Volumenberechnung bei verschlossenem BR-Kanal
Ezeqiel
#1 erstellt: 23. Jul 2014, 13:17
Ich habe da mal 'ne kurze Frage und hoffe, dass sie nicht zu blöd ist :
Bei Bassreflex-Konstruktionen wird bei der Volumenberechnung ja der Bassreflexkanal, der nicht selten beträchtliche Ausmaße erreichen kann, herausgerechnet.
Wie aber ist es, wenn das nach außen führende Ende verschlossen wird? Ist dann bei der so entstehenden CB-Box das Innenvolumen des Kanals weiterhin nicht hinzuzurechnen?
Viele Grüße,
Ezeqiel
Abolis
#2 erstellt: 23. Jul 2014, 16:13
Dann zählt das Volumen des BR-Kanals natürlich mit. Allerdings wird in der Praxis nie wirklich 100% des Volumens genutzt werden.
CB "bewegt" keine Luft, sondern nur einen Druck im inneren des Gehäuses. Wenn nun dieser Druckaufbau durch einen engen Kanal muss, könnte es zu Verzögerungen kommen, so dass in der Praxis nicht 100% des BR-Kanal-Volumens genutzt werden (sobald ein Ton abgespielt wird, wechselt es ja in der entsprechenden Frequenz zw. Über- und Unterdruck). Eine Rolle dürfte das aber freilich kaum spielen. In der Regel sind BR-Kanäle so ausreichend dimensioniert, dass das gesamte Volumen einfach mitgenutzt wird bei Verschluß.
Ezeqiel
#3 erstellt: 23. Jul 2014, 23:38
Vielen Dank für die Antwort.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Änderung der Position des Chassis/BR-Kanal problematisch?
dodepat am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  6 Beiträge
BR in AJ Horn
miclue54 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  8 Beiträge
BR-Gehäuse - Frage zum Phasengang
FlexBen am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
Frage zur Güte QL - Simulation BR-Gehäuse
Klapperarm am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  3 Beiträge
BR und CB kombinieren - funktioniert das?
SFXartist am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  16 Beiträge
Bassreflex: Rohr in Kanal umrechnen ?
Quo am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  4 Beiträge
Einfluß des Gehäusegeometrie auf die Höhe des ersten Impedanzmaximums bei einer Bassreflexbox?
Mr.SNT am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  13 Beiträge
TQWT, Horn, BR mit Breitbandchassis keine Punktschallquelle
Faceless- am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  3 Beiträge
IMG Akb 210 DSP (3. Kanal) verwenden.
C-Low am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  2 Beiträge
Bassreflexgehäuse Tieftonbereich messen
dudenr33 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  4 Beiträge
2014
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
