HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » TQWT Auswirkung von mehr oder weniger Dämmstoff | |
TQWT Auswirkung von mehr oder weniger Dämmstoff+A -A |
Roadflyer90
23:42
erstellt: 30. Dez 2020, |
Hallo! Kann mir jemand pauschal sagen wie sich ein Mehr oder Weniger an Dämmmaterial in den beiden TQWT Kammern auswirkt? Viele Grüße und einen guten Rutsch in ein hoffentlich bessere neues Jahr Peter |
4711Catweasle
09:53
erstellt: 31. Dez 2020, |
Pauschal geht imho nicht wirklich. ![]() Ein Effekt kann sein das die "Line" virtuell länger wird, dadurch hat man eine tiefere Abstimmung und ggf. weniger Tiefbass Pegel. Hilfreich sind in deinem Fall vorher / nachher Impedanzmessungen. |
lonelybabe69
13:00
Ich kenne mich wenig mit tgwt aus, aber etwas besser mit Transmissionlines. Und da ist es tatsächlich so, dass je nachdem wie stark man bedämpft, die Abstimmung 2-3 Hz tiefer rutscht. Leider geht auch der Wirkungsgrad 1-3dB in den Keller. 🤷 Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 31. Dez 2020, 22:56 bearbeitet] |
max95xx
14:11
Das kannst du mit Hornresponse simulieren: Help -> Input Wizard -> Direct Radiator -> Bass Reflex -> Offset Danach dann die Querschnittsflächen bei S1 bis S4 eingeben und die Länge der einzelnen Segmente (Con) festlegen (bestimmen Treiber- und Portposition) Anschließend kannst du unter Tools -> Loudspeaker Wizard -> Filling den Einfluss der Dämmung simulieren, bei Schematic siehst du dann auch genau, wo du Dämmmaterial eingebracht hast. |
Roadflyer90
22:51
Hallo! Vielen Dank an Euch. werde ich wohl mal probieren müssen. Guten Rutsch und ein gutes neues Jahr! Peter |
herr_der_ringe
15:45
erstellt: 01. Jan 2021, |
pauschalieren lässt sich dies nicht, da es immer von der chassis-gehäuse-kombination abhängig ist. man kann jedoch bei einem prinzipiell gut abgestimmten LS noch sehr gut zwischen individuell zuwenig und zuviel basspegel abstimmen. bei meiner flat needle war das ein hauch(!) von dämmaterial mehr im bereich der umlenkung, welcher dies bewirkte. um welchen LS handelt es sich hier überhaupt? |
Auswirkung Gehäusedämmmaterial Mechwerkandi am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 21 Beiträge |
TQWT aus mehreren Lautsprechern ? xeisteex am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
TQWT, Horn, BR mit Breitbandchassis keine Punktschallquelle Faceless- am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 3 Beiträge |
Auswirkung von Abweichung des errechneten Volumens drehregler am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 2 Beiträge |
Grundsatzfrage Weiche, Auswirkung des 2ten Bauteils ibotanic am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 4 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse = weniger Dynamik? FostexFan2 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 12 Beiträge |
passive Weichen: Dimensionierung von Kernspulen ehemals_Mwf am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 2 Beiträge |
REW misst nicht mehr Steve.wi am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 13 Beiträge |
Das neue Boxsim hesinde2006 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 5 Beiträge |
4 oder 8 Ohm - Anfängerfrage PHoepping am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 29 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmxware305
- Gesamtzahl an Themen1.553.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.286
