1x Cinch männlich auf 2x Cinch männlich
Neuling33
#1 erstellt: 07. Aug 2011, 06:26
Ich bin auf der Suche nach einem 1x Cinch männlich auf 2x Cinch männlich Y-Kabel. Bisher habe ich immer nur 2x Cinch männlich/weiblich auf 1x 3,5mm Klinkenstecker Y-Kabel gefunden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich das oben gesuchte Kabel finden kann? Es sollte mindestens 2,5m lang sein.
boyke
#2 erstellt: 07. Aug 2011, 06:58
Vielleicht hilft eine Zeichnung.
Ich verstehe zb nicht, was Du genau suchst.
Für welchen Verwendungszweck suchst du denn?
tsv1996
#3 erstellt: 07. Aug 2011, 07:28
Ich kenn nur Y-Kabel 1xCinch-Stecker auf 2XCinch-Buchse. Hab ich für meine Subs.
Guckst du:
http://cgi.ebay.de/Y...&hash=item2eb07445e8
Gemini02
#4 erstellt: 07. Aug 2011, 07:30
Giustolisi
#5 erstellt: 07. Aug 2011, 08:11
Selber löten ist eine gute Lösung. So kann das kabel auch in der gewünschten Länge angefertigt werden.
mogo
#6 erstellt: 07. Aug 2011, 08:17
[Beitrag von mogo am 07. Aug 2011, 08:21 bearbeitet]
georgy
#7 erstellt: 07. Aug 2011, 08:19
Der einfachste Weg ist ein normales Y-Kabel zu nehmen und dann normales Cinchkabel, dann hast du auf der einen Seite einen Stecker und auf der anderen Seite zwei Stecker.
ton-feile
#8 erstellt: 07. Aug 2011, 11:06
Hallo Neuling33,
nur noch als Ergänzung.
Solche Y-Kabel kann man nur verwenden, wenn man eine Quelle auf zwei Senken schicken möchte, also einen Ausgang auf zwei Eingänge.
Es funktioniert aber nicht anders herum. Man kann also zwei Ausgänge damit nicht aufsummieren und auf einen Eingang schicken, z.B. aus Stereo, Mono machen.
Rainer
friesenfrank
#9 erstellt: 07. Aug 2011, 17:03
Bist du dir da sicher? Dann müssten ja aus deinem Sub Clinchstecker rausgucken.
[Beitrag von friesenfrank am 07. Aug 2011, 17:09 bearbeitet]
Neuling33
#10 erstellt: 07. Aug 2011, 19:41
Nicht wenn er ein Cinch Kabel mit 4 männlichen Cinch-Steckern dazwischen hat.
Ich danke allen für die Links und die unterschiedlichen Optionen, die damit aufgezeigt wurden. Ich werde jetzt mal schauen, was am optimalsten für mein Problem ist.
cptnkuno
#11 erstellt: 07. Aug 2011, 21:41
Wenn das Problem die Ansteuerung eines Subwoofers von einem AVR aus ist, kannst du dir das Ganze auch sparen, ein einfaches Mono Cinchkabel verwenden und im AVR oder am Sub 3 dB weiter aufdrehen. Das Ergebnis ist 1:1 das gleiche nur billiger.
blub89
#12 erstellt: 30. Jan 2013, 12:35
Gleiches Problem bei mir... habe am AVR einen weiblichen Chinch Ausgang und am Sub zwei weibliche Chincheingänge...bräuchte also dementsprechend solch ein Kabel...habe noch gar keins hier..müsste also alles noch besorgen..leider gehen die Links hier teilweise nicht mehr..kennt jemand ein gutes Angebot? 2,5 meter ca.
Giustolisi
#13 erstellt: 30. Jan 2013, 12:45
Die Antwort lautet wohl selber löten wenn man es günstig haben will. Das Kabel kostet nicht die Welt und die Stecker gibt es für ein paar Cent.
andre11
#14 erstellt: 30. Jan 2013, 21:53
blub89 (Beitrag #12) schrieb:
.... habe am AVR einen weiblichen Chinch Ausgang und am Sub zwei weibliche Chincheingänge.....
Anders gibt es das auch nicht.
Die Lösung sieht auch immer gleich aus, z.B. so.....
1x CINCH + "Doppelanschluss CINCH" = 2x CINCH ?
Nachtkappe am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  7 Beiträge
Cinch-Adapter, 2x Kupplung auf 1x Stecker
chaaali am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  22 Beiträge
Cinch auf Klinke
ClownyBastard am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  7 Beiträge
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
Y-Verbindung: Von zweimal Miniklinke männlich auf einmal Miniklinke weiblich
schlunki am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  7 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
Suche stabiles Kabel 3,5mm männlich/weiblich für den MP3-Player
Znero am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
Digital-Cinch anstatt Analog-Cinch
bonnie_prince am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  8 Beiträge
Cinch mit Digital Cinch verbinden?
wmstickertyp am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  18 Beiträge
Adapter DIN auf Cinch
schober_66 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedPubi73
  • Gesamtzahl an Themen1.557.246
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.353
