HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und de... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . Letzte |nächste|
Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und derer die es werden wollen...+A -A |
-CARLOSderRIESE-
18:54
#6750
erstellt: 12. Jun 2015, ||
Ich habe seit ca. 4 Jahren eine kleine Vorstufe von AA. Brauchte etwas Fernbedienbares, hatte einen Sprunggelenkbruch. Und immer aufstehen für LS bzw. andere Quelle, nicht so leicht als "Behinderter" Bin immer noch mit dem MPP 202 super zufrieden. Ist leider nicht mehr im Programm. Habt ihr Tipps, ob AA irgend wann mal wieder etwas in der Qualität und Preislage, so 250 € Straßenpreis, auf den Markt bringt? |
dennis75
21:57
#6751
Meine Frau meint, ich soll mal ein wenig meinem Hifikram verkleinern... ![]() Jemand Interesse an einer x-preamp ca 3 Monate alt ... [Beitrag von dennis75 am 12. Jun 2015, 21:58 bearbeitet] |
hardyew
10:16
#6752
erstellt: 15. Jun 2015, ||
Hallo, hat Jemand Erfahrungen, ob ein X-A160 mit niedrigen/ schwankenden Impedanzen gut kann?! Ich wurde diesbezüglich via Google nicht wirklich fündig. Ich möchte mit dem Endverstärker - angeschlossen an meinem Denon AVR-X4100W - meine Klipsch Palladium P-17b betreiben. Diese haben ein Impedanzminimum von ca. 2,7Ohm. ![]() |
mgero1976
16:49
#6753
Willst Du Endverstärker mit Reciver anschlißem ? wie willst Du das machen ? doch hast Du 7 kanalen wo die Boxen anschließen kannst. |
hardyew
18:41
#6754
Ja klar, der Endverstärker kommt an die Pre Outs des AVR. Endstufe schaltet sich via Trigger mit dem AVR zusammen ein. Entsprechende interne Endstufen bleiben ungenutzt. Ist der X-A160 also 2 Ohm stabil?? |
S97
18:52
#6755
Ich denke da hilft nur testen. Meine älteren MAA-405 Von Advance Acoustic sind es jedenfalls. Ich habe 2 Kappa 9.2i ( Impedanz-Minimum etwa 1,6 Ohm bei 38 Hz 1000 Hz im Extended Mode ) über Jahre mit nur einer davon betrieben , auch auf Party-Level oder gar mehr ( Sylvester ) und die ist nie eingeknickt. Jetzt mit 2 Endstufen davon erst recht nicht. Alternativ kannst du mal nach der Nachfolgerin MAA-406 ausschau halten , welche fast baugleich ist mit meinen. Ich vermute mal das die aktuellen Modelle etwas weniger Leistung haben und evtl. auch nicht mehr so laststabil sind wie die MAA-405 , aber für 2,7 Ohm sollte es reichen. Gruß Mario |
hardyew
19:20
#6756
Danke Mario! Die aktuelle passt mir halt auch optisch und von den Maßen sehr gut. Und laststabiler als die internen Endstufen des AVR sollte sie auch deutlich sein und mehr Strom liefern. Meinst Du es gab hier einen "kleinen Rückschritt" im Vergleich zu den Vorgängern? Dachte das gibt's nur bei Onkyo... ![]() (nicht falsch verstehen, ich mag Onkyo) |
S97
19:31
#6757
Naja , ob nun Rückschritt kann ich nicht beurteilen , da ich den X-160 nur mal kurz auf der Messe ( Norddeutsche Hifi Tage ) hören konnte an anderen Lautsprechern. Jedoch weiß ich , daß Advance damals mit der MAA-405 ein absolut hochwertiges Stück Technik auf den Markt brachte um sich zu etablieren ( Zusammen mit den Monoblöcken MAA-705 ).Man kann das sehr gut erkennen an der Preisentwicklung. Die MAA-406 war gleich rund 200 € teurer, die X-160 wiederum nochmal teurer. Siehe Test ( 3 Seiten ) : ![]() Ich vermute halt , daß die neuen Endstufen ( X-160 , Monoblöcke X-220 ) nicht mehr ganz soviel Leistung haben und Stromlieferfähigkeit wie die alten Modelle.Aber ich kann mich auch irren. Jedenfalls würde ich meine beiden MAA-405 nicht gegen die Neuen tauschen. Gruß Mario [Beitrag von S97 am 15. Jun 2015, 19:33 bearbeitet] |
hardyew
19:49
#6758
Das hilft schonmal etwas weiter und bestätigt mich in meinem Vorhaben. ![]() |
snowblind89
20:05
#6759
Also die 406 hatte ich an einem Tag an den P38, hab sie am zweiten verkauft ![]() |
Vega_Zappo
20:35
#6760
Hallo, ich überlege mir ob ich zur Verstärkung für meine Frontlautsprecher ein Paar X-A 220 kaufe. Hat jemand Erfahrung mit den Geräten? Sie werden an einem Yamaha RX-A 3030 angeschlossen. Kann ich einen klanglichen Zugewinn erwarten? Bin über ehrliche Kommentare sehr dankbar. |
hardyew
20:48
#6761
Das klingt natürlich ganz und gar nicht gut... Was nutzt Du jetzt? |
ingo74
20:57
#6762
Lass dich nicht verrückt machen. Der X-A160 wird deine P17b problemlos antreiben und 2,7Ohm stellt die wenigsten Endstufen vor Probleme. |
snowblind89
21:09
#6763
Habe zur Zeit einen ML dran, so schnell kommt auch nichts neues, ausser eine Audio Analogue Maestro ![]() |
hardyew
21:20
#6764
Was ist ein ML? (kenne nur den Mercedes ![]() Denke auch ingo74, vielleicht probiere ich einfach einmal aus. Will hier natürlich so viele Erfahrungsberichte wie möglich lesen. Andererseits muss man natürlich alles, positiv wie negativ, mit gewisser Vorsicht genießen. Danke soweit an alle. ![]() [Beitrag von hardyew am 15. Jun 2015, 21:21 bearbeitet] |
ingo74
21:21
#6765
Wie groß ist dein Raum, wie weit sitzt du von den Lautsprechern und wie laut hörst du.? |
hardyew
21:23
#6766
24qm, gut 3m Entfernung, moderate - mittlere Pegel, gelegentlich kurzzeitig etwas lauter. [Beitrag von hardyew am 15. Jun 2015, 21:23 bearbeitet] |
ingo74
21:23
#6767
Den kleinen 60er Amp kannst du auch als Vorstufe nutzen und ist besser ausgestattet als die alte 202 ![]() |
ingo74
21:24
#6768
Technisch wird der 160er keine Probleme haben, wenn dann bei dir die Einbildung nicht zuschlägt, wirst du eine schöne Kombi haben ![]() |
hardyew
21:35
#6769
DAS lese ich gern... ![]() Ich hoffe einmal, und gehe davon aus, das stellt sich dann auch wirklich ergebnistechnisch so ein. Diese Endstufe passt optisch bestens, technisch scheint sie mir auch solide und kräftig. Konnte in der Preisklasse nicht wirklich etwas Vergleichbares finden. |
snowblind89
21:38
#6770
ML = Mark Levinson Gruß |
ingo74
21:39
#6771
Dann lass dir auch nichts anderes einreden und berichte bitte ![]() |
hardyew
21:53
#6772
Die Mark Levinson sagen mir sehr zu, nur preislich nicht leider... ![]() Werde gern berichten, wird aber wohl noch etwas Zeit ins Land gehen. ![]() |
hasenbraten
13:00
#6773
erstellt: 22. Jun 2015, ||
Moin, welchen Typ von Röhren könnt Ihr für den MCD empfehlen? JJ-Electronic |
snowblind89
13:33
#6774
Ich habe die ECC83S Gold Pin drin ![]() |
hasenbraten
13:57
#6775
Sind diese sehr bassig? Woher hast Du die bestellt, hier bin ich fündig geworden: ![]() ? diese bei ebxx:2 x ECC83S Goldpin (12AX7) [Beitrag von hasenbraten am 22. Jun 2015, 14:18 bearbeitet] |
snowblind89
16:10
#6776
Ne die sind nicht wirklich bassig, nur klingen die Bässe straffer und präziser ![]() Ich weiß gar nicht mehr wo ich diese bestellt habe. Aber das müssen sie schon sein. Gruß |
>Karsten<
18:56
#6777
erstellt: 26. Jul 2015, ||
Es wurden hier mal von jemand, gebrauchte MAA 1000 gesucht....sind welche im audio-markt.de inseriert ![]() [Beitrag von >Karsten< am 26. Jul 2015, 18:58 bearbeitet] |
S97
19:36
#6778
Diese Monoblöcke gabs auch ab und zu schon mal für 3500 € und selbst das war mir doch ein wenig zu heftig. Mir reichen meine 2 x MAA-405 ![]() |
mgero1976
00:38
#6779
erstellt: 27. Jul 2015, ||
Ich warte geduldig auf Advance Paris X-A1200 80W in Class A, ich bin gespannt ![]() [Beitrag von mgero1976 am 27. Jul 2015, 00:40 bearbeitet] |
>Karsten<
00:58
#6780
...genau ![]() ![]() |
mgero1976
19:36
#6781
erstellt: 28. Jul 2015, ||
Nur aufpassen, ich habe paar mal bei audio-markt Spänchen gesehen und alle wären betrug. [Beitrag von mgero1976 am 28. Jul 2015, 19:38 bearbeitet] |
>Karsten<
20:02
#6782
....ich habe mir gerade das Video von der xa 1200 angeschaut ![]() ![]() |
mgero1976
21:59
#6783
Obwohl könnten sie uns die Preise verraten mein Traum, die neue Monoblöcke haben und bessere verkabelung XLR kabel habe ich heute nach 3 Wochen bestellung entlich bekommen ![]() macht er günstig und mit vergleich Qualität paar klassen höcher, kabel innen spezial Geflecht mit hörtest werde ich nicht anfangen, jede Forum das gleiche, ![]() schade dass er Lautschprecherkabel noch nicht macht, vieleich in zukunft, macht aber Netzkabel, leider bevor ich ihm gefunden habe, habe ich das bei Wilbrand acoustics gekauft :-( Na ja, ich glaube jetzt wird mir Wilbrand acoustics problematisch verkaufen. |
maxmesi
14:45
#6784
erstellt: 06. Aug 2015, ||
Ich hätte mal eine Frage an andere Besitzer des x-i120, die ich mir selber, aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten, nicht selber beantworten kann: wie gut ist die eingebaute Phono-Vorstufe? Im Vergleich mit meinem vorherigen Verstärker klingt sie besser, aber ich frage mich, ob ich mit einer externen Phono-Vorstufe (MF V90 LPS zum Beispiel, oder Pro-ject Phono Box DS) eine große klangliche Verbesserung haben könnte, oder ob die Vorstufe an sich für MM schon gut ist. Danke! |
dennis75
09:41
#6785
erstellt: 13. Aug 2015, ||
Braucht / sucht jemand zufällig eine X-A160 Endstufe? Hätte eine ab zu geben.. 04/2015 Kaufdatum. TOP Zustand! Bei Interesse PN ![]() |
Igelfrau
12:19
#6786
Dann hast du eventuell mehr Chancen wenn du sie ![]() |
mgero1976
22:45
#6787
hasenbraten
13:02
#6788
erstellt: 21. Aug 2015, ||
...die Teile sind verbaut und ich habe das Gefühl der Klang ist richtig präzise geworden. Respekt! @mgero1976 hast Du mal einen Link? Ich finde irgendwie nichts... |
mgero1976
11:28
#6789
erstellt: 22. Aug 2015, ||
Ich glaube er hat keine Web seite aber Frage ich ihm ob er in zukunft so eine seite plant. Seit 10 Jahren konstruiert er als Hobbys solche Kabeln, manche Leute kennen Erfindungen von ihm, Täglich macht er was anders Ich habe auf Produkt von ihm entschieden nach Bewertungen Leute welche tolle Geräte haben und mit verschiedene Kabeln verglichen auch paar Mal teurer, es sind nicht nur drei Drähte, die Kabeln haben Konstruktion und braucht er paar Tage zum Basteln. Konatakt per Mail: rafaell.s.cable@gmail.com |
hardyew
08:35
#6790
erstellt: 06. Sep 2015, ||
Wirkt sich eigentlich der High Bias / Class A Modus negativ auf die Haltbarkeit der Endstufen aus? |
Westerland
13:03
#6791
erstellt: 20. Sep 2015, ||
Hallo zusammen, ich betreibe den Advance Acoustic X-i120 an einem Boxenpaar ELAC FS 210A deren Impedanz bis 2,8 Ohm runtergeht. Der Verstärker hat damit null Probleme; der Klang bleibt bei allen Laustärken und unabhängig von der Musikrichtung immer sauber, kraftvoll und klar.
Während der Verstärker ansonsten der Spitzenklasse zuzuordnen ist, finde ich den Phono Verstärker eher als gehobene Mittelklasse. Durchaus brauchbar aber wer sehr hohe Ansprüche an diesen Eingang stellt, der ist mit eine hochwertigen, externen Phono-Vorstufe besser bedient.
Mein neuer Advance X-i120 liefert jedenfalls mehr Leistung als ich abrufen kann. Der Klang bleibt ins Zusammenspiel mit den ELAC FS210A bis zu höchsten Pegeln sauber; gerade bei gehobener Lautstärke spielt das Kraftpaket wirklich mitreißend auf. Viele Grüße, Mathias |
donowitsch
20:17
#6792
erstellt: 29. Sep 2015, ||
Guten Abend allerseits, hat jemand den X-i 1000 ADVANCE PARIS oder die Mono´s in Kombi mit einer Vorstufe (z.B. Marantz) und auch im Mehrkanalbetrieb am Start ??? Mich würden die o.a. Modelle schon interessieren. Stellt sich nur die Frage ob die Mono´s und dann eine Marantz Vor-/Endstufe Kombi ??? oder den Paris mit der Marantz Kombi. Wenn auf Heimkino umgestellt wird dann kann der Paris ja nur als Endstufe dienen und im Stereobetrieb dann alleine laufen. Macht das Sinn ???? Befeuert werden soll eine B&W CM 9 2 Serie (derzeit nur mit einem Denon AVR im Betrieb). Da ich schon immer ein Fan von schönen VU´s war (und Mac´s entfallen bzgl. dem Preis) wäre das doch eine Alternative oder .... evtl. hat ja jemand diese Kombi oder ähnlich in Aktion und kann etwas dazu berichten.Ach ja und die X-Unit schaut auch ganz nett aus ![]() Schönen Abend |
bmwfreggle
08:41
#6793
erstellt: 22. Okt 2015, ||
moin, habe mal eine kurze Frage. Ich stehe evtl. kurz bevor eine MAA 406 zu kaufen und wollte Euch mal um Rat in Sachen Stromverbrauch fragen wie hoch der im normalen Betrieb ist? Kann mir jemand dazu was sagen? Isses nen Ferrari unter den AMPS oder sagt man ist im normalen Bereich?! Danke. |
Zaianagl
13:58
#6794
erstellt: 24. Okt 2015, ||
Ist das tatsächlich ein Entscheidungskriterium für dich? |
mgero1976
14:17
#6795
Wenn Du stellst als Priorität "mehr ist besser" ein, dann 500 W ist nicht schlecht, es ist leider keine Waschmaschine mit eco Funktion 😉 [Beitrag von mgero1976 am 24. Okt 2015, 14:19 bearbeitet] |
Westerland
19:26
#6796
erstellt: 03. Nov 2015, ||
Hallo bmwfreggle, der Stromverbrauch des Advance Acoustic X-i120 hängt sehr stark davon ab, wie laut man hört und ob man den Verstärker im reinen Class A oder im Class A/B Modus betreibt. Bei normaler Lautstärke messe ich weniger als 100W; dreht man weit auf, so kommen annähernd 400W zusammen. Als Faktor für den häuslichen Gesamtstromverbrauch wohl trotzdem eher zu vernachlässigen. Mein Advance Acoustic X-i120 läuft ca. 3-4 Stunden in der Woche und davon maximal eine bei deutlich erhöhter Lautstärke. Viele Grüße, Mathias |
>Karsten<
19:34
#6797
....wen es interessiert, bei SG-AKUSTIK auf der Schnäppchen Seite stehen 2 XA 220 zum Verkauf....ich denke mal VB |
Igelfrau
21:03
#6798
>Karsten<
21:11
#6799
...aber ganz hart ![]() ![]() |
mgero1976
23:45
#6800
Advance Acoustic Vs. JVC Glam-Attakk am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 22 Beiträge |
preise von advance acoustic ? erzengel_michael am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic EZY-9 ? Sachenmacher am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic M-iP Station tommatsch79 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
Klipsch RF7 classic + Advance Acoustic MAA 406 rixor am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Advance Acoustic Air 120 ! 90Serious90 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 3 Beiträge |
Der NAD besitzer Thread henock am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Advance acoustic x-i120 zu canton ergo 91 DC? METTIGEL_ am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 5 Beiträge |
Advance stellt nützliches Kästchen vor. Shugie am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 12 Beiträge |
Advance Acoustic MAA 405 + T+A P1200R, Erfahrungen? Jensemannausberlin am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 2 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedjoyjoy99
- Gesamtzahl an Themen1.553.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.381
