Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |
Toengel
#3810 erstellt: 10. Jul 2018, 09:16
BigBlue007
#3811 erstellt: 10. Jul 2018, 09:18
@Flash121: Das ist dann aber eine Ausnahme.
webwude76: Jein. Man kann es zwar im Menü einstellen, es funktioniert aber nur bei PCM-Ausgabe, nicht bei DD. Ist somit i.d.R. nur sehr beschränkt sinnvoll.
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Jul 2018, 09:44 bearbeitet]
Lui1977
#3812 erstellt: 10. Jul 2018, 09:45
webwude76 (Beitrag #3805) schrieb:
Für Deine Ansprüche sind wohl beide ok. Das ist dann Geschmackssache. Einen 55OLED803 wird es meiner Kenntnis nach nicht geben, das ist ja der POS9002.
Gerade bei Festplatten ist Android schon praktisch mit der App Auswahl.
Im Idealfall bestell Dir beide und vergleiche
Den Tonversatz bei meiner VU Box habe ich auch. Seltsam, dass man am TV nur in eine Richtung korrigieren kann?
Beide bestellen ist eine gute Idee, da freut sich auch meine Frau wenn unser Wohnzimmer nur noch aus TV Geräten besteht
Ich warte auf ein Schnäppchen beim 55POS9002 und bestelle den. Und wenn ich die Möglichkeit habe den LG irgendwo zu sehen, gucke ich mir das ganze mal aus der Nähe an.
Vielen Dank!
burkm
#3813 erstellt: 10. Jul 2018, 11:44
@webwude76
Die übliche Korrekturrichtung ist nicht "seltsam", da man bei Audio eine Verzögerung von "0" ms bis mehr (>0) korrigieren kann. Video-Processing benötigt auf Grund des zusätzlichen Rechenaufwandes normalerweise immer mehr Zeit, so dass dann nur der Audio-Prozess verzögert wird (werden muss). Deshalb ist hier auch von allen mir bekannten Geräten (selbst manuell) nichts Anderes vorgesehen. Zudem wird dies seitens der HDMI Norm selbst auch "automatisch" gehandhabt, so dass eine manuelle Einstellung üblicherweise gar nicht erforderlich ist, da das HDMI Protokoll diesen Wert (Audio Verzögerung in ms) vom Display / TV während des Handshakes an den HDMI-Repeater (AVR) übermittelt, der ihn dort hinterlegt und entsprechend berücksichtigt. Bei Änderungen wird der HDMI Handshake dann erneut durchgeführt.
Wie soll man denn auch Audio ins Negative hinein "verzögern" ?
Bei Dir wäre der Zeitaufwand für das Audio-Processing aus irgend einem Grund länger als das für das Video-Processing, was ich eher für "seltsam" halte. Da funktioniert wohl irgendetwas anderes nicht richtig...
[Beitrag von burkm am 10. Jul 2018, 11:56 bearbeitet]
webwude76
#3814 erstellt: 10. Jul 2018, 11:57
Ist ja gut. Ich habe mich nur gewundert, warum es die Korrektur nur in eine Richtung gibt... wie gesagt, bei meinem POS9002 tritt der Effekt bei einigen HDMI Zuspielern auf, insbesondere bei der Solo 4K. Bei BigBlue007 auch. Scheint also kein Enzelphänomen zu sein.
@Lui1977: schau mal bei mydealz.de dort kommen immer wieder Schnäppchen. https://www.mydealz.de/search?q=Pos9002
Campi30
#3815 erstellt: 10. Jul 2018, 12:00
Hilft mir noch jemand?
burkm
#3816 erstellt: 10. Jul 2018, 12:02
Selbst wenn der HDMI-Handshake nicht richtig funktionieren würde, wäre die Verzögerung des Audio-Prozesses dann zu niedrig aber nicht zu hoch.
Deshalb muss sich nach meinem Verständnis in der Übertragungskette ein Problem in der Handhabung des Audio-Processing ergeben (haben), der diese "Verschleppung" bzw. zusätzliche Verzögerung bewirkt haben muss.
Das könnte sich z.B. ergeben, wenn das Audio-Processing - aus was für Gründen auch immer - mehrfach verzögert werden würde oder über Gebühr Zeit in Anspruch nehmen würde...
[Beitrag von burkm am 10. Jul 2018, 12:07 bearbeitet]
roterteufel81
#3817 erstellt: 10. Jul 2018, 12:03
Bei mir funktioniert und funktionierte es auf 4 AV-Rs (X1100, X1300W, X4000 und X4400H) und vier Dreamboxen (500HD, 800se, 900UHD, 920UHD) ohne Probleme. Sowohl in Kette, als auch einzeln am 9002 und 873.
[Beitrag von roterteufel81 am 10. Jul 2018, 12:04 bearbeitet]
burkm
#3818 erstellt: 10. Jul 2018, 12:04
Ich habe selbst auch noch nie, nicht einmal manuell, eingreifen müssen...
... und das bei einer Anzahl von AVRs (diverse Yamahas und Denons) / TVs (diverse Samsungs, Sonys und jetzt Philips).
Lui1977
#3819 erstellt: 10. Jul 2018, 12:08
Da bin ich mehrmals am Tag und hoffe immer auf einen neuen Alarm, seit Tagen tut sich leider nix. Am 14.7. endet auch die Cashback Aktion, dann muss ich wohl vorher das zu dem Zeitpunkt günstigste kaufen.
webwude76
#3820 erstellt: 10. Jul 2018, 12:09
Ich kann ja mal ein Video machen
webwude76
#3821 erstellt: 10. Jul 2018, 12:17
Vielleicht liegt es auch an der Bose Solo 15, die per optischen Kabel dran hängt... Ich werde mal testen und auch andere Zuspieler überprüfen.
BigBlue007
#3822 erstellt: 10. Jul 2018, 13:17
Ich würde auch an den Philipsen von burkm und roterteufel81 den Delay sehen, auch wenn sie selbst es nicht sehen... Es ist ein generelles Problem. Punkt. Es ist nur minimal und fällt nicht jedem auf. Meine Frau z.B. sieht es auch nicht. Es ist max. sowas wie 1/10s und ist mit JEDEM an den Philipsen angeschlossenen Zuspielern und deren Audioausgabe über den Philips via ARC oder Optical zu sehen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet meine Zuspieler oder die inzw. 5 Soundbars, die ich seit dem Wechsel von AVR auf Soundbar ausprobiert habe, das Problem verursachen, geht gegen Null.
Ich freue mich aber für jeden, der diesbzgl. nicht ganz so empfindlich ist und es nicht merkt.
ranger2000
#3823 erstellt: 10. Jul 2018, 13:44
Also ich habe den Delay gemerkt als ich eine Yamaha YAS-306 Black MusicCast 7.1 Soundbar am 9002 angeschlossen hatte.
Das war aber beim Sony A1 auch so. Daher hab eich mich von der Soundbar verabschiedet
Daher habe ich mir dann fürs Schlafzimmer lieber einen günstigen avr gekauft und ein kleines echtes 5.1 Soundsystem im Schlafzimmer installiert.
Wenn dort und am 873 noch ein Delay sein sollte dann sehe ich es nicht.
webwude76
#3824 erstellt: 10. Jul 2018, 13:49
Seit ich die Bose Solo 15 habe, fällt es mir auf. Vorher mit Kopfhörer wegen der Kinder könnte ich keinen Versatz feststellen. Jetzt ist es nicht mal ansatzweise lippensyncron, auch beim Fußball und einem Schuß oder Lattentreffer ist der Ton deutlich hinten dran.
BigBlue007
#3825 erstellt: 10. Jul 2018, 13:51
ranger2000 (Beitrag #3823) schrieb:
Daher habe ich mir dann fürs Schlafzimmer lieber einen günstigen avr gekauft und ein kleines echtes 5.1 Soundsystem im Schlafzimmer installiert. Wenn dort und am 873 noch ein Delay sein sollte dann sehe ich es nicht.
Wenn Du einen AVR hast, hast Du doch aber Deine Quellen dann sicher an diesen angeschlossen und nicht mehr an den TV? Oder ist es ein alter AVR ohne HDMI?
burkm
#3826 erstellt: 10. Jul 2018, 13:52
Zu etwas Anderem:
Ich hatte ja mal vor "einiger Zeit" nach Vorschlägen für einen VESA kompatiblen Tischfuß für meinen OLED873 gefragt, weil mir der Original-Standfuß /-Bügel nicht gefällt, da dieser abends durch die Display Helligkeit deutlich sichtbar beleuchtet wird.
Inzwischen haben ich herausgefunden, dass es von einigen Herstellern VESA-Adpater gibt, die z.B. für die LG OLEDs gedacht sind, aber mit wenig Aufwand (vermutlich) auch für den OLED873 oder andere OLEDs angepasst werden könnten. Die Besonderheit bei den gängigen OLEDS ist ja, dass die VESA Befestigungen gegenüber anderen TVs nach unten verschoben sind und somit asymmetrisch zur Mitte sind. Das macht den Einsatz herkömmlicher VESA Halterungen nach meinen Erkenntnissen eher problematisch, weil der unterste Befestigungspunkt z.B. bei meinem OLED873 nur 90 mm vom unteren Display-Rand entfernt ist und damit der Fernseher höher kommt als allgemein üblich. Das einzige "Problem" wäre beim OLED873, dass die Adapterplatte u.a. für 300 x 200 Befestigungen (LG-Maß) ausgelegt ist, der Philips OLED aber 300 x 300 hat. Man müsste also noch zwei Bohrungen weiter oben selbst anbringen. Der Vorteil: Man kann dann beliebige "normale" VESA Halterungen nutzen, ohne dass etwas übersteht oder der TV zu weit oben sitzt.
Hier wäre eine solche Adapterplatte
VESA Adapter
die es u.a. auch in weiss gibt, aber mit 50 € nicht gerade billig ist. Andere Hersteller von Wandhalterungen bieten auch diverse VESA Adapter an, inwieweit diese aber auch genutzt werden könne, entzieht sich meiner Kenntnis.
burkm
#3827 erstellt: 10. Jul 2018, 13:54
Der 873 besitzt kein eigenes Delay, sondern er gibt per HDMI Handshake nur einen dem Videoprocessing entsprechenden Delaywert weiter an den HDMI-Repeater, also den AVR, der diesen dann für den Audio-Teil entsprechend einstellt.
[Beitrag von burkm am 10. Jul 2018, 13:55 bearbeitet]
roterteufel81
#3828 erstellt: 10. Jul 2018, 14:02
Da halte ich dagegen. Bin da auch empfindlich und das passt zu 100%.
Dazu bietet der AVR auch noch Auto-Lipsynch und die Dreamboxen können Audio-Delay in beide Richtungen, also negativ wie positiv in 50ms Schritten (nutze ich aber nicht).
Hab mir übrigens auch im Schlafzimmer am 9002 den X1300W mit kleinem 5.1 hingestellt und im Wohnzimmer den 873 mit X4400H und dem fetten 5.2.4/9.2 3D Soundsystem.
Diese Soundbars machen so oft Probleme. Kenne zig Freunde, die mit den Dingern unterschiedlicher Hersteller an unterschiedlichen TVs Ärger haben.
[Beitrag von roterteufel81 am 10. Jul 2018, 14:04 bearbeitet]
ranger2000
#3829 erstellt: 10. Jul 2018, 16:48
Bei mir sieht das auch so aus wie bei RoterTeufel .... Alle Zuspieler laufen jeweils über HDMI an die AVR 9002 - Denon 1400h / 873 - Denon 4400h ....
Lipsync geht bei den VU uno4k auch in beide Richtungen, aber ist nicht nötig.
Wie gesagt bei ner Soundbar, und es war keine billige, war der Ton etwas versetzt, was man sicherlich hätte anpassen können, aber der pseudo 7.1 Sound konnte zudem halt auch nicht überzeugen.
Für mich ist es so auf jedenfall nicht bemerkbar - ob das für andere so ist kann ich nicht sagen, zumindest habe ich bei Filmabenden mit Kollegen noch keine klagen darüber gehört.
Allgemein glaube ich auch das dies ein Problem ist was scheninbar öfters mit Soundbars vorkommt. Zumindest steht darüber im Sony/LG Forum auch so einiges.
[Beitrag von ranger2000 am 10. Jul 2018, 16:50 bearbeitet]
BigBlue007
#3830 erstellt: 10. Jul 2018, 20:28
Wie so oft reden hier alle aneinander vorbei...
Du sagst selbst, dass Du Deine Quellen an den AVR anschließt. In dieser Konstellation tritt logischerweise kein durch den Philips verursachter Audio-Delay auf, weil das Audio Deiner Quellen ja nicht durch den TV geht!
Ich habe das Problem mit meiner Soundbar auch nicht (mehr), da ich die Quellen ebenfalls direkt an die Soundbar angeschlossen habe und zum Umschalten einen HDMI-Switch verwende.
Der durch die Philips-TVs verursachte Delay war zuvor mit 5 (!) verschiedenen Soundbars sowie dem Yamaha-AVR, den ich anfangs noch hatte, in identischer Art und Weise zu sehen. Den AVR hatte ich testweise ebenfalls so eingebunden, dass die Quellen über den TV gingen und der TV den Ton via ARC bzw. Optical zum AVR leitete. Und der AVR hatte natürlich ebenfalls nur positive Werte für den manuell einstellbaren Delay, also keine Hilfe.
Ist auch beim 873 und beim 9002 dasselbe. Also mit 200%iger Sicherheit ein Problem im TV und nirgends sonst...
Das Einzige, wobei kein Delay auftritt, ist, wenn der Philips den Ton selbst erzeugt, also bei Nutzung der internen Apps oder Tuner. Da passt es perfekt.
Wie gesagt, es ist nur minimal, sieht nicht jeder. Möglicherweise ja auch ein Problem bei anderen Herstellern - ehrlich gesagt habe ich vor dem Philips meine Quellen noch nie direkt an den TV anschließen wollen.
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Jul 2018, 20:30 bearbeitet]
Misc
#3831 erstellt: 10. Jul 2018, 20:35
Hab die Nubert AS450 auch permanent am Optical out vom TV POS9002 und sehe auch keine Verzögerung.
Digitales Ausgabeformate ist Stereo unkomprimiert. Zuspieler auf den Tv ist die Sky UHD Box.
[Beitrag von Misc am 10. Jul 2018, 20:36 bearbeitet]
BigBlue007
#3832 erstellt: 10. Jul 2018, 21:14
Achso, Moment...
Danke für den Hinweis - das könnte der springende Punkt sein. Ich habe den TV grundsätzlich Mehrkanal ausgeben lassen, also Bitstream Dolby Digital. Eine 2-kanalige PCM-Ausgabe kam für mich nicht in Frage. Ich meine mich an Diskussionen zu erinnern, wo genau das den Unterschied ausmachte. Kann also gut sein, dass das Delay "nur" bei Bitstreamausgabe auftritt. Wäre für mich aber keine Lösung gewesen.
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Jul 2018, 21:15 bearbeitet]
roterteufel81
#3833 erstellt: 10. Jul 2018, 21:23
@Blue: auch das geht bei mir ohne den Delay. DM920 direkt an den Philips und Sound via ARC an den Denon AVR, auch wenn es völlig unsinnig ist einen AVR so zu betreiben.
BigBlue007
#3834 erstellt: 10. Jul 2018, 21:30
Ja, isses, und glaub mir, ich würde den Delay sehen.
Lassen wir das. Bringt nix. Du hast keinen Delay und damit gut. Einziger Zweck meiner Einlassungen zum Thema war, andere, die evtl. mal über die Suche hier drüberstolpern, wissen zu lassen, dass sie mit dem Thema nicht alleine sind und es keine Lösung gibt, wenn man a) die Quellen an den TV anschließen muss, und b) die verwendete Soundbar o.dgl. keine positive Delayeinstellung zulässt. Oder c) Philips das Ganze in der FW behebt.
Jeder, der das Problem nicht hat - freut Euch einfach.
[Beitrag von BigBlue007 am 10. Jul 2018, 21:32 bearbeitet]
roterteufel81
#3835 erstellt: 10. Jul 2018, 21:43
Dann würdest du Phantome sehen. Ich nehme bereits 50ms wahr. Passt wirklich. Aber wie du richtig sagst und ich ebenfalls gesagt habe: Gibt viel an problematischen Soundbars.
BigBlue007
#3836 erstellt: 10. Jul 2018, 21:53
Wenn Du genauso gut Delays siehst, wie Du anderer Leute Aussagen interpretierst, dann verstehe ich, warum Du kein Problem hast...
Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass es problematische Soundbars gibt bzw. dass diese an diesem Problem schuld wären. Ich habe im Gegenteil gesagt, dass ich das Problem mit 5 völlig verschiedenen Soundbars und einem AVR gesehen habe und es somit mit absoluter Sicherheit auszuschließen ist, dass es an den Soundbars liegt.
roterteufel81
#3837 erstellt: 10. Jul 2018, 21:56
Ich schon. 4 AVR ohne Probleme, Soundbars mit Problemen. Jeweils 9002/873
meddi
#3838 erstellt: 11. Jul 2018, 07:39
Moin@all
Hab auf dem POS9002 die Bildeinstellungen angepasst wie es roterteufel (FCK ) irgendwo geschrieben hatte. Danke dafür!
Muss das für jede Source gemacht werden?
BigBlue007
#3839 erstellt: 11. Jul 2018, 08:48
Ja, die Bildsettings werden pro Input gespeichert. Die internen Tuner sowie die internen Apps sind hierbei jeweils auch wie ein Input zu sehen, d.h. auch hierfür müssen die Settings separat angepasst werden. Bei den Apps natürlich nicht pro App, d.h. wenn Du die Settings z.B. während der Wiedergabe von Amazon Video einstellst, sind sie auch bei Nutzung der Netflix-App aktiv.
roterteufel81
#3840 erstellt: 11. Jul 2018, 08:51
Ergänzung: Und natürlich pro Quelle alles einmal während der SDR Wiedergabe und einmal während HDR Material abgespielt wird - sofern die Quelle auch HDR Input liefert.
Nur der FCK
[Beitrag von roterteufel81 am 11. Jul 2018, 08:52 bearbeitet]
webwude76
#3841 erstellt: 11. Jul 2018, 09:55
Gestern Abend beim Fußball noch mal getestet.
POS9002 mit Solo 4K an HDMI und Bose Solo 15 am optischen Ausgang des TV. Toneinstellung Mehrkanal. To Auswahl Solo 4K automatisch Dolby Digital.
Ergebnis: synchron bei - 200ms eingestellt bei der Solo 4K.
[Beitrag von webwude76 am 11. Jul 2018, 09:57 bearbeitet]
meddi
#3842 erstellt: 11. Jul 2018, 10:07
Danke euch beiden für die Info!
Leider ganz schön aufwendig
roterteufel81
#3843 erstellt: 11. Jul 2018, 10:14
Macht man ja nur einmal :-)
Fürs Schlafzimmer auf dem 9002 hatte ich dann auch noch einmal getrennt nach ISF Day und ISF Night
burkm
#3844 erstellt: 11. Jul 2018, 15:31
1) Neue Erkenntnisse in Sachen "DVB-T2 Empfang" bei meinem OLED873:
Nach einigem Hin-und-Her habe ich mal die DVB-T(2) Senderliste durchforstet und dabei gemerkt, dass einige öffentlich-rechtlichen Sender nur mit Standard-Auflösung angezeigt werden, da anscheinend auch noch DVB-T Sender in der Liste aufgetaucht sind. Da ich dies bei DVB-T2 Empfang nicht erwartet hatte und auch glaubte, dass Teile des Sendernamens nur nicht vollständig angezeigt werden, war mir das nicht aufgefallen. Anscheinend werden bei mir bei den über 60 DVB-T(2) Antennensendern auch noch (unerwarteterweise) DVB-T Sender in Standard Auflösung angezeigt.
Habe jetzt mal alle öffentlich-rechtlichen HD Sender in eine Favoritenliste gepackt und geordnet. Damit ist der DVB-T2 Empfang nun wirklich "sehr gut" und dem SAT-Empfang in der Bildqualität vergleichbar. Der erste gefundene (und angezeigte) DVB-T(2) Sender (ARD) war neben weiteren Sendern in Standard Auflösung zufälligerweise am Anfang der SenderlListe. Tja...
2) Neue Erkenntnisse in Sachen "interner SAT Empfänger" bei meinem OLED873:
Bin mir auch nicht mehr so sicher, ob der interne SAT-Tuner tatsächliche wirklich "schlechter" ist als der externe SAT-Tuner im aktuellen Panasonic Receiver, weil ich dort (externer SAT-Receiver) zufälligerweise auf ein Options-Menü gestoßen bin, wo einige Bild-Parameter als Default-Einstellung ab Werk seitens Panasonic "optimiert" waren, was ich vorher noch nie (!) gefunden hatte. Nachdem ich diese "Optimierungen" deaktiviert habe, schienen mir beide Tuner in der Bildqualität (annähernd ?) identisch zu sein.
Wieder was dazu gelernt...
[Beitrag von burkm am 11. Jul 2018, 16:19 bearbeitet]
dinandus
#3845 erstellt: 11. Jul 2018, 20:42
@burqm: Wie ist deine satempfang?
Hast du auch einem sateliet mehr anlage, oder nur Astra 19,2 Ost?
Alle Astra und SES UHD Demo Sender bei dir einwandfrei zu empfangen auf deiner 873?
Bei mir gehen beim Astra UHD und SES UHD Demo beide 11778 V auf 23,5 Ost, nur Ton, Bild bleibt leider (OLED) BLACK.
Auch der SES UHD DEMO auf 28,2 12441 V zeigt immer nur den Ton und keinem bild...
Empfangsignal ist 99 procent, alle uberige UHD Sendern wie RTL UHD, TRAVEL XP 4K ect laufen einwandfrei.
Auch bei alle drei zeigt die signal kwalitat 92 % (BER Oe-6) wie bei all meine andere HD und UHD Sender.
Oder jemand anders konte die gênante Sender auf die hier onen gênante Satellietten mahl probieren.
Ich habe schon etwa 6x mahl mit Philips, bis in Barcelona hieruber contact, aber die haben keinem lossung????
Die Konten es gar nicht vorstellen dass dieser drei Sendern keinem Bild, nur einwandfrei Ton geben...
Habe sogar einem Video vom Problem zu dem geschikt...
Campi30
#3846 erstellt: 12. Jul 2018, 02:43
kann mir jemand wegen der amazon app helfen?
akoch_hifi
#3847 erstellt: 12. Jul 2018, 06:51
Wobei denn genau bei der Amazon App?
BigBlue007
#3848 erstellt: 12. Jul 2018, 07:40
Die Amazon App ist bereits ab Werk installiert und auf der Smart-TV-Startseite direkt zu finden. Da wo halt auch die anderen Apps sind. Leider keine Ahnung, warum Du sie nicht findest.
Bzgl. Deiner Browserfrage: Ich würde generell davon abraten, einen OLED-TV zum Websurfen zu verwenden. Ganz ganz ganz schlechte Idee....
roterteufel81
#3849 erstellt: 12. Jul 2018, 07:57
Aber wenn er es nutzen will (auch ich rate ihm davon ab ): Auch der Browser befindet sich einfach auf der Startseite der Apps...
Ich zitiere mich mal selbst...
die rot durchkreuzten sind Standardapps, die sich nicht vom TV löschen lassen (u.a. Webbrowser rechte Seite des Screenshots), Amazon ist, wie BigBlue007 sagt, ebenfalls als App (Prime Video) vorinstalliert (ebenfalls rechte Seite des Screenshots) und sofort nutzbar.
roterteufel81 (Beitrag #2968) schrieb:
Beschleunigung von Android TV 7 by roterteufel81
1. Über die App Galerie bzw. Apps verwalten oder Google Playstore alle Apps deinstallieren, die man nicht haben will
2. Systemrelevante Icons kann man hierbei leider nicht löschen / ausblenden, zumindest sind mir derzeit keine Methoden bekannt, wie man das machen kann. Liste der systemrelevanten Apps, rot angekreuzt --> App-Galerie, Quicksupport/Teamviewer, TV-Guide, Aufnahmen, Quellen, Filmklappe mit Fragezeichen, Top Auswahl, TV Schauen, Webbrowser, Demo, Menü, Medien
ausblenden
[Beitrag von roterteufel81 am 12. Jul 2018, 07:59 bearbeitet]
roterteufel81
#3850 erstellt: 12. Jul 2018, 10:11
Lange werden die Probleme nicht mehr wahren,...
DVB-T2 neue Starttermine im Herbst, DVB-T Ende für weitere Regionen
tom135
#3851 erstellt: 12. Jul 2018, 10:45
@dinandus
ich hab das mal getestet mit dem SES UHD Demo Sender auf 28,2, 12441;
bei mir das gleiche, Ton da aber kein Bild!
Meine Dream 900 macht da absolut keine Probleme. Muss am TV liegen!
P.S. man ist das beschissen an dem TV ne ordentliche Senderliste zu erstellen..., bin ich froh, ne Dreambox zu haben
dinandus
#3852 erstellt: 12. Jul 2018, 10:52
@Tom135: Danke, ich wusw es soll am TV selber liegen, nun noch endlich Philips versuchen zu überzeugen vom Empfang "MANGEL"
Solten die da beim Technischer Dienst, sogar der Europäischen Hauptsitz im Barcelona den überhaupt keinem Test Empfang austellung haben um zum Beispiel mahl eigene Empfang mittels de eingebaute sät Empfänger haben?
Hoffe das mahl mehr Leute diesem Problem beim Philips melden.
Tom, bitte konten Sie dass auch beim Kundenservice mahl weiter geben, oder Mail per Internet oder da mahl anrufen!
Ich weiß bei uns in NL haben schon mehere sich beim Philips beschwert.
roterteufel81
#3853 erstellt: 12. Jul 2018, 12:05
tom135 (Beitrag #3851) schrieb:
P.S. man ist das beschissen an dem TV ne ordentliche Senderliste zu erstellen..., bin ich froh, ne Dreambox zu haben :X
Gesegnet sind alle Linux Receiver
und natürlich insbesondere mein Dreambox Fuhrpark
dinandus
#3854 erstellt: 12. Jul 2018, 19:18
Es geth doch hierum das der OLED ja die DEMO UHD Sender eigentlich auch einwandfrei wiedergeben sollen können!
Das viele lieber uber externe SAT Empfanger sehen ist ja in ordnung, aber der grund vom Problem ist dass der Neue 2018 OLED 873 nicht bilder zeigen kann, die auf meinem fast 2 Jahre PUS7601 einwand frei zu sehen sind!. Sogar dem gleichen sat kabel mahl wechseln bringt ja nicht die TV bilder auf meinem OLED, BILD bleibt (OLED) BLACK.
Heute wieder 2 x hin und wieder mit Philips geschrieben, sogar etwa eine stunde telefoniert…. LOSUNG???
BigBlue007
#3855 erstellt: 13. Jul 2018, 01:05
Also die Demo-Sender auf Astra 19,2 gehen alle, inkl. HLG-Umschaltung bei denen, die HLG senden.
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Sender auf anderen Sat-Positionen anders senden...
tom135
#3856 erstellt: 13. Jul 2018, 18:42
Ich hab nun nochmal auf meinem 8601 die UHD-Demo Sender auf 28,2 Grad Ost getestet und da kommt sowohl Bild und Ton!
Ist schon irgendwie kurios, das es beim 9002 bzw. 873 nicht funktioniert
dinandus
#3857 erstellt: 14. Jul 2018, 00:23
@Tom, ist ja auch sehr fremd, wie ich schon öfter geschrieben hatte, auf meinem 7601 klappen ja die 3 UHD demo Sender, und nur Ton ohne Bild auf meinem 873. JA die UHD's auf 19,2 sind nicht das Problem, betrift 23,5 und 28,2 Ost.
Habe momentan öfter, vast Wochentlich mit Philips contact im diesem...
Momentaan Lauft einem USB mit der alles vom tv festlegt, wie der TV reagiert, und wieso sie HVEC 2.65 ja nicht richtig funtioniert, die Sender such dass Bild mit frei gibt.
Nochmals die Bitte um dies auch beim Philips zu melden!
hotred
#3858 erstellt: 14. Jul 2018, 11:12
Hallo zusammen:)
Nachdem ich meinen LG 65C6 einem glücklichen neuen Besitzer übergeben habe, suche ich nach einem Nachfolger...
Ich war im Grunde ganz happy mit dem LG - es hat eigentlich alles perfekt funktioniert
Was ich nicht mochte war der Ton, der war echt nicht gut - aber kein Problem da ich einfach Standboxen verwendet habe.
Was ich auch nicht so gut fand war das ColourBanding - wofür der Tv ja nichts kann, aber ich hätte gerne einen Oled der eben genau das so gut wie möglich kaschiert...
Ich war gestern kurz davor mir den 65OLED873 für 2400€ im Saturn mitzunehmen, aber als ich ihn mal ausprobiert habe war ich schon verwundert wieso die FB nicht geht
Der Mitarbeiter hat mir dann erklärt das ich mit der FB aufs Eck zielen muss damit es geht - was auch gestimmt hat
Na jedenfalls sehe ich - wenn man wie ich kein Ambilight benötigt - jetzt nicht unbedingt einen großen Sinn darin den Philips zu kaufen im Vergleich zu einem LG C8 oder Sony AF8?
Der Philips hier scheint wohl Probleme mit FB, HDMI Cec (was ich mag), Softwarestabilität zu haben und ebenfalls von der Panellotterie betroffen zu sein - und leider auch kein Dolby Vision wie es Sony und LG haben.
ColourBanding ist wohl auch nicht besser als bei den älteren Lg (obwohl es eine Funktion dagegen geben soll lt. Phillips Werbung)
Bei den Lg C8 und Sony AF8 sehe ich jetzt eben als Vorteil das sie 2018er Panel haben - mit hoffentlich weniger Gefahr für BurnIn - und auch das sie wohl generell weniger Probleme machen (vor Allem der LG)
Die Bedienung vom C6 war schon ein Traum, die FB ist ja Funk also sowieso kein Problem und Bedienung auch ein paar Räume entfernt möglich
Aber auch sonst die Geschwindigkeit usw. alles blitzschnell.
Ich kann noch immer nicht fassen das Tv-Geräte "hängenbleiben" oder "abstürzen" wie Computer
Der Lg hat niemals auch nur ansatzweise sowas gemacht
Gibt es denn einen guten Grund den Phillips zu kaufen wenn man kein Ambilight (und auch keine FI) benötigt?
Danke
webwude76
#3859 erstellt: 14. Jul 2018, 11:18
Du hast Dir doch die Antwort schon selbst gegeben: wenn Du mit der Bedienung und dem OS von LG zufrieden bist, was wechseln?
Ob die Panels so viel besser sind, sei dahingestellt, aber außer besserer ZBB und Ambilight spricht wenig für den Phillips, wenn Du so zufrieden bist mit LG. Dann bleib einfach dabei...
mA5Ximus
#3860 erstellt: 14. Jul 2018, 12:42
mA5Ximus (Beitrag #3760) schrieb:
Da ich auf meine A5X am Arbeitsplatz nicht verzichten mag, werde ich für´s Wohnzimmer ein paar LSR305 bestellen. Der SVS darf bleiben.
LSR305 kamen und rauschten (über Sub) am Kopfhörerausgang furchtbar.
Also einen günstigen DAC gekauft und per optischem Anschluss verbunden = rauschfrei.
Die USB-Stromversorgung des DAC am TV abzunehmen kann man total vergessen: brummt wie sau.
Zum 9002 an sich:
  • Bild ab FHD weiter genial
  • HDR (via Netflix) gigantisch gut
  • Ambilight (Wandhalterung mit 35cm Abstand) sensationell
  • Schwuppzidität (Umschaltzeiten durch die Menüs) mangelhaft und somit nix für Zapper
[Beitrag von mA5Ximus am 14. Jul 2018, 15:44 bearbeitet]
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973
roterteufel81 am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  534 Beiträge
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873
Lavirco am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  245 Beiträge
55POS9002 und Ambilight
-sanobi- am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  2 Beiträge
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002
Hefe123 am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  100 Beiträge
Philips Ambilight OLED 808/12
hekoelle am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  3 Beiträge
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler?
Jens317 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  7 Beiträge
Philips 65OLED873 Dolby Atmos?
i_b_o_ am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  6 Beiträge
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV
alien1111 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  13 Beiträge
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight
Peter_Panos am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  26 Beiträge
Philips 55POS9002 Ton grausig
gluecksmann am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
