Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 . 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 . 410 . Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)
Nemesis200SX
#20292 erstellt: 26. Dez 2023, 14:41
Nur weil der Winkel steiler ist wird nich automatisch ein Top daraus. Die Entfernung bestimmst du eh mit der einmessung
Kunibert63
#20293 erstellt: 26. Dez 2023, 17:44
Beides sind keine Top-Winkel. Die fangen erst über 40° an. Quasi dann ein Atmos-Setup. Auch wenn man neuerdings Top für Auro eintragen und nutzen kann. Alles flacher sind Hights.
Du hast jetzt vom WIKI-Schreiber (und anderen, 40°) persönlich gesagt bekommen-
Zitat: "Ja, das ist ein No-Go, da die vier Höhenlautsprecher alle auf einer Höhe sein müssen!
Deshalb die Rear Heights anheben, bis sie die gleiche Höbe haben und mit den Front Heights eine waagerechte Ebene aufspannen."
Kein Wort von 'Top'.
Warum machst du es nicht?
Bendo83
#20294 erstellt: 26. Dez 2023, 20:26
binap (Beitrag #20286) schrieb:
In Deinem Bild sind überall die Winkel eingezeichnet, aber nur bei Atmos ist der Winkel wirklich die Projektion in die 2D-Zeichenebene. Bei Auro-3D ist der echte Elevationswinkel direkt zum Lautsprecher gemeint...
Du hast übrigens bereits seit längeren eine PM… :prost
Hallo, danke für den Hinweis auf den unterschiedlichen Winkelbezug bei auro bzw atmos! Für auro werde ich die Skizze um Winkelangaben bezüglich der Sichtlinie zum darunter liegenden LS der 2D-Ebene (dieser Winkel ist dann etwas kleiner) ergänzen (folgt später, bin gerade nicht zuhause ...). Um trotzdem die 30°+ einzuhalten werde ich dann die Front-H entlang der Decke soweit von der Wand wegschieben, dass die lichte Entfernung zum Hörpunkt gerade noch nicht kleiner als jene der darunter liegenden Fronts ist (daraus leitet sich die 10%-Barriere bei auro ab).
Dein PDF ist übrigens sehr gut!! Und in der fb-Gruppe bin ich beigetreten ;-)
Gruß, bendo
barbaraluise
#20295 erstellt: 28. Dez 2023, 07:20
Mal was anderes:
Ich habe einen Apple TV 4K und einen PC als Zuspieler für Filme. Die PCMs vom Apple TV Verteilt mein Denon 8500 per upmixing auf alle Höhenlautsprecher. Dies erfolgt vorzugsweise mittels AURO 3D und klappt soweit gut. True Hd Atmos Tonspuren von UHD discs wie zb top gun maverick werden vom pc mittels bitstream an den Denon weitergereicht. Auch das klappt gut.
Was meint ihr: lohnt es sich für UHDs mit True hd atmos tonspuren ein separates Abspielgerät für die Wiedergabe vorzuhalten?
Nemesis200SX
#20296 erstellt: 28. Dez 2023, 08:32
Wozu wenns doch eh schon der PC macht?
barbaraluise
#20297 erstellt: 28. Dez 2023, 12:44
Meine Frage zielt darauf, ob es sich Lohnt, für nativen true HD Ton mit Atmos extra Equipment (bei mir einen pc) vorzuhalten oder ob sich mit einem Apple TV in Verbindung mit den upmixing Fähigkeiten eines modernen AVR dasselbe Atmos-Erlebnis erzielen lässt.
[Beitrag von barbaraluise am 28. Dez 2023, 12:46 bearbeitet]
Nemesis200SX
#20298 erstellt: 28. Dez 2023, 12:52
Ein Upmixer kann nie nativen 3D Sound ersetzen
Dir ist aber bewusst, dass du auch über den AppleTV Atmos ausgeben kannst? Gerade Apple bietet sehr viele deutsche Atmos Tonspuren an
barbaraluise
#20299 erstellt: 28. Dez 2023, 14:16
Danke für die klare Einschätzung, dass ein upmixer nie nativen 3-D Sound ersetzen kann. Das habe ich mir schon gedacht und deshalb halte ich ja den PC als zweites Abspielgerät vor.
Der Apple Tv kann Atmos meines Wissens nach nur ausgeben, wenn eine Dolby digital Spur Grundlage ist. Die Ausgabe von True Hd Spuren mit Atmos kann der Apple TV meines Wissens nach nur als PCM an den AVR weitergeben. D.h. Die atmos-Effekte gehen dabei verloren.. Gerne kannst du mich aber korrigieren, wenn das falsch ist.
Nemesis200SX
#20300 erstellt: 28. Dez 2023, 14:25
Es gibt ja auch kein TrueHD bei Streamingdiensten somit kommt der ATV mit diesem Tonformat gar nicht in Berührung.
Ob dem Atmos Signal jetzt TrueHD oder Dolby Digital Plus zugrunde liegt, ist für den Atmos Effekt egal.
Dirk.Stoiber
#20301 erstellt: 28. Dez 2023, 14:41
Streaming mit dem Apple bei Netflix oder Amazon geht wunderbar. Atmos ohne Probleme.
binap
#20302 erstellt: 28. Dez 2023, 15:28
asr89 (Beitrag #20280) schrieb:
Also was soll ich für Auromatic und Atmos (beides) in Speaker Layout einstellen?
Also nach den überaus freundlichen PMs bin ich erst mal raus…
„Schönen Tag“…Pop
[Beitrag von binap am 28. Dez 2023, 15:30 bearbeitet]
barbaraluise
#20303 erstellt: 28. Dez 2023, 19:16
Ja, das ist mir bekannt. Es geht mir allein um das Abspielen von UHDs, die eine Dolby True HD inkl. Atmos Tonspur haben. Nach meinem Verständnis schwächelt da der Apple TV beim Ton. Denn er decodiert alles in PCM, wobei die Atmos-Informationen verloren gehen. Wenn dieses Manko nicht durch das upmixing des AVR ausgeglichen werden kann, macht ein pc als zweites Abspielgerät nur für UHDs mit True HD + Atmos Tonspur Sinn.
binap
#20304 erstellt: 28. Dez 2023, 19:23
Der Apple TV 4K spielt keine UHD-Blu-rays ab… da es ein Streaming Device ist, und Atmos dort eh nur als Dolby Digital Plus vorkommt, reicht die Umwandlung in Dolby MAT (Atmos) vollkommen aus.
Für UHD-Blu-rays benötigt man übrigens einen UHD-Blu-ray-Player. 😉☝️
Nemesis200SX
#20305 erstellt: 28. Dez 2023, 19:47
Ich glaub hier gehts um raubkopierte Files... sonst fällt mir nix ein wie man TrueHD ohne Disc Player haben sollte.
mabuse04
#20306 erstellt: 28. Dez 2023, 21:32
Doch, du kannst schon UHDs mit einem PC abspielen - ich meine damit Images und Scheiben - und diese als unbearbeiteten Bit-Strom an einen AVR über HDMI ausgeben. Ich verwende dazu den JRiver Player, der dies nativ kann. Es gibt aber auch andere SW-Player, die das können, denke ich zumindest.
Was ein PC aber nicht ausgeben kann ist DV. Das ist natürlich Bild und nicht Ton.
Ansonsten geht das mit einem UHD Player natürlich auch. Wie 'infuse' mit dem ATV funktioniert und ob da ein Bit-Strom auch wirklich aus dem ATV ausgegeben wird, kann ich nicht sagen, da ich das nicht verwende. Ich weiß aber, dass diese Kombination recht oft verwendet wird. Ich verwende meinen ATV rein zum Streamen...
Viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 28. Dez 2023, 21:34 bearbeitet]
Nemesis200SX
#20307 erstellt: 28. Dez 2023, 21:44
Das ist mir klar. Die Quelle ist aber immer eine Disc (auch das Image muss ja von wo kommen). Da macht dieser Satz
halt einfach keinen Sinn da der ATV kein Laufwerk hat also auch keine UHD (Disc) abspielen kann. Da gibt's nichts zu "schwächeln".
binap
#20308 erstellt: 28. Dez 2023, 23:36
Der Apple TV 4K wandelt IMMER in PCM-Ton
Dolby Digital Plus -> 7.1 LPCM
Dolby Digital Plus mit Atmos Metadaten -> Dolby MAT (PCM) mit Atmos Metadaten
Entsprechend „schwächelt“ logischerweise ein Apple TV 4K keineswegs im Ton, da es dieses Quellmaterial einfach nicht gibt!
Und falls nun eine Datei mehr oder weniger ominösen Ursprungs vorliegt:
Dolby TrueHD -> 7.1 LPCM
Dolby Atmos im Dolby TrueHD Container (mit Atmos Metadaten) -> 7.1 LPCM (unter Wegfall der Atmos Metadaten)
DTS-HD Master Audio -> 7.1 LPCM
DTS:X im DTS-HD Master Audio Container (mit DTS:X Metadaten) -> 7.1 LPCM (unter Wegfall der DTS:X Metadaten)
Im Endeffekt tritt dieses „Problem“ nur auf, wenn man sogenannte Sicherheitskopien abspielen möchte (in Deutschland ist die Umgehung des Kopierschutzes nicht erlaubt und ein Verstoss gegen das Urheberrechtsgesetz, in Österreich und der Schweiz allerdings anders geregelt).
[Beitrag von binap am 28. Dez 2023, 23:41 bearbeitet]
Nemesis200SX
#20309 erstellt: 28. Dez 2023, 23:45
Der generelle Tenor in diesem Forum ist allerdings keinen Support für die Wiedergabe von "Sicherheitskopien" zu geben.
Oder ist das mittlerweile anders?
[Beitrag von Nemesis200SX am 28. Dez 2023, 23:46 bearbeitet]
barbaraluise
#20310 erstellt: 29. Dez 2023, 08:40
Du musst dich nicht unnötig über "Raubkopien" mokieren. Ich benötige keinen Support für die Wiedergabe von "Raubkopien". Mir ging es allein um die Ausgabe von True HD Tonspuren mit Atmos auf unterschiedlichen Abspielgeräten. Der Apple TV kann mittels Infuse Disk Images abspielen. Aufgrund der unterschiedlichen Rechtslage in den deutschsprachigen Ländern sind Disc Images auch nicht per se illegal. Dementsprechend ist Frage nicht anrüchig. Sie ist durch den Post von binap geklärt. Also alles gut.
[Beitrag von barbaraluise am 29. Dez 2023, 08:55 bearbeitet]
jsoentgen
#20311 erstellt: 29. Dez 2023, 09:10
Die ATV gibt bei Images über Infuse grundsätzlich PCM aus, niemals True-HD mit Atmos, binap hat das ja mehr als deutlich gemacht. Im Übrigen sollte es schwer sein ein Image ohne Umgehung des Kopierschutzes zu erstellen. Einzig die Erstellung eines Imgages einer Disk die nicht kopiergeschützt ist wäre rechtens, die dürfte aber schwer zu finden sein.
[Beitrag von jsoentgen am 29. Dez 2023, 09:17 bearbeitet]
dott77
#20312 erstellt: 29. Dez 2023, 09:42
Jeder der MadVR einsetzt nutzt Images. Und sowas nutzen doch schon einige, egal ob es verboten ist oder nicht. Und die Zahl derer die Plex oder Kodi nutzen wird noch mal höher sein. Solange man den Datenträger noch besitzt, alles halb so wild.
binap
#20313 erstellt: 29. Dez 2023, 11:45
Solche Aussagen sind inhaltlich einfach nur falsch, strotzen vor grenzenloser Naivität und sollten keinesfalls verbreitet werden!
Hier sieht man wieder mal sehr schön, dass anscheinend nicht mal der Unterschied zwischen Strafrecht und Zivilrecht bekannt ist bzw. verstanden wird…
Und bezüglich madVR, der ein reiner Videorenderer ist, scheinst Du nicht ganz auf der Höhe der Zeit zu sein…
Erstens negiert die Verwendung von madVR nicht Deine Falsch-Aussage von oben und zweitens gibt es bereits schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, physikalische Medien direkt, ohne Umwege auf Dateiebene, zuzuspielen (die Aussage bezieht sich hier nur auf die rein technische Möglichkeit!)
[Beitrag von binap am 29. Dez 2023, 12:06 bearbeitet]
Horst3
#20314 erstellt: 29. Dez 2023, 13:47
J Solange man den Datenträger noch besitzt, alles halb so wild.
Das gilt mWn nur und ausschliesslich für Datenträger welche keinen Kopierschutz haben.
Das Umgehen eines Kopierschutzes ist in jedem Fall strafbar.
Rollei
Moderator
#20315 erstellt: 29. Dez 2023, 13:51
So wir wäre es denn nun mal wieder mit back to topic und das Dauerthema was erlaubt ist oder nicht wurde sicherlich schon hier im Forum schon zu genüge durchgekaut.
Ich hoffe ich habe mich hierzu von Seiten der Moderation klar genug ausgedrückt.
Rollei
Moderatoren Team Hifi Forum
dott77
#20316 erstellt: 29. Dez 2023, 14:24
Ich glaube nicht das wir uns kennen, von naiv bin ich sehr weit entfernt. Ich würde mich als Realist bezeichnen.
Ich finde es immer wieder amüsant, das es Leute gibt die immer mit dem erhobenen Zeigefinger auf etwas aufmerksam machen was verboten ist, und andere dann als naiv bezeichnen.
Wie verwendest du deinen Madvr? Ein Laufwerk ist da nicht eingebaut.
[Beitrag von dott77 am 29. Dez 2023, 14:25 bearbeitet]
binap
#20317 erstellt: 29. Dez 2023, 15:17
Ich habe lediglich sachlich die Fakten genannt und Deine unsinnige Aussage kritisiert.
Warum Du jetzt versuchst, den verzapften Blödsinn irgendwie zu rechtfertigen, muss man nicht verstehen und macht Dich nicht glaubhafter
Was hat denn das mit Deiner Aussage bezüglich der rechtlichen Situation in Deutschland zu tun?
Im Übrigen gibt es externe Laufwerke, auch wenn das rein gar nichts zur Sache tut.
[Beitrag von binap am 29. Dez 2023, 15:21 bearbeitet]
binap
#20318 erstellt: 29. Dez 2023, 15:24
Ja, das stimmt.
Wenn aber solche eindeutig falschen und verharmlosenden Aussagen hier in einem öffentlichen Forum auftauchen, dann muss man diese richtig stellen. Da dies nicht von Seiten der Moderation übernommen wurde, habe ich das mit meinem Kommentar richtig gestellt.
[Beitrag von binap am 29. Dez 2023, 16:16 bearbeitet]
Dirk.Stoiber
#20321 erstellt: 29. Dez 2023, 15:55
Und jetzt alle wieder zurück zum Thema
[Beitrag von Dirk.Stoiber am 29. Dez 2023, 15:56 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#20322 erstellt: 29. Dez 2023, 17:51
Das unterstreiche ich nachdrücklich!
mabuse04
#20323 erstellt: 29. Dez 2023, 19:46
Vielen Dank für die Erklärung Binap. Ich war mir da nicht so sicher, da sich Apple - wie immer - bei solchen Sachen etwas unklar ausdrückt - wenn Atmos, dann gib Atmos aus - was für mich eigentlich Bit-Stream bedeutet. Aber, das hast du ja auch sehr gut erklärt, weil es die verlustfreien Formate beim Streaming nicht gibt.
Ich denke aber, dass einige das einfach nicht wissen. Mir war das auch nicht so klar, aber da ich den ATV ja nur rein zum Streaming verwende, auch nicht notwendig für mich. Disks spiele ich über meinen Oppo ab und gut ist es.
Die Leute, die Infuse verwenden sollten dann wirklich nochmal nachdenken. Zumindest für mich würde es meinem Qualitätsanspruch nicht gerecht werden. Deshalb verwende ich es auch nicht, auch wenn es noch so praktisch ist.
Wir erinnern uns an den Versuch von Sony statt DD oder DTS damals nur LPCM auf die Blu-Ray zu packen, was ziemlich gescheitert ist. Hört sich komischerweise, nicht so gut an wie DD True HD oder DTS HD MA - fragt mich warum? Ich weiß es nicht und eigentlich ist es unlogisch.
Nochmals danke für die Erklärung und viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 30. Dez 2023, 03:32 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#20324 erstellt: 30. Dez 2023, 20:20
Ich betreibe ja am Denon 8500 ein All in One Setup. Das automatische umschalten von Auro und Atmos Layout funktioniert auch. Aber wie bearbeitet man die beiden Konfigurationen unabhängig voneinander abstände, Pegel etc?
Bendo83
#20325 erstellt: 31. Dez 2023, 00:10
nun eine neue Zeichnung: Enthalten sind jeweils zwei Winkelpaare: Die erste Angabe bezieht sich auf den 3D-Raum. D.h. auf den Elevationswinkel zwischen der Sichtlinie zum LS und einer horizontalen Ebene. Dieser Wert ist für Auro relevant. Die zweite Winkelangabe bezieht sich auf die 2D-Ebene, d.h. auf den Winkel mit Drehachse durch die Ohren. Dieser Wert würde für Atmos verwendet.
Zimmerschnitt_02
Weil die Entfernung zum LS in der 3D-Ebene größer ist, werden die Winkel kleiner. Dies macht mir vorne Probleme, da ich damit die 30° für Auro kaum einhalten kann: Ich muss die FH soweit in den Raum ziehen (~40cm weiter als die Fronts), dass gerade so 30° erreicht werden, die LS-Entfernung aber noch größer ist als jene der Fronts (vorne: LS-Position 1).
Für die SH (hinten) ergibt sich bei gleicher Höhe ein Winkel von mind. 34° (hinten: LS-Position 4).
Mit diesen beiden Positionen (vorne: 1, hinten: 4) würde ich m.E. alle Vorgaben für Auro und Atmos, und damit ein all-in-one-setup, gerade so abdecken.
Seht ihr noch irgendwo Unstimmigkeiten?
Danke und Gruß, bendo
Bendo83
#20326 erstellt: 31. Dez 2023, 00:16
aus der Praxis habe ich zwar keine Erfahrung damit (bin erst am Aufbau, s. vorheriger Post...), aber ich habe es bisher so verstanden, dass dies nicht nötig ist!? Abstände, Pegel etc. sind doch relevant für das Zusammenspiel AVR <-> konkreter LS. Dies sollte unabhängig vom Soundformat sein, mit dem der AVR später die LS bespielt?! Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruß, bendo
BassTrap
#20327 erstellt: 31. Dez 2023, 02:41
Ich verstehe nur Bahnhof.
Welche horizontale Ebene?
Welcher 3D-Raum ist gemeint? Raum ist dreidimensional. Was ist dann ein 3D-Raum? Hyperraum?
Welche 2D-Ebene ist gemeint? Eine Ebene ist zweidimensional. Was ist dann eine 2D-Ebene?
Was soll eine 3D-Ebene sein?
[Beitrag von BassTrap am 31. Dez 2023, 02:42 bearbeitet]
Dirk.Stoiber
#20328 erstellt: 31. Dez 2023, 06:45
Ich vermute mit 3d ist die obere Ebene gemeint und bei 2d die untere.
Kunibert63
#20329 erstellt: 31. Dez 2023, 07:50
......Ein Deayvue.......
.......Mit diesen beiden Positionen (vorne: 1, hinten: 4) würde ich m.E. alle Vorgaben für Auro und Atmos, und damit ein all-in-one-setup, gerade so abdecken.
Um die 40°, haben wir doch jetzt mehrfach gesagt.
Nicht die Entfernungen sondern die Winkel sind wichtig. Die Entfernungen ermittelt die Einmessung. Dem AVR ist es nahezu egal wie weit die Lautsprecher vom Hörplatz stehen. Der gleicht die Laufzeiten aus. Nur an den Winkeln kann der AVR nicht mehr schrauben. Das schrauben müssen wir übernehmen. Und das nicht nur für die oberen Lautsprecher. Das Stereodreieck sollte auch stimmen.
Eigentlich dachte ich das Thema wäre durch.
hardy.som
#20330 erstellt: 31. Dez 2023, 08:56
Ich denke er hat den Abstand der Front Height zu den Front LS gemeint.
Denn dieser sollte, gerade bei der Nutzung der Auro-Matic, nicht zu weit entfernt sein. Man sagt etwa nicht weiter als 10% , weil
sonst das Klangbild zerreißt.
Was dann passiert hört man dann und wird, auch wenn es nicht Schuld der Auro-Matic ist, ihr angelastet.
Kunibert63
#20331 erstellt: 31. Dez 2023, 10:11
Deshalb steht im Satz -nahezu-.
Übertreiben sollte man es natürlich nicht. Wenn man in etwa ein Stereodreieck von 2 Metern einrichten kann werden alle Lautsprecher fast die selben weiten haben. Mein Stereodreieck hat 1,80 Meter. Alle Lautsprecher ringsum sind ~ 2Meter entfernt.
Hat man nicht mal ein Stereodreieck, zum Beispiel Fünf Meter zur Front die nur 2 Meter auseinander stehen, hat sich schon alle rechnerei erledigt. Also in 80% der im Wohnzimmer aufgebauten Konstellationen. Dann ist alles voller Kompromisse.
Im Fall unseres Bendo83 scheint doch alles zu stimmen. Wenn er/sie/es die 40° Version umsetzt.
hardy.som
#20332 erstellt: 31. Dez 2023, 10:20
Das hat doch jetzt nichts mit dem Stereodreieck zu tun.
Es ging um die Entfernung der Height LS zu den Front LS, die idealer Weise über dern Front LS angebracht werden sollten.
Nemesis200SX
#20333 erstellt: 31. Dez 2023, 10:28
Wo steht das? Wenn sichs mit dem Winkel ausgeht dann ja, wenn nicht hat der Winkel Vorrang.
Sie sollen in einer Linie mit der Front montiert sein, direkt darüber ist nicht Vorgabe.
Dirk.Stoiber
#20334 erstellt: 31. Dez 2023, 10:29
Oftmals werden sie auch nach vorne gezogen um den Winkel zu erreichen.
Nemesis200SX
#20335 erstellt: 31. Dez 2023, 10:35
Es gibt einen relevanten Winkel... keine Ahnung warum man da ne Maturaaufgabe daraus machen muss...
Bendo83
#20336 erstellt: 31. Dez 2023, 11:01
Ja, sorry, das ist verbal alles nicht so einfach zu beschreiben...
Mein Wohnzimmer kann ich mit einem 3D-Koordinatensystem mit x-Achse (bei mir die Blickachse Kopf->TV), y-Achse (gedachte Achse entlang der Rückwand), z-Achse (vom Boden zur Decke) beschreiben. Die "horizontale Ebene" wäre dann eine Ebene aus x- und y-Achse.
Um die Blickachse Ohr-> Front-Height eindeutig darzustellen benötigt man x-, y-, z-Achse. Das habe ich mit 3D-Raum gemeint. In meiner Skizze, die ausschließlich x- und z-Achse zeigt, ist in der Darstellung alles auf die x-z-Ebene reduziert.
Atmos definiert die Winkel für die LS nicht wie Auro über die tatsächliche Sichtachse Ohr->Height-LS, sondern anhand einer Projektion auf die x-z-Ebene. Diese habe ich mit 2D-Ebene gemeint. Und diese lässt sich natürlich auch einfacher darstellen.
Z.b. die Ebene, die durch die beiden Vektoren Ohr-> Front-LS und Ohr->Height-LS aufgespannt wird. Diese lässt sich in x-z-Darstellung nur gestaucht darstellen.
Nein, ich habe jeweils den Abstand zum Hörplatz gemeint. Um Winkel einzuhalten, kann der Height-LS etwas nach vorne (in Richtung Hörplatz) gezogen werden und sind damit nicht mehr Lotrecht über den Fronts. Das soll aber maximal soweit geschehen, dass die Entfernung Hörplatz<-> Height-LS NICHT kleiner als jene zu den Fronts ist (das sind oft ca. ~10%). Grund: Man würde die Front-Ebene nicht mehr als eine Ebene warnehmen...Als "Abstand der Front Height zu den Front LS", wie du es beschreibst, würde ich eher den (im idealfall) lotrechten Abstand verstehen. Dieser taucht m.w.n. nirgends auf und wird nur durch die einzuhaltenden Winkel definiert.
Unter einhaltung einer gewissen Grenze (s.o.).
Bei einem Abstand von 2,80m zwischen den Fronts ergibt sich bei mir ein Winkel von ca. 25° (ideal: 22°). Damit sollte das Stereodreieck einigermaßen passen...
Gruß bendo
Nemesis200SX
#20337 erstellt: 31. Dez 2023, 11:12
Das Thema hatten wir hier erst kürzlich. Das hat irgendein Admin aus Binaps Gruppe in seinen Guide geschrieben. Außer von ihm habe ich das noch nie irgendwo gelesen. Auch im offiziellen Dolby Guide steht kein Wort davon.
hardy.som
#20338 erstellt: 31. Dez 2023, 11:13
Na siehste....
Sehe ich aber nur bedingt, wenn du dich damit aber zu weit von den Front LS entfernst dann kann es Probleme mit der Auro-Matic geben, wie geschrieben.
Als ich 2015 mein Setup aufbaute und mir die Auro Installation dafür Anschaute war das so, idealer Weise...
Aber wenn du es sagst.....
Nemesis200SX
#20339 erstellt: 31. Dez 2023, 11:18
Und was wäre dann deine Lösung wenn beides zusammen nicht realisierbar? Wir sind hier nicht im theoretischen "idealen Raum" sondern versuchen die Theorie so gut es geht in die Wirklichkeit zu übertragen. Und wenn man sich entscheiden muss was Wichtiger ist, dann ist es der Winkel.
hardy.som
#20340 erstellt: 31. Dez 2023, 11:20
Richtig das meinte ich damit
hardy.som
#20341 erstellt: 31. Dez 2023, 11:36
Das muss man dann für sich testen, aber wie gesagt was nützt 30° wenn aber der Abstand zu der unteren Ebene viel zu weit weg ist .
Und es kein harmonisches Klangbild ergibt, was aber für die Auro-Matic wichtig ist.
Ich habe es für mich durch probieren verschiedener Positionen getestet und einen guten Kompromiss gefunden.
20160522_152142
Nemesis200SX
#20342 erstellt: 31. Dez 2023, 11:55
Da bin ich bei dir aber wie groß kann der Abstand real schon sein? Wenn du weiter als 3m von der Front weg sitzt dann hast du schon ganz andere Probleme oder wer kann bei sich daheim ein 4m breites Stereodreieck realisieren? (Dedizierte Heimkinoräume mal außen vor) In dem Fall passt sowieso meist gar nichts mehr zusammen. Wenn wir jetzt davon ausgehen dass die Heights irgendwo zwischen 2.30 und 2.70 Entfernung montiert sind kann der Abstand zur Front nicht so groß sein.
[Beitrag von Nemesis200SX am 31. Dez 2023, 12:00 bearbeitet]
hardy.som
#20343 erstellt: 31. Dez 2023, 12:05
In unseren Wohnzimmern ist es halt immer ein Kompromiss mehr oder weniger und man muss für sich das beste daraus machen.
Mir hat die Vorrichtung zum verschieben der Height LS sehr gut dabei geholfen
binap
#20344 erstellt: 31. Dez 2023, 12:19
Und es wurde doch wirklich genau erläutert und aufgeklärt, warum das so im DAH-Guide von Florian Hohl beschrieben wurde.
Auch wurden die Aussagen mit einem Dolby-zertifizierten Experten diskutiert, der auch Zugriff auf interne Dolby-Dokumentation besitzt.
Natürlich muss man dem nicht folgen, sondern es darf sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Wir möchten nur unterstützen und Empfehlungen geben. Und wie nah Atmos und Auro-3D eigentlich liegen, kann man ja an und in den Diskussionen der letzten Monate und Jahre selbst erkennen.
[Beitrag von binap am 31. Dez 2023, 12:33 bearbeitet]
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ
roterteufel81 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  11 Beiträge
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro
maxwell81 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  18 Beiträge
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung
frops am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  4 Beiträge
Auro 3D und upmixer
gigabub am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  7 Beiträge
Von Atmos zu Auro 3D
Natanielsands am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  18 Beiträge
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D
mixmasterarne am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  65 Beiträge
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D
2ndMorpheus am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  5 Beiträge
Auro 3d
Anja1971_ am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer?
*Duffy* am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  2 Beiträge
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt
Mr.Quack am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
