HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Thread für Naim-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber+A -A |
gambale
16:00
#16182
erstellt: 18. Aug 2009, ||||
meiner Meinung nach ja, wenn man den LS parrallel aufstellt, wird natürlich mehr Schall seitlich gegen die Wand abgestahlt,sprich die Reflexionen nehmen zu .Und mehr Diffusschall, sprich Raumeinfluss schadet i.d.R. dem Klang. wenn man das alles ausblenden will, sitzt man eingewinkelt im Nahfeld mit hohem Direktschallanteil, aber da will natürlich in normaler Wohnraumumgebung kaum einer sitzen.... ![]() ![]() |
gambale
16:08
#16183
Hallo Ronald, kann natürlich sein, das da ein Chassishersteller versucht, diese Problematik anzugehen... Inwieweit das dann gelingt, kann ich nicht beurteilen....da warte ich auch mal auf Esches Meinung... Schließlich kommt er auch aus der DIY Fraktion und kennt sich mit Chassis aus.... LG Dirk |
Ollix2
16:12
#16184
Hallo Ronald, theoretisch ist das sicherlich der Vorteil des Hochpasses, dass der TMT von den langen Hüben entlastet wird, die er eh nicht mehr gescheit in Schalldruck umsetzen kann. Als Nachteil mag dagegen stehen, dass ein weiteres Filter im Signalweg ist, das die "Spielfreude" etwas herabsetzt. Praktisch hab ich etwas Erfahrung mit Sub-Anbindung im Autobereich (der ja die Raumprobleme kumuliert). Und da klingts des öfteren besser (spielfreudiger und homogener), wenn man die TMTs einfach ungefiltert durchlaufen lässt und den Sub als untere Abrundung dazunimmt. Das gilt natürlich nur für klangorientierte Installationen, die mit "normaler" Lautstärke betrieben werden. Sobald es um Pegel geht, muss natürlich der Hochpass vor die TMTs. Grüße Oliver |
LP12
16:19
#16185
Hi, wenigstens sind die Seitenwände bei mir weeeiiit weg (bis auf den kleinen Vorsprung). Die LS stehen ca. mittig an der Längswand des rechteckigen Zimmers. |
gambale
16:25
#16186
Hallo Oliver, also ich habe zuhause zwei aktive Subs an zwei Monitore gekoppelt, wobei sie noch nicht mal eingemessen sind , sondern ich sie nur nach Gehör eingestellt habe... die vier TMT´s der Monitore spielen aus meiner Sicht deutlich "entspannter", merkt man sehr deutlich bei höheren Pegeln und Instrumenten wie akustischer Gitarre, Schlagzeug, Congas etc....die aus meiner Sicht auch mehr "Körper bekommen als ohne Subs, aber einbilden kann man sich natürlich viel, wenn der Tag lang ist... ![]() ![]() LG Dirk |
gambale
16:33
#16187
Das ist schon mal gut und besser, als wenn die Reflexionsflächen direkt neben dem LS sind..... ![]() |
digitalo
16:37
#16188
Hallo, bin auch auf der Suche nach einer "vernünftigen Netzleiste" und habe gerade von einem Bekanten eine Naim zum Test. Sollte 20,- kosten. Nachdem, was ich da sehe, bin ich mir nicht sicher,ob ich das zahlen will. ![]() ![]() ![]() ![]() Lohnt sich eigentlich die Mühe, das Ding klanglich zu testen? So nebenbei, es steht weder ein Herstellername noch das Herkunftsland drauf. Gruß, digitalo [Beitrag von digitalo am 18. Aug 2009, 16:39 bearbeitet] |
LP12
16:43
#16189
Hi, die Leisten sind nicht von Naim, sondern vom D-Vertrieb Music-Line. Dass nichts drauf steht, ist normal. Ich würde sie ausprobieren. Was hast du zu verlieren ? Sie haben ein naimsches Standardnetzkabel, das direkt auf die Leiter geschweist ist. Der Lieter geht durch und ist absichtlich nur gesteckt - nicht verschraubt. edith : letzer Absatz [Beitrag von LP12 am 18. Aug 2009, 16:45 bearbeitet] |
Ollix2
17:04
#16190
Hallo Dirk, ich denke auch, dass sich die Vorteile der Filterung mit zunehmendem Pegel deutlicher bemerkbar machen. Insofern kann ich deine Klangeindrücke gut nachvollziehen. Noch dazu hast du mit zwei Subs natürlich nicht die Anbindungsprobleme, wie sie vielleicht ein Mono-Sub macht. Interessant finde ich, dass Naim für die n-Sats am n-Sub kein gefiltertes Signal benutzt. Es wäre ja ein leichtes gewesen, dem Sub noch ein Aktivfilter zu verpassen. Aber offenbar glauben die, ungefiltert in der Praxis die besseren Resultate zu bekommen. Hmmm, vielleicht liegts auch daran, dass die n-Sats geschlossen sind, wodurch der Hub schon mechanisch etwas bedämpft wird, oder? Grüße Oliver |
Horchposten
17:07
#16191
...also bei der abgebildeten Leiste ist der Schutzleiter schon mal geschraubt. Sieht auch sonst kaum anders aus als die günstigen vom Baumarkt. Nur die kann man selten aufschrauben zum nachgucken. ![]() [Beitrag von Horchposten am 18. Aug 2009, 17:08 bearbeitet] |
LP12
17:19
#16192
Hi, blau und braun sind geschweist. |
herat
17:47
#16193
@ Oliver Das ist eine recht interessante Erfahrung. Wie so oft, die Theorie muß sich auch in der Praxis bewähren und kann dadurch schon mal falsifiziert werden müssen. Zu den nSubs: Eine ganz böse Unterstellung was ich da jetzt schreibe: wären es solche Subs, wie zB die besseren velodyne mit Digitalfilter und Endstufen für die daran angeschlossenen Satelliten, dann wäre auch eine gewisse Änderung des Geschäftsmodells nötig, denn diese Subs würden dann die Investition von einer SNAXO, einem Netzeteil und mehrerer Endstufen ersetzen. Die Lösung: Der Sub wird aktiv an einer Snaxo angehängt mit evtl eingebauter Endstufe und die Satelliten hängen an SNAXO + Endstufe. Oder die halbpassive Variante: an dem Sub wird noch eine Endstufe für die Satelliten angeschlossen. Und der Sub wird um einen Betrag teurer, der in etwa einer SNAXO + HiCap entspricht. Zum klanglichen Feinschliff gibts dann noch je ein Fraim zu den bei den Lautsprechern stehenden Endstufen. Was mit den 5m NACA5 gemacht wird??? naim wird eine eigene Endstufenversion noch herausbringen müssen, die um 100€ teurer ist (weil 5m NACA eingespart werden) und dafür eine Spule im Ausgang hat die das Aufschwingen verhindert. @ dirk so ganz hab ich aus Deiner Beschreibung nicht verstanden, wie Du Dein System aufgebaut hast. Ich kanns mir vorstellen, aber sicher bin ich mir nicht. @ digitalo zumindest hat sie wenige Übergänge und schaut recht solide aus. Positive klangliche Ergebnisse wurden hier schon gepostet. Und so teuer ist sie nicht. Und wie sieht die vom Baumarkt aus? LG Ronald [Beitrag von herat am 18. Aug 2009, 17:49 bearbeitet] |
Uli72
17:58
#16194
Und wie haltet ihr´s mit der Aufwärmzeit ? Ich lese immer wieder, dass kalte Naim-Geräte nicht klingen und erst einer Aufwärmung bedürfen, um danach deutlich besser zu klingen. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, so viel tut sich da m.E. nicht. Oder hab´ ich was verpasst ? |
Ollix2
19:26
#16195
So ist es. Wobei ich diese Erfahrung gar nicht verallgemeinern will. Es gab Installationen, die klangen mit Filter besser, und andere ohne. Ich denke, es hängt zum einen von der Qualität des TMT-Chassis selbst ab, wie gut bzw. bis zu welcher Lautstärke es den breitbandigen Betrieb verträgt. Und zum anderen auch davon , wie gut das Chassis mit dem Filter harmoniert. Zu deiner Theorie: Verstehe, worauf du hinauswillst. ![]() Grüße Oliver |
ahof
19:49
#16196
Ich hab so eine Musicline Leiste geschenkt bekommen und finde sie super. Höre keinen Unterschied zur Dose an der Wand. Mehr kann man doch nicht erwarten wenn man sich so ne Leiste kauft oder? Wenn man denkt wieviel manche für Stromconditioner ausgeben und was es da alles gibt. Igel kommt mir keiner ins Haus, aber mit so einer komischen Energia könnte man.. Energia klingt schon grandios für ne Netzleiste... ich lass es lieber.. ![]() Irgendwie hab ichs geschafft eine von den 140 wieder hinzukriegen (genau die, die bei mir nie gelaufen ist und die ich schon ausschlachten wollte aber dann nicht konnte weil so schön verarbeitet - eher hätt ichs an die Wand gehängt).. Hab nun wieder eine Endstufe ;). Die Nap90 ähnliche im Nait lässt sie lockerst stehen. Mehr Töne, mehr Punch, mehr Wirkung - und das ohne Einspielzeit. Ich meine sie wird einige Tage lang besser werden, die andere tat es zumindest. Vielleicht bekomme ich die auch wieder ohne weiteres zum Laufen. edit:
Das wiederum finde ich sehr vernünftig / logisch. Würde ich gerne mal hören. Liebe Grüße, Hubert [Beitrag von ahof am 18. Aug 2009, 20:54 bearbeitet] |
digitalo
21:09
#16197
Hallo, rein äußerlich und vom Kabel her aus einem Stall. Die 5,50 Leiste (welche war es denn nun ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich gebe nicht auf. ![]() Aber die Idee, zuerst die Wanddose mit der Leiste zu vergleichen, ist gut. das mache ich auch. ![]() Update: Messtechnisch zusätzlich im Vergleich zu einer 2,50 Leiste auch kein Unterschied. Spannungen und Widerstände unter allen Bedingungen. [Beitrag von digitalo am 18. Aug 2009, 22:38 bearbeitet] |
gambale
09:39
#16198
erstellt: 19. Aug 2009, ||||
Hallo Ronald, ganz simpel: 2 aktive Monitore mit 2 aktiven Subs die bei 80 Hz übernehmen... aber das ganze wandert ins Schlafzimmer, wenn meine alten Hecos wieder komplett sind, diese alten geschlossenen aktiven Drei-Weger sind über alles gesehen m.M. einfach besser, auch wenn sie pegelmäßig nicht ganz mithalten können... ![]() LG Dirk [Beitrag von gambale am 19. Aug 2009, 09:47 bearbeitet] |
Donny
09:52
#16199
Habe die Leiste + seperate Schmelzsicherung + HMS Steckdose. Habe alles mal im Vergleich an eine andere Steckdose mit "Baumarkt Leiste" gehängt. Ich konne keinen Nachteil hören. Da ich es aber habe lasse ich es jetzt auch. Der Glaube oder was auch immer versetzt Berge. Dazu eine kleine Anekdote. Der Physiker und Nobelpreisträger Niels Bohr hatte ein Hufeisen an der Tür hängen. Ein Freund sprach ihn verwundert darauf an, dass er als Mann der Wissenschaft an einen Glücksbringer glaube. Niels Bohr soll ihm geantwortet haben: " Natürlich glaube ich nicht daran, aber ich habe gehört es soll trotzdem helfen" In diesem Sinne. ![]() Habe gestern endlich meinen externen D/A Wandler (Musical Fidelity V-Dac) bestellt. Bin schon sehr gespannt. Werde ihn mal mit Laptop USB Ausgang gegen MACbook (USB und Dig.Ausgang) gegen CD-Player anhören.(Testen schreibe ich hier nicht ![]() Bin wirklich sehr gespannt. Dann geht es weiter, ob es ein Mac,oder Laptop oder Evtl. ein Netbook wird. Falls es fertig ist würde mich echt mal ein Vergleich zu einem Musik Server wie HDX int. Hat das schon einer gemacht ? Bin immer noch von einer Vorführung von AudioNet beeindruckt, die als Quelle eine Sony Laptop benutzten [Beitrag von Donny am 19. Aug 2009, 10:00 bearbeitet] |
Donny
18:10
#16200
Hallo, falls jemand Bedarf hat. Meine Schwester will Ihre Naim Anlage verkaufen. Nait 5 (der ohne i - gefiehl mir klanglich besser zumal mit FlatCap II) CD5 und FlatCap 2 + 2 mal 5m Naca + 1 Paar Ariva in Kirsche + ML-Steckerleiste. Leider haben sich ihre Katzen an den Abdeckungen der Ariva verewigt. Weiß jemand wo man den Stoff herbekommt bzw. was neue Abdeckungen kosten? Da ich den Markt schon lange nicht mehr beobachte - was kann man so für die Komponenten verlangen. Dürfte alles so um die 5 Jahre alt sein der Nait 5 vermutlich etwas mehr. |
LP12
09:59
#16201
erstellt: 20. Aug 2009, ||||
Hi, habe ich lange nicht aufmerksam beobachtet. Das von mir Beschriebene bezog sich darauf, dass ich zu Umbauzwecken / als Schutz vor Gewitter den Nait3 zuletzt öfter mal ca. 1/2 Stunde vom Netz hatte. Ich denke, große Einspielzeit ist bei so einer kurzen Unterbrechung nicht nötig. Ich hatte nach dem Einschalten den Eindruck, dass Phono etwas aufgeräumter spielte. Wenn ich nach Urlabsrückkehr alles wieder in Betrieb nehme, lege ich meist eine CD ein und lasse Dudeln, während wir in der Whg rumwurschteln. So richtig aufmerksam beobachtet habe ich lange nicht mehr, ob sich da tatsächlich was tut. Früher hatte ich den Eindruck, dass es nach Kaltstart etwas spitz klang und dann langsam alles wärme wurde. [Beitrag von LP12 am 20. Aug 2009, 10:00 bearbeitet] |
flat_earth
18:01
#16202
Hallo, 1. Netzleiste Der theoretische Vorteil der MusicLine-Netzleiste liegt darin, dass die Zuleitung zwischen der ersten und zweiten Steckdose ist. Diese Gleichschaltung der ersten beiden Dosen soll eine gleichberechtigte Versorgung der wichtigsten Geräte ermöglichen. Eine gute Netzleiste mit Messingschienen und einer Zuleitung von 3x1,5 qmm (ohne Netzfilter) sollte reichen. 2. Aufwärmzeit ![]() unter: How long does Naim equipment take to warm up? Da ich nur am Wochenende Musik höre, schalte ich meine Anlage immer am Freitag (morgens) ein. Nicht die Technik, sondern die Musik sollte im Vordergrund stehen. mfg. Holger ![]() ![]() |
herat
18:21
#16203
zur Aufwärmzeit: bei der NAC102 zB könnte es einige Stunden oder Tage zu leichten Veränderungen kommen, denn die interne Spannungsregelung für die Bedienelemente verbrät relativ viel Strom wenn nur ein HC oder die NAP dranhängt. Irgendwann ist sie so warm, daß es zu einem Temperaturgleichgewicht kommt, dann sollte es keine Änderungen mehr geben. Wie es bei den neueren NAC aussieht, weiß ich nicht. Auch bei den ganz alten ohne FB dürfte es schneller gehen (die haben ihr Temperaturgleichgewicht schneller). Oder noch langsamer, weil weniger Wärmequellen??? Glaub ich aber nicht. Das mit der Zuführung in der Netzleiste ist ein guter Hinweis. LG Ronald [Beitrag von herat am 20. Aug 2009, 18:23 bearbeitet] |
Couchsitzer
16:23
#16204
erstellt: 21. Aug 2009, ||||
@ flat earth: An dieser Stelle mal herzlichen Dank für den Link auf das Video von Tina Dico. Absolut genial - kann mich gar nicht sattsehen daran.... ![]() Auch wenn's off topic gewesen ist und nicht unbedingt in diesen Naim-Thread gehört - trotzdem, dankeschön! ![]() Thomas |
ahof
19:16
#16205
Hallo, habe gerade wieder die Nac62 ins Wohnzimmer integriert, und nachdem jetzt beide 140er Endstufen wieder tadellos gehen hab ich nun auch eine im Schlafzimmer am Nait3r. Erstaunlich was die 62 im doch recht großen und akustisch suboptimalen Raum für einen Unterschied gegenüber dem Nait3r als Vorstufe macht, ich bin mit ihr sehr glücklich. Hat denn schon jemand eine Fernbedienung (nur fürs Lautstärkepoti) in so eine 62 oder 72 eingebaut - ach ja die 72 muss ich nochmal zuhause hören aber die soll ja angeblich (noch) besser laufen als die 62. Würde mich echt interessieren, beides, die FB und die 72 ;).
Ich habe gerade mal Beresford angeschrieben. Deren DAC finde ich gerade spannend. Ich glaube Windows (der Audiomixer) ist die Schwachstelle sollte das Macbook in der Tat auf Anhieb besser gehen. ASIO / Kernelstreaming sollte für eher ausgeglichene Resultata sorgen. Habe mal verglichen: Windows / Linux (Fedora 10) am selben alten Notebook (compaq NX 7000) mit der Project USB Box - ohne ASIO4all & Winamp Plugin kam mir vor der Pinguin gewinnt locker. Mit ASIO alles wieder ausgeglichen. MacBook habe ich keines zum Probieren, wird aber wohl auch gut sein (BSD Basis ist eher an Linux als an Windows). Laut Beresford hört man die Qualität vom USB Kabel - in der Firma machten USB Geräte ohne Magnete am Kabel laufend Probleme - an einem Drucker! Ich tauschte (in letzter Konsequenz) diese Kabel gegen "bessere" (zufälligerweise mit Magnet) und die Probleme sind seither gegessen und ich hab meine Ruhe vor den Druckern. Wasauchimmer bei mir nun über USB angeschlossen wird kriegt nun auch ein schönes Kabel, auch wenn nur 0 und 1 übertragen wird.. Ich habe unter den Druckern wohl sehr gelitten. edit.: Stanley Beresford ist wohl ein echter Gentleman, das war mal ein schneller, höflicher und zuvorkommender Emailkontakt. Hatte ich beim Händler nicht besser. Hat meine Fragen ausführlich, zügig und am Freitag deutlich ausserhalb der Geschäftszeten beantwortet. Hab mal so einen Calman geordert. Scheint ein freundlicher Haufen zu sein die Engländer, Les Wolstenholme von Avondale ist auch sehr angenehm. Liebe Grüße, Hubert [Beitrag von ahof am 22. Aug 2009, 03:57 bearbeitet] |
saboli
23:50
#16206
Hallo Hubert,
Ich glaube es ist einfach Geschmacksache, habe bei PFM den Eindruck gewonnen, dass einige die Kombi 62/140 besser bewertet haben als die Kombi 72/140. Ich schätze den 62 von Ronald klingt viel, viel besser als meinen 72 ... es hat aber andere Gründen ![]()
Als ich meine Kombi 72/140 käufte, habe ich sie gegenüber meine alste 92/90 vergliechen und sogar mit einzelnen Elementen. Der größte Gewinn brachte den 72 gegenüber den 92 !
Hatte ein Bild gesehen von einem 72 mit einem externen Motor auf dem Gehäuse gebracht und mit einer Gummiband mit dem Poti verbunden ![]() Werde ich bestimmt nicht auf der Schnelle wiederfinden ... Gruß Olivier |
ahof
00:11
#16207
erstellt: 22. Aug 2009, ||||
Hallo Saboli / Olivier,
sowas in der Art hätte ich wohl vor gehabt.. ![]() [Beitrag von ahof am 22. Aug 2009, 00:17 bearbeitet] |
herat
14:28
#16208
Es gibt Bausätze für Fernbdienungen. Zumeist haben sie dann ein digitales Poti und eine Eingangswahlumschaltung. Der Umbau ist schon beträchtlich. Bevor ich mir das antue, würde ich eine NAC92 oder 102 kaufen und die klanglich optimieren bevor ich es umgekehrt mache. Des weiteren ist die 62 oder 72 auch deshalb klanglich so gut, weil die Fernbedienbarkeit geht sehr zu lasten des Klanges. Die handelst Dir HF Störungen ein, verschmutzt die Erde usw. Nicht, daß man die Probleme nicht lösen könnte, warum klingt zB eine 52 oder 252 auch so gut. In ihrer einfachen und kompromisslosen Art sind diese alten Schuhschaltelformat Vorstufen einfach überzeugend. Etwas einfacher wäre es, nur die Lautstärke fernbedienbar zu machen, aber der Aufwand die Störeinflüsse zu minimieren ist recht groß. Und vor Überraschungen ist man nie gefeit. LG Ronald |
saboli
15:01
#16209
Hier eine schöne Kombi: Avondalised 72/HiCap/140 ... ![]() Olivier |
rebourne
18:55
#16210
hallo @ all... gibts eine möglichkeit mit einem naim nait 5i bzw. bi-amping zu realisieren und wenn ja wie würde das dann aussehen / aussehen müssen? thx |
JoDeKo
18:58
#16211
Hola, ist der 5i denn auftrennbar (Vor-/Endstufe)? Saludos Cuauhtemoc |
Zim81old
18:58
#16212
geht nicht ![]() |
rebourne
19:38
#16213
das war kurz knapp präzise... ![]() ![]() dankeschön... zim, deine bilder werden nicht schöner ![]() ![]() den joker übertrifft nix... |
Donny
20:57
#16214
Geht es mit dem 5er ohne "i" ? Zufällig ..... ![]() |
Zim81old
21:04
#16215
Soweit ich weiß kannst du da ne Endstufe anschließen sowie ein Flatcap, daher sollte Biamping gehen soweit mir bekannt... |
Donny
21:08
#16216
Das Möglichkeit das FlatCap anzuschließen und die größere Flexibiltität war einer der Gründe mich für den Nait 5 zu entscheiden. PS und absolut OT - Mein V-DAC ist eingetroffen - erster Eindruck am Laptop über USB amgeschlossen - recht positiv. ![]() ![]() [Beitrag von Donny am 22. Aug 2009, 21:13 bearbeitet] |
ft/o8
11:07
#16217
erstellt: 23. Aug 2009, ||||
@donny kannst Du schon mehr dazu schreiben ? |
Zim81old
11:09
#16218
@ Donny: du haust ja alles raus, darf ich mal fragen was du dir zukünftig zulegen willst (sorry wenn das schonmal geschrieben wurde)? LG Zim |
Donny
12:18
#16219
Ja - irgendwie tut es mir auch leid. Ich selber habe mich ja von Naim schon vor 2 Jahren "getrennt". 202/200 mit HiCap II + NAPSC + FlatCap II + CDX-2 ; Stageline mit Naim Ariva war die letzte Ausbaustufe. War richtig gut :). Gerade die Ariva lebten in dieser Kombi so richtig auf - ein klein wenig Wehmut kommt schon noch auf ![]() Dann neue LS, die mit Naim gar nicht harmonieren wollten und der Umstieg auf Trigon - auch schön. Teile der Anlage hatte meine Schwester übernommen. Alles war ihr zu viel Geld und zu viele Geräte. Daher Nait 5. Hatte mich bewusst für den Nait 5 gegen den 5i entschieden, da der 5er mir einfach wertiger erschien und das FlatCAp anschließen konnte, was wirklich was bringt. An die 202/200 mit HiCap kam das nat. nicht ran. Diese Komponeten stehen nun zum Verkauf. Sie hört leider kaum Musik und will jetzt (mir stellen sich die Nackenhaare hoch)eine kleine Kompaktanlage. Yamaha PianoCraft oder sowas ![]() Ich trenne mich auch von meinem Trigon Advance Phonoverstärker. Da mein Plattenspieler wohl kaum mehr zum Einsatz kommen wird. Der Advance stand nur da (war nie angeschlossen) um die Anlagensymmetrie ![]() Gehe aber jetzt einen ganz anderen Weg mit Apple I-MAC und ext. D/A Wandler als Quelle. Evtl. muss dann mein CDP (Trigon Recall) auch noch dran glauben. Lese hier dennoch immer gerne mit und gebe meinen Senf mal dazu ab. War acu eine schöne (aber etwas unstete) Zeit mit Naim. ![]() [Beitrag von Donny am 23. Aug 2009, 12:25 bearbeitet] |
ft/o8
12:26
#16220
Mit dem Kauf des iMacs warte mal noch n guten Monat. Ende September ( 28.09.09) wird Apple sein neues Betriebsystem 10.6 veröffentlichen. Es wäre blöd so kurz nach nem Kauf nochmal 28 Euro für das dann aktuellste OS hinlegen zu müssen. |
Donny
12:34
#16221
Hallo, leider noch nicht. Mein DEll Laptop läuft mit Vista Professional (war ein Fehler). Es ist unmöglich für mich ihn kostenneutral mit dem V-DAC über USB zum Laufen zu bringen. Habe den selben Laptop vom Geschäft mit XP - Absolut problemlos. Erster kurzer Eindruck positiv. Abgepielt ''Musik über CD-Laufwerk. Da es aber mein Geschäftsrechner ist werde ich hier keine Musik aufspielen. Sobald ich mal ein MacBook in die Finger bekomme werde ich das Ganze mal mit dem otischen Ausgang SPDIF ausprobieren und gegen USB und Recall vergleichen. Evtl. stellt mal ein Bekannter seinen CD-5X zum Vergleich bereit.Und ich sage es gleich- das wird kein Test mit Pegelabgleich etc.. Ich hörs mir einfach an. Das wird aber noch ein wenig Zeit brauchen. Wenns Euch hier nicht zu OT wirde werde ich dann berichten. ![]() [Beitrag von Donny am 23. Aug 2009, 12:44 bearbeitet] |
JoDeKo
12:35
#16222
Hola, @Donny Bist also komplett auf Trigon umgestiegen?! Welche Farbe hat denn der Advance? ![]() Saludos Cuauhtemoc |
Donny
12:38
#16223
Ja. ![]() Der Advance ist silber. Gruß Donny |
Donny
12:41
#16224
Danke für den Tip. Aber derzeit laufen noch Angebote bei Apple. I-POD Touch dazu und als Lehrer oder Student noch Rabatt. Habe eine Lehrerin in der Familie ![]() Aber evtl. Kann man in der Aktion den neuen bestellen. ![]() |
JoDeKo
12:47
#16225
Hola, stell den Advance doch mal im analog-forum ein. Da gibt es bestimmt Interessenten. ![]() ![]() Saludos Cuauhtemoc |
ft/o8
13:20
#16226
Den Lehrer/Studirabatt gibt es immer. Deswegen kein Eile. In der Regel bietet Apple auch rückwirkend einen Rabatt auf das Upgrade an. ( Ich glaub Rechner die innerhalb von vier Wochen vor Veröffentlichung eines neuen großen OS gekauft wurden, fallen darunter ). Kostet dann aber immerhin ca 9 Euro (wg versand) Aber was sind schon 28 Euro für ein volles OS im Vergleich zu der Preisstaffelung des Mitkonkurrenten. ![]() |
Zim81old
13:47
#16227
@Donny: Trigon ist und bleibt für mich ein absoluter Knaller. LG Zim |
digitalo
12:46
#16228
erstellt: 25. Aug 2009, ||||
Hallo, nochmal zu der Naim Leiste. Es ist mir nicht gelungen, die Vergleichsleiste aus dem Kaufhaus zu öffnen, ohne zu zerstören. Die gebe ich heute ebenfalls wieder zurück. Der einizge Vorteil der Naim Leiste kann sowieso nur die bessere Stromschiene sein, die man sicher günstig austauschen könnte. Die Zuleitung an der richtigen Stelle zu löten, statt zu schrauben, sollte ebenfalls kein Problem sein. Ich würde die NaimLeiste nie im Leben kaufen. Schon gar nicht neu. Die stabilen Schutzleiterkontakte sind in den meisten Fällen auch irrelevant.In welchen Hifi-Geräten werden die schon genutzt? Ich habe mir gescheite, bestens geschirmte Ölflex Netzkabel in meine geräte eingebaut. Kosten pro St. max. 10,-€. incl. Industriesteckern. Die Anlage etwas verrückt, sodass ich die vier Geräte direkt an den Wanddosen nschließen konnte. Und ich meine auch, dass es etwas bringt. Zumindest wie gesagt ohne eine billige Baumarktleiste dazwischen. Getestet an einem Swoboda Datwandler mit Amity KHV und Snnheiser HD-650. Zumindest ist damit mal eine theoretische Schwachstelle beseitigt. Habe mir noch Netzdosenblenden im Edelstahldesign gegönnt. Zusammen mit den neuen Netzkabeln sieht das schon "sehr Highendig" aus. Das hat doch auch was. ![]() |
gambale
12:59
#16229
na das sagt sich so leicht, Yamaha weiß schon wie man Verstärker baut. Vom Know How her konnte und kann Naim m.M.da nicht mithalten.... Und wenn man sich die Daten des Receivers anschaut, sieht das doch gar nicht schlecht aus. Ob der kleine Naim Nait 5 da wirklich mithalten kann..?? wenn man an die Yamaha ein paar vernünftige LS dranhängt, hat deine Schwester wahrscheinlich ohnees zu wissen, keine schlechte Entscheidung getroffen... mach dir doch einfach mal den Spass, wenn es die Yamaha wirklich werden sollte und schlepp die Anlage zu Dir, schließe mal deine LS an und mache dir selbst ein Bild, was das Teil kann bzw nicht kann, so kann man auch mal Vorurteile gegenüber Massenprodukten abbauen... ![]() Gruß Dirk [Beitrag von gambale am 25. Aug 2009, 13:15 bearbeitet] |
Donny
15:38
#16230
Hey Dirk, die Yamaha PianoCraft habe ich nicht ganz ohne Grund ausgesucht ![]() Hatte mal von Yamaha einen "digitalen" Vollverstärker da. War im Midi Format. Lag um die 600€ (glaub ich) An meinen Ariva LS kam er an Naim nicht ran. An meinen Stereophone war er besser - sogar als 202/200 hatte das damals berichtet. Einen "großen" von Yamaha hatte ich dann gegen meine späteren Trigons an den Stereophone laufen. Da gefiehl mir Trigon besser. ![]() Das Ergebnis liegt wohl auch stark an meinen Ls - die aus meiner Sicht mit Naim einfach nicht harmonieren. Klangen als hätte einer die Handbremse gezogen. Aber selbst wenn man gegen Naim ist kommt eine PianoCraft mit ihren LS nicht an Naim Ariva + Nait 5 ran. An meinen LS dürfte es allerdings int. werden. (Die kosten aber auch ein paar €) Ich denke, dass die gesamte Kombi passen muss - manches geht einfach nicht zusammen - anderes sehr gut. Auch wenn ich mich wiederhole, die Ariva ist gerade in Kombi mit NAC 202 + HiCap (für mich hier zwingend) und NAP 200 ein toller Lautsprecher - nur zu "günstig". ![]() Wenn ich die anderen LS damals nicht schon gekauft hätte (bevor ich das HiCAP reinhing), weiß ich nicht ob ich mich von dieser Kombi getrennt hätte. PS Ich mag Yamaha - habe selber eine - WR 450 F - klingt auch nicht schlecht. ![]() PPS Höre mir gerade Johnny Cash an. Mag nicht Alles von ihm, aber gerade die "Remakes" sind super. Selten, dass mir Remakes genauso gut oder sogar besser gefallen als die Originale. "One" ; "Hurt"; "Personal Jesus" oder "Solitary Man" sind einfach klasse. ![]() [Beitrag von Donny am 25. Aug 2009, 16:03 bearbeitet] |
Wilke
16:31
#16231
ich hatte mal die Möglichkeit, den kleinen Naim in Bad Schwartau zu hören und habe 2 Fragen: Ist der Puk, der auf die cd kommt, sicher? Was mich ein wenig stört, ist das mann die cd doch richtig zentrieren sollte. zweite Frage: hatte die kleine naim Kombi in Bad schwartau auch gegen den Linn classic gehört: der Unterschied war für kaum wahrnehmbar. Liegt es darann, dass beide Produkte aus England kommen? Gruß Wilke |
LP12
16:49
#16232
Hallo, ja, er sollte sicher sein, denn genau das tut er ja. Er zentriert und fixiert die CD. Nur wird der Anpressdruck eben nicht über das Gewicht des Puks, sondern magnetisch erzeugt. Es kann eher mal passieren, dass einem beim Hantieren der Puk IN den CDP fällt. Dann hilft nur noch Aufschrauben. Allein auf die Herkunft aus England würde ich nicht setzen. Beide Firmen gingen früher Hand und Hand und trennten sich dann immer mehr - auch klanglich. Die neue Produkpalette von Naim geht wohl wieder eher in die Linnrichtung, als die alten Oliven Geräte. Beiden ist die Vorliebe für Timing, Rythmus und Flow gemein. Vielleicht rührt es daher. [Beitrag von LP12 am 25. Aug 2009, 16:51 bearbeitet] |
Naim jadornbirn am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Händlerrabatt Naim Audio drmiezo am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
RATLOS! Naim Streaming / Naim App Pascal_Naim am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 17 Beiträge |
Naim Audio in England kaufen? paul-leon am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
Naim oder nicht Naim Zebulon12 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 22 Beiträge |
Naim Audio Gralssuche kenwoodlover am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
Naim uniti-star Hilfe gloria1963 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Naim NDS mischka23 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 5 Beiträge |
Naim Off Topic Thread Donny am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 241 Beiträge |
Naim Hicap DR dringend kenwoodlover am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.328
