Mülltonnen Boombox
mscheschy
#1 erstellt: 16. Jul 2019, 21:27
Hallo liebe Community ,
Ich möchte mir für das demnächst anstehende Festival eine Boombox aus einer Mülltonne bauen.
Ich hätte mir vorgestellt in die Tonne ein 4.1 System einzubauen, da kommt auch die erste Frage auf,
ist es besser sich alle Lautsprecher und die Endstufe einzeln oder ein fertiges Car Hifi Set wie dieses (Car Hifi Set) zu kaufen?
Der Klang muss nicht sonderlich gut sein es soll nur laut und mit viel Bums spielen,
sollte eher ein Hingucker als ein massives Klangerlebnis sein, darum auch die nicht wirklich gut geeignete Mülltonne.
Das ganze Ding sollte die 5 Tage am Festival spielen (natürlich nicht durchgehend aber jeden Tag so 2-3 Stunden) und
mit Auto bzw LKW Batterien betrieben werden.
Meine Fragen und Bedingungen:
- Mülltonne, Autobatterien sind vorhanden
- Budget: 200-250€
- Akustische Präferenzen: 1/3 Bass; 1/3 Lautstärke; 1/3 Klang
- Welche Lautsprecher, Subwoofer und Endstufe, bzw. welches Set könnt ihr empfehlen?
Bin auf dem Gebiet Lautsprecherbau Laie und eher unerfahren.
[Beitrag von mscheschy am 16. Jul 2019, 21:45 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 17. Jul 2019, 05:58
Die Mülltonne muss, damit da überhaupt sowas wie Bass rauskommt, stabil ausgekleidet werden.
Mindestens der Teil, in welchem ein Subwoofer verbaut wird.
Von Car-HiFi-Sets und insbesondere dem Elektronik-Star-Shop solltest du Abstand nehmen.
Den Shop am besten direkt über die Hosts-Datei blockieren LOL.
Sonst: Klassiker
- 1x the box speaker 12LP075-W (Achat 112 Sub Ersatzchassis, ca. 75€, anfragen) mit min. 45 Liter netto
- oder 2x the box speaker 12-280/8-W in jeweils min. 45 Liter netto
- 8 Zoll oder gar 10 Zoll Topteil Bausatz (LF-Sat8, Open1001, JB-Sat10v2, BS-TEK BS.L10)
- 4-Kanal Car Endstufe, vllt sogar Class-D wenn das Budget noch reicht (Sinuslive SL-A4100D, Raveland XCA 1200, Carpower Wanted 4/320)
mscheschy
#3 erstellt: 17. Jul 2019, 10:21
Okay, verstanden, kein Car Hifi Set also.
Jetzt stellt sich für mich die frage ob ich bei dem Bausatz nur die Chassis oder den Ganzen Bausatz kaufen soll.
Der ganze Bausatz denke ich ist überflüssig, da ich die Tonne wohl oder übel auskleiden muss,
oder liege ich da falsch? Bei jedem der Bausätze ist eine Weiche vorhanden,
könnte mir da auch noch jemand erklären wie die zusammen mit der Endstufe verkabelt wird?
Gibt es für den the box speaker 12LP075-W auch eine billigere Alternative,
wenn ich alles zusammenrechne sind wir da deutlich über meiner Preisgrenze.
LG Matthäus
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 17. Jul 2019, 11:06
mscheschy (Beitrag #3) schrieb:
Jetzt stellt sich für mich die frage ob ich bei dem Bausatz nur die Chassis oder den Ganzen Bausatz kaufen soll. Der ganze Bausatz denke ich ist überflüssig (...)
Ich habe Bausatz extra fett geschrieben.
Weil du den ganzen Bausatz kaufen solltest.
Sonst kommt da nämlich nur mist bei raus und du bist kein Stück weiter als wenn du billigste Skytec-Filzbezug-Boxen für 30€/Stück kaufst.
Bei jedem der Bausätze ist eine Weiche vorhanden, vkönnte mir da auch noch jemand erklären wie die zusammen mit der Endstufe verkabelt wird?
- 4-Kanal Endstufe brücken,
- also Front-R mit Front-L
- und Rear-R mit Rear-L,
- an Front dann einfach den Input der Weiche hängen, Low-Out geht zum TMT, High-Out geht zum HT
- an Rear den Subwoofer hängen
- FQW an der Endstufe: Lowpass und Highpass auf jeweils ca. 120-140Hz einstellen
- Pegel anpassen
- fertig
Gibt es für den the box speaker 12LP075-W auch eine billigere Alternative?
- 1x/2x Mivoc AW 3000
- 1x/2x the box speaker 12-280/8-W
- wenn die Tonne eine nutzbare breite von gut 45cm hat wäre auch der the box speaker 15LB075-UW4 eine Option
Nicht aber der 15-300/8A !!!
5min googlen hätten dich zu den selben Ergebnissen gebracht...
Bananensplit12
#5 erstellt: 18. Jul 2019, 11:00
Wenns einfach nur billig sein soll, Klang nicht so entscheidend ist, kann man da auch ein bisschen pfuschen. Besser als mit nem Auna System wirds aber auf jeden Fall.
Du könntest an jede Seite im oberen Bereich einen günstigen Breitbänder ala Visaton BG13P, FR10 8Ohm packen. Die sind günstig, laut und robust. Möglich wären auch Breitbänder aus der FR (XX) WP Serie, die bringen bereits ein Abdeckung mit und sind wasserfest, gibts allerdings nur in 4Ohm, weshalb eine Parallelschaltung nicht möglich wäre. Davon müssten dann jeweils zwei in Reihe geschaltet werden.
Jeder Lautsprecher braucht in jedem Fall ein eigenes rückseitiges Gehäuse! Bei den Breitbändern klein, dicht und geschlossen. Beim Subwoofer groß, falls möglich mit sinnvoll ausgelegtem Bassreflex. Würdest du die Lautsprecher einfach nur in die Tonne bauen, würden sie sich gegenseitig negativ beeinflussen und andauernd den Deckel anheben, Bass wäre dann auch nicht wirklich möglich.
Günstigste Möglichkeit das System zu betreiben wäre dieser Verstärker. Damit erreichst du zwar keine Wahnsinnspegel, aber hohe Laufzeiten und kannst alles ganz easy anschließen und betreiben.
Lauter ginge es mit dem vorgeschlagenen Car-Hifi Verstärker, die Sinuslive SL-A4100D ist Preis/Leistungstechnisch ganz weit vorne. Die Laufzeit wird damit allerdings geringer. Was hast du denn für eine Batterie eingeplant, wie lange soll es laufen?
Für den Sub solltest du die Tonne erstmal richtig ausmessen.
franky-gomera
#6 erstellt: 18. Jul 2019, 12:28
Sieht so aus als wenn du am besten auf die Tonne verzichtest,dann würde die Beratung leichter fallen, Du hättest am Ende ein brauchbares Soundsystem und machst Dir obendrein nicht unnötig viel Arbeit und Gewicht
mscheschy
#7 erstellt: 07. Nov 2019, 11:16
Habe 3x90Ah Batterien, habe mir vorgestellt sie so zu verbauen, dass man sie schnell und einfach austauschen kann wenn sie entladen sind.
Laufzeit würde ich gerne auf etwa 50h bringen.
Danke für die Antwort
[Beitrag von mscheschy am 07. Nov 2019, 12:33 bearbeitet]
Festival Boombox
the_Reker am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  7 Beiträge
Festival BoomBox
hendrich am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  22 Beiträge
Boombox für Outdoor mit Car-Hifi Komponenten
ZonkDE am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  5 Beiträge
Festival Boombox! Bitte Beratung
Darkmen666 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  9 Beiträge
Bluetooth Boombox die siebenhunderdrölfzigste
fastjack1974 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  10 Beiträge
Boombox, Lautsprecher
jon* am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  7 Beiträge
Boombox mit Passivmembran selber bauen?
Daniel1989 am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  12 Beiträge
boombox mit tda7498
homerdererste am 07.06.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2019  –  4 Beiträge
HILFE! -Meine erste Boombox
lefloju am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  19 Beiträge
ne Boombox bauen
ghttblstr am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMelancholiker
  • Gesamtzahl an Themen1.563.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.840.060
