BG 20 - Neuer Verstärker gesucht
Erixen
#1 erstellt: 04. Apr 2018, 18:20
Hallo Community,
Ende letzten Jahres habe ich meine erste Box "fertig" gebaut, welche aber noch nicht perfekt läuft. Nun möchte ich sie ganz fertig bauen, bzw. verbessern.
Kurz zu meiner Box und den verbauten Teilen:
Visaton BG 20
ELV Stereo-Vorverstärker
Verstärker (2*50W)
Step Up
Decoder Board
Voltmeter + USB Ladegerät
Zusätzlich habe ich noch Teile, wie LEDs, Audio Level Indicator, Schalter, Sperrkreise und einen Battery Guard verbaut.
Meine Probleme sind nun
- das Zusammenspiel der Komponenten
- die nicht ganz überzeugende Lautstärke
Zum einen habe ich den Step Up wieder ausgebaut, da dieser leider zu Störgeräuschen geführt hat.
Das Decoder Board verursacht leider ein fiepsen, was zwar nicht so laut ist, aber ein bisschen nervig.
Leider funktioniert auch kein Bluetooth an der Box und wenn die Box mit einem Handy über AUX betrieben wird, kommt es zu den typischen Geräuschen, die man von Handys - technischen Geräten kommt. Deswegen muss man das Handy immer in den Flugmodus versetzen, was ja auch nicht zielführend ist.
Auch die Lautstärke hat mich noch nicht vom Hocker gehauen. Zwar ist sie nicht ganz leise, aber als wir im Vereinsheim oder auf der Hütte saßen lief sie schon immer fast auf Volllast (nicht ganz, da es sich sonst schlecht angehört hat bzw. übersteuert wurde).
Eigentlich wollte ich keine anderen Komponenten verbauen, da ich dann noch mehr Geld ausgeben muss und ich mir extra eine solche Platte von einem Freund meines Vaters bearbeiten haben lassen, damit alles genau rein passt
Nun suche ich nach einer Möglichkeit:
- die Box über Bluetooth (auch AUX, USB) zu betreiben
- mehr Lautstärke aus der Box rauszuholen
- wenn möglich auch eine bessere Audioqualität bei höheren Lautstärken
- ggf. wieder die Einstellmöglichkeiten zu haben, wie bei dem Vorverstärker (Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen)
Ich habe jetzt schon von folgenden Möglichkeiten gehört:
SD/USB/AUX/Bluetooth Frontpanel --> LM1036 --> TDA7498
Verstärker
Verstärker + Step Up
Step Up
Oder etwas Anderes? Ich bin über jeden Vorschlag dankbar
Welchen Verstärker soll ich hierfür nehmen und was brauche ich ggf. noch zusätzlich (Step Up, Vorverstärker, oder ähnliches)?
[Beitrag von Erixen am 04. Apr 2018, 18:29 bearbeitet]
Erixen
#2 erstellt: 10. Apr 2018, 15:15
Hat denn niemand eine Idee?
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 12. Apr 2018, 07:54
Lautstärke kommt von Wirkungsgrad und zugeführter Leistung.
Der Wirkungsgrad ist fest, mit SK erreicht ein BG 20 etwa 90dB bei 1W.
Die Leistung kannst du aber beeinflussen.
Das geht über die Betriebsspannung des Verstärkers.
P (Systemleistung) = U² / R
Mit U = 12V (ich gehe mal davon aus du verwendest einen 12V Akku)und R = 8 Ohm kommt da nicht sooo viel raus.
18W halt. Davon geht noch mal einiges runter für den Wirkungsgrad des Amp, dann kann er (phys. bedingt) nicht auf die vollen 12V aussteuern und zu guter letzt handelt es sich bei Musik ja um AC, nicht DC.
Daher kannst du von effektiv 10W ausgehen die der Amp pro Kanal bei 12V Betriebsspannung abgibt.
Mit Step-Up (der ja leider pfeift) oder mehreren in Reihe geschalteten Akkus geht da bedeutend mehr.
Psys = 12V² / 8 Ohm = 18W
Psys = 24V² / 8 Ohm = 72W
Psys = 36V² / 8 Ohm = 162W
Nimm statt des Step-Up einfach mal einen zweiten Akku und schalte ihn in Reihe zum vorhandenen.
Aber keine drei verwenden, der TDA hält nur 30V aus!
Auch spielt der Gain noch eine Rolle, der Verstärkungsfaktor an sich.
Ist dieser relativ niedrig, braucht der Verstärker ein sehr großes Eingangssignal um zur vollen Leistung aufzufahren.
Ist er aber sehr hoch wird nur ein kleines Eingangssignal benötigt um voll auszusteuern.
Aber dafür hast du ja den PreAmp.
Störgeräusche über AUX, das typische "Handy-Geräusch" kommt vom 2G/EDGE-Empfang.
Stell dein Handy mal auf "Nur 3G" um, dann haste die Geräusche nicht mehr.
Sollte das keine Option für dich sein muss ich dir leider sagen, dass es da keine Lösung außer (wesentlich) kostpieliger Hardware gibt.
Hier gehts nämlich um die Schirmung, die den Chinesen absolut nicht interessiert.
Bluetooth habe ich mit einem kleinen 3,5mm Receiver gelöst. Der hat einen eigenen kleinen Akku, kann also auch an anderen Geräten verwendet werden.
In deine Box kommt einfach ein 5V USB Lader, der mit dem Receiver verbunden ist.
Läuft bei mir völlig sötrungsfrei, ist flexibel und hat keine nervigen, chinesischen Ansagen
Erixen
#4 erstellt: 12. Apr 2018, 11:29
Vielen Dank für die Antwort.
Inwiefern wirkt es sich denn aus, dass es sich bei Musik um AC und nicht DC handelt?
Könnte ich auch anstatt eines zweiten Akkus einen anderen Step-Up verbauen?
Mit dem zweiten Akku wird es platz technisch wohl etwas eng.
Was heißt denn wesentlich kostspieliger Hardware? Hast du da ein Beispiel. Ich wäre grundsätzlich schon bereit ein bisschen mehr Geld auszugeben, wobei ich mir vorstellen kann, dass die Hardware dann wirklich sehr sehr teuer wird.
Kannst du mir einen Link von deinem Receiver und entsprechenden USB Lade schicken? Ich habe ja grundsätzlich schon einen USB-Lader verbaut, aber nach außen, der dann zum Laden für Handys genutzt werden sollte. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn da ständig einer dran hängen würde.
Ich habe schon ein bisschen im Internet geschaut, aber von den Receivern und Ladern gibt es so viele verschiedene Bauarten.
Und kann ich den Receiver dann auch in "Kombination" mit meinem Decoder Board benutzen (also dieses verbaut lassen).
Einen anderen Verstärker würdest Du nicht empfehlen oder?
BG 20 Brüllbox upgraden?
donnie91 am 04.05.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2022  –  34 Beiträge
Boombox Upgrade 2x Visaton BG-20
Felix2526 am 12.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  2 Beiträge
BG 20 Partybox (Lautsprecher-Berlin) - Nachbau
scipm am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  10 Beiträge
Verstärkervorschlag für Mobile Box mit BG 20
Erik.orte666 am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  4 Beiträge
Visaton BG 20 mit Akku | Anfänger
Valensina_ am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  3 Beiträge
Welche Tuning Frequenz für zwei BG 20.
chrismax09 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  25 Beiträge
BG 20 zahle mehr als Neupreis
DaLexDP am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  3 Beiträge
Neuer Verstärker für meine alte Festival Box.
toningu am 18.06.2023  –  Letzte Antwort am 18.06.2023  –  3 Beiträge
DIY Mobiler Lautsprecher BG 20 30L - Verstärker? Mono Stereo?
Mondfahrt am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  12 Beiträge
Bg 20 Partybox mit Akku und Arduino Lichteffekten
Svennte am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
