Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |
philips123
#2960 erstellt: 20. Apr 2018, 15:50
OT on
wenn du kein prime kunde bist, ist es leider normal geworden. Amazon lässt dann die Ware immer mindestens 3 Tage liegen, bis versendet wird. Sollst ja einen Grund für die Mitgliedschaft in der Sekte haben.
OT off
Ich wünsche dir viel Glück bei der Panel Lotterie! Ich hatte da keinen Bock drauf und habe teuer beim "Fachhändler" vor Ort gekauft. Mein Panel ist gut, dafür geht die FB so gut wie nicht. Einen Gerätetausch hat der Händler nicht auf die Reihe bekommen, ich soll nun einen Gutschein bekommen.
rRomijn
#2961 erstellt: 20. Apr 2018, 15:53
bin Primekunde, die haben wohl das Angebot 2699 unterschätzt und hatten nicht genug in der Hinterhand.
bei dem Panel wird es spannend....
Danke
[Beitrag von rRomijn am 20. Apr 2018, 15:55 bearbeitet]
roterteufel81
#2962 erstellt: 20. Apr 2018, 17:01
webwude76 (Beitrag #2957) schrieb:
@roterteufel81: geh in die System-Information, geh auf die Build-Information und drücke 7 Mal "ok". Dann sind eine Etage höher die Entwickleroptionen freigeschaltet. Dort kann man die Animationen deaktiveren. Leider kann man das Hintergrund-App-Verhalten (also wie viele er gleichzeitig im Hintergrund halten soll) zwar einstellen, aber das setzt sich immer wieder zurück.
Die von Dir erwähnten Apps sind wohl allesamt System-Apps, die man üblicherweise für den Gebrauch des TVs braucht - daher hat Android unterbunden, diese zu deaktivieren. Ich denke, das ginge nur mit Tricks wie root oder anderen tiefen Eingriffen ins System. Kann ich persönlich auch nachvollziehen, dass die Grundfunktionen geschützt sind...
Vielen Dank! Immer weg mit dem ganzen unnötigen Rotz
Das Android läuft doch gleich runder so
Schade, dass man die "Systemrelevanten" Einträge, die ich rot ausge-X-t habe wohl nicht irgendwie ausblenden kann...
philips123
#2963 erstellt: 20. Apr 2018, 17:07
@roterteufel81, da du dich gerade mit dem android ausmisten beschäftigst, wäre es schön wenn du eine Anleitung schreibst, wenn du fertig bist. Ich will auch alles los werden, selbst die FB Funktion kann weg, weil die eh nicht funktioniert. Schön wäre ein Sofortstart der Kiste nach einschalten in einer sekunde. Aber das wird wohl ein Traum bleiben. Mein alter Röhrenfernseher hatte eher ein Bild gezeigt, wie die olle Oled Kiste.
roterteufel81
#2964 erstellt: 20. Apr 2018, 17:25
Mache meine Kiste nie aus. Immer nur Standby via CEC. Auf die paar Watt kommt es mir im Jahr nicht an. Deshalb bei mir alles eine Frage von Sekunden, da die Dreambox 900 und 920 binnen 10 Sekunden aus dem Aus Zustand, bzw. <1 Sekunde aus dem Idle da ist. AV Receiver braucht in der Kette auch nur wenige Sekunden.
Im Prinzip ist es ganz einfach ohne Anleitung: einfach jede App, bis auf die die man wirklich braucht rausschmeißen, das Feed nach Anleitung von Toengel rausfeuern und dann jede App, die noch über ist, aber nicht nerven soll deaktivieren, Daten/Cache löschen und die Benachrichtigungen deaktivieren. Am Ende dann noch mit dem Entwicklermenü unnötigen Firlefanz (die 3 Animationen) rauskloppen. Animation aus brachte richtig viel Zugewinn. Zum Abschluss das Android komplett durchbooten.
Hab das jetzt auf beiden OLEDs gemacht. Bis auf YouTube, Amazon, Netflix, ARD Mediathek und ZDF Mediathek is alles runter von den beiden Glotzen.
Eine Wohltat.
Die Dinger gehen im Verhältnis zu vorher ab wie ne Rakete der Homescreen für Apps ist in weniger als 1 Sekunde da und reagiert sofort und ohne Verzögerung. Auch das Einstellungsmenü reagiert Verzögerungsfrei im TV Modus per Zuspieler
PS: Wenn ich Lust und Muße habe, schreib ich eventuell die Tage mal zusammen, bei welchen Apps in der langen Liste ich die 3 Optionen Deaktiviert / Daten/Cache Löschen und Benachrichtigungen abgeschaltet habe.
[Beitrag von roterteufel81 am 20. Apr 2018, 17:43 bearbeitet]
Dave86k
#2965 erstellt: 20. Apr 2018, 22:44
Spielt hier zufälligerweise jemand gerade "God of War" auf der PS4 über den TV? Dachte, da bei dynamischem 2160p (und HDR) relativ konstante 30fps herrschen, dass PNM eine gute Idee sei, leider gibt's dabei auf Maximum die übelsten Artefakte... muss morgen nochmal mit Minimum und Medium rumspielen... kann evtl. jemand seine Erfahrung berichten?
webwude76
#2966 erstellt: 21. Apr 2018, 05:29
@roterteufel81 gerne, schreib mal die Liste, dann werde ich mich auch mal dran machen. Bisher habe ich nur das offensichtliche deaktiviert. Hast Du die ganzen angesprochenen Apps weggebracht?
Golden_Spawn
#2967 erstellt: 21. Apr 2018, 07:24
Also ich habe keine diese derartigen Probleme bei God of War mit HDR ! Ich würde sagen, es liegt an deinen Einstellungen am TV.
Bei HDR habe ich aber einen anderen Fehler, dass die Regentropfen die von Licht durchflutet werden, echt übel am hell leuchten sind. Das kriege ich nicht raus und sieht wirklich erbärmlich aus. Ich vermute aber, dass das an meinem vorher kalibrierten Einstellungen am Licht liegt, ich liebe es eben heller, aber der HDR Effekt da ist einfach nur übel ;-) Schalte ich HDR ab, ist der Effekt weg, leider aber natürlich auch der komplette erweiterte Farbraum. Selber Problem habe ich aber auch bei FarCry5 über XBox. Werden die Bäume im dunkeln angeleuchtet, sieht das einfach erbärmlich aus
Überhaupt musst du wohl sehr viel einstellen, bevor die Kiste mal nach deinen Bedürfnissen läuft. Ich habe hier im Forum gelernt, dass es wohl üblich ist und die Werkseinstellung für die Tonne sind.
roterteufel81
#2968 erstellt: 21. Apr 2018, 07:40
Beschleunigung von Android TV 7 by roterteufel81
1. Über die App Galerie bzw. Apps verwalten oder Google Playstore alle Apps deinstallieren, die man nicht haben will
2. Systemrelevante Icons kann man hierbei leider nicht löschen / ausblenden, zumindest sind mir derzeit keine Methoden bekannt, wie man das machen kann. Liste der systemrelevanten Apps, rot angekreuzt --> App-Galerie, Quicksupport/Teamviewer, TV-Guide, Aufnahmen, Quellen, Filmklappe mit Fragezeichen, Top Auswahl, TV Schauen, Webbrowser, Demo, Menü, Medien
ausblenden
3. Danach wieder auf "Apps verwalten" gehen und bei folgenden Apps die Optionen "Deaktivieren", "Daten löschen" (löscht auch den Cache) und "Benachrichtigungen" auf aus setzen.
Achtung: Die falls statt "Deaktivieren" nur "Updates Deinstallieren" oder "Deinstallieren" angeboten wird, habe ich das nicht gemacht. Außerdem: Nicht bei jeder App sind alle 3 Optionen vorhanden, entsprechend dann nur die setzen, die es gibt.
Wenn ihr von dieser Liste etwas was braucht oder noch andere Dinge installiert, die ihr braucht, lasst ihr die natürlich entsprechend außer Acht.
Heruntergeladene Apps (Hier sind natürlich nur meine Apps aufgelistet, die ich behalten habe):
  • ARD Mediathek
  • ZDF Mediathek
  • Alle, die ihr sonst noch da behalten habt.
Heruntergeladene Apps:
  • Android TV Remote Service
  • App Galerie
  • Chromecast
  • Demo-Menü
  • Download-Manager
  • Dropbox
  • Druck-Spooler
  • Fernsehen
  • Google Kalender-Synchronisierung
  • Google Play Filme & Serien
  • Google Play Musik
  • Google Play Spiele
  • Google Play Dienste
  • Google-Kontakte synchronisieren
  • Kalenderspeicher
  • Kontaktespeicher
  • Leanback-Übersicht
  • LeanbackCustomizer (Diese Option deaktiviert die Filmvorschläge im Haupt-Appmenü. Allerdings nur dann ganz, wenn man auch bei Apps wie YouTube und Amazon "Benachrichtigungen" (sonst nichts!) auf "Aus" setzt.)
  • Market Feedback Agent
  • Medien
  • Medienspeicher
  • Netflix (NUR die Benachrichtungen wegen der Vorschlagsliste, alles andere nicht anfassen)
  • Prime Video (NUR die Benachrichtungen wegen der Vorschlagsliste, alles andere nicht anfassen)
  • QuickSupport
  • QuickSupport Add-On TP Vision 2
  • SATELLIT INSTALLIEREN (keine Ahnung ob man das braucht, wenn man den Internen Tuner verwendet, ich schaue via Zuspieler)
  • Top Auswahl
  • Twitter
  • Youtube (NUR die Benachrichtungen wegen der Vorschlagsliste, alles andere nicht anfassen)
4. Danach geht ihr auf "Einstellungen" --> "Alle Einstellungen" --> "Android Einstellungen" --> "Info" --> "Build". Wenn der Curser auf Bild ist, drückt ihr 7x die OK Taste der Fernbedienung, dann kommt eine Meldung, dass ihr jetzt Entwickler seid.
Danach geht ihr ein Menüpunkt zurück auf "Info" und da taucht nun unter "Einstellungen" der neue Punkt "{ } Entwickleroptionen auf.
Dort setzt ihr unter "Zeichnung" folgende 3 Optionen auf "Animation aus"
  • Maßstab Fensteranimationen
  • Maßstab Übergangsanimationen
  • Maßstab für Animatorzeit
5. Nun einmal den Fernseher komplett durchbooten ( "Einstellungen" --> "Alle Einstellungen" --> "Android Einstellungen" --> "Info" --> "Neu starten"
Fertig.
PS: Beim allerersten Laden des Home Menü kann es dann noch mal kurz dauern, bis alles da ist, da oben immer noch "Empfehlungen werden vorbereitet", gefolgt von 20-30 Sekunden später "Derzeit keine Empfehlungen vorhanden" geladen wird. Das lässt sich auch bislang nicht verhindern, habe zumindest keine Möglichkeit gefunden. Aber ab dem zweiten Mal ist es dann rasend schnell. Auch die Bedienung ist sehr viel flüssiger. Was damit nicht schneller wird ist, wenn z.B. YouTube 4K Videos abgespielt werden und man das Optionsmenü des TV aufruft. Hier ist wohl die CPU des TV der limitierende Faktor.
[Beitrag von roterteufel81 am 21. Apr 2018, 07:51 bearbeitet]
mcbyte
#2969 erstellt: 21. Apr 2018, 09:33
habe seit gestern den 873 und bin voll und ganz zufrieden.
Die FB macht auch keine Zicken.
(Prod.-Datum: 02-2018)
Frage an die VU+ User mit OpenATV:
Wie habt ihr in den Bildeinstellungen der VU den Farbraum und Farbtiefe eingestellt bei 4k?
Und wie bei den erweiterten Einstellungen?
Ich habe mit diesen OpenATV Settings das beste Bild, bin mir aber nicht sicher:
Farbraum: Auto
HDMI Farbtiefe: 12bit
Erweiterte Einst. Farbraum: Edid (Auto)
HDMI UHD steht beim 873 auf 4:4:4/:4:2:2
roterteufel81
#2970 erstellt: 21. Apr 2018, 10:40
Die Einstellungen fahre ich bei der Dreambox auch. Und halt 2160p Multi (50/60). HLG und HDR auch auf Automatik. Grundlegend sind es ja die gleichen Images und ähnliche Hardware.
Den Unterschied, ob alles aktiv ist oder nicht, sieht man ja mit bloßem
Auge deutlich (siehe Bilder von mir 2 Seiten vorher).
EA130FF3-1F02-4C6A-92AB-B8D19BE6863E
grisuhu
#2971 erstellt: 21. Apr 2018, 13:36
Hi.
Ich wollte heute für meine Kids eine DVD in meinem oppo abspielen (zum ersten Mal auf dem neuen TV). Das Bild war lila und kein Ton. Dann habe ich mit den HDMI Einstellungen gespielt und folgendes festgestellt :
Steht der TV auf 4:4:4/4:2:2 habe ich generell keinen Ton bei DVD (per HDMI über den AVR angeschlossen). Stelle ich den oppo auf RGB, so ist das Bild in Ordnung. Steht der oppo auf 4:4:4 ist es lila eingefärbt.
Steht der TV auf 4:2:0, kann der oppo ruhig auf 4:4:4 stehen, Bild und Ton in Ordnung.
Den Fernseher möchte ich ja eigentlich auf 4:4:4 lassen, da meine VU auch so steht.
Ergibt das irgendeinen Sinn?
Danke und Gruß
Grisuhu
roterteufel81
#2972 erstellt: 21. Apr 2018, 13:50
Ja ergibt es. Bei mir gab es da Problem mit meinem alten Denon X4000, der nur 2160p25/30 und kein 4:4:4 / 4:2:2 konnte. Ergebnis lila/blaues Bild.
grisuhu
#2973 erstellt: 21. Apr 2018, 14:11
Heißt das, mein Denon ist Schuld? Der ist noch gar nicht so alt. VU und TV auf 4:4:4 klappt ja auch, wobei ich gar nicht sagen kann, was tatsächlich ankommt. Es gibt ja keine Info Einblende Möglichkeit, oder?
roterteufel81
#2974 erstellt: 21. Apr 2018, 14:14
Nein Schuld ist das eine Gerät in der Reihe, dass bei 2160p50/60 oder 4:4:4/4:2:2 zickt. Ich wollte dir nur ein Beispiel geben.
Welchen Denon oder welchen Oppo du hast und was sie können, weiß ich ja nicht, da ich die Modelle nicht kenne und die Betriebsanleitung nicht habe. Da steht ja in der Regel drin was geht.
Edit: hast du in der Signatur stehen. Musst du halt mal nachlesen. HDMI Kabel kann es auch sein, wenn älter.
[Beitrag von roterteufel81 am 21. Apr 2018, 14:15 bearbeitet]
grisuhu
#2975 erstellt: 21. Apr 2018, 14:25
ok. Danke.
roterteufel81
#2976 erstellt: 21. Apr 2018, 14:30
Ich habe übrigens den Denon X1300W im Schlafzimmer am 9002 und da funktioniert 2160p50/60 4:4:4 in der Kette Dreambox 900 —> Denon X1300W —> 9002
Damit würde ich deinen Denon und den 873, sofern im Denon alles korrekt eingestellt ist, als Fehlerquelle ausschließen und mich dem Oppo und den Kabeln widmen.
Kannst auch testen den Oppo mal direkt an HDMI 2 zu hängen. Aber ich denke eher der kann kein 4:4:4 in dem Modus den du brauchst (Spekulation)
grisuhu
#2977 erstellt: 21. Apr 2018, 14:46
Laut Denon kann der x2300w Full-Rate-Passthrough von 4K mit 60 Hz, 4:4:4-Farbauflösung, HDR und BT.2020: Unterstützung für den neuesten HDMI-Standard sorgt für Zukunftssicherheit.
Der oppo ist schon etwas älter, das Kabel vermutlich auch (kann ich nicht mit Sicherheit sagen). Aber man kann ja explizit den oppo auf 4:4:4 einstellen.
Da mein TV fest an der Wand hängt, kann ich nicht einfach mal eben die Kabel umstecken.
Müsste dann mal das Kabel zwischen Oppo und AVR upgraden. Ansonsten ggf. mal einen UHD Bluray Player erwägen...
grisuhu
#2978 erstellt: 21. Apr 2018, 15:02
In der BDA des oppo steht:
YCbCr 4:4:4 – The HDMI output uses YCbCr 4:4:4 color space.
• YCbCr 4:2:2 – The HDMI output uses YCbCr 4:2:2 color space. Generally this is the color
space that is closest to the color space encoded on the discs. (All discs are encoded in
YCbCr 4:2:0 color space, and the video decoder decodes it into YCbCr 4:2:2.)
4. HDMI Deep Color – Deep Color is an OPTION for some TVs or projectors that feature HDMI
v1.3 inputs. Normally, each pixel of the video image is transmitted using 24-bit data (8-bit per
channel for R, G, B or Y, Cb, Cr). If Deep Color is supported, each pixel of the video image canbe transmitted using 30-bit (10-bit per channel) or 36-bit (12-bit per channel) data. The
increased bit depth should result in smoother color transitions and better gradients. The
available options are:
• 30 Bits – Use the 30-bit per pixel Deep Color mode.
• 36 Bits – Use the 36-bit per pixel Deep Color mode.
• Off (default) – Do not use Deep Color.
roterteufel81
#2979 erstellt: 21. Apr 2018, 15:16
Das heißt aber noch lange nicht, dass er das auch bei jeder Output Auflösung kann und das er es korrekt an Denon und/oder TV weitergibt.
Aragon70
#2980 erstellt: 21. Apr 2018, 15:34
PNM funktioniert bis zu einer gewissen Bewegungsgeschwindigkeit sehr gut und nahezu fehlerfrei, aber wenns darüber hinaus geht, was z.B. gerne mal bei Kampfszenen passiert oder sonstwie Szenen wo im Bild viele Bewegungen sind, sieht leider direkt ziemlich übel aus mit auffälligen Block Artefakten.
Trotz allem ist aber PNM auf dem 9002 oder 8602 immer noch Welten besser für Videospiele geeignet als z.B. Motionflow auf dem Sony XD9305. Hatte mal einen Versuch mit Uncharted 4 gestartet und nach kurzer Zeit aufgegeben. Hier ist schon bei eher langsamen Kameraschwenks besonders vertikalen das Bild dermaßen mit Artefakten übersieht das es unerträglich ist und die FI kommt allgemein auch sehr schnell ins Ruckeln. Weswegen ich den TV auch bald wieder losgeworden bin. Bei 24 fps war sie gefühlt etwas besser als bei 30 fps, aber auch kein Meisterwerk.
Der Philips 8602 bekommt das im Vergleich wirklich Welten(!) besser hin. Hier sehe ich im Vergleich gerade bei diesem Spiel nur sehr selten mal Artefakte, geschweige denn daß das Bild anfängt zu ruckeln, das passiert eigentlich gar nicht.
Laut Digitalfernsehende sollen aber Sonys A1 OLED und bestimmte andere Modelle das wiederum besser können. Man kann also auch nicht sagen Hersteller X ist grundsätzlich immer besser als Hersteller Y. Man muß tatsächlich genau das Modell oder wenigstens das Modell Jahr benennen
Gibt auch Fälle wo die Firmen Kosten sparen wollen und eine gut funktionierende FI durch was schlechteres ersetzen.
Die bisher fehlerfreiste und sauberste ZBB habe ich bisher auf meinem alten Samsung JS8590 von 2016 gesehen. Hier waren nur selten Artefakte zu sehen, Samsung AMP erkennt diese sehr gut und versucht dann erst gar nicht diese Bereiche noch zu interpolieren, es bleibt hier bei der alten Framerate.
Dafür hat Samsungs Methode den Nachteil kleinere Beweungen innerhalb des Bildes zu erkennen. Ein Vogelschwarm bleibt eher bei der alten Framerate während Philips PNM das noch erkennt und interpoliert.
Jedenfalls, wenn dich die Artefakte bei dem Philips zu sehr stören kannst du versuchen dich bei den Samsungs umzusehen, allerdings liest man hier auch einiges über Ruckler bei den Q Modellen, ich habe keine Ahnung ob Samsung die FI bei den neueren Geräten irgendwie versaut hat.
webwude76
#2981 erstellt: 21. Apr 2018, 21:29
Verdammt.
Ich habe noch ein wenig mit den Apps rumgespielt - danach Neustart - und nun hänge ich in der Bootanimation fest... ich schau mir das jetzt schon seit 10-15 Minuten an. Ich denke, ich habe wohl zu viel deaktiviert.
Weiß einer, wie ich einen Reset durchführen kann, ohne Android Oberfläche? Ich habe mir gerade die letzte Firmware gezogen - alternativ eben ein Reset mit kompletten Löschen aller Einstellungen. Allerdings komme ich derzeit aus diesem Bootendlosschleife nicht raus.
adb connect funktioniert auch nicht, das Gerät ist noch nicht im LAN.
Die Tipps aus dem Netz, die ich bisher gefunden habe (Joypad auf der Rückseite nach unten und Strom) haben bisher nicht geholfen, es kommt stets die Anmiation.
Ich bin für jeden Tipp dankbar...
roterteufel81
#2982 erstellt: 21. Apr 2018, 21:54
Ich dachte ich sollte meine Umsetzung mit den Apps, was gefahrlos geht, niederschreiben. Jetzt mach ich das schon und du zerschießt dir das OS
webwude76
#2983 erstellt: 22. Apr 2018, 05:50
Ich werde noch ein paar Sachen probieren. Dennoch: wenn es eine Reset Möglichkeit gibt, gerne. Ansonsten werde ich wohl den Support befragen am Montag.
soul4ever
#2984 erstellt: 22. Apr 2018, 10:24
Gestern Abend hatte ich die Faxen wieder echt dicke.
Hatte das System erst vor 2—3 Wochen komplett neu aufgesetzt. Es war wieder total langsam, Lautstärke regeln wird erst sauenden später visualisiert, umschalten dauert ewig, Eingang wählen eine Qual, man weiß nie ob der Befehl angenommen wurde. Das ganze System war total überlastet.
Gestern war es soweit, dass die Amazon App an einer Stelle gecrashed ist in der Serie Bosch. Es wollte nicht weiter spielen, im Anschluss hatte ich systemweit, tv oder Apps, keinen Ton mehr!!
Neustart half nichts.
Über meine Fritz Stromdose könnte ich sehen, dass auch nach 55 Minuten noch über 20 Watt aus der Leitung gesaugt werden. So lange sollte keine Reinigung dauern. Entnervt den Stecker gezogen und ins Bett gegangen.
Was soll ich sagen, seit heute morgen rennt das Ding jetzt ohne Ende. Unfassbar.
Ich vermute stark, dass man regelmäßig das Gerät Stromlos machen sollte. Ich werde jetzt meine Dose so programmieren, dass 2x die Woche das Gerät vom Strom genommen wird.
PS: mir fiel letztens schon auf, dass der kalkulierte Jahresverbrauch von etwa 40 auf über 75€ gestiegen ist. Ich vermute, das Teil hat sich gehörig selbst abgeschossen und rund um die Uhr über 20 Watt gezogen. Unfassbar, ich werde ihn künftig also unter der Woche, wenn er einige Stunden schön aus ist, vom Strom nehmen lasssen bis zum nächsten Abend.
philips123
#2985 erstellt: 22. Apr 2018, 10:29
wenn ich das alles so lese, dann werde ich die Kiste wohl schnell wieder abstoßen/zurück geben. Scheiß auf AL.
[Beitrag von philips123 am 22. Apr 2018, 10:30 bearbeitet]
Touchy
#2986 erstellt: 22. Apr 2018, 10:58
bin vom 7181 auf den POS9002 gestern umgestiegen, da Saturn ihn aktuell für 1399.- verkauft und Amazon netterweise den 7181 nach 9 Monaten noch zurücknimmt (Begründung extremes Clouding im unteren Bildbereich).
Für 400.-Aufpreis nun einen OLED und ich bin begeistert vom Bild her.
ranger2000
#2987 erstellt: 22. Apr 2018, 11:15
Das ist ja wirklich nicht schön. Hatte das Problem in 4 Monaten nicht einmal mit dem 9002 und auch mit dem 873 nicht. Starte mein Gerät aber auch 1 mal pro Woche ganz neu und beende immer alle Apps.
Ich habe schonmal davon gelesen das APPS den richtigen Standby verhindern können.
ZB. wenn die Youtube APP nicht über BEENDEN geschlossen wird usw ... das kann unter Umständen dazu führen dass APP einfach im Background die systemressourcen nutzt.
Das ist aber auch nicht bei Android alleine so .. PLEX bei WebOS kann zu den gleichen Problemem führen. Gibt Berichte dazu im LG Forum.
TV ist im standbye aber wenn Plex nicht ordentlich beendet wurde kam es zu hohem Stromverbrauch.
Ist ja auch nicht verwunderlich .. ist ja bei jedem Handy oder Tablet nicht anders ... jedes App die nicht wirklich beendet wurde benötigt ressourcen ... und nicht auf dem Bildschirm aktiv heisst nicht das sie beendet wurden.
Das mit dem Stromlos machen ist doch das gleiche ... jedes Betriebssystem wird mit der Zeit langsamer .... da hilft immer nur ein Neustart. Da muss man einfach umdenken - das sind halt keine Tvs mehr sondern grosse Handys/Tablets
mcbyte
#2988 erstellt: 22. Apr 2018, 11:39
an alle, die einen YAMAHA AVR haben:
Mein RX-A1040 wollte anfangs kein 4:4:4 per HDMI durchlassen.
Das betrifft alle Modelle aus 2015 und 2106 (**40 und **50)
Seit der AVR Firmware 1.66 gibt es im Advanced Setup einen neuen Parameter: 4k Mode
Der ist natürlich nicht in der Anleitung dokumentiert und war mir deshalb auch nie aufgefallen.
Steht Standarmäßig auf Mode2 (4:2:0) und deshalb klappte die Ausgabe nicht mit vollem Farbraum..
Nach Umstellung auf Mode 1 (4:4:4) geht alles wie es sein soll mit der Bildausgabe.
Hier ein Auszug aus der Anleitung vom 1040, um in das Advanced Setup zu kommen:
adv_setup
soul4ever
#2989 erstellt: 22. Apr 2018, 12:01
@ranger
Hab alles runter geworfen bis auf YouTube, Netflix und Amazon, wobei letzteres nächsten Monat auch raus fliegt,
Stimmt, ich hab zb YouTube nie richtig beendet. Einfach den tv ausgemacht... mal sehen, wie gut mieten Maßnahme künftig funktioniert. Werde berichten. Auf jedenfalls ist er jetzt ein Vielfaches schneller. Animationen hab ich auch gleich mal noch deaktiviert.
Dave86k
#3003 erstellt: 22. Apr 2018, 19:46
Kann mir mal bitte jemand bestätigen, dass unter "HDR Spiel", die Einstellungen PNM und PCM keinerlei Effekt haben und Philips einfach nur vergessen hat diese auszugrauen? Wie bei der normalen Bildeinstellung Spiel, da ist es nämlich garnicht wählbar... Denn PNM Max unter HDR-Persönlich bei bspw. God of War" auf PS4 = Artefakte des Todes, wohingegen bei PNM Max unter HDR-Spiel = keine Artefakte, aber offensichtlich keine aktive ZBB, jedenfalls ist das mein Eindruck...
Überhaupt frage ich mich, wenn ich bspw. unter Persönlich und Spiel die absolut gleichen Einstellungen habe, gibt es dann trotzdem einen Unterschied bei dem Spiel-Modus? Oder was meinen immer alle mit dem Gamemode des TV?
[Beitrag von Dave86k am 22. Apr 2018, 19:47 bearbeitet]
Aragon70
#3004 erstellt: 22. Apr 2018, 22:24
HDR Spiel oder Spiel deaktiviert die ZBB um den Inputlag noch weiter zu reduzieren. Also ja, das ist richtig so, das ist der Game Mode.
Das mit den "Artefakten des Todes" kann ich, zumindest auf dem Philips 8602, überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe God of War gerade 5 Stunden am Stück mit PNM auf Max gespielt und keine Artefakte gesehen die erwähnenswert wären. Würde mir nicht mal im Traum einfallen wegen diesen minimalen Fehlerchen direkt wieder mit dem 30 fps Stroboskop Effekt zu leben.
Immer wieder faszinierend wie unterschiedlich die Wahrnehmungen doch sein können.
hgdo
Moderator
#3011 erstellt: 23. Apr 2018, 10:31
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Was soll ich statt Philips nehmen?"
roterteufel81
#3012 erstellt: 23. Apr 2018, 09:40
Mal wieder was zum Thema dieser beiden TVS (das OT Getrolle nervt wirklich):
Hat jemand die Telekom Sport App auf einem der beiden Philips in Betrieb und kann mir sagen, ob sie zuverlässig läuft?
philips123
#3013 erstellt: 23. Apr 2018, 12:25
mal ne Frage wegen dem Farbraum 4:4:4, in der AX51 finde ich nichts passendes zu 10 oder gar 12 bit Farben. Ist auch das openATV drauf. Evtl. kennt sich da jemand aus?AX51BT2020CLBT2020NCLBT709
[Beitrag von philips123 am 23. Apr 2018, 12:30 bearbeitet]
Pryxus
#3014 erstellt: 23. Apr 2018, 13:23
In Deinem ersten Bild 'Grundeinstellungen' mit Video-Ausgang 'HDMI' hast Du unten den Eintrag 'HDMI Farbprofile'. Dort kannst Du den Wert 'BT 2020 CL' einstellen.
Danach kannst Du im Philips auch den 4:4:4 Farbraum auswählen.
Wenn Du schon mal dabei bist... Kannst Du den Eintrag 'Modus' auf 2160p einstellen, wenn unten NICHT 'Erlaube nicht unterstützte Modi' auf 'Ja' gestellt hast? Ich nämlich nicht und das verwirrt mich.
Viel Erfolg :-).
[Beitrag von Pryxus am 23. Apr 2018, 13:24 bearbeitet]
philips123
#3015 erstellt: 23. Apr 2018, 15:11
Hallo, das ist bei mir seit paar Updates auch so, ich muss auf nicht unterstützte Modi auf 'Ja' stellen. Sonst geht nur bis 1080p einzustellen.
Sorry für OT, aber das passte gut zum TV und dessen Einstellungen.
caclclo
#3016 erstellt: 23. Apr 2018, 15:30
Neues Video von Digitalfernsehen auf Youtube! Bildvergleich Sony AF8 gegen Philips Oled873!!
philips123
#3017 erstellt: 23. Apr 2018, 16:18
mir erschließt sich nicht der Sinn, einen 55" gegen einen 65" zu testen.
Das ist wie beim 55POS9002 und dem 65oled873. Der 55" liefert sich bis auf das OS keine Schwächen, der 873 ist mit deutlichen Bildschwächen behaftet. Der Ton ist eigentlich nur zum testen, oder mal für die aktuelle Kamera gut.
Mich würde da mal ein Test zwischen OLED65C8LLA und 65OLED873 interessieren, oder auch ein Vergleich mit dem TX-65FZW804. Das wäre mal Hosen runter für den 65OLED873
[Beitrag von philips123 am 23. Apr 2018, 16:54 bearbeitet]
avfreak
#3018 erstellt: 23. Apr 2018, 16:54
Anscheinend hast du dir den Test nicht angeschaut.
philips123
#3019 erstellt: 23. Apr 2018, 16:55
habe ich mir angeschaut. Und was soll da für mich bei rum kommen?
Das ist wie ein Vergleich von Äpfel und Birnen. Jedes ist nicht perfekt, weil jeder was gut kann oder eben nicht. Nur was juckt mich ein 55", wenn ich einen 65" haben will?
[Beitrag von philips123 am 23. Apr 2018, 16:56 bearbeitet]
avfreak
#3020 erstellt: 23. Apr 2018, 16:57
Zumindest in diesem Test schneidet der Philips beim Bild alles andere als schlecht ab.
Von daher ist deine erste Aussage schlicht nicht zutreffend.
Der Rest wäre dann wieder was für die Kaufberatung.
[Beitrag von avfreak am 23. Apr 2018, 16:58 bearbeitet]
roterteufel81
#3021 erstellt: 23. Apr 2018, 17:02
Nicht mal seine Aussage dass der 9002 fehlerfreier ist als der 873 und sich keine Schwächen gibt, stimmt. Hab ja beide zu Hause. Aber auf das Getrolle hier hab ich keine Lust mehr. Ist sowieso anreden gegen Windmühlen und Perlen vor die Säue.
philips123
#3022 erstellt: 23. Apr 2018, 17:13
ranger2000
#3026 erstellt: 23. Apr 2018, 17:39
Na vielleicht sind die 65er 2018er Panels einfach nicht so fehlerfrei wie die 55er.
Das war ja 2017 auch so dass die 55er fehlerfreier war.
philips123
#3028 erstellt: 23. Apr 2018, 17:48
Der 873 hat ein 2017 er Panel. Daher wäre ja mal ein Vergleich mit einem 2018 er 65" schön.
ranger2000
#3029 erstellt: 23. Apr 2018, 17:59
Der 873 hat ein 2017 er Panel. Daher wäre ja mal ein Vergleich mit einem 2018 er 65" schön. :angel
Ist schon klar, nur was soll daran besser werden ? Da der Chip ja das Bild macht und der neue Sony Chip ja mit dem P5 gleichauf ist würde das auf einem 65er auch nicht anders aussehen.. Beide haben ihre Vor und Nachteile. Bisher hat kein Hersteller so "fehlerfreie" 65er Panels von LG D verbaut wie Philips. Würde daher auch gerne dass beim Sony sehen und würde mich freuen wenn es dort auch so wäre.
Was mich wundert ist das der Sony weniger ram zu haben scheint. .. war das beim A1 auch so ? ist mir nicht aufgefallen.
Für mich ist der Test ein wenig entäuschend .. weil eine echte weiterentwicklung zum x1 extreme sehe ich noch nicht wirklich. Vielleicht für gamer, aber ansonsten arbeitet die zbb wie es Aussieht genau wie bei meinem A1 und das etwas weniger scharfe Bild im Vergleich zum 873 hatte ich auch schon beim A1.
Ich hatte mir da wirklich mehr erhofft.
avfreak
#3030 erstellt: 23. Apr 2018, 18:01
@philips123
Den Vergleich mit einem 55er 2018er hast Du ja schon. Du weißt ja, große Äpfel, kleine Äpfel...
Das dieser Test nicht zu deiner Zufriedenheit ausgefallen ist, hat natürlich was Ärgerliches. Wie du ja deutlich zum Ausdruck bringst.
Die Unterschiede zwischen den 2017er und 2018er Displays werden - wie erwartet - nicht so groß sein.
[Beitrag von avfreak am 23. Apr 2018, 18:02 bearbeitet]
philips123
#3031 erstellt: 23. Apr 2018, 18:02
Soll LG nicht einen neuen SOC haben? Das in Verbindung mit dem 2018 Panel könnte schon für Überraschungen sorgen.
ranger2000
#3033 erstellt: 23. Apr 2018, 18:10
Wäre ja schön .. ich würde mich da über jedes neue Top Gerät freuen ... egal von welcher Marke.
Wenn Sony oder LG eine Überraschung 2018 raus bringen bin ich der letzte der da nicht interesse dran hat.
Nur hörensagen ist immer so ne Sache ... Sony arbeitet seit Mitte 2017 an einem DV update für ihre TVs ... und was daraus geworden ist ist wieder ein anderes Thema:)
Ich kann den Test nachvollziehen,weil mich der 873 überzeugt hat - hatte aber ganz fest erwartet dass der Sony um einiges besser abschneiden und den 873 in einigen belangen schlagen würde.
So werde ich wohl weiter meine Philips TVs nutzen und genießen... bis dann mal was wirklich beindruckend neues kommt und vielleicht sieht man mich dann wieder mehr im Sony, Pana oder LG Forum
Joachim_drechsler
#3036 erstellt: 23. Apr 2018, 21:07
Die Fernseher werden immer besser und der Müll aus Hollywood immer schlimmer. Da frage ich mich
warum den Alten nicht behalten.
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973
roterteufel81 am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  534 Beiträge
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873
Lavirco am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  245 Beiträge
55POS9002 und Ambilight
-sanobi- am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  2 Beiträge
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002
Hefe123 am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  100 Beiträge
Philips Ambilight OLED 808/12
hekoelle am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  3 Beiträge
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler?
Jens317 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  7 Beiträge
Philips 65OLED873 Dolby Atmos?
i_b_o_ am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  6 Beiträge
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV
alien1111 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  13 Beiträge
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight
Peter_Panos am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  26 Beiträge
Philips 55POS9002 Ton grausig
gluecksmann am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
