| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Showsub nervt mich an | |
Showsub nervt mich an+A -A |
SVriderk3
erstellt: 09. Nov 2010, 22:03
so, da bin ich mal wieder. Da ich in letzter Zeit wegen dem Studium und den letzten Etappen dessen öfters umgezogen bin, konfrontiert mich der Showsub mit den üblichen Problemen und das im mittlerweile 3. Zimmer. Die Schallabstrahlung von dem Ding kann man einfach vergessen. Wenn er normal auf dem Boden steht geht gar nichts (habe das mittlerweile schon mit einer, wenn auch etwas älteren, Profi-PA Endstufe getestet), was tief sein soll. Wenn ich ihn auf die Seite lege und auf ca 80mm hohe Beine stelle gehts schon deutlich besser, aber immer noch nicht wirklich gut. Nicht vergleichbar zu jedem x-beliebigem 300€ Subwoofer. Sobald ich sitze geht quasi nichts, stehe ich auf und habe ein Zimmer mit genug Platz = Abstand zum Sub, habe ich endlich Bässe von 30/35Hz-80Hz mit etwa gleicher Lautstärke. Das ist jetzt schon das 3. feste Zimmer und der 5. Test-Hörraum überhaupt, in dem das Ding einfach nicht taugen will. Ich hänge ihn echt bald an der Decke auf, damit er in Ohrhöhe vernünftig klingt. Ich habe das Ding komplett nach Plan gebaut. Das einzigeste was fehlt ist das (glaube ich) 15mm dicke Brett oberhalb des BR-Kanals, weil ich das nicht angeklebt hatte noch und bei einem Umzug flöten ging. Gut das kann ich ohne Probleme nochmal holen...aber das kann den Bock ja nicht fett machen, wenn selbst tausend unterschiedliche Aufstellarten den Subwoofer nicht vernünftig zum spielen bringen. Seit ihr im Heimkino wirklich zufrieden mit dem Ding, oder machts einfach nur krach? Also das ist nun mal wieder eine Erfahrung mehr, warum ich das Ding am liebsten verbrennen würde und gegen irgendeinen Teufel oder besser Nubert SW tauschen würde. Wäre eigentlich egal was, kann alles nur besser sein ![]() Was kann ich an der mühle noch ändern. BR Rohr schließen bringts nicht wirklich, besser wird davon auf jeden Fall nichts. PS: Mit der PA Endstufe spielt das Ding besser und tiefer wie mit dem AM120 [Beitrag von SVriderk3 am 09. Nov 2010, 22:12 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 10. Nov 2010, 00:31
um welchen sub geht es den überhaupt |
Krümelkater
erstellt: 10. Nov 2010, 00:43
Hallo scauter, wer lesen kann ist klar im Vorteil Showsub = http://www.lautsprechershop.de/hifi/rave_showsub.htm@SVriderk3 mir erscheinen z.B. 2 Sub`s besser als einer. Wenn also zwei von den Riesendingern zuviel sein sollte, wie wäre es dann mit 2 Kleineren? Ist erheblich aufstellungsunkritischer, da mit 2 Sub`s an verschiedenen Stellen im Raum aufgestellt immer genügend Bass vorhanden ist. Gruß Hajo |
SVriderk3
erstellt: 10. Nov 2010, 00:58
also 2 davon in einem 50-60qm Raum mit ansteigendem Zuschauerplatz wäre sicher das richtige Einsatzgebiet für di Tonne. Ich sollte ihn wirklich abgeben. Ich habe halt Angst, dass ein SW991 (oder wie der größere von Nubert heisst) auch wieder die gleichen probleme hat, weil zu groß für 20qm Räume, aber die kleineren haben halt weder den Frequenzgang noch den Pegel, wenn ich doch mal wieder wo anders aufbaue. Das ist echt zum verrückt werden mit dem Bass. Bleiben 2 kleine, wie du schon sagtest; was die Verteilung angeht prima...aber hab ich dann auch den Tiefgang den ich gerne hätte? Ich habe schon mal damit experimentiert den Sub als Downfire zu betrieben, da neigte er dann jedoch zum dröhen wie ich im laufe der Zeit festgestellt habe....vielleicht habe ich hier einfach den Bodenabstand zu gering gewählt gehabt. [Beitrag von SVriderk3 am 10. Nov 2010, 01:04 bearbeitet] |
DavidH83
erstellt: 10. Nov 2010, 09:18
Ich würde es mal mit einem Low-Budget-SBA versuchen. Entweder vier Tang Band W8-740P (insgesamt 160€), oder 4 W69-1042 (gut 180€) in BR sollte ausreichend Pegel und Tiefgang bringen. Und selbst wenn du kein echtes SBA realisieren kannst wirst du mit 4 Subs deutlich weniger Probleme mit der Raumakustik haben, als mit einem großen (hässlichen ) Monster.Kannst du über einen AVR tiefpassfiltern, oder brauchst du Submodule (dann wird's natürlich schnell teuer)? Gruß David |
Krümelkater
erstellt: 10. Nov 2010, 10:50
Ich kenne mich mit dem Mivoc AW 3000 in den unterschiedlichsten Gehäusegrößen ganz gut aus, weshalb ich den mal in`s Rennen werfen will. Am beßten spielt er in einem 125 L Gehäuse, abgestimmt auf 25 Hz. Um aber ein wenig Platz im Wohnzimmer zu schaffen (die Frau spielte nicht mehr mit ), habe ich für den AW 3000 ein 70 L netto Gehäuse gebaut mit 27 Hz Abstimmung. Ist zwar ein Kompromiss, aber da zwei AW`s in einem ca. 35qm Wohnzimmer stehen, ist in wirklich jeder Situation mehr als ausreichen Bass vorhanden. Beide zusammen hängen an einer Reckhorn A 402, da 2 Ohmstabiel und wirklich extrem viele Einstellmöglichkeiten vorhanden sind.Rechnet man die Kosten hierfür mal zusammen, also 250 € für die Reckhorn, 100 € für 2 mal AW 3000, plus max. 80 € für 2 Gehäuse, ist für ca. 430 € mit Sicherheit kein Kaufsub auch nur annähernd so gut. Vieleicht wären zwei Sub`s mit jeweils einem AW 3000 eine gute Lösung für dich. Gruß Hajo |
SVriderk3
erstellt: 10. Nov 2010, 16:15
ich schau mir die vorschläge mal an, danke..häßlich ist er in der Tat |
RocknRollCowboy
erstellt: 10. Nov 2010, 16:29
Welches ist das genau. Begrenzt das Brett den Reflexkanal oder ist das ein Teil des Reflexkanals. Falls ein Teil des Reflexkanal wunderts mich nicht das es nicht klingt, da die Abstimmung nicht mehr paßt. Schönen Gruß Georg |
SVriderk3
erstellt: 11. Nov 2010, 11:09
an der Front oberhalb des Reflexkanals bündig angelegt |
SVriderk3
erstellt: 07. Dez 2010, 20:49
Hei, ich werde dem Showsub verkaufen weil ich auf ein fertigsystem umsteig, wenn ihn jemand möchte bitte melden. Ich habe den Bassreflexkanal nun nach Plan gemacht. Wie gesagt, ich rate zu größeren Zimmern, erst dort entfaltet er seinen Klang und seine Möglichkeiten. Am besten noch mit einer PA Endstufe, das taugt bei mir besser wie mit der AM120 [Beitrag von SVriderk3 am 07. Dez 2010, 21:07 bearbeitet] |
Showsub Joscha am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 5 Beiträge |
Showsub Lagus am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 17 Beiträge |
showsub ernstzunehmen? thumbmaniac am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 54 Beiträge |
Showsub + Bassreflex Ace-dude am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 8 Beiträge |
ShowSub Erfahrungsbericht josen am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 28 Beiträge |
Verstärker für Showsub Branko1988 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 18 Beiträge |
showsub . mal wieder^^ derdort am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
showsub reflex kanal SUB18 chaos99 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 8 Beiträge |
ShowSub - AWX184 xmax/hubproblem Nubert87 am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 19 Beiträge |
ravemaster showsub auch mit bsw 154?? luschenchef am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
) Monster.
