Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen
Siggi_Sause
#101 erstellt: 26. Sep 2018, 12:55
Bedienungsanleitung Pioneer - GMD8604
Hier der Auszug aus der Bedienungsanleitung des AMP; das ist der Grund warum ich die ganze Zeit von 80A rede.
Würde mich nur interessieren warum da 80 A anstatt 60 A steht ?
mariusb89
#102 erstellt: 26. Sep 2018, 14:01
vVegas (Beitrag #100) schrieb:
Dir ist aber bewusst das Leitungsschutz kein Geräteschutz ist. Irgendwie scheinen hier viele die Aufgabe einer Sicherung nicht wirklich zu verstehen.....
Ich glaube schon, dass ich die Funktion einer Sicherung verstanden habe.
Aber wenn die 80 A Sicherung für den Leitungschutz sein soll, frage ich mich:
- Warum sollte man 80 A der Leitung zumuten?
- Wenn keine andere Sicherung verbaut ist, können ebend diese 80 A auf den Verstärker kommen, oder habe ich das Geräte- / Leitungsschutz-Ding falsch verstanden?
vVegas
#103 erstellt: 26. Sep 2018, 18:09
Ja, hast du. Die Sicherung dient lediglich dazu die Batterie und die Leitung vor einem Kurzschluss zu schützen. Denn ansonsten fängt im Falle eines Kurzschlusses das Kabel an zu glühen oder brennt dir auch direkt ab (was bei einem Kurzschlusstrom >800A recht schnell geht). Ebenso schützt die Gerätesicherung keinesfalls die Komponenten sondern verhindert lediglich schlimmere Folgeschäden.
@Sigi
Ich glaube dir ja das da 80A drin stehen, kann man ja auch machen. Ich zweifle lediglich an, das diese Ströme wirklich fliesen.
Aber mach dir nicht zu viele Gedanken, wenn es dich beruhigt, hau 80A rein. Im Kurzschlussfall ist auch die schnell durch.
[Beitrag von vVegas am 26. Sep 2018, 18:15 bearbeitet]
Adrian_J
#104 erstellt: 26. Sep 2018, 19:36
60 Ampere reichen locker aus.
600 Watt RMS sind bei 80 % Wirkungsgrad 720 Watt.
720 Watt bei 12 Volt sind genau 60 Ampere.
Im Endeffekt spielt es denke ich keine Rolle ob du die 60 oder 80 Ampere Sicherung nimmst.
Allerdings ist eine zu kleine Sicherung besser als eine zu Große :P.
Wirf ne Münze oder guck welche du günstiger bekommst
Siggi_Sause
#105 erstellt: 27. Sep 2018, 06:12
Beide kosten 1.39
Ich hab jetzt die 60A bestellt
Die Tage gibt's dann wieder Bericht wie es weiter geht natürlich auch wieder mit Bildern
Siggi_Sause
#106 erstellt: 15. Okt 2018, 09:13
Guten Morgen,
ich hab mal wieder eine Frage
wollte gerade anfangen die Open 1001 zusammen zu leimen. Doch bevor der Kasten zu ist möchte ich den Noppenschaum erstmal einkleben. Jetzt meine Frage: Welche Stellen lasse ich frei und welche nicht? Wie weit sollte der BR-Port freigelassen werden?
Siggi_Sause
#107 erstellt: 27. Aug 2020, 23:50
Wunderschönen guten Abend zusammen,
ich hab nochmal eine Frage bezüglich der Frequenz Einstellung der Endstufe..wenn ich es richtig verstanden habe hatte mir Reference damals empfohlen die Open 1001 und den the box 15LB075-UW4 bei ca 120hz zu trennen. Rein gefühlsmäßig scheint mir das etwas hoch ich hätte jetzt bei 85hz getrennt.
Wie seht ihr das ?
Sage schonmal jetzt vielen Dank für die schnellen hilfreichen Antworten
LG Siggi
Adrian_J
#108 erstellt: 29. Aug 2020, 13:53
Wie seht ihr das ?
LG Siggi
So ich hab den Tieftöner jetzt nochmal in einem Gehäuse berechnet, das ungefähr das Volumen von der 1001 hat.
Der spielt schon recht tief, aber das Chassis macht dann zu viel Hub.
Die Pioneer GM-D8604 schafft über 200 Watt gebrückt an 8 Ohm.
Wenn du bei 85 Hz trennen würdest, würde das Chassis schon je nach Filter 3-4mm Hub machen.
Lineare Auslenkung des Chassis in der 1001 liegt aber nur bei 2mm.
Daher halte ich 120 Hz für plausibel.
[Beitrag von Adrian_J am 29. Aug 2020, 13:53 bearbeitet]
Siggi_Sause
#109 erstellt: 30. Aug 2020, 23:35
Alles klar, Dankeschön für die schnelle Rückmeldung
Heißt dann also ich stelle den TPF auf ca. 120 und den HPF der Open auf ca. 125 Hz korrekt?
Oder entsteht dann da ein "Loch" ?
LG der ahnungslose Siggi
richie_b
#110 erstellt: 31. Aug 2020, 00:13
Ja kannst du so machen.
Da ein Filter ja immer mit einer gewissen Flankensteilheit trennt, ergibt sich nach dem TPF und vor dem HPF ein Abfall, der zusammen addiert wieder einem annähernd linearem Verlauf entspricht.
Je flacher diese Flankensteilheit, desto größer kann der Abstand "über dem Loch" sein.
Also du kannst z.B. bei ca. 12dB Flankensteilheit den Sub bis ca. 100 Hz spielen lassen und die Tops dann ab ca. 120 (oder 110Hz und 130Hz)
Bei 6 dB kann es auch mal eine 30 oder 40 Hz "Lücke" sein.
Wenn du es genau haben willst, musst du das messen.
Siggi_Sause
#111 erstellt: 23. Sep 2020, 08:01
Guten Morgen zusammen,
die Box läuft und es klingt wirklich sehr sehr gut
Ich brauche allerdings nochmal eure Hilfe. Verbaut ist momentan dieses Bluetooth Modul. Leider schaltet es sich nach kurzer Zeit ohne Strom vollständig ab und wenn ich die Anlage dann wieder einschalte und die Spannung erneut anliegt, geht das Teil leider nur in den Lademodus und lässt sich erst durch Knopfdruck wieder koppeln. Alles sehr umständlich, da ich dann vor jeder Benutzung die Wartungsklappe auf machen müsste um immer erst den Kopplungsknopf zu drücken...
Was ich nun suche ist ein Bluetooth Adapter der ein 3,5 mm Klinkensignal umwandelt und das jederzeit, sobald Spannung anliegt. Am besten wäre eine Stromzufuhr per USB. Ich möchte die Anlage auch nach längerer Zeit der Nichtbenutzung (bspw. 3 Monate) anstellen können und der Bluetooth Empfänger soll sofort empfangsbereit sein ohne das Drücken irgendwelcher Knöpfe.
Ich bräuchte dringend ein paar Vorschläge und möchte mich für Eure Mühe schon einmal im Voraus bedanken!
Edit: Würde sowas gehen ?
[Beitrag von Siggi_Sause am 23. Sep 2020, 08:19 bearbeitet]
Mobile Box bauen (konkrete Frage)
EW1010 am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  63 Beiträge
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen!
Ellschi am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  150 Beiträge
Mobile Box für Sporthalle
Paupau am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  13 Beiträge
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen
mario_97 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  85 Beiträge
Meine erste Mobile-Box -> einige Fragen
soundsystem23 am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  9 Beiträge
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Festival Box #9999
fisk3110 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStrange1980
  • Gesamtzahl an Themen1.560.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.745
