Cinch-Adapter, 2x Kupplung auf 1x Stecker
chaaali
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 12:52
weiss nicht ob ich hier richtig bin aber versuchs mal;)
also hab folgendes gefunden
Cinch Adapter
und wollte mal fragen op man dieses teil auch bekommt : 1x stecker 4*kupllung??
lg
cr
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 13:06
Nennt sich Y-Verteiler. Versuchs mal damit zu finden. Ob es jetzt das 4-fach gibt, bin ich überfragt.
Was soll das überhaupt werden?
chaaali
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 13:16
Danke,
glaub mein vorhaben klappt eh nicht, aber der Gedanke ist mir in den Kopf gekommen:
Hier mein 5.1 Soundsystem
wenn ich das jetzt zb an mein Laptop anschliese kommt der sound ja nur aus 2 boxen, was mir ja auch klar ist
jetzt bin ich auf die idee gekommen bei den Anschlüsse so ein adapter auf front left zu setzen, die anderen anschlüsse drauf tun und villeicht würden dann die anderen Boxen auch funktionieren
denks dir jetzt sicher was für ein schwachsinn
lg
cr
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 13:21
Funktionieren werden die anderen Boxen schon, aber keinen Raumklang wirst du bekommen.
Nach meiner Erfahrung sogar eher störend.
chaaali
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 13:22
gibt es denn deines wissens eine andere simple möglichkeit??
weis du denn wo man so ein teil bekommt??
lg
cr
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 14:38
am ehesten bei conrad.de, reichelt.de, ev. auch thomann.de
Um aus einem Stereosignal Mehrkanal zu machen braucht man eine Surround-Soundkarte, ev. als zusätzliche USB-Soundkarte, dann mußt du nichts neu einbauen. Gibts recht billige. Schau mal in unserer Abteilung PC & Hifi.
[Beitrag von cr am 01. Feb 2011, 14:40 bearbeitet]
chaaali
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 15:17
aber man kann zb dan nur filme mit doöby souround auf 5.1 "hören", oder?, mir gings eher darum dass alle boxen funktionieren wenn ich musik abspiele...
meines wissens nach kann man normale mp3 nicht auf 5.1 hören...auser man konvertiert die iergendwie...
ich find nur solche 2 cinch kupplung... kein typ nach was ich noch suchen soll :S
cr
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 16:24
Du brauchst ja nur 3 kaufen und 2 an die eine dranstecken, macht 4.
Die meisten Surroundsoundkarten können Stereo auf Mehrkanal aufblasen, das klingt jedenfalls besser, als wenn 4 Lautsprecher oder 2x2 dasselbe bringen.
chaaali
#9 erstellt: 01. Feb 2011, 18:10
cr schrieb:
Die meisten Surroundsoundkarten können Stereo auf Mehrkanal aufblasen, das klingt jedenfalls besser,.
sorry aber kanns du mir kurz erklären was das bedeutet ??=)
cptnkuno
#10 erstellt: 01. Feb 2011, 18:16
davon brauchst du 2 Stück um 4 Lautsprecher mit Stereo zu versorgen. einen an links, einen an rechts
chaaali
#11 erstellt: 01. Feb 2011, 18:40
aber iergendwie würde das denn scheisse laufen
da es wie folgt ist Aufbau :P also der hauptlautsprecher wo man die lautstärke auch einstellen kann wird an front right angeschlossen, dan müsste ich die übrigen 4 an front left anschliessen mit der kupplung...:S weil der front right ja kein cinch ist...
wäre villeicht bisschen komisch 4 left 1 right
cptnkuno
#12 erstellt: 01. Feb 2011, 18:50
vielleicht solltest du dir einmal Gedanken machen, was das Ding genau tut. vielleicht lösen sich deine Probleme damit von selbst. Was ist das für ein System?
chaaali
#13 erstellt: 01. Feb 2011, 18:58
welches ding?? welches system??
cptnkuno
#14 erstellt: 01. Feb 2011, 19:15
das auf dem Bild welches du mit Aufbau betitelt hast
chaaali
#15 erstellt: 01. Feb 2011, 19:33
#3 da ist das Bild vom ganzen system
also mein eigenltiches problem ist dass ich mp3 am laptop mit einem 5.1 system wiedergeben möchte dass aber alle lautsprecher beansprucht werden.
ich denke da braucht man 1. externe 5.1 soundkarte(in meinem fall)
jetzt hab ich schonmal gelesen(weiss nicht mehr wo:S) dass es schwierig ist mp3 über 5.1 wiederzugeben da die stereo sind oder so was :S
gerade hab ich aber gelesen dass man das mit winmap machen kann
falls das alles nicht geht möchte ich aber alle boxen meines 5.1 system in anspruch nehemen
um mp3 wieder zugeben und dabei hab ich eben an die methode mit den cinch kupplungen gedacht...
aber mit der cinch lösung haette ich dan eben wie gesagt 4 boxen auf left und eine auf right
hoffenltich ist es jetzt bisschn verständlicher:S
[Beitrag von chaaali am 01. Feb 2011, 19:34 bearbeitet]
cr
#16 erstellt: 01. Feb 2011, 21:22
Hat mich zwar auch gewundert, aber ich habe es nicht hinterfragt, denn seltsam sind die Wege allen irdischen Seins und ich dachte, es wird schon seinen Grund haben, warum es so sein soll.
chaaali
#17 erstellt: 01. Feb 2011, 21:27
und kenns du keine lösung für #15 ...
danke
cr
#18 erstellt: 01. Feb 2011, 22:48
Na ja, wie gesagt, eine Surround-Soundkarte kann aus Stereo schon Surround machen.
Das konnten schon die ersten AV-Receiver 1992, die man damals auch noch als Surround-Receiver oder Raumsimulatoren bezeichnete. Es kommen in die restlichen Kanäle einfach mehr oder weniger starke Hallanteile und der Raum geht auf....
Ob man dazu jetzt mp3, flac oder wav Dateien in Stereo nimmt, spielt ja keine Rolle.
chaaali
#19 erstellt: 01. Feb 2011, 23:06
achso, das heist einfach eine surround externe soundkarte zulegen, weill an meinem desktop pc hab ich eine 5.1 oder 7.1 und wenn ich alles anschliese und mp3 abspiele hör ich trotzdem nur ein ton aus beiden boxen...
wenn ich aber dann die boxen unter systemausführungen.... teste funktionieren aber die 5 :S
cr
#20 erstellt: 01. Feb 2011, 23:18
Wenn du eh eine hast.
Konfiguration angeschaut? Man kann sicher alles mögliche einstellen, auch was ich vorgeschlagen habe.....
chaaali
#21 erstellt: 01. Feb 2011, 23:20
ja also wenn ich die teste klappt es ja, nur wenn ich mp3 höre zb mit windows media player usw...
es hatt mal jemand zu mir gesagt es wäre unmöglich mp3 über 5 knäle zu hören stimmt dass??
lg
cptnkuno
#22 erstellt: 01. Feb 2011, 23:31
es stimmt, daß du aus einem Stereosignal kein korrektes Surroundsignal generieren kannst, daß du zwei Kanäle nicht irgendwie über 5 Lautsprecher wiedergeben kannst, stimmt natürlich nicht. hast du alle Einstellmöglichkeiten deiner Soundkarte schon einmal gecheckt, ob es da nicht ein Setup gibt, das aus Stereo 6 Kanäle macht.
mehrere Cinch Kupplung auf zwei Cinch Stecker
gottfried1972 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  2 Beiträge
Suche Adapter/Kupplung?
Zehro am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  7 Beiträge
4 cinch kupplung
HifiSebastian am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  3 Beiträge
1x Cinch männlich auf 2x Cinch männlich
Neuling33 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  14 Beiträge
1x CINCH + "Doppelanschluss CINCH" = 2x CINCH ?
Nachtkappe am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  7 Beiträge
Adapter DIN auf Cinch
schober_66 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  21 Beiträge
Ordentliche Cinch Stecker?
Abner am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  10 Beiträge
Verbindung 2 Cinch - 3.5mm Kupplung
Salmingboy am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  14 Beiträge
Adapter DIN 3-Pol und LS-Stecker
fretworker am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  10 Beiträge
DIN- auf Cinch-stecker
#michi87# am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.295
