Für mich geeigneter Subwoofer?
Caisa
#1 erstellt: 17. Dez 2004, 11:26
Hallo, hab mal eine Frage an euch.
Hab mir grad 2 Lancettas als Rears gebaut und verwende als Front LS 2 Nubert NuWave3. Wollte diese in absehbarer Zeit evtl durch das Cantare Projekt 1 ablösen.
Was mir derzeit fehlt ist ein schöner Subwoofer!
Was er haben/können sollte!
- Preis bis max 500€ (inkl Aktivmodul und allem!)
- Silberne/Alumembran (Optik wegen Freundin)
- Sollte schon etwa an die 20Hz kommen 25Hz auch noch OK)
- Geschlossene Bauart (bessere Präzision???)
- Straffe trockene Bässe
Mein Raum hat ca 25qm
60%Musik 40%Film
So, nun seid ihr gefragt!
Gruß Caisa
thetop
#2 erstellt: 17. Dez 2004, 12:46
Bei einem Raum von 25 qm und 25 Herz bekommst Du keinen präzisen Sub.
Da wird die bewegte Masse so groß, dass der nicht präzise ist...
Das wird nur wummern...
Bei Musik reichen 35 Herz (f3)
Such Dir einen schönen 12 Zoll in nicht zu kleinem Gehäuse...
Ich würde so 50 bis 70 l wählen...
Ich kenne aber keinen mit Alu Membran der diese Anforderungen entspricht...
Gruß, Mike
Caisa
#3 erstellt: 17. Dez 2004, 13:53
Der Sub spielt bald in einem 40qm Raum, wenn ich in einem halben Jahr umziehe. Also sollte das mit den 25Hz passen!
Kennt jemand das Projekt?
http://www.visaton-b....de/hifi/bau_kut.htm
Gruß Caisa
georgy
#4 erstellt: 17. Dez 2004, 14:01
Da sind jetzt so viele Projekte, mach doch den Link neu oder schreib welche Box du meinst.
thetop
#5 erstellt: 17. Dez 2004, 14:19
***Da wird die bewegte Masse so groß, dass der nicht präzise ist***
Das hat mit dem Raum dann auch nichts mehr zu tun.
25 Herz Sub wummert, weil die bewegte Masse zu hoch...
Deshalb: 25 Hz UND trocken und präzise geht nicht...
Wenn Du bei 25 Herz bleibst, hast Du bleischwere Membran...
Oder 18 Zoll oder mehr in 200 l...
Ich verabschiede mich...
Caisa
#6 erstellt: 17. Dez 2004, 14:28
Hallo georgy, irgendwie hat das mit dem Link nicht funktioniert...meine eigentlich den Alcone Sub 10 oder 20!
Was würdet ihr mir den Empfehlen? Hab von Sub's ja auch nicht soo viel Ahnung!
Aber ich hab mal "gekaufte" Subs gehört, die auch bei 20 und 25Hz noch richtig gut waren!
Gruß Caisa
labiNNaH
#7 erstellt: 17. Dez 2004, 14:50
MoinMoin,
Guckst Du hier
palucca
#8 erstellt: 17. Dez 2004, 15:10
hallo Caisa,
der Eton 12-680Hex hat eine bewegte Wasse von.92Gramm
und eignet sich sehr gut für die geschlossene Bauart. Dazu
eon Modul mit einstellbaren Bassboost z.b. Thommessen,Sitronik Isonic. Klang + Ton hatte ein Bauvorschlag mit diesem TT (40ltr.??)-3db liegt bei 25Hz. Ich selber betreibe 2Stück 11Zoll Etons (geschlossen 90ltr je TT) mit 2 Submodule von Thommessen. Die Basswiedergabe ist sehr gut. Auch der Mivoc Titan TT (HCM12) eignet sich sehr gut (35ltr.), geht aber nicht ganz so tief runter (ca.30Hz), klingt sehr gut. Allerdings kommst Du mit 500,-Euro nicht aus.
TT:
http://www.eton-gmbh.de/
http://www.speakertrade.com/site/
Module:
http://www.thommessen.com/
http://www.sitronik-industrie.de/
http://www.inosic.de
MIFFI1211
#9 erstellt: 17. Dez 2004, 17:23
@ Caisa,
Habe das K&T-Projekt SUB-Kultur mit dem ETON 12-680 nachgebaut, nur das es kein Würfel ist, sondern ein Qader.
Nettovolumen ca. 60l geschlossen.
Mit einem guten Aktivmudul klngt der Bass sehr trocken und sauber. Er ist aber kein Effekthascher. Man sollte ihn eher zurückhaltend einstellen, dann passt er optimal zu Musikwiedergabe z.B. mit der Duetta Top.
Da ist aber auf ein 3-Wege-Konzept umgestiegen bin, benötige ich ihn nicht mehr un würde ihn verkaufen. Bei Selbstabholung (41kg) in Höxter. Des weiteren habe ich noch einen 2. ETON 12-680, der derzeit in einem 85l Reflexgehäuse eingebaut ist.
Sehr unhandlich und mindestens 60 kg schwer...javascript:emoticon(' ')
Ein Aktivmodul ist allerdings nicht dabei.javascript:emoticon(' ')
Gruß - Michael
Caisa
#10 erstellt: 18. Dez 2004, 14:19
Sieht sehr interessant aus, die 35Liter sind dann geschlossen oder?
Kann man da dann irgendeinen Kasten zusammenbauen oder muss auf etwas besonders geachtet werden?
Welches Aktivmodul wäre für den Woofer den empfehlenswert?
Reicht das Thommessen 2.5 oder mus es das 6er sein?
Gruß Caisa
das_n
#11 erstellt: 18. Dez 2004, 14:21
bau den kasten ordentlich massiv, 19mm mdf wär da schon zu wenig vermute ich mal.....
Caisa
#12 erstellt: 18. Dez 2004, 15:18
Ja, werde auf jeden Fall nicht unter 25mm MDF gehen! Aber ich meine, müssen da noch irgendwo Streeben rein oder muss ich sonst etwas beachten?
Wie sieht es mit Dämmung aus?
Sub Modul in ein eigenes gehäuse ist besser oder?
Gruß Caisa
palucca
#13 erstellt: 18. Dez 2004, 15:24
hallo Caisa,
hier noch der link für den Mivocsub:
http://www.ilmag.de/html/mails.html
Der Mivoc braucht 35-50ltr. Massive Bauweise ist ein Muß.
28mm MDF, innen Verstrebungen einbauen und was ich häufig mache ist, von Innen mit Fliesen bekleben. Das Gehäuse wird extrem stabil. Damit das Gehäuse Wohnzimmertauglich aussieht, kommt noch Leimholz (bei mir Buche) auf das MDF. Das ganze Holz bekommst Du im Baumarkt. (sofort nachmessen!!) Das Chassis absolut luftdicht einbauen und das Modul sollte in eine seperate Kammer eingebaut werden. Das 2.5 reicht aus.
Caisa
#14 erstellt: 18. Dez 2004, 15:32
Hallo, danke für den Link!
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann ist die 35 Liter Variante mit dem Thommessen 2.5 die beste oder ? Würde dann auf ca 28Hz kommen.
Kannst du mir evtl mal aufzeichnen, wie solche Verstrebungen im Inneren auszusehen haben?
Womit klebst du die Fliesen? hab hier noch ein paar Reste!
Reicht für das Chassis Dichtband? oder wie sollte man das sonst einbauen?
Leimkanten des Gehäuse evtl mit silikonoder acryl abdichten?
Gruß Caisa
das_n
#15 erstellt: 18. Dez 2004, 15:35
wenn du das gehäuse ausreichend dick baust (>25mm), brauchst du keine verstrebungen. die frequenzen des subs sind eh so tief, dass sie da nix anregen sollte, ausserdem sind 35l recht klein.....
Caisa
#16 erstellt: 18. Dez 2004, 15:41
Spielt es eigentlich ne Rolle ob ich das Gehäuse genau 35L mache oder irgendwas zwischen 35 und 40 L ???
Gibt es da irgendwelche Gehäuse Vorschläge, die besonders geeignet sind?
Gruß Caisa
georgy
#17 erstellt: 18. Dez 2004, 15:53
Es spielt schon eine Rolle, du mußt bedenken daß zu den 35 Litern noch ca. 2 Liter für den Tieftöner dazu kommen.
Caisa
#18 erstellt: 18. Dez 2004, 15:56
OK, das muss man natürlich auch noch einplanen! Wie viel Platz schluckt denn so ein Aktivmodul?
Kann noch jemand etwas zum Abdichten sagen?
Gruß Caisa
PS @georgy: Auch ein "Hamburger"... hast du einen Selfmade Laden oder wofür bist du gewerblich unterwegs?
[Beitrag von Caisa am 18. Dez 2004, 15:58 bearbeitet]
georgy
#19 erstellt: 18. Dez 2004, 16:03
Wenn du das Aktivmodul im Subgehäuse unterbringst, dann braucht das eine eigene Kammer, deren Größe sich nach dem verwendeteten Modul richtet.
Kein eigener Laden, da ich hauptberuflich Holzwurm bin.
Es gibt ja in Hamburg schon genug Läden für Boxenbauer.
Caisa
#20 erstellt: 18. Dez 2004, 17:23
Hi, was haltet ihr denn vom Alcone Ac 10HE ? Ist mit 130€ ja etwas billiger als der Mivoc.
Daten sind:
Resonanzfrequenz: 28 Hz
Belastbarkeit (Dauer/Kurzzeit): 150/250 Watt
Kennschalldruck: 90 dB (1W; 1m)
Impedanz: 8 Ohm
Gleichstromwiderstand Re: 6,4 Ohm
Spuleninduktivität (1kHz): 0,7 mH
Qts=0,32 (Qes=0,35; Qms=4,1)
Vas=100 Liter
Würde der sich auch zum einbauen in ein geschlossenes Gehäuse eignen? Wenn ja, wie groß sollte dies etwa sein?
Gruß Caisa
palucca
#21 erstellt: 19. Dez 2004, 12:24
moin Caisa,
in HH gibt es Open-Air in der Rentzelstrasse und Dynamik-Akustik in der Steinstrasse. Evt. kanst Du dort einige Subs probehören. Für 40m2 ist evtl. ein 25cm Chassis zu klein.
Streben baue ich nach Gefühl ein. Alle 10cm eine Strebe von
Seitenwand zu Seitenwand und Front zur Rückwand ca 10cm breit.Auf dieser Seite findest Du Informationen ohne Ende:
http://www.lautsprechershop.de/
georgy
#22 erstellt: 19. Dez 2004, 12:40
Open Air Rentzelstrasse 13 ist beim Fernsehturm rechts von der Jet-Tankstelle, Dynamik-Akustik Steinstrasse 13 ist gegenüber vom Finanzamt oder sehr schräg gegenüber von Saturn.
Geeigneter Subwoofer?
xNeaerax am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  2 Beiträge
geeigneter Subwoofer für Stereoanlage gesucht.
simon_u. am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  7 Beiträge
Suche den richtigen Dipol für mich
Giustolisi am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  29 Beiträge
Für welchen Subwoofer soll ich mich entscheiden?
triplecan am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  9 Beiträge
Neuer Subwoofer für Heimkino
DJSubway am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  20 Beiträge
Welches Subwoofer-Modul für präzisen Musik-Subwoofer?
MetalWarrior am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  8 Beiträge
Bauvorschlag für Subwoofer gesucht!
thommyboy88 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  25 Beiträge
subwoofer für anfänger
max-bier am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  16 Beiträge
Subwoofer
Maydayfd am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer
Wotka am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  49 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.866
