HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und de... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und derer die es werden wollen...+A -A |
armindercherusker
#4025 erstellt: 16. Apr 2008, 14:00 | |||||
Allerdings gilt auch hier : Nomen est Omen ... die meisten Vorverstärker verstärken auch ein wenig ... Und dann gibt´s ggf. noch Klangregler, D/A-Wandler / optische Wandler , Fernbedienung etc. pp usw Gruß |
Hifi-Tom
#4026 erstellt: 16. Apr 2008, 14:34 | |||||
Rene_Serato schrieb:
Durch die Ruhestromeinstellung wird auch der Klirrfaktor eingestellt, was natürl. auch Auswirkung auf den KLang hat u. wenn man keine gepaarten Röhren gekauft hat muß natürl. auch der Kanalgleichlauf eingestellt werden. |
Rene_Serato
#4027 erstellt: 16. Apr 2008, 16:55 | |||||
Wollte mal schauen ob mann da wirklich was merkt nach dem tausch,habe es beim Händler machen lassen. Er meinte auch das man die erst einspielen müsste Jeder Händler der was mit Röhren macht kann die welche bestellen! |
Guenniguenzbert
#4028 erstellt: 16. Apr 2008, 17:17 | |||||
Hallo Armin, kannst Du das mal näher erläutern? So viel ich weiß wird das Signal von CD etc. durch den VV doch nur abgeschwächt (Klangregelung und pipapo mal außen vor). Gruß Günni |
armindercherusker
#4029 erstellt: 16. Apr 2008, 17:27 | |||||
Also - meines Wissens haben die Hochpegeleingänge eines Amp so etwa 220mV Eingangsempfindlichkeit gemäß DIN Die VV-Ausgangssignale betragen etwa 1 - 2 Volt Ergo : der Vorverstärker verstärkt das Eingangssignal - nicht nur bei Phono Und aktive Vorverstärker sind die Regel - nicht die Ausnahme. Gruß |
Guenniguenzbert
#4030 erstellt: 16. Apr 2008, 17:39 | |||||
Ist der DIN-Pegel nicht ungleich dem Cinch-Pegel?
Schon klar, aber ein Bekannter hat einen passiven VV und schwört darauf. Wie könnte das denn funktionieren, so ganz ohne Verstärkung...? Gruß Günni |
armindercherusker
#4031 erstellt: 16. Apr 2008, 17:48 | |||||
Was bitte ist ein Cinch-Pegel
Klar geht das. Indem der Endverstärker einen entsprechend hohen Verstärkungsfaktor hat bzw. dieser entsprechend ausgenutzt wird. Gruß |
Guenniguenzbert
#4032 erstellt: 16. Apr 2008, 17:54 | |||||
Nenn es halt dann "Line-Level"... Hab jetzt auf die Schnelle nur das gefunden.
Gruß Günni |
armindercherusker
#4033 erstellt: 16. Apr 2008, 18:19 | |||||
Ja - und ? Schau doch mal in die Technischen Daten von ( aktuellen ) Geräten. Dort findest Du Angaben wie beim Marantz PM 17 MK II : Input High-Level : 220 mV / 22 KOhm Main - In : 1,6 V / 22 KOhm Oder beim MAP 303 DA II ( ist ja hier der AA-Thread ) : Line-Eingänge : < 300mV / 20 KOhm Beim HK PM 655 VXi : Input Video / CD : 135 mV / 22 KOhm Input VV : 0,8 V / 22 KOhm Was bedeutet das also ? : Die Ausgangsspannungen von Quellgeräten spielen sich i.d.R. im Bereich von wenigen 100mV ab. ( Pegelfestigkeit der Verstärkereingänge ist ca. 5 bis 10fach ) Die Eingangsspannung für Endstufen liegt ganz grob im Bereich von 1 - 2 Volt. Also muß der Standard-VV verstärken ( damit die Endstufe die maximale Verstärkung erreichen kann ). Bei CD-Playern hat sich durchgesetzt, eine Ausgangsspannung zur Verfügung zu stellen, welche auch eine Endstufe direkt speisen kann. Dieses führt dazu, daß man eine passive Vorstufe / Klangregelstufe nutzen kann. Aber wie schon gesagt : die Regel ist ein verstärkender VV. Gruß |
Guenniguenzbert
#4034 erstellt: 16. Apr 2008, 18:42 | |||||
hmmm.. alles klar. Gruß Günni |
kptools
#4035 erstellt: 16. Apr 2008, 18:45 | |||||
Hallo, ich glaube, Du verwechselt da etwas. Bei Eingängen wird die "Empfindlichkeit" angegeben. Das heißt, die Quelle sollte mindestens diese Spannung liefern, damit der Vorverstärker im "optimalen" Bereich arbeitet. Schön wäre eigentlich noch die Angabe, ab wann es zu einer Übersteuerung des Eingangs kommt. Die meisten Quellen liefern heute mindestens 1,5 V und weit darüber. Da kannst Du spaßeshalber mal direkt eine Endstufe dran anschließen und schauen, was passiert (bitte nicht wirklich ausprobieren!) . Es ist tatsächlich so, daß die meisten Vorverstärker das Signal von Hochpegelquellen (bei normalen Lautstärken) eher abschwächen, anstatt zu verstärken. Grüsse aus OWL kp |
armindercherusker
#4036 erstellt: 16. Apr 2008, 19:00 | |||||
Natürlich - wer hört denn schon immer Volldampf ? Ausgangspunkt war ja : warum kostet ein VV "so viel Geld" ? Und da brachte ich das Argument der enthaltenen Verstärkungsmöglichkeit ( aktiver VV ). Und daher bieten die marktüblichen Vorverstärker die Möglichkeit, das anliegende Musiksignal zu verstärken. Mein Technics-VV macht z.B. aus 200mV Eingangsspannung 1 V am Ausgang Gruß [Beitrag von armindercherusker am 16. Apr 2008, 19:46 bearbeitet] |
kptools
#4037 erstellt: 16. Apr 2008, 19:06 | |||||
Hallo, nein, des "Abschwächens" . Der aktive Teil ist (fast) nur da, um den Ausgang "niederohmig" zu bekommen, was bei einem passiven Vorverstärker eben nicht geht. Dies kann dann wieder zu Pegelfehlern / Rauschen etc. führen. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 16. Apr 2008, 19:07 bearbeitet] |
rednim
#4038 erstellt: 16. Apr 2008, 19:43 | |||||
n abend, hier die Antwort von Advance zu meiner Frage Unterschied VV 206 zu 505 unabhängig von der fehlenden Wandlersektion beim 206. .....wir hätten vielleicht noch darauf hinweisen sollen, dass gegenüber dem MPP 206 der MPP 505 zusätzlich vollständig getrennte Stromversorgungen mit eigenen Transformatoren für die Digital- bzw. Analogsektion aufweist. Nicht nur bei komplexen Signalen, z.B. Klassikwerken mit großer Besetzung oder Rock-/Pop Balladen, wie sie von Queen, Elton John, Meat Loaf etc. her bekannt sind, löst dieser technische Aufbau das Signal besser auf. Folge: Das Klangbild wirkt sauberer gestaffelt, quasi "aufgeräumter" und bildet z.B. ein Orchester räumlich besser ab. In Verbindung mit den MAA 705 überzeugt die Kombination mit der MPP 505 durch mehr klangliche Souveränität. so schauts aus... |
zGas
#4039 erstellt: 16. Apr 2008, 19:55 | |||||
Wieder was gelernt hier! Dank an Andi78549* und Guenniguenzbert für die Fragen und armindercherusker und kptools für die Antworten! [Beitrag von zGas am 16. Apr 2008, 20:02 bearbeitet] |
Andi78549*
#4040 erstellt: 17. Apr 2008, 16:04 | |||||
Ich habe versucht meinen CD Spieler direkt an meine Aktivweiche anzuschließen. Ich musste den Pegel an der Aktivweiche ganz deutlich erhöhen. Mit Vorverstärker (meinem aufgetrennten MAP103) ist es besser, es rauscht weniger und der Klang wird von dem Vorverstärker meine ich auch etwas beeinflusst. Der pre amp in den integrated Modellen ist sehr gut, ich bin jedenfalls super zufrieden. Die Frage ist jetzt noch ob ein MPP505 irgendwas besser macht als die Vorstufe des MAP103 oder MAP105 ? Ich glaube ja nicht, dass ich den Unterschied hören könnte, aber ich lasse mich gerne überzeugen. |
esotec
#4041 erstellt: 18. Apr 2008, 23:32 | |||||
Hi, hab nochmal ne kleine Frage zum CDP: Mittlerweile hab ich ja ein Austauschgerät bekommen. Es ist mir aufgefallen, daß die Lade der Player unterschiedlich schnell/langsam ausfahren bzw. einfahren. Gemeinsam ist aber zu beobachten, daß bei beiden Geräten eine Art "ruckeln" zu beobachten ist. Habt ihr das bei Euren Geräten auch schon beobachtet? Irgendwie hab ich nämlich den Eindruck, daß AA bei den Laufwerken des Players ein bißchen gespart hat. Gibt es eine Möglichkeit, die Lade zu justieren, sodaß diese dann ruhig schnurrt? Ist die Geschwindigkeit der Lade veränderbar? Vielleicht kann ja einer der gewerblichen Teilnehmer hier eine Info geben. Und noch eine Kleinigkeit, die mir auffiel beim Powerknopf: Das rote Standby-Licht ist deutlich dunkler als beim Verstärker bzw. der MIP. Dieses dunkle Leuchten haben bisher auch beide Player gemeinsam. Damit könnte ich allerdings leben. Trotzdem wäre es gut, wenn auch dies einstellbar wäre. Herzlichen Dank für Info. esotec |
Andi1987
#4042 erstellt: 19. Apr 2008, 09:12 | |||||
Die Led Helligkeit wird wohl am Wechsel des Zulieferers liegen. Früher waren die Knöpfe auch mal in der Mitte mit einem Powerzeichen versehen. Am besten gefällt mir nach wie vor der alte Knopf des 305, denn damit konnte man einfach das ganze gerät vom netz nehmen. |
musicwasmyfirstlove
#4043 erstellt: 19. Apr 2008, 13:01 | |||||
Hallo Esotec, ich besitze den MCD 203 der ersten Generation (mit aber schon der verbesserten Lade mit den Aussparungen seitlich, um die CD besser rauszunehmen) und die Lade fährt schnell und ruckelfrei heraus und wieder hinein. Bei mir treten also die von dir beschriebenen Probleme nicht auf, daher vermute ich eher einen Defekt. Kann mir nicht vorsellen, dass ein Ruckeln normal ist. Mein alter Technics SL P999 ruckelt beim raus- und reinfahren, aber das ist altersbedingt, da der schon knapp 20 Jahre auf dem Buckel hat. Abspielen tut er aber nach wie vor problemlos. Ich denke, du solltest ein Gerät bekommen, das ohne Ruckeln oder sonstige Probleme funktioniert. Das müsste der Händler dir schon ermöglichen, auch bei einem Ausstellungsstück! Grüsse, musicwasmyfirstlove |
Hifi-Tom
#4044 erstellt: 19. Apr 2008, 13:40 | |||||
Nein, das haben sie nicht, es kommen hochwertige C.E.C./Sanyolaufwerke zum Einsatz.
Ehrlich gesagt manchmal Frage ich mich schon, ob die Lade nun etwas schneller od. langsamer ein u. ausfährt od. etwas mehr od. weniger schnurrt od. ruckelt ist doch völlig belanglos. An der Ein/Ausfahrgeschwindigkeit kann man nichts einstellen. Das einzige was man machen kann ist die Laufwerks-Führung ein wenig zu fetten, dann läufts leichter. Es kann aber auch sein daß das Fett nur ungleich verteilt ist u. Du einfach ein wenig arbeiten mußt mit dem Gerät, sprich es einfach benutzen mußt u. sich das nach kurzer Zeit von selber gibt.
Nein, auch die sind nicht einstellbar. [Beitrag von Hifi-Tom am 19. Apr 2008, 13:44 bearbeitet] |
esotec
#4045 erstellt: 19. Apr 2008, 16:27 | |||||
Ok, dann werde ich die Lade mal ein bißchen arbeiten lassen. Vielleicht ist das Fett wirklich nur ungleichmäßig verteilt. Mich stört das halt, da ich selbst bei den "Billigst-Playern" nie so etwas beobachtete. Wenn sich das nicht legt, so trage ich ihn am Dienstag zum Händler, der soll dann nachfettenn bzw. ordentlich verteilen. Es beruhigt mich schon zu erfahren, daß hochwertige Laufwerke verbaut werden. Ansonsten bin ich mit AA sehr zufrieden. esotec [Beitrag von esotec am 19. Apr 2008, 17:15 bearbeitet] |
kai_san
#4046 erstellt: 29. Apr 2008, 12:10 | |||||
So, jetzt brauch ich mal kurz 'nen Tip von Euch. Bin am überlegen, mir in'nem 1/4 Jahr die beiden 705'er zuzulegen. Glaube zwar nicht, das mich das klanglich viel weiter nach vorne bringt und leistungsmäßig bin ich, glaube ich, mit der 406'er auch schon gut bedient, aber es sieht halt einfach geiler aus. Ist wohl so'ne Kopfgeschichte. ( Nein, kein Potenzverhalten, einfach nur geiler aussehen im Rack ). Nun aber zur eigentlichen Frage, wie schließe ich die Blöcke an meinem AVR ( Yammi RXV 2500RDS )? Mit meiner Endstufe war das klar, aber wo lass ich die beiden Monos? Wie habt Ihr das so gemacht? Gruß, Kai |
Hifi-Tom
#4047 erstellt: 29. Apr 2008, 13:53 | |||||
Du hast doch Pre Outs an Deinem AV-Reciver u. genauso wie mit der Stereoendstufe machst Du es auch mit den Monos, also an den entsprechenden Pre Out anschließen. Im übrigen sind die Monos gegenüber dem MAA 406 eine deutliche Steigerung! |
Andi1987
#4048 erstellt: 29. Apr 2008, 14:42 | |||||
...wobei das wohl ansichtssache ist, denn klanglich tut sich nichtmehr viel. Die monos sind ja mehr oder weniger gebridgete 406er. Der grosse Nachteil der Monos ist, dass man zwischen XLR und RCA umschalten muss, und nicht beides auf einmal geht. |
kai_san
#4049 erstellt: 29. Apr 2008, 16:04 | |||||
Mhhh, kleines verständnisproblem. jetzt ist die Endstufe über XLR mit der Vorstufe (206) verbunden. Über Cinch ist der CDP verbunden. Und was soll ich da jetzt hin und her schalten, wenn ich Musik genießen möchte oder brauch ich da gar nichts umschalten, da die 206#er ja sonst keine anderen XLR Anschlüsse hat. Und einer von zweien sagt " deutliche Steigerung ",der andere sagt" klanglich tut sich nichtmehr viel ". Da ich ja nur die 206'er habe und auch weiter betreiben möchte, erwarte ich nicht wirklich eine deutliche Steigerung, einen kleine vielleicht, aber eben keine deutliche. Aber da hilft dann ja wohl nur Bestellen und Hören. Gruß, Kai |
Andi1987
#4050 erstellt: 29. Apr 2008, 16:15 | |||||
Ich würde es auch selbst testen, in erster Linie wirst du mehr Leistung haben. Folgendes: Momentan ist wohl die 206 via XLR angeklemmt und der AVR über RCA. Bei den Monos musst du hinten an der Endstufe mit einem Schalter zwischen den beiden Ausgängen wechseln, bei der 406 sind immer beide aktiv. |
Hifi-Tom
#4051 erstellt: 29. Apr 2008, 17:19 | |||||
Also, ich habe das getestet u. da tut sich eine ganze Menge! Ich empfinde die Monos als deutl. besser, daher auch mein Komentar. Claus Bücher hat ja auch mal was zu den Monos geschrieben. Für mich sind das in klangl. Hinsicht klar die besten Geräte von AA. Aber jeder kann das ja selber ausprobieren. Letztend. ist nur der eigene Eindruck entscheidend. |
vm@x71
#4052 erstellt: 29. Apr 2008, 17:46 | |||||
Mann Mann Mann Kai, wenn Du doch endlich mal nen Zwischenstopp bei mir eingelegt hättest, wüsstest Du die Antworten doch bereits |
langsam
#4053 erstellt: 29. Apr 2008, 17:54 | |||||
Was ist an den Monos besser? Mit welchen Boxen hast Du das gehört? Gruß, l. |
Hifi-Tom
#4054 erstellt: 29. Apr 2008, 21:11 | |||||
Mit verschiedenen, unter anderem der GS60 von Monitor Audio. Die Tonalität ist mit den Monos besser, die Basskontrolle u. die Präzision. Das ganze KLangbild profitiert davon. Kannst ja mal Deinen Vorredner fragen, der hat auch verglichen. |
vm@x71
#4055 erstellt: 29. Apr 2008, 21:23 | |||||
Moin Tom, der Vorredner hat auch einen Namen Aber die Mono´s habe ich ja erst mit den Scorpio bekommen. Verglichen hab ich lediglich die 405er an GS60, Scorpio und Phonar Aber ich bereue nix bisher |
zGas
#4056 erstellt: 29. Apr 2008, 21:57 | |||||
Vorab: Ich kenne nur die 705er. Ich hatte vorher auch noch nie eine andere seperate Endstufe(n). Ich hatte durch den AREA DVD Test (5.1 mit 5x 705) damals lange Zeit mit der 705er geliebäugelt. Und dann gab es da eine Auktion über ein Pärchen, welches kurz vor Ende stand und noch keinen sehr hohen Preis erziehlt hatte und so machte ich damals ein Spassgebot, welches mir nicht weh tat aber bestimmt Überboten werden würde. Und nun bin ich seit gut einem Jahr Besitzer dieser Schätze. Die Beiden frisch erhalten und verkabelt war ich ehrlich gesagt zu Anfang enttäuscht. "Solche Leistungsboliden und nur so ein geringer Unterschied im Klang." Es klang alles haargenauso, wie zuvor auch, nur mit dem Unterschied, dass es "knackiger" war. Da war mir der Schnäppchenpreis aufeinmal doch zu hoch. Ich hatte die Monos dann auch mal beim Kumpel getestet und dort war genau der gleiche Effekt: Es war einfach nur "knackiger", aber es klang alles genauso wie vorher. Und beim nochmaligen Überlegen ist das genau so PERFEKT! Die Signale, die "vorne" reingehen, kommen genauso hinten wieder raus, mann hört die Endstufen gar nicht. Sie bringen bloss mehr Kraft ins Spiel. Das ist genau das, was alle HighEnd-Audio Hersteller versuchen, Komponenten zu entwickeln, die man nicht raushört, die Ihr Signal unverändert durchreichen. Und mit der 705er hat AA das meines Erachtens genau geschafft! Und somit ist sie mir mein Schnäppchenpreis wieder absolut Wert! Gruß zGas |
kai_san
#4057 erstellt: 30. Apr 2008, 14:51 | |||||
Andi1987 schrieb:
Hmm, das würde ja bedeuten, das die Monos frei stehen sollten und nicht in einem Rack nah an der Wand. Das ist natürlich nicht so schön, da ich ein geschlossenes Rack ohne Rollen habe. Dann ist wohl noch ein Rack fällig, das mir zumindest jederzeit Zugriff auf die Rückseiten der Monos gestattet.Oder nach anderen Monos suchen, bei denen man nicht immer umschalten muss. Die sehen aber mit ziemlicher Sicherheit nicht so g... aus und sind noch 'ne Ecke teurer.Tja, muss das alles erst mal verarbeiten, habe ich aber eine Entscheidung getroffen, so lasse ich euch es gerne wissen. Gruß,Kai |
Son-Goku
#4058 erstellt: 02. Mai 2008, 18:51 | |||||
hallo hat jemand die 406er an canton´s? erfahrungen?will eine kaufen für meine sc-l mfg mario |
Rene_Serato
#4059 erstellt: 02. Mai 2008, 19:40 | |||||
Hi Also ich habe die Canton Chronos 509 DC und AA MAP-800,MCD-203II, und muss sagen passt gut zusammen. Hatte Marantz SA-7001KI und PM-7001 KI der Bass war flach,Höhen zwar da aber irgendwie alles so flach. Mit AA ist das GANZ andres Bass kraftvoller,Höhen klar hätte nicht gedacht das die ( CHRONO´S ) so was drauf haben Die Bühne ist einfach viel breiter mit AA http://img186.imageshack.us/my.php?image=cimg0003en7.jpg http://img186.imageshack.us/my.php?image=cimg0015sr6.jpg [Beitrag von Rene_Serato am 02. Mai 2008, 19:47 bearbeitet] |
Rene_Serato
#4060 erstellt: 02. Mai 2008, 19:46 | |||||
Habe noch eine frage! Was bedeutet die ( 5 ) direkt hinter dem Play Symbol?? Wen ich auf der FB die taste SINGLE drücke kommt die ( 5 ) Was bedeutet das den http://img381.imageshack.us/my.php?image=cimg0018jl8.jpg [Beitrag von Rene_Serato am 02. Mai 2008, 20:08 bearbeitet] |
Son-Goku
#4061 erstellt: 02. Mai 2008, 20:44 | |||||
ist halt die frage in wie weit die aa 406 mit der onkyo integra mithalten kann.zb. 5030 oder 5060 mfg mario |
Glam-Attakk
#4062 erstellt: 02. Mai 2008, 21:07 | |||||
Also ich hatte vor kurzem die Gelegenheit bei einem bekannten den Primare I30 zu hören und seitdem ist mir eins klar: Die AA-Geräte müssen über kurz oder lang weg! |
Rene_Serato
#4063 erstellt: 02. Mai 2008, 22:54 | |||||
Kostet auch um die 2200€ oder? |
Son-Goku
#4064 erstellt: 02. Mai 2008, 23:02 | |||||
hallo wäre diese anschluss art eine möglichkeit meinen avr mit einzubinden ohne das das signal des avr´s durch den map105 beeinflusst wird.also lautstärkeregler http://img136.imageshack.us/my.php?image=imgp0811qa8.jpg |
_ES_
Administrator |
#4065 erstellt: 02. Mai 2008, 23:10 | |||||
Hehe.. Ja. |
Son-Goku
#4066 erstellt: 02. Mai 2008, 23:16 | |||||
so sieht man sich wieder also wenn ich es so anschließe dann umgehe ich die klang und lautstärke regler für den avr und für die anderen quellen wo am 105er angeschlossen sind sind sie wieder regelbar mfg mario |
_ES_
Administrator |
#4067 erstellt: 02. Mai 2008, 23:22 | |||||
Jepp, nach Deiner Skizze ist es so. Dann mal ran an die beiden AA-Teile.. |
Glam-Attakk
#4068 erstellt: 03. Mai 2008, 01:22 | |||||
Ja, aber angesichts des Klangs auch gut angelegt *g* |
Rene_Serato
#4069 erstellt: 03. Mai 2008, 07:17 | |||||
kann ja gut sein aber die AA Gärete klingen nicht schlecht zu dem Preis. hatte Marantz, kostet mehr klingt nach weniger |
kptools
#4070 erstellt: 03. Mai 2008, 07:18 | |||||
Du hast an einer fremden Anlage in einem fremden Raum ein Verstärkerchen gehört und kommst darauf hin zu dem Schluss, daß die AA-Geräte weg müssen . Was für mich nur wieder den Schluss zulässt, daß die (meisten) "Hörerfahrungen", die hier im Forum so vorzufinden sind, keinerlei Wert haben. Grüsse aus OWL kp |
Glam-Attakk
#4071 erstellt: 03. Mai 2008, 11:05 | |||||
Um dem ganzen mehr Ausdruck zu geben: Ich werde den Verstärker in den nächsten Tagen bei mir zuhause an meinenm Lautsprechern testen und dann einen ausführlichen Bericht nachreichen. [Beitrag von Glam-Attakk am 03. Mai 2008, 11:06 bearbeitet] |
Andi1987
#4072 erstellt: 03. Mai 2008, 11:20 | |||||
Son Goku, die Anschlussart ist schon moeglich, aber ob diese sinn macht ? Du steuerst dann mit dem 105er die 406er an, und mit dem AVR die Endstufen des 105er... ist das so gewollt ? sprich das Signal des AVR kommt nicht an die 406er. |
Son-Goku
#4073 erstellt: 03. Mai 2008, 11:37 | |||||
achso.will eigentlich nur an die endstufe lautsprecher anschliessen mfg |
Hifi-Tom
#4074 erstellt: 03. Mai 2008, 12:03 | |||||
Ich habe mich auch schon gefragt was diese von Dir aufgezeichnete Anschlußvariante soll. Wenn Du den 406er einbinden willst, dann gehst Du über Pre Out vom AV-Reciver direkt in die entasprechenden Eingänge der MAA406. Deine Geräte schließst Du dann an den AV-Reciver an, da dieser u. dessen Vorstufe die MAA 406 steuert. Der MAP 105 wäre somit überflüssig. |
Hifi-Tom
#4075 erstellt: 03. Mai 2008, 12:16 | |||||
kptools schrieb:
Also, hier muß ich kptools leider Recht geben Das es bei Deinem Bekannten anders klingt als bei Dir ist völlig normal. Hier zu versuchen, Schlüsse zu ziehen worann es liegt ist nun wirkl. völlig illusorisch, das kann am Raum ( Stichwort Raumakustik - Nachhallzeiten - Raummoden ), an den Lautsprechern u. der Aufstellung der LS inclusive Wahl bzw. Position des Hörplatzes u. an der ganzen Kette einschließl. Elektronik liegen.
Ja vergleich erst mal in Ruhe u. vergiß nicht die beiden Verstärker einzupegeln, so daß sie beim Vertgleich gleich laut spielen. Ich kann ja verstehen, daß Dir die Primare Geräte gefallen, denn die sind in optischer Hinsicht wirkl. Topp u. klasse verarbeitet, ob sie auch klangl. besser sind..., mal sehen. [Beitrag von Hifi-Tom am 03. Mai 2008, 12:20 bearbeitet] |
Advance Acoustic Vs. JVC Glam-Attakk am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 22 Beiträge |
preise von advance acoustic ? erzengel_michael am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic EZY-9 ? Sachenmacher am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic M-iP Station tommatsch79 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
Klipsch RF7 classic + Advance Acoustic MAA 406 rixor am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Advance Acoustic Air 120 ! 90Serious90 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic xi105 oder Cambridge cxa 81 Guter_Freund_ am 25.09.2024 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 2 Beiträge |
Der NAD besitzer Thread henock am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Advance acoustic x-i120 zu canton ergo 91 DC? METTIGEL_ am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 5 Beiträge |
Advance stellt nützliches Kästchen vor. Shugie am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 12 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.549
