| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Abmaße so okay für Subwoofer? | |
Abmaße so okay für Subwoofer?+A -A |
Bl4cKr4iN
erstellt: 13. Feb 2012, 20:53
Da mir mein jetztiger Sub doch etwas im weg steht möchte ich ihn etwas umbauen. Es handelt sich um einen Monacor SPH 450 TC. Ich dachte dabei an folgende Abmaße: Höhe: 140cm Breite: 55cm Tiefe: 40cm <----- geht das? Ich komme dabei auf ein Volumen von etwa 240 Litern ohne Port.mit dem Port komme ich etwa noch auf 190 Liter der BR Port würde 50,6 cm breit 10,2cm hoch und 90 cm lang werden für eine 30 Hz Abstimmung falls ich mich nicht verrechnet habe. Jetzt ist meine Frage wie und wo ich den Port am besten unterbringen soll und ob die Tiefe von nur 40cm evtl ein problem sein könnte Gruß Bl4cK |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 13. Feb 2012, 22:54
Warum soll der Port denn so riesig werden?? Der 450 ist zwar ein wirklich amtliches Chassis, aber mehr als 500cm² Portfläche ist dann doch zuviel des Guten. Die Hälfte sollte auch locker reichen. Zumal du dir bei 90cm Länge schon Probleme mit Portresos einhandeln kannst! Mit der Tiefe sollte es keine Probelme geben. Nur wenn die Wand zu nahe (<5cm) an die Polkernbohrung rückt, wirds kritisch. [Beitrag von Black-Devil am 13. Feb 2012, 22:55 bearbeitet] |
Bl4cKr4iN
erstellt: 13. Feb 2012, 23:02
also reicht ein Port mit 56,6 x5cm und 40 cm länge aus? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 13. Feb 2012, 23:20
Ja, wäre ziemlich genau die gleiche Abstimmung. Das Gehäuse kannst du ja dann um die 20L kleiner machen. Auch dann verändert sich so gut wie nichts an der Abstimmung! |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 13. Feb 2012, 23:21
Moin, ich hatte auch gerade die TSP Deines Monacor hier, weil ich mit der etwas kleineren Version (380TC) einen Tieftöner bauen möchte. Deine Gehäusegröße habe ich auch simuliert. Sollte sehr gut passen, sofern man kein riesen Gehäuse mehr haben möchte. Beim Bassreflexkanal ist die halbe Fläche aber schon etwas gering (rechnerisch komme ich auf ca. 34m/s Strömungsgeschwindigkeit bei maximlhub des Chassis). Nimm doch 50,6*10,2*71cm und mach notfalls einen Knick im Bassreflexrohr an der Boxenwand. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 13. Feb 2012, 23:25
Bei Maximalhub des Chassis spielen Strömungsgeräusche glaub ich keine Rolle mehr! Subsonic bei 30Hz und gut! |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 13. Feb 2012, 23:26
Genau das hab ich auch eben gedacht |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 13. Feb 2012, 23:29
Friedolin_Fuchs
erstellt: 13. Feb 2012, 23:30
Aber probleme mit der Resonanzfrequenz bei 90 cm sind ja auch nicht zu erwarten, wer trennt das Ding schon bei 400Hz |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 14. Feb 2012, 00:04
Die Rohrresonanz ist Lambda/4, also ca. 94Hz bei 90cm Länge! |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 14. Feb 2012, 00:54
Ich dachte beim Bassreflexrohr liegt die bei lambda/2 und vielfachen. Das Rohr ist doch an beiden Seiten offen. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 14. Feb 2012, 01:11
Stimmt, mein Fehler! Dann treffen wir uns eben bei 188Hz, was zwar schon etwas von der Trennung weg ist, aber dennoch durchschlagen kann. |
Bl4cKr4iN
erstellt: 15. Feb 2012, 18:30
so also ich nehme dann jetzt mal 76cm portlänge an wenn das so passt. Die Abmessungen wären jetzt H= 135cm B= 55cm und T= 40cm. Holz 22mm MDF Hat vllt mal jemand so ein tolles Grafikprogramm mit dem er mir da ne Zeichnung machen könnte damit wär mir shcon sehr geholfen ![]() Bl4cK [Beitrag von Bl4cKr4iN am 15. Feb 2012, 20:45 bearbeitet] |
Bl4cKr4iN
erstellt: 18. Feb 2012, 15:51
kann mir keiner helfen? |
Bl4cKr4iN
erstellt: 23. Feb 2012, 18:40
Friedolin_Fuchs
erstellt: 23. Feb 2012, 20:29
Moin, ansich völlig in Ordnung, allerdings sehe ich gerade nicht, wo du die Chassis festschrauben möchtest. Das geht im Moment nur oben drauf, was nicht sehr schick aussieht, oder du doppelst die Frontplatte auf. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Proportionen mit dem recht hohen Gehäuse gut aussehen, das könntest du evtl. vorher aus Pappe in kleinem Maßstab zur Ansicht basteln. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, könnte auch gut aussehen. Wenn du das Gehäuse mit Dämmwolle vollpackst kannst du das Volumen auch noch etwas kleiner (20-30%) machen bzw. sehr voluminöse Versteifungen einbauen ![]() Evtl solltest du auch das Frontbrett über die ganze Frontseite gehen lassen und dafür Oberbrett und Reflexrohrbrett um die 22mm kürzen. Zumindest Bei lackiertem MDF werden leicht die Stoßkanten nach dem trocknen des MDF sichtbar. Die Rundung im Bassreflexkanal ist nicht nötig, die Wellenlängen sind zu groß, als dass die Luft etwas davon merken würde. Viele Grüße und viel Erfolg. |
Bl4cKr4iN
erstellt: 24. Feb 2012, 17:02
Ich hatte vor die frontplatte aufzudoppeln, wo bekomme ich diese dämmwolle her und wie sieht die genau aus? Bis wohin wird das Gehäuse damit vollgestopft? Der BR kanal muss frei bleiben oder? Wo und was für Versteifungen wären empfehlenswert? |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 24. Feb 2012, 18:42
Moin, hier gibts beispielsweise welche: http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?hifi/main.htmFür geschlossene Gehäuse kann man auch gut Glaswolle nehmen. Das würde ich für Bassreflex aber lassen, sonst hast du nachher noch Glasstaub im Raum. Einfach locker in das Gehäuse legen, nicht fest stopfen. Um das Bassreflexrohr vielleicht 10 cm freilassen. Das Dämmen reduziert die Luftbewegung im Gehäuse und wirkt dann effektiv wie eine Vergrößerung des Gehäuses. (Da kamm man meist mit ca. +20% Volumen rechnen). |
jones34
erstellt: 24. Feb 2012, 18:53
Aber bei Bassrefelx sinkt der wirkungsgrad und damit auch der maximalpegel . |
Bl4cKr4iN
erstellt: 24. Feb 2012, 19:08
also lass ich da smit dem dämmen? möchte keine einbußen haben in meinem jetztigen sub ist etwas noppenschaum, was genau birngt der? bzw is das das selbe wie dämmwolle? |
jones34
erstellt: 24. Feb 2012, 19:14
also Schaumstoff etc. sollen übrig gebliebene Mitten dämpfen die noch vom Chassis kommen. Wen das grad nicht mega am Clippen ist und ordentliche Filter eingesetzt werden ist das aber in der Regel kein problem. ->Lass das Gehäuse innen einfahc "nackt" LG |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 25. Feb 2012, 10:42
Theoretisch ist es "nackt" am besten. Wenn man mal kurz darüber nachdenkt auch logisch: da hast du dir die mühe gemacht, alles per Simulation sauber abzustimmen und dann veränderst du mit der Bedämpfung das effektive Volumen In der Praxis zeigt sich immer wieder, daß BR-Gehäuse mit Dämpfungsmaterial an den Wänden am besten klingen, ganz ohne klingts oft etwas hohl. Ich würde mit eine Pakung Sonofil (2 Matten) holen und sie auf die Wände unter, neben und über dem Chassis tackern oder kleben. Das reicht. |
Bl4cKr4iN
erstellt: 25. Feb 2012, 18:05
okay dann nehm ich wohl etwas sonofil und dann passt das |
Mivoc AW3000 + AM120 Alles okay so? Sebby86 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
Ist dieses Sub-Gehäuse so okay? Bitte kurz mal draufsehen. YunLung am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 8 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer gesucht. TheTudz am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer selbstbau TW3000 hoolowca am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 42 Beiträge |
Subwoofer Maydayfd am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 86 Beiträge |
Subwoofer für 200? Kalimera am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer mit Autoendstufe? m00g am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 13 Beiträge |
Gehäuse so ok, für präzisen Subwoofer? Hifi-Noobi-5000 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 20 Beiträge |
Billig Subwoofer für Partys ANMA am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer Musikmaker am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
- Gesamtzahl an Themen1.563.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.881
