Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision
Don_Viti
#2432 erstellt: 30. Aug 2019, 16:36
Es gibt im Menü auch unter Setup den Punkt „HDMI 2.1. Einstellungen“. Da kann man aber nur ALLM an/aus schalten.
Jogitronic
#2433 erstellt: 30. Aug 2019, 16:55
Wenn die Kisten mit HDMI 2.1 ausgestattet wären, hätte die Maketingabteilung von Panasonic das auch ganz sicher erwähnt
So bleibt es ein Alleinstellungsmerkmal für LG.
[Beitrag von Jogitronic am 30. Aug 2019, 16:56 bearbeitet]
Rico-85
#2434 erstellt: 30. Aug 2019, 21:35
Können die GZW eigentlich Medien aus dem lokalen Netzwerk wiedergeben? Gibt es dafür einen Player eingebaut oder aus dem Store? Hab bisher keinen Pana und kenne deshalb das nicht.
Danke
Genesis87
#2435 erstellt: 31. Aug 2019, 07:12
Rico-85 (Beitrag #2434) schrieb:
Danke
Das kommt ganz darauf an, was für Medien du wiedergeben möchtest.
Ein JPeg schafft er wohl Grad noch so, eine MP3 vllt auch....
Das klingt zwar vllt ein bisschen zu krass, aber ich habe schon 3 Panasonics gehabt über viele Jahre.
Und was sie können, ist Display zu sein! "smarte Sachen" haben nie so wirklich vollumfänglich funktioniert.
Das sind LG und Samsung gefühlt noch Meilen voraus.
tanzbaer
#2436 erstellt: 31. Aug 2019, 08:44
Also ich streame über mein NAS: mkv 1080p, hier spielt kein DTS Sound ab!, jpeg Bilder hat kein OLED so gut dargestellt wie der 2004, wav, mp3,
prouuun
#2437 erstellt: 31. Aug 2019, 11:51
Der Panasonic spielt dir schon ziemlich viel ab, was auf keinen Fall geht ist halt DTS Ton.
godmode
#2438 erstellt: 31. Aug 2019, 13:09
ja ich hoffe mal das mit dem dts-ton wird im nächsten update endlich gefixt
Tarabus
#2439 erstellt: 31. Aug 2019, 13:49
Ich hatte jetzt gestern Abend und eben gerade einen Neustart des TVs. Er ist einfach ausgegangen und wieder hochgefahren.
Seitdem ich ihn habe, ist das jetzt bestimmt das fünfte mal.
Euch auch schon einmal passiert ?
tanzbaer
#2440 erstellt: 31. Aug 2019, 14:05
Ja 1 mal als ich ein Sendung mit Neustart (über Mediathek) geschaut habe und ich schnell wieder auf Netflix geschaltet habe , da passierte es auch. Aber sonst nicht wieder.
Diese Phänomen passierte mir mit LG vor 5 Jahren da war es ohne Ende! Musste Mainboard getauscht werden.
godmode
#2441 erstellt: 31. Aug 2019, 14:24
ja ist hier auch schon mal passiert, glaube das war auch beim Netflix schauen...
SAC_Icon
#2442 erstellt: 31. Aug 2019, 18:02
godmode (Beitrag #2438) schrieb:
ja ich hoffe mal das mit dem dts-ton wird im nächsten update endlich gefixt :?
Du bist lustig das ist kein Bug sondern Absicht. DTS gibts legal mal von Demos abgesehen nur auf Wechselmedien von DVD aufwärts also Kaufmedia, Panasonic geht davon aus daß an Files mit diesem Audioformat was faul ist. Muss man nicht gut finden aber Panasonic macht das schon immer so, auch mit diversen anderen Formaten. Das wird sich auch nicht ändern, besorg dir ne billige Chinabox und spiel Kodi drauf, im Vergleich dazu kann der Panaplayer wenig.
hatch11
#2443 erstellt: 01. Sep 2019, 05:49
@Tarabus
das Problem ist bei mir bis jetzt noch nicht aufgetreten....
nutzt von euch jemand Amazon Prime? Mir ist aufgefallen wenn man eine Serie schaut, dann stoppt Amazon nach ca.3 Serien am Stück das Autoplay und ein Amazon-Standbild erscheint. Aber der Pana legt bei mir keinen Bildschirmschoner drüber und dunkelt nach 2 Minuten das Bild nicht ab...
Kann das jemand bestätigen? Alle Bildschirmeinstellungen zum Schutz und Wartung habe ich Standard gelassen...
Gruß hatch
[Beitrag von hatch11 am 01. Sep 2019, 05:55 bearbeitet]
Jogitronic
#2444 erstellt: 01. Sep 2019, 06:34
Das wird er wahrscheinlich machen, du musst nur länger warten.
Ausschlaggebend ist allerdings dabei, welche Helligkeit das Bild hat. Hat das Bild z.B. gerade 100 Nits, wird er nicht abdunkeln.
Beispiel: https://i.rtings.com...htness-sdr-large.jpg
RTINGS hat da den Helligkeitsverlauf während 5 Minuten aufgzeichnet, in Abhängigkeit von der Anfangshelligkeit.
Am Beispiel vom A1 sieht man, wann und wie bei einem OLED die Helligkeit reduziert wird.
[Beitrag von Jogitronic am 01. Sep 2019, 06:42 bearbeitet]
hatch11
#2445 erstellt: 01. Sep 2019, 08:52
Das Amazon Standbild ist zu 90% dunkelgrau und mittig mit weißer Schrift (ist also nicht sehr hell) nur unten rechts leuchtet ein kleines Vorschaufenster/Cover sehr hell auf...ich werde es die Tage nochmal testen....
godmode
#2446 erstellt: 01. Sep 2019, 12:16
ja aber da dts ab dvd aufwärts ja auf legalen Disc´s vorhanden ist sollte hier eine druchschleiffunktion über hdmi2arc gegeben sein
[Beitrag von godmode am 01. Sep 2019, 12:18 bearbeitet]
gwe
#2447 erstellt: 01. Sep 2019, 12:41
Hat schon mal jemand eine Pana Touch-FB gekoppelt? Und wenn ja, welche?
Leider ist ja keine mehr dabei und ich weiß nicht welche funktionieren könnte, die würde ich mir aber nachkaufen wollen.
Tarabus
#2448 erstellt: 01. Sep 2019, 20:07
Ist schon seltsam mit dem Neustart des TVs. Habe das ja zweimal gehabt bei Netflix und der Serie DER DUNKLE KRISTALL. Heute mit Freundin die Serie angefangen und an der selben Stelle wieder ein Neustart. Evtl Dolby Vision und Netflix Fehler ? Habe das sonst bei Netflix nie. Alles seltsam. Der Tonfehler der schon so bekannt ist, habe ich eigentlich auch nur bei Netflix...
Tossi84
#2449 erstellt: 02. Sep 2019, 06:52
Also den Neustart hatte ich bisher noch nicht. Werde heute mal die Serie testen. Aber das die Tonprobleme nur bei den internen Apps (Amazon, Netflix) vertreten sind, kann ich so bestätigen.
Aber anscheinend wird ja demnächst ein Update ausgerollt. Mal sehen ob es besser wird.
Tarabus
#2450 erstellt: 02. Sep 2019, 07:23
War in Folge 7 in der Szene wo die Skekse in der Höhle sind mit den Spinnen.
Tossi84
#2451 erstellt: 02. Sep 2019, 07:45
Ich werde es heute Abend mal testen.
Chris3636
#2452 erstellt: 02. Sep 2019, 13:28
Ist eine festplatte angeschlossen? Daran könnte Es liegen.
Tarabus
#2453 erstellt: 02. Sep 2019, 16:24
In der Tat ja, ein usb Stick, aber wieso kann es daran liegen ?
johnny777
#2454 erstellt: 02. Sep 2019, 17:13
Softwareupdate 3.192 für GZWs/GXWs ist da
Update direkt über TV oder Panasonic-BRD-HP noch nicht verfügbar
Was das Update genau behebt ist mir bis jetzt noch nicht bewußt
Nach Update über USB-Stick läuft TV bis jetzt einwandfrei. Ton ev. reiner u. runder?
[Beitrag von johnny777 am 02. Sep 2019, 17:42 bearbeitet]
Chris3636
#2455 erstellt: 02. Sep 2019, 20:24
Mein tv hatte auch new gestartet, habe eine tv festplatte. Usb 3.0 ohne externe stromzufuhr. Soll auch dafür geeignet sein. Trotzdem empfehlen, die ein speichermedium mit stromanschluß. Mach mal 1-2 wochen den stick nicht dran und schau,ob der tv immer noch ab schmiert.
hatch11
#2456 erstellt: 03. Sep 2019, 05:39
über die Amazon Prime App habe ich bei einigen Filmen/Serien leichte Tonprobleme festgestellt. Diese treten absolut sporadisch auf (egal ob HD/UHD) sind aber dann fortlaufend ab Start Film/Serie zu hören.
Der Ton wird dabei extrem verzerrt wiedergegeben und einige Silben werden komplett verschluckt. Alle möglichen Soundeinstellungen am TV habe ich schon getestet, das Problem bleibt aber bestehen.
Am stärksten fällt es mir bei dieser Serie auf....
Preacher [dt./OV] Staffel 4 Folge 1-6
Bei der Pana-Hotline konnte mir leider niemand dazu eine brauchbare Antwort geben. Danach soll es ein Netzwerkproblem sein. Aber das Signal kommt in voller Stärke am TV an (5 GHz) und ich habe eine 100 MBit Leitung.
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Tossi84
#2457 erstellt: 03. Sep 2019, 08:38
Hat eigentlich jemand schon das Update erhalten und installiert? Bei mir war es gestern Abend (ca. 23:00Uhr) noch nicht über Netzwerk verfügbar.
prouuun
#2458 erstellt: 03. Sep 2019, 08:53
Bisher noch kein Update gesichtet. Gestern hab ich nur teilweise Augenkrebs bekommen, hab gestern die UHD von Lloronas Fluch bekommen... (Film ist jetzt nicht so pralle), hier wurde doch einiges ähnlich wie bei Blair Witch Project mit einer kleineren Handkamera aufgenommen also eine wackelige Angelegenheit. Hier merkt man doch eher mal die Aussetzter der Zwischenbildberechnung (10/3), hatte eine Szene dann noch am AF9 gegen getestet und war schon sichtbar besser. Bisher war ich relativ zufrieden mit der ZBB aber das war doch nicht so prickelnd... aber da ist keiner perfekt und wird es auch nicht sein, nur so mal nebenbei wieder von mir eine kleine Erfahrung.
johnny777
#2459 erstellt: 03. Sep 2019, 08:59
Habe das Update seit gestern installiert. TV läuft perfekt
Tossi84
#2460 erstellt: 03. Sep 2019, 09:40
Hast du es per Stick installiert oder kam es bei dir OTA?
johnny777
#2461 erstellt: 03. Sep 2019, 09:48
Siehe #2454
Tossi84
#2462 erstellt: 03. Sep 2019, 09:56
Oh man Sorry, habe deine Formulierung erst jetzt kapiert .
Kein Wunder das er es noch nicht findet, wenn es noch nicht über die offiziellen Wege verfügbar ist.
topenga
#2463 erstellt: 03. Sep 2019, 10:39
hat jemand mal TV Anywhere ausprobiert bei der GZW Serie, die app Bewertungen im playstore sind ja Unterirdisch.
Kann man Kodi auf einem GZW installiern?
prouuun
#2464 erstellt: 03. Sep 2019, 10:56
Kodi gibt es nicht, Plex ist wohl die einzige App die es hier gibt aber je nachdem kannst dem Panasonic auch einfach alles per DLNA zuspielen.
topenga
#2465 erstellt: 03. Sep 2019, 10:59
ok danke, naja ist ja nicht weiter tragisch..
Schnoesel
#2466 erstellt: 03. Sep 2019, 12:25
Habe folgendes Problem.
wenn ich FHD Filme (UHD Player) mit 24p Zuspiele ist die Lippen Bewegung nicht mit Bild nicht synchron. Bei 60HZ alles ok
Bei UHD Filmen mit 24p ist alles OK.
Spiele ich aber über meinen MP ab ist alles Synchron egal was ich Zuspiele. Wie kann das sein.?
Es wird alles über AVR zugespielt.
Tossi84
#2467 erstellt: 03. Sep 2019, 12:52
Bei Playern gabs doch immer mal wieder diese Thematik. Hatte das ganz extrem bei meinem alten Samsung BluRay Player. Da musste ich fast jedem Film korrigieren. Bei Panasonic UB824 habe ich aber keine Asynchronität.
Aber das kannst doch am Player direkt einstellen und nachjustieren.
[Beitrag von Tossi84 am 03. Sep 2019, 12:53 bearbeitet]
Schnoesel
#2468 erstellt: 03. Sep 2019, 13:00
Ja das könnte ich. Nur ich bin etwas verwöhnt von meinem Plasma. Da hatte alles geklappt ohne was um zu stellen.
Rini1711
#2469 erstellt: 03. Sep 2019, 14:45
Moin Moin zusammen,
Ich zweifle gerade am Sitzabstand. Bin ca. 2,50m vom 65“er entfernt. Ist das zu nah dran und hätte der 55“er gereicht?
Ich weiß, ist subjektiv. Aber was sagt ihr dazu?
Viele Grüße
cyberpunky
#2470 erstellt: 03. Sep 2019, 14:49
Empfindet jeder anders, bei 2,0-2,5m finde ich 65 aber optimal, über 2,5m dann schon 75".
tobeno79
#2471 erstellt: 03. Sep 2019, 15:02
Das Update behebt die Tonprobleme leider nicht ...
prouuun
#2472 erstellt: 03. Sep 2019, 15:23
Auch bei 3m Sitzabstand können 65" noch optimal sein, ganz klar ist der Geschmack ein Thema für sich aber die Zuspielung ist auch eine Sache... wer z.B. doch noch gern TV Sender in HD schaut also 720p der ist schon besser mit 65" bei 3m beraten statt 77", aus schei* kann da ein Upscaler auch kein Gold mehr zaubern. Wer sehr viel in FHD und UHD schaut kann da schon eher zu 77" greifen.
Maultäschle
#2473 erstellt: 03. Sep 2019, 15:40
hier mal ein Vergleich von 50 zu 65 Zoll. Ich nutze den 65er GZW hauptsächlich zum
Film gucken (im Bild zufällig der Wetterbericht ) Sitzabstand ist ca. 3,5m.
Noch näher dran würde ich nicht sitzen wollen, außer es läuft nur Filmmaterial. Normale
Fernsehsender empfinde ich so schon teilweise als zu groß.
Vergleich
Aber da ist jeder anders...
pefe
#2474 erstellt: 03. Sep 2019, 16:29
habe mir heute einen GZW angeschaut.
Das nervige Eintippen der einzelnen Buchstaben mit der Fernbedienung, um z.B. einen Beitrag bei Youtube zu suchen, ist geblieben.
Alternative: Nutzung einer Bluetooth-Tastatur, oder gibt es noch andere Lösungen?
Powermax57
#2475 erstellt: 03. Sep 2019, 18:14
Mit Handy paaren und auf Handy suchen!!
Supertoschi
#2476 erstellt: 03. Sep 2019, 18:18
So habe mir den gzw2004 für 3049 € bestellt bei Euronics, heute rief mein Händler an das ich das Gerät ca 150€ günstiger bekomme ohne Begründung, Schwupps auf die Homepage geschaut und siehe da die Preise sind beim GZW 65 und 55 Zoll um 300 € reduziert worden.Ich rufe morgen meinen Händler an das ist wohl noch mehr drin
Icebox20
#2477 erstellt: 03. Sep 2019, 18:49
Hat da Panasonic stillschweigen einfach mal die Preise aller Modelle zur anstehenden IFA gesenkt?!
Rico-85
#2478 erstellt: 03. Sep 2019, 20:18
Wow, danke für den Hinweis. Stehe kurz vor dem Kauf. Da muss ich gleich mal meinen Händler fragen ob er die Preissenkungen noch einkalkulieren kann.
Schnoesel
#2479 erstellt: 03. Sep 2019, 20:37
Muss man beim 2004er an einem bestimmten HDMI Eingang den AVR anschliessen.?
So wie das aussieht kommuniziert der AVR nicht mit dem TV.Auch wenn ich die Automatische Lipsync am AVR ausschalte bleibt der versatz von Bild und Ton gleich.
Wenn ich das bis Morgen nicht geschaft habe, versuche ich den TV wieder dem Händler zurück zu geben.
[Beitrag von Schnoesel am 03. Sep 2019, 20:39 bearbeitet]
suessehonigbiene
#2480 erstellt: 04. Sep 2019, 05:45
HDMI 2 / ARC am TV und HDMI OUT / MAIN / ARC am Pio 503 sollte passen. Tut es jedenfalls bei meinem Pana TX-50DXX789. Den Pio stelle ich nur auf TV und alles ist gut. Audio verbinde ich zusätzlich noch digital für besseren Klang und mehr Möglichkeiten.
[Beitrag von suessehonigbiene am 04. Sep 2019, 05:49 bearbeitet]
prouuun
#2481 erstellt: 04. Sep 2019, 06:05
Dein TV sowie AVR haben doch ARC, wieso also zusätzlich digital (wohl optisch / Toslink)?
suessehonigbiene
#2482 erstellt: 04. Sep 2019, 06:11
Ja, optisch, weil ARC die TV Lautsprecher abschaltet und mein Mann und ich hin- und wieder TV Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig nutzen. Geht dann nur so. Außerdem bin ich der Meinung, dass ich optisch über Kopfhörer einen noch besseren Klang habe. Kann aber auch Einbildung sein.
[Beitrag von suessehonigbiene am 04. Sep 2019, 06:12 bearbeitet]
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert
celle am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  2338 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
^n00b^ am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  12 Beiträge
Oled 2018 vs Oled 2019
Mauli17 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  5 Beiträge
2019 Panasonic-Oled mit HDMI 2.1 ausgeschlossen?
ehl am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
celle am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  435 Beiträge
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  8381 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.454
