| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Auswahl Der Batterie(en) / Ladegeräts | |
Auswahl Der Batterie(en) / Ladegeräts+A -A |
Tassaless
erstellt: 12. Feb 2019, 12:18
Moin, ich würde bei meiner "mobilen" Box gerne auf ca. 200Ah Kapazität kommen. Welche Batterie(en?) wären bei dem Vorhaben zu empfehlen? Wäre dass realisierbar mit einer Preisspanne von 150-200€ Genauer: Welche Batterie Art, Größe und Menge? Des weiteren frage ich mich, worauf ich bei der Auswahl des Ladegerät & bei dem laden an sich achten sollte? MfG |
SagIchNicht5582
erstellt: 12. Feb 2019, 15:05
Wichtig zu wissen wäre es welche Spannung der Verstärker benötigt. 12V, 24 oder sogar 36? Und warum genau 200Ah? oder meintest du 200Wh? [Beitrag von SagIchNicht5582 am 12. Feb 2019, 15:06 bearbeitet] |
Bananensplit12
erstellt: 12. Feb 2019, 17:24
Es macht keinen Sinn wenn du für neue Fragen einen neuen Thread aufmachst. Wie du merkst weiß dann keiner worum es geht. Hier gehts lang.Hatte sich in deinem anderen Thread so angehört, als hättest du schon eine Batterie. |
Tassaless
erstellt: 12. Feb 2019, 20:22
Wären 12V In meinem anderen Beitrag gings doch um ein komplett andere Fragestellung? Die Batterien mit denen ich ursprünglich gerechnet habe sind leider kaputt. Die Kapazität habe ich aufgrund der vorher gegeben gewählt. Habe aber wie schon gesagt lieber bissl mehr Luft nach oben. |
vVegas
erstellt: 12. Feb 2019, 21:02
Na bei 150€ Budget kannst du dir auch zwei 100Ah neu kaufen. Dir ist aber schon klar das 200Ah als Bleibatterie ~60Kg wiegen? |
Tassaless
erstellt: 12. Feb 2019, 22:43
Jap ist mir schon klar, dass es für das Buged etwas gibt. Meine Frage war aber was genau ihr empfehlen würdet. --> Genauer: Welche Batterie Art, Größe und Menge? Des weiteren frage ich mich, worauf ich bei der Auswahl des Ladegerät & bei dem laden an sich achten sollte? Das Gewicht ist auch mehr oder weniger egal. |
BassTrap
erstellt: 12. Feb 2019, 23:15
Gutes Ladegerät: Waeco PerfectCharge MCA 1215 Beim Laden von Bleiakkus kann Wasserstoff freigesetzt werden. Explosionsgefahr. Daher ausreichend lüften. Bleiakkus niemals komplett entladen -> defekt. Für max. Lebensdauer nicht mehr als zur Häfte entladen. Bei starker Kälte kann dem Akku nur ein Bruchteil der Nennkapazität entnommen werden. Dies alles bei der benötigten Kapazität berücksichtigen. Möglichst bald nach Gebrauch wieder aufladen. Nicht erst nach Wochen. Keinen eiskalten oder überhitzen Akku laden. Zyklenfeste Bleiakkus kaufen, keine Starterbatterien für's Kfz! |
BassTrap
erstellt: 13. Feb 2019, 00:23
€200,- werden bei Weitem nicht reichen. Wenn Du 200Ah entnehmen möchtest, sollten die Akkus 400Ah Kapazität besitzen, so sie möglichst lange halten sollen. Ein gutes Ladegerät kostet auch. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Feb 2019, 09:41
Den Multipower MP45-12 gibts online für rund 90€. Das sind dann 0,5Ah pro Euro. Billiger wirds wohl nicht... Um damit aber auf 200Ah nutzbare Kapazität zu kommen, müsstest du mindestens 7 oder gar 8 Stück davon kaufen. Ca. 600-700 Euro also. |
vVegas
erstellt: 13. Feb 2019, 12:42
Naja, bei dem Anwendungsfall ist eher mit 70-80% Kapazität zu rechnen. Da ist die Zyklenanzahl immer noch hoch genug (>500) um den Akku sehr lange nutzen zu können. [/quote] Beim Laden von Bleiakkus kann Wasserstoff freigesetzt werden. [quote] Was aber bei sachgemäßer Ladung und modernen Zellen kaum vorkommt. Auch muss es kein 15A Lader sein, wenn Zeit zum Laden keine Rolle spielt, reicht auch etwas kleines. |
DjDump
erstellt: 09. Mrz 2019, 12:03
Wie oft willst du denn deine Boxen benutzen? Wie oft im Jahr braucht man denn wirklich 200Ah? Die werden ja nur leer wenn man 4 Tage durchfeiert. 5 Mal? Wieviele Jahre soll die Box halten? 10Jahre? Insgesamt muss man also nach 50 mal Laden immernoch ausreichend Kapazität haben. Da bekommt man auch hin, wenn man mehr als die Hälfte entnimmt. Überdimensionieren vom Akku führt nicht zu einer besseren Box, sondern einfach nur zu viel ausgegebenen Geld und viel Schlepperei. Ich hatte mal nen Bleiakku den ich mehrfach auf 6V entladen hab. Nach ein paar Jahren hatte der immernoch 75% der angegeben Kapazität. Und das Ganze mal davon abgesehen, dass ich es für stark unrealistisch halte, dass wirklich 200Ah benötigt werden. @Tassaless: Wie lange willst du denn hören? Welche Verbraucher sind aktuell geplant? Bei einem Auto willst du ja auch nicht 100l Tankvolumen, sondern eine bestimmte Reichweite. |
Tassaless
erstellt: 22. Mrz 2019, 05:34
Hallo nochmal Habe mich dann doch trotz allen Bemühungen und Überlegungen gegen Akkus entschieden und habe doch ein Netzteil genommen. Eventuell werde ich ein externen Behälter bauen für den wirklichen mobilen Einsatz. Aber erst wenn es soweit ist. Momentan habe ich dort wo ich die Anlage vorzugsweise verwende ein Aggregat in Gebrauch.Anbei noch die Bilder mit der fertigen Anlage Seitlich sind auch noch Lautsprecher die man aber auf den Bilder nicht sieht. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Tassaless am 22. Mrz 2019, 05:35 bearbeitet] |
vVegas
erstellt: 22. Mrz 2019, 12:47
Kirmesbude .... Da sag ich jetzt besser sonst nix zu, sonst biste sauer..... |
Mobile Box mit auto batterie betreiben? Möglich? marci12 am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 3 Beiträge |
HILFE BEI AUSWAHL DES CHASSIS! Xyooon am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 3 Beiträge |
Auswahl Chassis für geschlossene Bluetoothboxen audioman4842 am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 65 Beiträge |
Sica LP165.38/426 DSP Auswahl FlorianB.96 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
BITTE Hilfe bei Auswahl für Mobile Box. LeanderG am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 5 Beiträge |
Extrem lauten Bollerwagen selbst bauen Chassis Auswahl Bassjunky_08_ am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 18 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Auswahl der Elektronikkomponenten (Bluetooth - Box) jd94 am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 10 Beiträge |
Komponenten Check Noah! am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 5 Beiträge |
BoomBox bauen, Habt ihr Tipps? Demyo am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 4 Beiträge |
BoomBox selbstbau Blackstoorm am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 78 Beiträge |
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
