfte das als digitales Programm doch eigentlich leicht hinbekommen.
Bei der Anlage, die ja jetzt auch schon wieder 15 Jahre alt ist, wunder ich mich da nicht so sehr ;).
Ich danke euch beiden für eure schnellen Antworten.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:20
...Ich war nur verwundert, dass das selbst die jetAudio-Software so handhabt, die dürfte das als digitales Programm doch eigentlich leicht hinbekommen.
Wenn das Programm Musik-Spektren eher zur Unterhaltung anzeigen soll, wird es wohl absichtlich weniger analytisch ausgelegt sein.
Dazu kommt -- wie von Frank angesprochen -- die dadurch verbesserte Realtime-Fähigkeit bei Bassfrequenzen.
Gruss,
Michael
jumbo11111
#6 erstellt: 25. Jul 2010, 13:04
Hey Leute bin neu hier und habe die Suchfunktion verwendet und bin jetzt hier gelandet, hoffe das ich hier richtig bin und ihr mir da eventuell weiterhelfen könnt...
Ich habe beim aufräumen auf dem Dachboden einen Equalizer von Technics gefunden, dieser gehört zu der Mini-Serie SC-EH560.
Da dieser aus einander geschraubt da rum liegt, wollte ich mir das FL-Display das einen Spektrum Analysator besitz in ein neues Gehäuse vepflanzen und es wieder als SA benutzen.
Jetzt kommt mein Problem...
Da die Anlage nur in verbindung mit der SC-EH560 läuft, bekomme ich es nicht eineschaltet! Auf der Rückseite steht folgendes Drauf: DC +10V / -7,5V / -25V AC 4,6V 7W kann leider mit den Zahlen nichts anfangen sonst hätte ich es mit einem Adapter versucht...
hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Danke im vorraus
talarion
#7 erstellt: 27. Okt 2010, 11:10
genau darin liegt aber auch das problem. ein rechner kann nur nummerische berechnungen durchführen und keine formeln auflösen. eine einzelne frequenz bei einem rein sinusförmigen eingangssignal bekommt man, wenn man analytisch löst. der algorithmus der im rechner implementiert ist geht aber anders vor. stell dir das so vor, dass ein referenzsignal durch das spektrum geschoben wird, und bei einer übereinstimmung stellt sich ein maximum im ergebnis ein. sobald das referenzsignal aber in die nähe des gewünschten signals kommt, steigt der output schon an, und danach fällt es mit steigender entfernung wieder ab. somit erhälst du dann kein einzelnen peak sondern ein anstieg mit maximum und einen anschließenden abfall.
sheckley666
#8 erstellt: 01. Nov 2010, 12:16
Nein, das stimmt nicht. Oder besser gesagt, es würde nur stimmen, wenn der reine Eingangs-Sinus in der Zeit unendlich lange anhielte.
Sobald er irgendwo abgeschnitten wird (oder auch nur in der Amplitude moduliert wird), ergibt das eine Verbreiterung der Frequenz. Da das Messgerät den Signalverlauf nur in einem Ausschnitt der Zeitachse kennt, ergibt sich eine zwangsläufige Unschärfe der Frequenz. Das ist kein rechnerisches Problem, sondern die Wahrheit. Das Messgerät bekommt in endlicher Zeit nicht genug Information, um die Frequenz beliebig genau bestimmen zu können.
Durch Berechnungen, egal ob analytisch oder numerisch, kann die fehlende Information auch nicht erzeugt werden. Rechnungen erzeugen nie neue Informationen, sie verarbeiten vorhandene.
Das Grundproblem liegt darin, dass "Zeit" und "Frequenz" nicht unabhängig von einander sind, sondern nur unterschiedliche Koordinatensysteme für ein und dasselbe Signal sind. Fehlende Information im einen (Zeit-) Koordinatensystem führt zu fehlender Information im anderen (Frequenz-) Kooredinatensystem.
Grüße, Frank
Cambridge CX 80 als reinen Preamp verwenden
listentomiles am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  6 Beiträge
Abnahme der Hörempfindlichkeit für hohe Frequenzen
Superhirn am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  27 Beiträge
Wie funktioniert Musik? bzw. Schallwandler im allgemienen?
jrehhofj am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  7 Beiträge
Frequenzgang
Igrimm12 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Keine Erdung gefährlich?
Josi_India am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  11 Beiträge
Aufnahme Spektrum Bild+Ton
DrSigSag am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  2 Beiträge
Equalizer: Frequenzbänder
magalishi am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  8 Beiträge
Frequenzgang bei Tapedecks
niewisch am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  6 Beiträge
Fourieranalyse in der Musik?
Weggemann am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  7 Beiträge
Funktionsweise: Lautsprecher
Cortana am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.744 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGlenbmor
  • Gesamtzahl an Themen1.563.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.832.861
