| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Pingu-Box - Mit 100W welchen Sub- AW2000 - AW3000 | |
Pingu-Box - Mit 100W welchen Sub- AW2000 - AW3000+A -A |
SoundFaul
erstellt: 16. Mai 2020, 15:51
Hallo zusammen! Ich bin im Moment dabei eine Art Pingu Box zu bauen, und stehe jetzt vor folgender Entscheidung: (Ja ich habe die Such-Funktion genutzt und nichts passendes gefunden, ich hoffe ich hab mich nicht nur doof angestellt) Ich habe als Tops für die Box zwei Blaupunkt Gtx 693HP, mit denen hab ich erstaunlich gute Erfahrungen mit kleinen mobilen Boxen gemacht. Als Endstufe hab ich folgende schon in anderen Projekten verbaut und bin im Bezug auf Leistung, Preis und Stromverbrauch zufrieden. ( TPA3116)So nun zu meiner eigentlichen Frage: Tieftöner... Mivoc Aw2000 oder AW3000? Die Endstufe gibt 100W aus... Leider wie bei allen China Produkten ohne Angabe im Bezug auf R.M.S, was ich sagen kann ist dass die Endstufe einen alten Neckermann LPT300 ziemlich gut spielen lässt... (so einen Hier)Nun halt die zu erahnende Frage: Wie wenig ausgelastet wäre ein AW3000 und lohnt er sich mit geringerer Eingangsleistung überhaupt oder sollte ich doch lieber bei nem AW2000 bleiben? Hier nochmal kurz die Daten dazu: AW2000: 120W RMS - 300W max AW3000 180W RMS - 450W max Edit: Die Maße für beide Gehäuse sollen nicht ausschlaggebend sein, bis 80L ist eigentlich alles drin Und dafür finde ich hier ja auch entsprechend viele Pläne Noch ein Wort zur Stromversorgung: Die Box soll nachher auf Rollen und wird mit 4x AGM 7.2 in reihen-parallel-Schaltung sprich jeweils zwei Parallel und das ganze dann 2x -> 24V Netz. Das ganze sollte ca. nen längeren Grillabend überstehen. Dazu hätte ich auch noch einige 4/5S LiPos mit entsprechender Leistung, also Strom sollte ausreichend vorhanden sein ![]() Was mich grad schon wieder auf ne neue Idee bringt: Ne Auto-Endstufe nur für den Bass? Hat da jm Erfahrung im Bezug auf Stromverbrauch? Ich hoffe ich stelle nicht allzu doofe Fragen Ebenso hoffe ich dass die Frage nicht doch schon gestellt und beantwortet wurde Grüße Tim [Beitrag von SoundFaul am 16. Mai 2020, 16:15 bearbeitet] |
vVegas
erstellt: 16. Mai 2020, 18:41
Grundsätzliche Frage, wie teuer und groß darf es werden? Mehr Fläche ist meist besser, allerdings solltest du dir auch das benötigte Gehäusevolumen anschauen. Danach den bestmöglichen Kompromiss wählen (sehe gerade bis 80l, da geht dann schon einiges .... wobei das für die Blaupunkt wohl auch unnötig viel wäre). Und vergiss direkt mal die Leistungsangaben der Lautsprecher, braucht dich voresrt nicht wirklich zu interessieren. Endstufe würde ich erstmal lassen, wenn es wirklich nicht reichen sollte, kannst du immer noch aufrüsten (kleine KFZ Class-D ggf.). |
SoundFaul
erstellt: 16. Mai 2020, 18:59
Vielen Dank für deine Antwort. Also geplanten Maße sind: ~45cm tief ~63cm hoch ~50cm breit Davon ist noch nix gebaut, also wie gesagt die Maße sind in nem vernünftigen Rahmen veränderbar, die Box sollte natürlich nachher nicht per LKW transportiert werden müssen Die Blaupunkts wären in einem separaten Part untergebracht. Ich hab mal ein Foto aus Sketch-Up angehängt, bitte entschuldige meine laienhaften Skizzen ![]() Das braune Fach ist als Technik-Klappe gedacht, hat also eher weniger mit der eigentlichen Box zu tun |
franky-gomera
erstellt: 16. Mai 2020, 20:24
TPA3116 gibt höchstens 50w rms 4ohm ... Indoor kannst du mit nem AW 3000 vielleicht schon ein bisschen Party Stimmung erzeugen, Outdoor ehr nicht,da braucht es deutlich mehr Power. Ne Car Hifi Endstufe class D zb... |
Wholefish
erstellt: 18. Mai 2020, 20:17
Nachdem der aw2000 214cm² SD hat, der AW3000 über 500cm², stellt sich die Frage nach dem Subwoofer nicht mehr wirklich. Ich würde sogar so weit gehen, dass du vielleicht in 80 Liter 2 AW3000 unterbringst. Denn entgegen der landläufigen Meinung, dass der Verstärker mit den Lautsprechern wachsen muss, ist es eigentlich umgekehrt. Bei vergleichbaren Chassis brauchst du für die gleiche Lautstärke weniger Leistung, je mehr Membranfläche du hast. |
SoundFaul
erstellt: 18. Mai 2020, 21:40
Mhhh keine schlechte Idee... @Wholefish Wird natürlich dann wiederum etwas teurer und schwerer. Und ich bräuchte dann auf jeden Fall ne Car-Endstufe... Ich muss nochmal nachrechen was ich an Budget über hab |
Wholefish
erstellt: 19. Mai 2020, 04:39
Wieso? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 19. Mai 2020, 09:52
Wenn du den Platz hast: Nimm den AW3000. Der hat mehr Wirkungsgrad und ist damit bei gleicher Leistung (ca. 50-60W vom TPA-Board) auch lauter. Und grundsätzlich verabschiede dich von allem was du zum Thema Leistung zu wissen glaubst. Sie ist egal bzw. das letzte was irgendwie interessant an einer Box ist. Die einzigen nützlichen Infos bzgl. Leistung: Mit mehr Verstärkerleistung geht's auch lauter (bis halt die Chassis abfackeln). Mit mehr Verstärkerleistung kann auch der Akku schneller leer gesaugt werden. Alles andere was so an "Volksweisheiten" kursiert ist nicht wichtig oder gar von vorne bis hinten falsch. Die Blaupunkt Lautsprecher bzw. Satelliten brauchen eigentlich "kein", also nur sehr wenig Volumen - die müssen (sollen) ja keinen Bass wiedergeben. Bau deren abgetrennte Kammer einfach so klein wie möglich. Über'n Daumen so 3-6L pro Lautsprecher. Mehr ist nicht nötig. Wird dann nur unnötig groß und damit auch schwer. Car-HiFi Endstufen haben einen hohen Ruhestrom. Da kannste schon mit 1,5-2,0A rechnen bei einer 4-Kanal. Vielleicht sogar mehr... Deine vier Akkus (in Parallelschaltung) wären also nach ca. 10h leer - einfach nur weil die Endstufe eingeschaltet ist! Da läuft dann noch keine Musik! |
SoundFaul
erstellt: 20. Mai 2020, 17:15
Oh ok... Danke dir... Dann schaue ich mal dass ich die oberen Boxen noch etwas verkleinere. Ich hab natürlich dummerweise schon das MDF besorgt... War ich mal wieder voreilig, naja ist ja Gott sei dank nicht so wirklich teuer... Und mit dem Stromverbrauch der Car-Hifi Endstufe ist super gut zu wissen, der TPA verbraucht erfahrungsgemäß wirklich wenig Vielen Dank dir, dann bau ich erstmal den Bass Part, und dann schau ich mal weiter |
SoundFaul
erstellt: 20. Mai 2020, 17:16
Naja mit 2 Mivocs komm ich mit der kleinen TPA glaub ich nicht wirklich hin oder kann mann die in reihe betreiben? Aber mit der Endstufe wird das doch mehr als kritisch oder? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 21. Mai 2020, 08:04
Du machst deinem Namen alle Ehre. Zu Faul selbst das zu lesen, was dir speziell in deinem Thread geantwortet wird. Oder halt einfach mal quer lesen und die Basics aneignen... Mehr Lautsprecher erhöhen den Wirkungsgrad und senken damit den "Leistungsbedarf". Also hat der kleine TPA keine Probleme mit zwei AW 3000. Zumal er ja eh PBTL kann, also 2Ω-stabil ist. |
AW2000 in vorhandene Partybox integrieren ? danieloverhaus am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 9 Beiträge |
Pinguin mit 2x FR10/4 und Mivoc AW2000 kpax.hk am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 12 Beiträge |
Welchen Verstärker für Bluetooth Box -Ben_/ am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 12 Beiträge |
Stärkere Breitbänder für Mobile Box gesucht! KevDotCom am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 2 Beiträge |
Festival Box Marco1409 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 2 Beiträge |
Mobile Box mit RaspPi Knucklepin am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 4 Beiträge |
Festivalbox 100W mit W200S und DT-94 HeimElektroniker am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 9 Beiträge |
Up2Stream "PA" Party Box JulesVerne am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 16 Beiträge |
Welchen Verstärker könnt ihr empfehlen? Florian1123 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 4 Beiträge |
Große "mobile" Box mit 10" Top und 2x14" Sub Bananensplit12 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 24 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
