Mobile Box mit starkem Bass selbst zusammenbauen
YunusJesus
#1 erstellt: 25. Feb 2018, 22:55
Guten Abend
Ich möchte mir eine Box zusammenbauen, die solchen wie dem Teufel Rockster oder der Soundboks ähnelt. Wobei es mir dabei hauptsächlich geht, ist einerseits Geld (besagte Boxen belaufen sich an die 1000€) und darüber hinaus aber nicht am Bass zu sparen.
Einsatzmöglichkeiten sollten hauptsächlich im Freien sein, dabei braucht die Box kein außerordentlich präzises Klangbild, sondern eher einen sehr starken Bass (sie wird viel Techno spielen).
Da ich mir nicht sicher bin, ob ich die Lautsprecher komplett selbst bauen kann (da ich in allen erforderlichen Bereichen Laie bin), überlege ich, mir einen Subwoofer und Hoch- und Mitteltöner zu kaufen, diese dann in einem Gehäuse zu vereinen und schließlich Bluetooth und Akku nachzurüsten.
Ist das sinnvoll? Welche Komponenten brauche ich denn für eine solche Box?
Müssen die aufeinander abgestimmt sein?
Ergibt es Sinn, passive Lautsprecher über eine einzige Endstufe zu verbinden oder sollte ich zu aktiven greifen?
Ich negiere auf keinen Fall, dass solche Fragen nicht schon in diesem oder jenem Kontext in diesem Kontext beantwortet worden sind, dennoch hoffe ich auf Tipps oder neue Lösungsvorschläge (denen gegenüber ich selbstverständlich offen bin), die mich ermutigen, mich in diesen - für mich neuen - Bereich einzuarbeiten.
Viele Grüße
[Beitrag von YunusJesus am 25. Feb 2018, 22:56 bearbeitet]
Caperucita
#2 erstellt: 26. Feb 2018, 09:21
Hi, ich würde eine Vorhandene Passiv box umbauen, ich hab da schon einiges in einem anderen Thread dazu geschrieben. Konkret würde eine mivoc 12 Zoll/1Zoll Box für 89€ in Frage kommen. Mit Akku, Verstärker usw. waren es bei mir 160€. 110 DB sind an maximalen Pegel drin. Akkulaufzeit beigehobener Lautstärke über 10 Stunden.
YunusJesus
#3 erstellt: 26. Feb 2018, 14:37
Hi Caperucita,
danke für deine Antwort. Heißt das eine einzelne Passivbox, die Hoch-, Mittel- und Tieftöner schon enthält umbauen oder drei jeweiligen miteinander verbinden?
Und deine Beiträge unterm Thread würde ich mir gerne durchlesen, hast du gerade parat, welcher das war?
110db, 10 Stunden und 160€ sind btw drei schöne Zahlen für mich.
Caperucita
#4 erstellt: 27. Feb 2018, 07:26
bierman
#5 erstellt: 28. Feb 2018, 12:25
Bei Techno ist meistens der Kickbass wichtiger als der Subbass. Wir sprechen doch von Techno und nicht von Deephouse, oder?
Hol ein gebrauchtes einzelnes 12" oder 15" Top um 100 EUR, Plastikgehäuse ist ein gewisser Gewichtsvorteil. Die etwas besseren Teile von IMG, DAP, Fame, the Box, LD Systems usw. liegen in der Preisklasse und spielen klanglich über Schreidrec, Aua und Melone (namentl. Ähnlichkeiten zu bekannten Ultra Low Budget Ramschbuden sind natürlich rein zufällig). Also über den Marken die neu das selbe kosten.
Ich selbst sehe, in Anbetracht unserer Überflussgesellschaft, keinen Vorteil darin in der Preisklasse selbst die Säge anzuwerfen und neue Chassis zu kaufen.
Daran dann entweder ein vorhandener 12V Amp aus dem Kfz-Bereich - dann muss man kräftig Blei schleppen - oder ein Class-D-Amp plus passender Versorgung (ab 24V geht der Spaß richtig los), notfalls halt per Stepup-Wandler. Als Amp kann ich die meisten günstigen China-Boards empfehlen, an 8 Ohm läuft das alles zufriedenstellend. Stepup ne Nummer größer, die 600/800W Modelle sollten ein brauchbares Ergebnis liefern. Trotz des Wandler-Verlusts (der ist in der Praxis deutlich höher als es die Stepup-Anbieter angeben) profitiert so eine Konstruktion vom sehr geringen Ruhestrom der Amps.
Auf die Weise erreicht man zwar nicht die Qualität einer Soundboks oder Teufel Rockster, es kostet aber in der Summe nur maximal ein Drittel.
YunusJesus
#6 erstellt: 28. Feb 2018, 15:57
@Caperucita
Danke dir!
@bierman
Danke für die Antwort. Habe mir jetzt erstmal was zum IMG 15" durchgelesen und da steht, dass er als Tief- und Mitteltönet geeignet ist. Heißt das, ich brauche zusätzlich kein anderes Chassis?
Und zu den Verstärkern: Da habe ich noch weniger Ahnung, kann also auch nicht abwägen, ob ich einen Step Up Wandler brauche oder nicht.
Wie kann ich das abhängig machen von der Belastbarkeit des Chassis?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 28. Feb 2018, 17:44
Das ist abhängig davon, wie laut du hören willst.
dB Rechnung ist angesagt.
Beim alltäglichen Musikhören braucht ein normaler Mensch SELTEN mehr als 5W an seinen nicht gerade wirkungsgradstarken Home-HiFi-Lautsprechern.
PA Boxen sind jedoch um EINIGES effizienter, brauchen also weniger Leistung um genau so laut zu werden, wie andere Lautsprecher.
Es gibt sogar solche, die mit 1W bereits so laut sind, das man in 1m Entfernung Gehörschäden erleiden kann (z.B. diese Box, welche 100dB bei 1W Leistung erzeugt).
Klassische Filzkisten mit 12" oder 15" Bestückung gehen in Richtung 95-97dB.
Da ist mit bereits 20-50W richtig was los.
Hatte mal ne Peavey UL 12 in den Händen, mächtig viel Output, auch unten rum. Klanglich auch durchaus festivaltauglich.
Aber leider kaum zu finden.
Sowas mit nem TPA3116D2 an 24V und dir wird das Grinsen nicht aus dem Gesicht gehen.
Da kann z.B. so ne olle Soundboks getrost einpacken...
Richtig ab gehts dann mit den TAS Boards an bis zu 40V.
YunusJesus
#8 erstellt: 01. Mrz 2018, 21:42
@bierman
Okay, also da ich mir eine Box wünsche, die ich größtenteils draußen und vor allem in Gruppen (ganz selten vielleicht mehr als 40) benutzen kann, wäre ich mit um die 100dB schon zufrieden, schadet aber doch nicht, wenn sie noch mehr kann, man braucht ja nicht immer volle Pulle aufzudrehen.
Bist du dir sicher, dass ein 15" Chassis reicht, um alle nötigen Frequenzen abzudecken, und dass ich nicht noch nen Mittel- und Hochtöner brauche?
Von der dB Rechnung habe ich keine Ahnung, mache mich dazu aber gleich mal schlau.
Wenn ich jetzt den Verstärker entsprechend zu einem Chassis wähle, soll dessen Leistung genau der Belastbarkeit des lautsprechers entsprechen, oder n bisschen drüber/drunter?
franky-gomera
#9 erstellt: 01. Mrz 2018, 23:29
biermann meint ZWEIWEGEBOXEN mit 12er oder 15er tiefmitteltönern....die haben meisst ein hochton horn zund mit glück klingen sie auch ganz gut,je nachdem welche...
möglichst nach ner box mit 4ohm und hohem wirkungsgrad suchen,falls du ne gebrauchte nimmst...und aufs gewicht und den frequenzbereich achten.
falss du was passendes gefunden hast,lieber nochmal nachfragen
Mini Mobile Box , kein Bass
boarder am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  13 Beiträge
Mobile Box selbst bauen (Like a Vatertag).
Onkyamadenon am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  2 Beiträge
Mobile Box mit RaspPi
Knucklepin am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  4 Beiträge
mobile Box 10"+1"
meinNickname am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  4 Beiträge
Mobile Box mit Autobatterie - 200?
Katteker am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  8 Beiträge
Gitarre/Bass Vorverstärker für Mobile Box
Donkeh am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  3 Beiträge
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Mobile Box hat Aussetzer
Thryym am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  2 Beiträge
Mobile Box Akku
Mine1003 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  18 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.578
