| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Solarregler als Ladegerät für Mobilboxen | |
Solarregler als Ladegerät für Mobilboxen+A -A |
Morosenba
erstellt: 08. Jul 2018, 20:55
Hallo, Für einen mobilen Lautsprecher möchte ich 2 AGM-Akkus a‘12v-9aH verwenden. Zur Zeit nutze ich noch ein 24v/5ah Netzteil. Zum laden der Akkus wäre das Netzteil aber viel zu stark. Könnte ich einen Solarregler nutzen. Anstelle eines Panels würde der Regler dann die Akkus laden. Ist so etwas möglich? https://rover.ebay.c...2Fitm%2F321144696840 https://rover.ebay.c...2Fitm%2F232679202145
Froop666
erstellt: 09. Jul 2018, 12:46
Willst du die Akkus in Reihe oder parallel verschalten? Der Laderegler regelt über PWM, das heißt er gibt kurz die volle Spannung auf die Akkus, stoppt dann, misst die Akkuspannung und von vorne. Solange bis er misst das die Batterie voll ist. Beim in Reihe schalten würde das schon gehen, du verschenkst aber durch deine Begrenzung auf 24V Batteriekapazität. [Beitrag von Froop666 am 09. Jul 2018, 12:48 bearbeitet] |
Morosenba
erstellt: 09. Jul 2018, 19:39
Die Akkus sollen in Reihe geschaltet werden. Ich brauche halt ein intelligentes Ladegerät für die Accus. Friwo baut solche Geräte , aber sie sind teuer...da kam mir dann die Idee mit einem Solarregler. Laut Netz reagieren die Bleiakkus empfindlich auf Unterspannung. Die Solarregler sind ja speziell auf diese Akkus ausgelegt. Also sollten sie geeignet sein. Meinen Digitalverstärker würde ich an den Loadanschluss des Reglers anschließen. Mein Netzgerät an den Panelanschluss. Der Regler sollte dann die Akkus laden, wenn voll ,gibt er die Spannung an den Verstärker weiter. Im Akkubetrieb sollte er den Akku rechtzeitig abschalten. Ich hoffe, dass klappt so... |
lifthrasil01
erstellt: 11. Jul 2018, 08:00
Eigentlich sollte das schon klappen. Das Ding hat eigentlich alles an Board was man braucht. Ist Quasi ein geregelter Buck/Boost Konverter, mit Über und Unterspannungsschutz für den Akku. Die Ladespannung kann auch eingestellt werden liegt laut Google bei 13,7V für 12V und 27,4V für 24V, zudem hat es eine Temperaturkompensation. Eigentlich passt das alles und wenn das wirklich funktioniert hat man ein Top Lademanagement. Normalerweise sollte das auch im parallelbetrieb während dem Betrieb der Box klappen, wenn man das Ding im "Float loading" betreibt. Was ich allerdings nicht rauslesen konnte, war der Ladestrom, welcher an die Akkus weitergegeben wird? Der wird ja theoretisch durch die Leistung des Solarpanels begrenzt. Wenn du ein zu starkes Netzteil anschließt oder über eine Batterie Laden willst und der Akku sehr leer ist könnte der Ladestrom zu groß sein. Ähnliche Lösung wäre das Laden über Stepup mit Strombegrenzung oder du schaltest die Akkus für den Verstärker in Reihe und lädst diese jedoch über ein 12V Ladegerät parallel verschaltet. Gruß |
Mobile Box: Ladegerät integrieren / Laufzeit verlängern get_tech am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 4 Beiträge |
Mobile Anlage mit integriertem Ladegerät - Hilfe bei der Schaltung DiePaprika am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 60 Beiträge |
Wie muss der Schaltplan für einen Bollerwagen mit 2x AGM Batterien 65AH und 12V + Ladegerät aussehen Suschibomber am 25.06.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 36 Beiträge |
2.1 Mobil mit CT230 und JM212 gud_musik am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 11 Beiträge |
Rucksack Boombox Ulrich96 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Neubau einer optimierten Version meiner alten SoundKiste liesmich.txt am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 35 Beiträge |
Quint-CT227 Update 2019 aTg!s am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 23 Beiträge |
Hilfe: JBL Xtreme 2 ohne Akku betreiben turbopapa am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 3 Beiträge |
Auswahl Der Batterie(en) / Ladegeräts Tassaless am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 13 Beiträge |
BG 20 - Neuer Verstärker gesucht Erixen am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMoinMoin01
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.529
