| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 370 . 380 . 390 . 400 . 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 . Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
Nemesis200SX
#20494
erstellt: 20. Mrz 2024, 18:39
Alles was du mit einem objektbasierten Soundformat realisieren kannst, kannst du genau so mit einem kanalbasierten Format erreichen. Für den Höreindruck macht das null Unterschied, relevant ist das im Grunde nur für den Tonmeister.
Machen die anderen Formate genau so.
Ist bei den anderen Formaten genau so. Mit nur zwei Höhen Lautsprechern wirst du nie einen Überflug von vorne nach hinten hinbekommen. Mit schlecht gestellten Lautsprechern hörst du im schlimmsten Fall gar nichts von oben. Wie geschrieben es gibt genug Threads hier im Forum mit dem Wunsch nach Optimierung weil es eben nicht so klingt wie erwartet. Wäre ja alles nicht notwendig wenn der Armos Decoder so zaubern könnte. Wir schreiben uns hier ja nicht zum Spaß die Finger wund bezüglich korrekter LS Aufstellung. Nach wie vor hast du keinen konkreten Anwendungsfall genannt in dem Atmos seine Flexibilität im Vergleich zu den anderen Formaten zeigt. [Beitrag von Nemesis200SX am 20. Mrz 2024, 18:48 bearbeitet] |
AusdemOff
#20495
erstellt: 20. Mrz 2024, 18:58
Also alles nur Marketing? |
Nemesis200SX
#20496
erstellt: 20. Mrz 2024, 19:05
Ich warte noch auf Beispiele die mir das Gegenteil zeigen |
derdater79
#20497
erstellt: 21. Mrz 2024, 09:05
Hi,siehe da unten, Dreieck 2er Dolby Atmos So scheint das, das Maximale mit 2 Höhenkanälen zu sein. https://www.heimkino...precher-aufstellung/Gruß D |
mabuse04
#20498
erstellt: 21. Mrz 2024, 13:08
Das würde ich so nicht sagen. Zwar stimme ich hier Nemesis zu, dass man mit einem kanalbasierten System das Gleiche erreichen kann, wie mit einem objektbasierten und dass dies hauptsächlich dem Tonschaffenden hilft, aber es ist - meiner Meinung nach - nicht nur Marketing. Erstens ist es richtig, dass man mit Atmos genauso mischen und für den Benutzer den gleichen Effekt erreichen kann, wie mit Auro, das ja in seiner aktuellen Form noch kanalbasiert ist. Aber, wenn das auf mehr LS skalieren soll, dann hat Auro ein Problem. 128 LS unter Kontrolle zu bringen und dementsprechend viele Objekte gelingt mit Atmos sehr viel einfacher und intuitiver, würde jemand das dann überhaupt wirklich mal nutzen. Will man es denn tun, dann geht das mit Auro 3D nur bedingt und Atmos gibt einem erst die Werkzeuge (Tools) in die Hand es überhaupt tun zu können. Insofern würde ich schon sagen, dass Atmos klar die Zukunft ist, sie aber kaum genutzt wird und das tatsächlich hauptsächlich im Erstellungsprozess genutzt wird. Für den Benutzer hat es eher untergeordnete Bedeutung und es gibt ja bei Atmos noch Unterschiede zwischen der Heimkino und Profi-Version, was für den Heimnutzer, die Situation auch nicht wirklich verbessert. Also ja, für einen reinen Nutzer, kann das aussehen wie Marketing ohne großen Mehrwert, insofern gebe ich Nemesis recht. Das Potenzial für die Erzeugung von 3D Sound ist aber größer, als es so von außen aussieht. Das ist nur meine persönliche Sichtweise. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 21. Mrz 2024, 13:11 bearbeitet] |
binap
#20499
erstellt: 21. Mrz 2024, 13:16
Naja, da gibt es wieder mal den Unterschied zwischen Atmos for Home und Atmos for Cinema… deutlich weniger Objekte… Und Auro-3D gibt es es im Kinobereich eh schon lange auch als objektorientiertes Format namens AuroMax. |
mabuse04
#20500
erstellt: 21. Mrz 2024, 13:21
Danke für die Ergänzung, Klarstellung binap. Das deckt sich mit meinen Informationen, bis auf das AuroMax, was ich noch nicht kannte und was ja dann für Heimkino - noch - keine Rolle spielt. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 21. Mrz 2024, 13:27 bearbeitet] |
Scotti2705@
#20501
erstellt: 21. Mrz 2024, 14:14
Nee. Das macht auch keinen Sinn. Du hast Recht und ich behaupte das Gegenteil. https://www.visunext...sprecher%20flexibler. https://avitect.de/3d-tonformate-auro-3d-dolby-atmos-dtsx/ (Abschnitt Unterschied zwischen objektbasiert und kanalbasiert)Aber das sind wahrscheinlich alles Werbestrategen von Dolby, die keine Zeit hatten ein 30-minütiges Video zu drehen ... Es gibt keinen konkreten Anwendungsfall für die größere Flexibilität von Atmos, sondern das ist dem technischen Unterschied geschuldet und grundsätzlich der Fall. Aber ich befürchte, dass dies etwas ist, was bei manchen nicht verstanden werden will oder kann. Wenn ich einen Sumpf austrocknen will, darf ich vorher auch nicht die Frösche fragen ... |
Nemesis200SX
#20502
erstellt: 21. Mrz 2024, 14:40
Mit dem Satz kannst du in die Politik gehen Aus deinem Link rauskopiert: Flexibilität bei Lautsprecheranordnungen: Es erlaubt eine flexible Lautsprecheranordnung und kann mit Deckenlautsprechern oder speziellen Dolby Atmos Lautsprechern verwendet werden, die den Ton zur Decke reflektieren. Oh ja, diese Reflekt Lautsprecher funktionieren großartig. Die sind ein wahrer Gamechanger in der LS Welt. Getoppt werden die nur durch nach oben gerichtetete Hochtöner in Soundbars Außerdem sind diese Reflektlautsprecher ebenso mit DTS:X nutzbar, und ich glaube seit dem NewAuro Update auch mit Auro3D.Über Sinn und Unsinn kann man diskutieren, aber unterstützt werden sie. Also wieder kein Atmos exklusives Feature.ABER: Wo Atmos wirklich flexibler ist als die Konkurrenz, ist die Wahl zwischen Tops und Heights. Ist Atmos primär für Tops ausgelegt funktioniert es auch einwandfrei mit Heights. Umgekehrt hingegen sind Auro3D und DTS:X auf Heights ausgelegt, funktionieren aber mit Tops nicht so gut, auch wenn offiziell unterstützt. Erst recht wenn nur zwei Höhenlautsprecher vorhanden sind. Da arbeiten die Soundformate nach einer völlig anderen Logik welcher Soundeffekt auf welchen LS gelegt wird und ich mag die "Dolby Logik" am meisten. Das wäre mal ein Beispiel, dass du hättest bringen können
Absolut richtig. Aber auch das ist in erster Linie für den Tonmeister relevant. Wenn er ein Fetischist ist und es kanalbasierend lösen möchte könnte er das theoretisch genau so tun. Zwar ist der Aufwand um ein vielfaches höher, aber für den Höreindruck letzten Endes egal. Im Kino mag das mehr genutzt werden da dort mehr LS verbaut sind, aber daheim mit maximal 6 Höhen-LS ist das doch wirklich egal. Und paar Beiträge zuvor wurde ja schon geschrieben wie flexibel Atmos teilweise mit 6 Höhen-LS umgeht, nämlich dass dann 4 davon gar nicht angesteuert werden ![]() Das selbe wie mit Dolby Vision. Ich habe schon ernsthafte Gespräche mit Leuten geführt, die dachten wenn sie einen Film in Dolby Vision schauen, der TV aber nur HDR10 unterstützt, dass dann das Bild schwarz bleibt. Wenn Dolby was kann dann Marketing. Aber ich befürchte, dass dies etwas ist, was bei manchen nicht verstanden werden will oder kann. [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Mrz 2024, 14:59 bearbeitet] |
ultraxx
#20503
erstellt: 21. Mrz 2024, 15:03
Ja, Dolby kann Marketing aber irgendwie schaffen sie es ja auch, die Hersteller auf ihre Seite zu ziehen. Inzwischen ist fast jeder Film in Dolby Vision, alle großen Musiker bringen Atmos Alben raus, dass muss ja auch Gründe haben. Ich kann daher nicht verstehen, warum es noch immer keine Atmos Streamer gibt, die im HiFi Segment angesiedelt sind. Wie hören die ganzen Menschen überhaupt Atmos? Wir, mit unseren 3D Setups sind doch nur ein Bruchteil der Nutzer. Apple bezahlt doch die Produzenten inzwischen für Atmos Abmischungen, hat aber auch strenge Regeln dafür erlassen. Sie müssen doch daher einen riesen Markt dafür sehen. |
Nemesis200SX
#20504
erstellt: 21. Mrz 2024, 15:09
das meine ich jetzt völlig ernst: den Meisten ist es egal ob sie es hören, die müssen nur irgendwo ein Atmos Logo angezeigt bekommen und sind happy. Da kann das ganze dann auch ruhig aus ner Stereo Soundbar rauskommen. Solche Produkte gibt es ja nicht umsonst. Egal ob es Sinn macht oder nicht, hergestellt wird, was gekauft wird und mit Atmos Logo versehen klingt es schon von Haus aus besser und verkauft sich demnach auch eher. [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Mrz 2024, 15:10 bearbeitet] |
ultraxx
#20505
erstellt: 21. Mrz 2024, 15:18
Ja, da kann ich dir komplett zustimmen. Auro entwickelt ja nicht umsonst auch eine Soundbar oder hat sich diese inzwischen erledigt? Hergestellt wird, was gekauft wird ist richtig aber erstmal muss der Hersteller ja das Will Haben generieren und das kann Dolby scheinbar perfekt. |
Nemesis200SX
#20506
erstellt: 21. Mrz 2024, 15:20
Bart1893
#20507
erstellt: 21. Mrz 2024, 16:58
6 x Decke ist so ne Sache. 4 sind von der Laufzeit her nicht entsprechend genau auszurichten. 6 würden das beheben, die Investition in Lautsprecher wäre zu vernachlässigen, aber auf Receiver oder Vor-Endstufe hat das sprunghafte Auswirkung. Bei 2 x Decke hat man vielleicht irgendwann doch das Gefühl, es könnte was fehlen. Mit nem Denon wäre das einfach zu lösen, aber dem Gerät traue ich Tiefe - auch in Stereo - nicht voll und ganz zu. Dazu ggf. höhere Lautstärke, die dann wiederum besser gleich zumindest für die Front weitere Endstufen erfordert. Mit anderen Geräten hat man sofort nen hohen Kostensprung bei 13 Kanälen. Wären euch bei nem Zweisitzer die Back Surrounds wichtiger oder ggf. doch mehr unter der Decke? |
Chris3636
#20508
erstellt: 21. Mrz 2024, 18:12
Am besten ist, du kaufst dir eine Endstufe und dementsprechend tauscht du nur die Vorstufe immer aus. Damit bei lauten Lautstärken alles noch harmonisch spielt. Hab eine 11 Kanal Endstufe. Jetzt noch eine geeignete Vorstufe mit 2kanälen mehr, wie so ein 6800er und es passt mit 6 decken bzw. Wenn Front wide oder back gewünscht ist. |
Der_Eld
#20509
erstellt: 24. Mrz 2024, 06:49
Ich habe grade etwas rumgetestet mit meinem x8500 (aktuelleste Firmware) betreffs immersivem 2.0.2. Dolby Atmos geht tatsächlich in diesem Format, es sind Front LR + Front Height vorgeschrieben. Auro-3D geht zumindest mit meinem AVC nicht, vielleicht bei den aktuellen Geräten von Denon & Marantz. DTS X habe ich außen vor gelassen, auf Grund der Test-Musik. Als Musik habe ich Boris Blank Resonance gewählt, da eine Atmos- und Auro-3D 11.1-Spur vorhanden ist. Weder die untere Eben kann überzeigen, noch die obere. Immersiv kann man das nicht mehr nennen. Dann doch lieber die Stereo-Spur.. Ich hatte die Hoffnung das Top Middle nutzbar sind, leider nicht. Kann wer Rückmeldung geben der einen aktuellen Denon AVR/AVC (x800) oder Marantz Cinema hat? vielleicht es an der veralteten Technik meines AVC das nicht mehr geht. Ich habe auch einen x1800, der Umbau ist mir zu aufwendig bei meiner Vor-/Endstufen-Kombi, auch bietet er kein Auro. [Beitrag von Der_Eld am 24. Mrz 2024, 06:51 bearbeitet] |
ultraxx
#20510
erstellt: 24. Mrz 2024, 12:30
Was hast du bloß für ein krasses Setup...Die B&W 804 D3 sind deine SR und SRB? Hörst du mit dem Setup auch Musik? |
Der_Eld
#20511
erstellt: 24. Mrz 2024, 13:12
THX Ich habe mir mit dem Setup einen Traum erfüllt. Mir fehlt noch eine für zwei Surround Backs, Einzeln gibt es sie leider gebraucht nicht Natürlich auch Musik, von Stereo über Mehrkanal bis Atmos/Auro-3D. EDIT Der x1800 kann auch 2.0.2. Es gehen Front Height, Front Top, Top Middle und Front Dolby (Upfire). Ob es mit Top Middle baruchbar klingt würde mich interessieren. [Beitrag von Der_Eld am 24. Mrz 2024, 13:24 bearbeitet] |
mabuse04
#20512
erstellt: 24. Mrz 2024, 20:26
Was meinst du genau mit 'Top Middle'? Ich kenne nur Center Height und das nur bei Auro 3D. Das bringt wirklich viel, wie ich mal bei Passengers getestet hatte. Auch wenn der Kanal eigentlich nicht als diskreter Kanal existiert und bei meinem Datasat nur virtuell oder Phantomschallquelle aus den Front L/R Heights generiert wurde, so war das für mich sehr wahrnehmbar. Wenn ich mal mein dediziertes Heimkino baue, dann wird das sicherlich ein fester LS werden. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 24. Mrz 2024, 20:30 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#20513
erstellt: 24. Mrz 2024, 20:30
Zwei Lautsprecher in der Decke unmittelbar vor dem Hörplatz |
mabuse04
#20514
erstellt: 24. Mrz 2024, 20:32
Kannst du mir bitte auch sagen, wo und wie das definiert ist? Ich kenne das nicht von Dolby oder meinst du ein x.2.x Setup? Danke für die Beantwortung. Viele Grüße m |
Nemesis200SX
#20515
erstellt: 24. Mrz 2024, 20:42
BassTrap
#20516
erstellt: 24. Mrz 2024, 20:44
Dolby Atmos® Home Theater Installation Guidelines, S. 19. Dieses PDF sollten man kennen, wenn man in diesem Thread unterwegs ist. [Beitrag von BassTrap am 24. Mrz 2024, 20:45 bearbeitet] |
mabuse04
#20517
erstellt: 24. Mrz 2024, 22:59
Also erst mal ganz schön arrogant solche Aussagen und klar kenne ich das. Vielen Dank für die Beantwortung, würde ich nur anders bezeichnen, eben x.x.2, wie es Dolby auch tut. Viele Grüße m |
binap
#20518
erstellt: 24. Mrz 2024, 23:27
Top Middles bei 7.1.6 und bei 5.1.2 sind auch etwas anders angebracht. „Top Middles“ bei 5.1.2 liegen bei ungefähr 80-85° etwas vor der Sitzposition an der Decke (eingewinkelt Richtung Ohren in Abhörposition) Echte Top Milddles sind bei 90 Grad Elevation, direkt über Kopf auf 1/4 bzw. 3/4 der Raumbreite an der Decke (90 Grad nach unten abstrahlend) |
Nemesis200SX
#20519
erstellt: 24. Mrz 2024, 23:45
diese Bezeichnung sagt halt nichts darüber aus wo/wie die zwei Höhenlautsprecher angebracht sind, das kann ja alles mögliche sien. Top Middle ist da schon spezifischer. Es wundert mich nur, dass du diesen Ausdruck nicht kennst da er gefühlt auf jeder Seite in diesem Thread mindestens einmal verwendet wird. |
ultraxx
#20520
erstellt: 02. Apr 2024, 18:50
Wollen wir die Winkel Diskussion mal wieder anheizen... Was meint ihr, welche Winkel sind in dem Grobi / John Sinclair YT Video verbaut? Sieht mir doch sehr steil / direkt von oben auf die Fresse aus...der Blickwinkel kann aber auch täuschen. |
dott77
#20521
erstellt: 02. Apr 2024, 19:14
Das habe ich auch gedacht, als ich es gesehen habe. |
Devine72
#20522
erstellt: 03. Apr 2024, 11:50
derzeit bin ich in Planung der Wohnzimmer Renovierung im Rahmen dessen wird die Decke Erneuert (abgehangenen Rigipsdecke) Umsetzen würde ich ein 5.1.2 Setup, was mir nicht ganz klar ist, wie weit vor dem Höhr Platz kommen die Atmos LS an die Decke? Alles andere ist ja ersichtlich, nur die Angabe fehl mir zur Planung. |
ultraxx
#20523
erstellt: 03. Apr 2024, 11:51
Zirka auf Höhe der Knie...also 80 Grad |
Nemesis200SX
#20524
eine Armlänge |
Devine72
#20525
erstellt: 03. Apr 2024, 11:59
ok danke euch das reicht mir zur Umsetzung, noch was anderes passt vielleicht nicht ganz in diesen Thread aber wo ich einmal hier bin Die Atmos LS benötigen aber kein separates Gehäuse kommen quasi direkt in die dafür vorgesehene Öffnung in der Decke, oder? [Beitrag von Devine72 am 03. Apr 2024, 12:12 bearbeitet] |
Der_Eld
#20526
erstellt: 03. Apr 2024, 13:15
Kommt darauf an ob die LS noch ein Gehäuse brauchen oder haben, also das Modell ansich. |
Devine72
#20527
erstellt: 03. Apr 2024, 13:23
bei B&W hab ich nichts gefunden auch im Datenblatt war nichts davon zu lesen folgende Decken LS werden es B&W CCM 664Dann gehe ich von keinem Gehäuse aus und werde den Bereich um die LS etwas ausdämmen |
Nemesis200SX
#20528
erstellt: 03. Apr 2024, 13:47
Mach doch nen eigenen Thread auf. |
ultraxx
#20529
erstellt: 03. Apr 2024, 13:50
Ich habe ähnliche direkt eingebaut und die Dämmung drumherum weg genommen...So hatte es mir auch Grobi gesagt. |
Devine72
#20530
erstellt: 03. Apr 2024, 13:53
ja mache ich bei Bedarf ist ja soweit schon alles geklärt wollte ja auch nicht zumüllen |
Devine72
#20531
erstellt: 03. Apr 2024, 13:56
ok so dachte ich mir das auch |
Mr._Lime
#20532
erstellt: 21. Apr 2024, 11:53
Liebe Community, nach dem ich nun mit 7.1.4 im Wohnzimmer endlich zufrieden bin, wollte ich meine 3D-Surround-Eindrücke mit euch teilen. Aufstellung entspricht im Grunde dem Auro 3D-Vorbild, was meinem Empfinden dem Atmos Sound nichts ab tut. Auro 3D war meine Hoffnung für Musikhörgenuss, allerdings empfinde ich beim Auromatic Upmixer bei den meisten Musikstücken die Vocals seltsam ins Abseits verschoben. Ein Orchester über YT als Auro 3D Demo klingt fein, aber gewöhnliche Stereo-Musik konnte da bei mir leider nicht punkten. Es klingt einfach falsch irgendwie falsch gefiltert. Hierzu empfinde ich Multi Channel Stereo als am meisten ausgewogen. Nicht weil es beim Umschalten einfach lauter ist, sondern weil die Vocals viel klarer rüberkommen und nichts unerwartet untergeht. Gibt es hier wen, der Auro 3D für Musik-Wiedergabe bevorzugt? Wo bezieht ihr nativen Content her und was würdet ihr beim Upmixer empfehlen? Kürzlich habe ich mir außerdem Airpods 3.Gen geholt, da mein Arbeitskollege von Spatial Audio geschwärmt hat. Auch hierbei fand ich das Ergebnis bescheiden. Übliche Stereo-Wiedergabe können die Kopfhöher wohl kaum besser als meine 20€ Amazon no-Name Imitate. Spatial Audio an panned gefühlt nur je nach Kopfbewegung Volume links oder rechts. Auf Spotify gibt es Airpods Pro Playlisten mit unterschiedlichster Qualität, wovon das ein oder andere Lied tatsächlich etwas räumlicher klingt. Für übliche Stücke in Stereo empfinde ich aber überhaupt keinen Mehrwert. Es klingt mit Spatial Audio wenn dann nur etwas höhenlastiger und unausgeglichener. |
Kunibert63
#20533
erstellt: 21. Apr 2024, 12:17
Für Auro3D kann man die Intensität einstellen. Von Auro3D sind hier schon welche geheilt. Weil.......wird manches einfach nur aufgedickt und andere Lautsprecher betont. Bei Dir wohl auch der Center runter genommen. Zur Zeit bin ich auch auf All Channel Stereo. Wird sich sicherlich wieder legen. |
Andregee
#20534
erstellt: 21. Apr 2024, 14:29
Ich zitiere mich hier mal selbst. Dazu verlinke ich folgendes Video https://m.youtube.com/watch?v=DWjZZwIe71wwelches ein Downloadlink beinhaltet mit einer Atmos Testdemo. Dort wandert eine Stimme im Raum herum, wobei deren Position auch grafisch dargestellt wird. Hier ist zumindest bei meinem Yamaha in 5.1.4 der Unterschied zwischen Top und Height sehr deutlich hörbar wenn links oder rechts vorderer und hinterer Höhenlautsprecher eine Phantommitte bilden oder wenn alle 4 Höhenlautsprecher einen Effekt genau in ihrer Mitte wiedergeben. Hier wird mir auch klar, woher der zuvor von mir geschilderte stärkere Höheneffekt bei der Topeinstellung stammt. Irgendwie klingt das ganze nicht nur diffus im Vergleich zur Height Einstellung, sondern irgendwie auch mit einer Art Reverb versehen. Mich würde mal interessieren ob das bei anderen Marken und Geräten oder bei 7.1.6 auch so ist. Ich selbst habe eine ziemlich niedrige Decke und musste für 30 Grad Elevationswinkel die Lautsprecher recht weit zu mir hinziehen, von der Position sind sie also eher Tops, vom direkten Elevationswinkel zwischen Boden und Decken Ls sind es mit 30 Grad aber eher Height. Weiter vorn im Thread habe ich vor langem mal gelesen das eher empfohlen wird ab 30 Grad die Top Einstellung zu wählen, was sich für mich auch nachvollziehen ließ, da es eben von weiter oben zu ertönen schien, aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher, da dieses hallig diffuse doch bei Stimmen etwas eigenartig klingt |
binap
#20535
erstellt: 21. Apr 2024, 21:56
Du verwechselst hier anscheinend das native Format Auro-3D mir dem Upmixer „Auro-Matic“. [Beitrag von binap am 21. Apr 2024, 21:59 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#20536
erstellt: 21. Apr 2024, 22:11
Ich habe es schon so verstanden, dass es sowohl bei der Frage als auch bei der Antwort um die Auromatic geht. Ich für meinen Teil bin generell kein Fan von Upmixern bei Musik. Entweder es liegt schon in nativen 3D Audio vor (dann hoffe ich auf eine gute und sinnvolle Abmischung) oder es wird in Stereo wiedergegeben. |
4-Kanal
#20537
erstellt: 21. Apr 2024, 22:36
Ich lese das alles hier nur mal zum Spaß durch. Ich habe auch schon Dolby Atmos bei 2 entsprechenden Leuten gehört. Mein Eindruck: Es hört sich nicht anders an, wie bei der vermlilch von vielen hier nicht bekannten Quadrophonie. Dafür benötigt man aber nur 4 Lautsprecher - nicht an der Decke - sondern ganz normal unten auf dem Boden ringsum verteilt. Weshalb sich die Quadrophonie leider nicht breit durchgesetzt hat, waren ihr 4 verschiedenen Systeme ehrgeizieger Firmenboss, die an die Verbraucherbzw. Kunden nur wenig dachten. Und die heutigen mehreren Systeme und die diversen Auftellempfehlung - unten wie oben - komplizieren alles noch viel mehr. Dietrich |
binap
#20538
erstellt: 22. Apr 2024, 04:17
Auch mal wieder hier zum Trollen? Die Diskussion hatten wir doch erst vor einiger Zeit, mit dem Resultat, dass man Dich nicht ernst nehmen kann und Du irgendwie „zeitlich stecken“ geblieben bist. |
Der_Eld
#20539
erstellt: 22. Apr 2024, 05:57
@Andregee Werden die Höhen-LS zu weit in den Raum reingezogen, also zu weit von den unteren LS entfernt, zerreisst das Klangbild. Dieses zerreissen scheinst du mir zu beschreiben. |
Andregee
#20540
erstellt: 22. Apr 2024, 08:01
Mir geht es nur um die Unterschiede im Atmos Renderer zwischen dem Height und Top Setting. Deshalb verlinke ich hier gleich mal den Download Link für das Testvideo https://www.dropbox....%201080.mp4?e=1&dl=0Das Problem zwischen unterer und oberer Ebene bezüglich zerreißen habe ich nicht, sie vorderen Höhenlautsprecher sind ca 1 Meter vor den Bodenlautsprechern an der Decke, die hinteren befinden sich über den Surround. Mir geht es explizit darum wenn alle 4 Höhenlautsprecher eine Phantommitte bilden während die unteren garnicht mitlaufen und das zerreißen so keinen Einfluß hat und was der Atmos Renderer dann zwischen Height und Top Setting für Unterschiede erzeugt Bei Height klingt die Stimme mit über mir eben normal und bei Top bastelt der Renderer da irgendwie eine Art Echo und diffusen Anteil mit rein was dann die Decke virtuell nach oben versetzt aber eben etwas eigen klingt. Und da viele Denon Marantz Nutzer stets die Height Settings nutzen damit auch Auro läuft, wäre es interessant zu erfahren ob bei denen diese Unterschiede in dem Video auch auftreten wenn sie versuchsweise mal auf das Top Setting stellen [Beitrag von Andregee am 22. Apr 2024, 08:14 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#20541
erstellt: 22. Apr 2024, 08:06
das kann man nicht so einfach testen, denn wenn man zwischen Heights und Tops wechselt ist Audyssey deaktiviert. Dass es dann hörbare Unterschiede gibt ist klar. Man müsste nach jedem Konfigurationswechsel neu einmessen. |
Andregee
#20542
erstellt: 22. Apr 2024, 08:12
Ok das ist dann natürlich dumm. Bei Yamaha genügt ein Knopfdruck da es unter Beibehaltung aller Parameter nachträglich änderbar ist. Gibt's bei den aktuellen Geräten bei DM nicht auch Pattern? Mich würde das als DM Nutzer ja auch interessieren [Beitrag von Andregee am 22. Apr 2024, 08:21 bearbeitet] |
daniel.2005
#20543
erstellt: 22. Apr 2024, 08:25
Ich werde auch nicht warm damit, Musik hören und Auromatic dazu (Stereo Musik). Ab und an mal den Surround Upmixer, das ist dezent. Bei Filmen finde ich allerdings die Auromatic gut, wenn der Film nur eine 5.1 Spur hat. |
Nemesis200SX
#20544
erstellt: 22. Apr 2024, 08:32
Auch bei Stereo Filmen find ich sie am Besten. Neural X ist mir hier viel zu Centerbetont, da höre ich von den anderen LS gar nichts. Die Auromatic erzeugt ne schöne große Bühne. |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
