HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Up2Stream + Sub + Breitbänder + Hochtöner Boombox | |
Up2Stream + Sub + Breitbänder + Hochtöner Boombox+A -A |
100dbreichennicht
19:59
erstellt: 27. Jul 2022, |
Servus liebe Gemeinde, bin neu hier.. Planungsstand- Mobile Boombox: MDF 16mm Gehäuse Volumen bisher nicht festgelegt Up2Stream 2.1 Amp mit DSP 100W 2Ohm + 2 x 50Watt 4Ohm Akku: li ion 6s ~24Volt 4000mah. = ~100wh Sub Planung: 4Ohm & 95db/SPL the box 15LB075-UW4 Speaker 15" Alternative mit 8Ohm wird also nicht so laut wie der 15LB075 the box Speaker 12-280/8-W Habt ihr Erfahrungen mit den beiden the box Speakern 12 Zoll wäre leichter zu tragen da weniger gewicht, schiebt der 15 zöller gut? Die Sicke schaut beim 12er nach mehr Schub aus. Leider konnte ich nichts zum maximalen Linearen Hub (in mm) der Membran finden.. Wie viel Liter geschlossen wären bei den beiden zu empfehlen alternative BR wäre sicher auch interessant. Der Sub Kanal im Up2Stream gehrt nur gut bis 250Hz deswegen brauche ich noch nen BB von 250 bis 1,5khz ab 1,5khz soll der SB Audience Bianco 44CD-PK übernehmen. Hatte schonmal nen BG20 hier wäre eventuell was wegen dem hohen wirkungsgrad. hab heute nach alternativen gesucht aber leider nicht viel gefunden das nen guten wirkungsgrad liefert zur auswahl würden noch folgende BB stehen: Faital Pro 4 FE 32 A ---> Wirkungsgrad 91db 30 W max. 60w somit nur 106db bei 32W wenn ich richtig gerechnet habe im vergleich dazu ist der Druckkammer Hochtöner 44CD-PK mit 107 deutlich lauter müsste ich dann über DSP dort kann man 10 filter je kanal anpassen limitieren eventuell hat jemand auch ne bessere idee wie man den von 107 auf etwa 99db runter zieht das wäre ne akzeptable lautstärke mit 1W 3 Zoll BB wie der Tang Band W3-1878 (hier im Forum in 2017 sehr gelobt) ist mit seinen 25W und 88db leider zu leise.. würde sicher schöner klingen als z.b. der BG 20. Freue mich auf eure Anregungen! Vielen Dank im vorraus. |
Up2Stream "PA" Party Box JulesVerne am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 16 Beiträge |
BoomBox selbstbau Blackstoorm am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 78 Beiträge |
2.1 Boombox Mine1003 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 40 Beiträge |
Newsfeed: Neue Boombox! Hans_Sapei am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 16 Beiträge |
Schulprojekt "Boombox" Larry_Leville am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 67 Beiträge |
kleine "Boombox" FireAmp am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 17 Beiträge |
Rucksack Boombox Ulrich96 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Festival BoomBox hendrich am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 22 Beiträge |
Mülltonnen Boombox mscheschy am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 7 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKalle-123
- Gesamtzahl an Themen1.559.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.737
