HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mini Mobile Box , kein Bass | |
Mini Mobile Box , kein Bass+A -A |
boarder
11:17
erstellt: 19. Jun 2020, |
Hallo, ich hab da mal ne blöde Frage, ich möchte einen kleinen mobilen Lautsprecher mit nur einem Breitbänder bauen. Dazu diesen kleinen Verstärkerchen die mit 5V gespeist werden. Kann ich Ausgänge vom Verstärker so parallel an das Chassis anschließen? Hätte ich dann die doppelte Leistung zur Verfügung? ![]() |
Reference_100_Mk_II
11:25
Nein das geht vmtl. nicht. Es ist kein Datenblatt zum Wuzi PA50WX2 zu finden. Also muss man davon ausgehen, dass der Chip nicht gebrückt werden. Nein, du hättest bei der von dir gezeigten Methoden auch nicht mehr Leistung zur Verfügung. (PBTL, das bringt nur was bei kleiner werdender Impedanz) Der Visaton SL 87 FE mag auch gerne entzerrt werden. Dazu solltest du dir mal das Programm Boxsim zu gemüte führen: ![]() |
boarder
11:42
Hallo, Boxsim etc. ist bekannt, ein Saugkreis kommt noch dazu. Ich wollte halt nur ein Chassis an den Stereo Verstärker anschließen. Fällt Dir eine Alternative ein? |
Reference_100_Mk_II
12:10
Du kannst das eine Chassis nur an einen Kanal des Verstärkers anschließen. Was anderes geht nicht ohne zu wissen was der Chip kann und was nicht. Um aber dennoch das summierte Signala vom linken und rechten Kanal auf beiden Ausgängen des Verstärkers zu haben, also 2-Kanal Mono, kannst du folgendes tun: - Verstärkerschaltung analysieren. - Die Stereo-Eingänge des Verstärkerchips lokalisieren. - Schaltung auftrennen. - Und dann eine Monobrücke einbringen. Alternative: Am Smartphone unter Bedienungshilfen - Ton das Häkchen bei Mono Audio setzen. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 19. Jun 2020, 12:13 bearbeitet] |
boarder
20:28
erstellt: 25. Jun 2020, |
Moin nochmal, nachdem das Thema geklärt ist, habe ich das Ganze mit zwei FR58 und einem FRS8 umgebaut als Passivmembran aufgebaut. Beide Chassis spielen zusammen in ca.2 L. Laut Boxsim müßte ich auf ca.125Hz kommen: ![]() Gemessen habe mit mit REW in ca.50cm Abstand (blau unter Winkel), der "Bass" fällt bereits über 200Hz ab: ![]() Hier nochmal eine Messung ein cm. vor der PM ![]() Sieht auch nicht besser aus. Zum besseren Verständnis, die Box sieht so aus: ![]() Ist da wirklich nicht mehr rauszuholen, jemand eine Idee? |
boarder
20:28
Reference_100_Mk_II
20:52
Naja... ![]() Die kleinen FR 58 habe ne Reso von 190Hz. Was soll da schon raus kommen? Selbst mit (x-beliebiger) Passivmembran? Und ohne DSP? Und woher der Einbruch bei 4,8kHz kommt versuche ich auch bei so gut wie jedem Mobile-Boxen-Thread zu erwähnen... |
boarder
21:00
Wundere mich halt über die grosse Abweichung von Boxim und Realität im Möchtegern Bass Bereich. Dann hätte ich auch geschlossen bauen können, der Bassreflex Effekt durch die PM ist irgendwie nicht da. Der Einbruch um die 5khz wird wohl durch Interferenzen der beiden Chassis stammen. |
punsch
05:31
erstellt: 26. Jun 2020, |
Morgen, evtl. PM tiefer abstimmen? Bzw. Gewicht erhöhen... [Beitrag von punsch am 26. Jun 2020, 05:31 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
12:51
erstellt: 27. Jun 2020, |
Schau dir mal die Dayton DMA Passivmembranen an, kosten nicht viel und haben daten und verstellbares gewicht. Einfach in WinISD mal einwerfen Ob die FR58 was taugen im Bass kann ich nicht beurteilen.
Die Reso alleine reicht sicher nicht aus um zu beurteilen wie tief ein Treiber kann. [Beitrag von SagIchNicht5582 am 27. Jun 2020, 12:53 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
12:57
Ehm... Das ist richtig, ja. Und weiter?! Also sage dem TE und mir, welcher anderer Parameter so weit verändert werden kann bzw. muss, dass TROTZ einer so hohen Reso noch ausreichend Bass aus dem kleinen 5cm Breitbänderchen mit satten 1,1mm Xmax raus kommt?! Du scheinst ja eine Lösung für diesen Umstand zu haben!? [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 27. Jun 2020, 13:02 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
17:01
Ich glaube das Problem hier ist, dass der FRS8M keine gute PM abgibt. in 2Litern kann man eig auch schon auf BR setzen.
Mit dem Xmax hast du natülich volkommen recht. Wobei zwei 5cm BB schon eine fläche von 26cm² haben. Was man nochmal ausprobieren kann: Ein BR Rohr (3,5cm Durchmesser,15,2cm länge = 90Hz Tuning) zu verwenden. Dadurch hat man dann ein wenig einen OneNote Bass, dürfte trdzm noch ganz okay klingen. Für leisere Hintergrundbeschallung eventuell sogar ausreichend. ![]() Eine andere Methode wäre es den FRS8M druch einen SLS85 oder so zu ersetzen und den mit einem Kondensator zu entzerren. |
boarder
19:44
Hallo, habe den Fehler gefunden. Die Chassis waren nicht 100%ig abgedichtet, was bei den kleinen Dingern auch nicht einfach ist. Habe die Chassis dicht gemacht und jetzt wirkt auch die PM wie sie soll. |
Mini-High-End-mobile-Box Peter.1997 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 5 Beiträge |
Mobile Mini/Micro Box Kc*Rage am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 16 Beiträge |
Mobile Box mit starkem Bass selbst zusammenbauen YunusJesus am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 9 Beiträge |
mobile Box 10"+1" meinNickname am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 4 Beiträge |
Mobile Mini Soundbox im Eigenbau kingkult am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 170 Beiträge |
Gitarre/Bass Vorverstärker für Mobile Box Donkeh am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 3 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 6 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Box 2.1? Technoente94 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 76 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.560
