HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » AW2000 in vorhandene Partybox integrieren ? | |
AW2000 in vorhandene Partybox integrieren ?+A -A |
danieloverhaus
21:23
erstellt: 22. Okt 2018, |
Hallo, nachdem ich hier im ![]() Da die Platine auch einen Subwoofer Ausgang hat würde ich das dazugewonne Volumen gerne für ein Subwooferchassis (nach langen lesen hier im Forum fiel die Wahl auf den AW2000, da guter Preis/Leistung) als Tiefbassunterstützung für die beiden Beyma AG8N nutzen (die Box wird meistens nur mit 1/3 bis 1/2 der max. Lautstärke genutzt, wenns lauter werden soll habe ich noch einen aktiven Sub mit AW3000). Dazu würde ich das Brett auf dem die alte Endstufe/Netzteil montiert war rausnehmen und den offenen Raum "abdichten". Danach seitlich gesehen ein Brett unterhalb der Beyma Chassis bis ca hälfte der Rückseite einbauen. Darunter der AW2000 als Downfiresub (denke mal ich werde das Brett unten aufdoppeln). Evtl. ist auf dem Bildern besser zu erkennen was gemeint ist: ![]() ![]() Ich hab mich mal in Winisd versucht, bitte nicht direkt schlagen ![]() ![]() ![]() Macht es Sinn das zusätzlich Dämmwolle zu nutzen? Ist die länge des Ports realistisch ? Wird der Subwoofer überhaupt zu vernehmen sein ? bzw. der Übergang mit der Platine vernünftig zu realisieren sein ? Equalizerfrequenz am Handy ist unterhalb von 60/30 Hz schon weiter runtergeregelt für die Tops. [Beitrag von danieloverhaus am 22. Okt 2018, 21:28 bearbeitet] |
danieloverhaus
21:31
erstellt: 23. Okt 2018, |
Kleines Update... Habe jetzt mal angefangen das 2.1 Modul zu integrieren. Dabei die ganze Box mehr oder weniger auseinander gebaut und festgestellt, dass die Papiermembran der Beymas kleine Risse haben... mal sehen wie lange die das noch machen. Den AW2000 habe ich jetzt einfach mal bestellt und werde es testen so wie in der Skizze gezeichnet. ![]() [Beitrag von danieloverhaus am 23. Okt 2018, 21:31 bearbeitet] |
Wholefish
22:21
erstellt: 25. Okt 2018, |
Sehe ich das richtig? 9 Liter und 7/27cm Port bei einer Tuningfrquenz von 70hz?? Oder ist das für den Beyma? |
danieloverhaus
07:43
erstellt: 26. Okt 2018, |
Ja, das siehst du richtig... Die Länge wäre kein Problem, bis zu 52 cm Platz, allerdings weiß ich nicht ob der Durchmesser so Sinn macht. Ich bau die Kiste jetzt erstmal geschlossen. |
Wholefish
08:42
9 Liter ist aber viel zu wenig. Mivoc empfiehlt selbst geschlossen 15 Liter. Im Bassreflex 18 bis 30 Liter. 70hz Tuningfrequenz passt auch nicht. Zu Hause strebt man eher ein Tuning um oder unter 40hz,im Heimkino bis zu 20hz an. Im OpenAir Einsatz wären vielleicht 50hz noch ok. Also auf jeden Fall mehr Volumen. |
MK_Sounds
12:09
Der AW2000 macht ab 15l netto getuned auf ca. 45 Hz Sinn. Die Sinnhaftigkeit der Kombination mit zwei der wirkungsgradstarken Beymas ist ohnehin fraglich. |
danieloverhaus
21:25
erstellt: 28. Okt 2018, |
Das Volumen ist jetzt bei 13Litern für den Subwoofer und macht schon einen ordentlichen Unterschied im Tiefbassbereich. Ich werde mir jetzt mal ein 24V Netzteil organisieren um die Anlage mal richtig testen zu können(bisher nur 19V/3,5A Netzteil). |
danieloverhaus
16:28
erstellt: 01. Nov 2018, |
mal ein Update, ich habe den AW2000 wieder ausgebaut, die Beyma wurden bei höher Lautstärke viel zu schrill was sich auch mit Equalizer etc. nicht ändern lies, außerdem durch das niedriegere Volumen fiel der "Kickbass" weg, der die Kiste bisher immer ausgemacht hat. Ich habe jetzt das Aiyma Modul eingebaut wo vorher das Netzteil und die Endstufe waren und den Hohlraum oben geschlossen, so das ich ca 9l mehr Volumen habe und auch der Bassreflextunnel hinten wieder da ist... Außerdem schien mir das Holz nicht massiv genug für einen richtigen Subwoofer, es neigte zum dröhnen. Danke erstmal für eure Hilfe, einen Versuch wars Wert ![]() ![]() ![]() [Beitrag von danieloverhaus am 01. Nov 2018, 16:36 bearbeitet] |
Wholefish
16:59
Danke für die Rückmeldung. Dein Eindruck klingt schlüssig. Letztlich ist es leider doch mit erheblichem Aufwand verbunden bei mobilen Anwendungen einen ordentlichen (Tief-) Bass hinzubekommen. |
Partybox Planung carsam am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 29 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Partybox Empfehlung Bitnik79 am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 2 Beiträge |
Bluetooth Partybox Akkubetrieben (<30kilo) Teemo_ke am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 4 Beiträge |
Portable Partybox erweitern/verbessern spakerare am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 12 Beiträge |
Mobile Partybox Im Aktenkoffer :) xStormiii am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 4 Beiträge |
Festival- und Partybox Axiss am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 20 Beiträge |
Partybox aka Pinguu holle87 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 77 Beiträge |
Partybox aus alten Carhifiequipment koinar am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 9 Beiträge |
3-Wege Partybox carsam am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsunbeam1965
- Gesamtzahl an Themen1.560.160
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.329
