Rucksack Boombox
Ulrich96
#1 erstellt: 31. Jan 2019, 14:17
Wofür ist eure Box gedacht?
Beschallung für möglichst viele Personen, Outdoor, sehr laut und natürlich Bass.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Karneval Lieder, Edm, Rock
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Wie die Soundboks, um auch als Rucksack zu dienen.
Wie schwer darf es werden?
Etwa 20 kg
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Am wichtigsten ist der Laute Ton, dann ber Bass. Schön muss sie nicht klingen
Das Ladegerät verbaue ich nicht, der akku wird über 2 6 Kant Schrauben die am Gehäuse außen sind geladen mit einem Autobatterie Ladegerät.
Wie hoch ist das Budget?
Ich muss nur noch Holz kaufen
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
5 Stunden, nicht so Genau da ich schon ein Akku besitze
Aktueller Planungstand eurerseits?
Ich besitze nagelneu
2x Visaton BG20
1x MBH 10
Lepy LP-168 Plus
Lepy LP-168 S
Voltmeter
Dc step up converter ( wäre das ein boost?)
Und eine 12V 7Ah, 12V 17Ah CSSB Gelakku AGM Gelakkumulator
Ich habe das zur verfügung und es muss natürlich nicht alles platz finden.
Da beide verstärker 2 Außgänge abgesehen vom Sub haben frage ich mich ob es etwas nützt 2 stück BG20 zu nehmen, dass wiederum das Gehäuse größer und schwerer macht.
Ich habe auch schon eine Idee mit einem Basshorn
Den BG20 will ich sehr laut krigen mithilfe des gehäuses
siehe Skizze IMG_20190131_132719
Hat jemand Erfahrungen mit dem Lepy LP-168 Plus, meiner klingt ganz schlecht im spitzen Bereich oder ist das normal.
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
Allgemeines wissen in Elektronik, Technischer Beruf, Bin gut im Löten einfacher Sachen
Ich bin noch auf der Suche nach der Holz stärke und Art, dachte an Pappelsperrholz lakiert.
Damit sie leicht wird und als schutz Alu winkelleisten.
Ganz zum schluss werden noch Rucksack Riemen und ein schnellspann Gepäcksträger montiert
Mfg
Danke im voraus
[Beitrag von Ulrich96 am 31. Jan 2019, 17:11 bearbeitet]
B-MoN
#2 erstellt: 03. Feb 2019, 13:59
Hey,
Freut mich, dass du dein Vorhaben hier im Forum teilst!
Das habe ich auch mal so gemacht, hat auch nur einmal gebrannt ich würde dir davon abraten das so zu machen. Nimm lieber einen vernünfigen Stecker (z.B. Hohlsteckerbuchse), die sind verpolungssicher und ausreichend isoliert. Das Ladegerät kannst du dann entweder umlöten (also Hohlstecker anlöten) oder dir einen Adapter basteln.
Die BG20 sind mittlerweile nicht mehr erste Wahl hier, die klingen ohne Sperrkreis nicht sehr ordentlich. Zu deinem Subwoofer kann ich nicht viel sagen, da ich das Chassis nicht kenne, aber Hörner werden hier aus offensichtlichen Gründen nicht oft verwendet (zu groß und schwer, draußen ist sehr tiefer Bass nicht die höchste Priorität).
Den Verstärker kenne ich nicht, wichtig ist, dass du einen nimmst, der eine integrierte Weiche hat, da du ein Zwei-Wege-System bauen möchtest. Schau dich hier im Forum mal um, vor allem in dem Mobile Verstärker- Testthread, da gibt es viele gute Vorschläge.
Viel Bass für möglichst viele Leute draußen wird höchstwahrscheinlich nicht möglich sein mit dem Konzept, da lässt sich die Physik leider nicht austricksen. Für welche Szenarien planst du denn, deine Box einzusetzen?
Allgemein ist es empfehlenswert, erst nachzufragen und dann zu kaufen sonst kauft man häufig doppelt. Kenne ich selber, habe ich auch schon gemacht.
Grüße,
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 03. Mrz 2019, 11:20
Der MHB ist leider gar nicht brauchbar. Der ist als Elektroschrott zu deklarieren.
Und die BG 20 sind leider auch "nur für laut" wirklich tauglich... :/
Diese Lepy Verstärker haben ebenso in den meisten Beitragen die ich dazu gelesen habe eher mäßig statt überzeugend abgeschnitten...
Ich würde wohl nen BG 20 nehmen, dazu einen lauten 10" Bass kaufen, als AMP was mit 2 Kanälen und 24V oder gar 36V und dann die Spannung direkt über Akkus, nicht über stepup bereitstellen.
Dann noch ein MiniDSP dazu, um die Filterung und das EQing für den BG 20 zu machen.
Wird etwas teurer, ja, dafür aber auch brauchbar.
Rat für Fahrradanhänger Boombox gesucht
FlixHH am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  3 Beiträge
Soundboks Alternative selbst bauen
maxiwolleb am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  12 Beiträge
Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen
Siggi_Sause am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  111 Beiträge
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit
Bully1984 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  8 Beiträge
Hilfe erste BOOMBOX
petex1001 am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  31 Beiträge
Verbesserung/Teilaustausch einer bestehenden, technisch schlecht umgesetzten Anlage
0x3f2d am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  11 Beiträge
Mobilbox <2l, <20?, <200 Hz
gelegentlicher_nutzer am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  8 Beiträge
Bollerwagen als mobile Soundanlage
teehalm am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  9 Beiträge
Mobile Festival Box #9999
fisk3110 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
Meine erste 2.1 mobile Boombox
m.a.s.t.e.r am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
