| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hab ich mich verrechnet? | |
Hab ich mich verrechnet?+A -A |
GrandTheftFrage
erstellt: 04. Dez 2017, 18:40
Wollte nen Subwoofer selber bauen, habe dieses Chassi: Pioneer ts-w311d4. Ich komme mit diesen Daten (siehe unten und hier: https://www.pioneer-...311d4/specifications) auf 42.5 liter.Kann das jmd gegenrechnen? DANKE! Niedrigste Resonanzfrequenz (Hz)43 Hz Ausgefrästes Loch283 mm Maximale Eingangsleistung1400 Einbautiefe151 mm Eingangsnennleistung400 W Subwoofer-MaterialIMPP-Verbundmembran Empf. Gehäuse [l]35.38 SchwingspulentypKupfer, vierlagig Recom. Enclosure [ft3]1.25 Doppelte 4Ω-Schwingspule: 2 oder 8 ΩJa SchwingspulentypAluminium PoljochtypVerlängertes, ventiliertes Poljoch AnschlussklemmenFederklemmen Abmessungen326,6 x 168,5 mm Größe30 cm MagnetenFerrit (doppelt) Gehäusesubwoofer Impedanz4 Ω SurroundZweilagige, faserverstärkte, elastische Polymersicke Frequenzgang20 - 125 Hz Schraubklemmen8 Empfindlichkeit95 dB Gewichtung6,2 kg Thiele/Small-Parameter Xmax [in]0.4 M.M.P. [W]1400 Zmax [O]74,19 (8 Ω) / 18,6 (2 Ω) Lautspr. Abstand [l]1.67 Nom. Dia.(In)30 BI [Tm]16,2 (8 Ω) / 8,2 (2 Ω) Sp. Displacement [ft3]0.059 Qts1.05 Rms[Ns/m]3.39 Qms13.79 Mms [g]166 Qes1.02 Cms [m/N]7,6 x 10-5 F0 (in Cabinet)55.8 Fs [Hz]43 Mg.Wt.[g]2100 Q0 (in Cabinet)1.25 Vas [l]32.7 Flux Density [Gauss]7381 Vas [ft3]1.15 Hag [mm]10 Vd [l]0.56 Hag [In]0.39 Vd [ft3]0.0198 Hvc [mm]31.6 Sd [m2]0.052 Hvc [In]1.24 Sd [ft2]0.56 VC.Diameter [mm]48 Revc [O]dual 2,9 Eff [%]0.23 Levc [mH] (2000Hz)4,85 (8 Ω) / 1,23 (2 Ω) S.P.L. [dB]95 Xmax [mm]10.8 R.M.S.Power [W]400 |
DjDump
erstellt: 04. Dez 2017, 18:55
Hi, was hast du denn vor? Kommt der ins Auto, nach zuhause für Musik/Heimkino, was mobiles? Ein optimales Volumen gibt es nicht. Wie groß man baut und wie man abstimmt, hängt vom Anwendungszweck ab. Im Heimkino will man z.B. besonders tiefen Bass, bei Musik ist das idr nicht notwendig und man kann kleiner bauen. Wie bist du denn auf die 42,5l gekommen? Hast du das mit einer Formal per Hand ausgerechnet? Lad dir mal WinIsd runter, da tippst du die TSP ein und kannst dann den Frequenzgang simulieren. |
P@Freak
erstellt: 04. Dez 2017, 19:55
Da braucht man auch nix rechnen weil es nix zu rechnen gibt !! ... mit einem QTS von >> 1,05 << ist das Chassis mächtig Antriebslos und nur für offene Schallwände oder Dipole geeignet.Oder für das wofür es gebaut wurde ... wabbelige KFZ Karosserie. P@Freak |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Dez 2017, 07:51
Ist halt ein absoluter Blender, für nix zu gebrauchen. Verkauf den im Netz, vielleicht bekommste noch 30-40 Euros dafür. Ein bisschen was drauf legen und einen Mivoc AW 3000 kaufen. Der ist wenigstens als Subwoofer zu gebrauchen. Am besten gleich ein Aktivmodul wie das AM 80 dazu kaufen. Dann haste nen akkuraten Home-HiFi Subwoofer. Oder was haste damit überhaupt vor? Auto? Wohnzimmer? Partykeller? |
Reflexrohrlänge: Welche ist noch OK Hitower am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 17 Beiträge |
Abmaße so okay für Subwoofer? Bl4cKr4iN am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 23 Beiträge |
Probleme mit Gehäuseberechnung HBhenne am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Für mich geeigneter Subwoofer? Caisa am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 22 Beiträge |
Was hab ich denn da gekauft? oschwoin am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 81 Beiträge |
Hab ein Problem mit Aktiv Sub DucatiMonster am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 5 Beiträge |
Hab ich was falsch gemacht? devaiting am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 18 Beiträge |
welcher sub für mich? Aysterhay am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
Showsub nervt mich an SVriderk3 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 10 Beiträge |
ich hab ihn gebaut: Sub 3000 BPHP Porky__Pig am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 29 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.325
P@Freak
