TQWT, Horn, BR mit Breitbandchassis keine Punktschallquelle
Faceless-
#1 erstellt: 03. Aug 2015, 10:21
Breitbandchassis werden doch bevorzugt in TQWT oder Horn Gehäusen eingesetzt, manchmal auch BR.
Dies hat den Sinn mehr Bass aus den Boxen zu bekommen.
Meistens befindet sich aber die Hornöffnung oder BR Öffnung weit weg vom Chassis. Warum ist das so ?
Der Sinn von Breitbändern ist doch der Punktschallquelle nahe zu kommen. (Es gibt noch andere Gründe, Zeitrichtigkeit, keine Trennung im empfindlichen Hörbereich etc.).
Wenn nun Gehäusebedingt eine weitere Schallquelle (Hornöffnung, BR Rohr, TQWT Öffnung) dazukommt, dann ist doch das Ziel "Punktschallquelle" verfehlt. Kann mir einer erklären warum das dennoch praktiziert wird? Soll aus der Öffnung nur nicht Ortbarer Tieftonanteil herauskommen ? Tut es das ? Wäre dann ein Breitbänder in CB + zusätzlichem Sub nicht im Vorteil ? ( Bessere Aufstellung des/r Sub/s)
Bei Breitbänder + Sub (FAST oder nicht FAST ist egal) muss man die Wege trennen, dabei kann Zeitrichtigkeit wieder eine Rolle spielen. Kommt der Bass aus Gehäuseöffnungen nicht auch Phasenverschoben ? Da er ja einen längeren Weg (den durch die Box, Horn, TQWT etc) zurücklegen muss.
Ich hoffe jemand kann meine Fragen beantworten.
herr_der_ringe
#2 erstellt: 04. Aug 2015, 20:05
anders herum: wenn lines oder ventilierte gehäuse keine punktschallquelle mehr darstellen, dann ist es mit einem zugeschaltenen sub erst recht keine PSQ mehr - zumal 99% der subs mono ausgeführt und noch weiter vom BB entfernt aufgestellt werden, als es eine gehäuseöffnung im regelfall sein wird...
...übrigens sind auch die bassanteile der musik in über 99% der fälle mono auf dem tonträger gespeichert
das arbeitsprinzip des gehäuses unterstützt das chassis lediglich im bereich um die resonanzfrequenz herum, wo die punktschallquelle noch nicht zum tragen kommt. (nur deshalb funktionieren überigens FAST bzw. sub-lösungen.)
ja, der bass ist in diesem fall phasenverschoben, was jedoch selbst bei geschlossenen systemen der fall ist (wenn auch nicht so stark ausgeprägt). wenn es sich in den von dir genannten gehäusen trotzdem nicht gut anhört, ist dieses falsch abgestimmt, was im regelfall jedoch bereits anhand der simulation vorhersehbar ist.
Meistens befindet sich aber die Hornöffnung oder BR Öffnung weit weg vom Chassis. Warum ist das so?
weil die linelänge im gehäuse untergebracht werden muss und es im regelfall nicht zielführend ist, ein tiefes anstatt hohes gehäuse aufzubauen.
weiter kann bei BR-öffnungen so auch die anregung des raumes mit beeinflusst werden, was deutlich mehr einfluss hat, als die position der öffnung im hinblick der betrachtung einer PSQ
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 04. Aug 2015, 23:13
Ja!
Tut es das ?
IdR: Nein!
Hier zum Beispiel eine Messung eines TL-Ausgangs (lila):
aquinta nahfeld
Man sieht sehr deutlich, dass hier nicht nur der Tiefton-Anteil heraus kommt.
Mal abgesehen davon, dass BB, die den kompletten Frequenzbereich beackern müssen, viel größere Probleme haben als den leichten Verlust der punktförmigen Abstrahlung. Stichwort: Intermodulation
BR in AJ Horn
miclue54 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  8 Beiträge
TQWT aus mehreren Lautsprechern ?
xeisteex am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  4 Beiträge
Breitbänder mit Horn?
FLX90 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  6 Beiträge
TQWT Auswirkung von mehr oder weniger Dämmstoff
Roadflyer90 am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  6 Beiträge
Druckkammer beim Horn
3stracki am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  16 Beiträge
Wirkungsgradzuwachs Horn messen/bestimmen
Marcel1991 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  17 Beiträge
BR-Gehäuse - Frage zum Phasengang
FlexBen am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
Volumenberechnung bei verschlossenem BR-Kanal
Ezeqiel am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  3 Beiträge
Frage zur Güte QL - Simulation BR-Gehäuse
Klapperarm am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  3 Beiträge
BR und CB kombinieren - funktioniert das?
SFXartist am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  16 Beiträge
2015
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
