Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
^n00b^
#1 erstellt: 20. Aug 2024, 08:10
Hallo zusammen,
ich mache mal einen Anfang mit TV-55Z95AEG welchen ich jetzt seit 10 Tagen habe.
Folgende Einstellungen sind momentan aktiv:
SDR
Bildmodus:
- FILMMAKER MODE
Umgebungssensor:
- Automatische Helligkeitsregelung: Ein
- Automatischer Weißabgleich: Ein
Helligkeit:
- Luminanzlevel: 30
- Kontrast: 90
- Luminanz: Spitzenwert: Niedrig
- Gamma: BT.1886
Farbe: 50
Farbton: 0
Fartemperatur: Warm2
Farb-Remastering: Aus
Klarheit:
Schärfe: 0
Rest: Alles auf Aus
Bewegung:
Intelligent Frame Creation: Aus
Accurate IFC: Ein
Clear Motion: Aus
Farbabgleich:
Farbskala: Auto
Weißabgleich: Alles auf 0
HDR/HLG
Bildmodus:
- FILMMAKER MODE
Umgebungssensor:
Helligkeit:
- Luminanzlevel: 100
- Kontrast: 100
- Luminanz: Spitzenwert: Hoch
- Gamma: 2.2
Farbe: 50
Farbton: 0
Klarheit:
Schärfe: 0
Rest: Alles auf Aus
Bewegung:
Accurate IFC: Ein
Clear Motion: Aus
Farbabgleich:
Farbskala: Auto
HDR-Einstellungen:
EOTF Typ: Auto
HDR Tonemap: Dynamisch
Dolby Vision
Bildmodus:
- Dolby Vision IQ
Umgebungssensor:
- Automatischer Weißabgleich: Aus
Helligkeit:
- Kontrast: 100
- Gamma: 2.2
Farbe: 50
Farbton: 0
Klarheit:
Schärfe: 0
Dolby Vision Einstellungen: Ein
Rest: Alles auf Aus
Bewegung:
Accurate IFC: Ein
Clear Motion: Aus
Farbabgleich:
Mein erstes Fazit:
Grundsätzlich bin ich mit dem Bild sehr zufrieden. Es wirkt sehr natürlich, kontrastvoll und absolut so wie es sein sollte.
Bei HDR/HLG/DV gibt es nichts zu bemängeln.
Wo ich momentan ein (subjektives) Problem habe ist die Helligkeit bei SDR am Abend/Nacht.
Tagsüber wird das Bild mit dem aktivierten Umgebungssensor automatisch aufgehellt. Das funktioniert sehr gut. Ich habe eine 2-Fensterfront die tagsüber einiges an Lichteinstrahlung mit sich bringt.
Am Abend ist der Sensor inaktiv und ich der Meinung bin das dadurch das Bild zu dunkel ist/wirkt.
Was wäre hier Eure Vorgehensweise:
- Alles so lassen die nächsten 2-3 Wochen und schauen ob man sich daran gewöhnt
- Die Luminanz oder etwas anderes erhöhen für die nächsten Tage um zu testen ob es besser wird
Da dies mein erster OLED ist (vorher 7 Jahre LG LCD SJ8109) und ich nicht wochenlang planlos rumtesten wollte wäre ich für ein paar Tipps dankbar.
Danke.
^n00b^
Franky-Boy
#2 erstellt: 20. Aug 2024, 23:34
Einstellungen Panasonic Z95A in SDR:
•Modus: Filmmaker
•Umgebungssensor: Aus
•Weißabgleich: Aus
•Luminanzlevel: 35
•Kontrast: 90
•Luminanz-Spitzenwert: Niedrig
•Gamma: BT1886
•Farbe: 50
•Farbton: 0
•Farbtemperatur: Warm2
•Farb-Remastering: Aus
•Schärfe: 20
•Bildfehler unterdrücken: Aus
•Rauschen unterdrücken: Aus
•Glättung der Farbabstufung: Niedrig
•Remaster-Prozess Auflösung: Niedrig
•IFC: Niedrig
•Clear Motion: Aus
•Farbskala: Auto
•Weißabgleich: Voreinstellung
•Farbskala: Voreinstellung
Ganz wichtig: Umgebungssensor und Weißabgleich immer ausstellen. Das Bild ist hier bei UHD/SDR Inhalten für mich perfekt eingestellt.
Einstellungen Panasonic Z95A in Dolby Vision:
•Modus: Dolby Vision IQ
•Weißabgleich: Aus
•Luminanzlevel: 100
•Kontrast: 100
•Gamma: 2.2
•Farbe: 50
•Farbton: 0
•Schärfe: 30
•Bildfehler unterdrücken: Niedrig
•Rauschen unterdrücken: Niedrig
•Dolby Vision Einstellungen: Ein
•IFC: Niedrig
•Clear Motion: Aus
•Farbskala: Auto
HDR Einstellungen folgen, wenn ich entsprechendes Quellmaterial habe.
[Beitrag von Franky-Boy am 21. Aug 2024, 06:41 bearbeitet]
Dminor
#3 erstellt: 21. Aug 2024, 14:04
Es gäbe vielleicht eine Lösung, falls der TV auf einem Board steht.
^n00b^
#4 erstellt: 21. Aug 2024, 18:23
So ist die Aufstellung + Zimmer.
DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
^n00b^
#5 erstellt: 21. Aug 2024, 18:28
•Modus: Filmmaker
•Weißabgleich: Aus
•Luminanzlevel: 35
•Kontrast: 90
•Gamma: BT1886
•Farbe: 50
•Farbton: 0
•Schärfe: 20
•IFC: Niedrig
•Clear Motion: Aus
•Farbskala: Auto
•Weißabgleich: Aus
•Luminanzlevel: 100
•Kontrast: 100
•Gamma: 2.2
•Farbe: 50
•Farbton: 0
•Schärfe: 30
•IFC: Niedrig
•Clear Motion: Aus
•Farbskala: Auto
Vielen Dank.
Schaust Du generell im abgedunkeltem Raum?
Die Frage ist ob nicht ohne Sensor bei SDR die Einstellung 35 für Luminanzlevel zu wenig ist.
Ist es bei DV IQ nicht so das die Einstellung mit dem Umgebungssensor was die Helligkeit betrifft zusammenarbeitet?
[Beitrag von ^n00b^ am 21. Aug 2024, 18:29 bearbeitet]
Franky-Boy
#6 erstellt: 21. Aug 2024, 21:28
^n00b^ (Beitrag #5) schrieb:
Vielen Dank.
Ich schaue eher im abgedunkelten Raum, seltener bei Tageslicht. Dennoch empfehle ich dringend, den Umgebungssensor auszuschalten, siehe auch Empfehlungen von Experten, bspw. von Hifi.de und HDTVTEST:
https://www.youtube.com/watch?v=AiL6ZJXta4U
https://www.youtube.com/watch?v=-KNHkBnRfEo
Dminor
#7 erstellt: 22. Aug 2024, 05:22
@n00b
Du schreibst, dass du tagsüber mit aktiviertem Helligkeitssensor guckst und dabei das beste Bild hast. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
Und abends bei wenig Raumhelligkeit ist es besser, den Sensor zu deaktivieren, weil Bild dann kräftiger.
Nur dieses ständige Gefummel in den Einstellungen nervt natürlich.
Ich habe eine kleine USB Klemm-LED Lampe am hinteren Teil des Standfußes befestigt. Der eng begrenzte Lichtkegel ist von vorne nicht direkt sichtbar und regt nur den Bereich der TV Boardoberfläche an, welcher sich unmittelbar in dem Bereich unter dem Sensor befindet, also in etwa der Bereich zwischen LED Statusleuchte Richtung Fuß.
Probiere es mal aus, vielleicht stört es dich ja so wenig wie mich.
Wenn du dann zwischen Sensor inaktiv und aktiv wählst, geht nochmal die Sonne auf.
^n00b^
#8 erstellt: 22. Aug 2024, 09:49
@Franky-Boy & Dminor:
Danke Euch Beiden für die Tipps.
Ich habe in der Fire-OS Einstellung die Energiesparfunktion deaktiviert.
Aber wenn über HDMI beim Zuspieler der Umgebungssensor aktiviert ist wir wahrscheinlich Energie sparen wieder aktiviert.
Ansonsten versuche ich es mit einer Lampe ob dies helfen wird.
Zwischen unterschiedlichen Bildmodi bei Tag/Abend/Nacht schalten zu müssen wäre umständlich.
[Beitrag von ^n00b^ am 22. Aug 2024, 09:50 bearbeitet]
Franky-Boy
#9 erstellt: 22. Aug 2024, 21:33
@Dminor
Danke für den Hinweis mit dem Helligkeitssensor bei Tageslicht. Sofern man ihn dann aktiviert, ist das Bild tatsächlich besser und klarer. Bisher ist mir das nicht aufgefallen. In den seltenen Fällen, in welchen ich tagsüber TV schaue (Urlaub etc.), werde ich ihn dann zeitweise aktivieren.
^n00b^
#10 erstellt: 23. Aug 2024, 07:20
Dminor (Beitrag #7) schrieb:
@n00b
Wenn du dann zwischen Sensor inaktiv und aktiv wählst, geht nochmal die Sonne auf. :D
Lässt Du dann die Lampe den ganzen Tag leuchten oder gehst Du jeden Abend bei?
Ich gehe von aus das Du einen anderen Panasonic TV oder Marke hast?
Wäre interessant zu wissen wie Deine Einstellungen bei SDR sind.
[Beitrag von ^n00b^ am 23. Aug 2024, 07:21 bearbeitet]
Dminor
#11 erstellt: 23. Aug 2024, 13:44
Hab da bei dem 65HZW2004´nen kleinen Schalter dazwischen. Das ist wirklich kein Aufwand.
SDR TV Einstellung:
Modus True Cinema
Luminanz 55
Kontrast 90
Farbe 50
Schärfe 30
Farbtemperatur Warm1
Benutzerdef. Kontrastregelung 5/5
Gamma BT 1886
IFC Niedrig
Servus
Franky-Boy
#12 erstellt: 07. Sep 2024, 15:05
Nachdem ich im Urlaub die Möglichkeit hatte, auch tagsüber länger TV zu schauen, passe ich meine Einstellungen etwas an. Meine wichtigste Erkenntnis: der Umgebungssensor verbessert tagsüber die Helligkeit, senkt sie aber abends nicht ab. Daher lasse ich den Sensor regelmäßig an.
Einstellungen Panasonic Z95A (SDR)
•Modus: Filmmaker
•Umgebungssensor: Ein
•Automatischer Weißabgleich: Ein
•Luminanzlevel: 40
•Kontrast: 90
•Gamma: BT1886
•Farbe: 50
•Farbton: 0
•Schärfe: 20
•IFC: Niedrig
•Clear Motion: Aus
•Farbskala: Auto
•Logo-Helligkeitskontrolle: Niedrig
Einstellungen Panasonic Z95A (HDR)
•Modus: Filmmaker
•Luminanzlevel: 100
•Kontrast: 100
•Luminanz-Spitzenwert: Hoch
•Gamma: 2.2
•EOTF-Typ: Auto
•HDR-Tonemap: Dynamisch
Restliche Einstellungen wie meine SDR-Einstellungen.
Einstellungen Panasonic Z95A (Dolby Vision)
•Weißabgleich: Ein
Restliche Einstellungen bleiben unverändert zu den Voreinstellungen ab Werk.
A-TOM
#13 erstellt: 10. Dez 2024, 17:36
Danke für die bisherigen Einträge
Ich habe diese Kalibrierungsthreads früher gerne genutzt um meinen Panasonic TV abzustimmen.
Erst den TX-P55VT20E, dann den TX-P55VTW60, bis vor kurzem meinen ersten OLED TX-55FZW954 und nun meinen neuen TV-65Z95A(EG).
Bei den Plasmas hat es immer mal wieder etwas gebracht neu abzustimmen und Werte auszuprobieren.
Beim 55er OLED (FZW) habe ich es einmal bei Prof1/2 gemacht und dann muss ich es eigentlich nicht mehr machen.
Beim neuen, den Z95A bin ich so baff über die Voreinstellungen, auch Prof1/2, dass man hier bisher eigentlich nicht mehr viel machen muss, außer die üblichen verdächtigen abzustellen. Ich finde es trotzdem sinnvoll einiges auszuprobieren.
Bisher bin ich höchstzufrieden
^n00b^
#14 erstellt: 11. Dez 2024, 13:07
@A-TOM
Kannst Du dann bitte Deine Einstellungen auch reingeben zum Abgleich
Danke.
inlineskater1
#15 erstellt: 12. Dez 2024, 20:57
Ich habe seit ein paar Tagen den 77Z93AEG und bin vom HD Bild enttäuscht. Heute Abend den 2 Teil von Borchert und die Stadt in Angst mit vielen dunklen Szenen gesehen.Irgendwie ist das Bild schwammig, matschig und auch nicht scharf. Bei den dunklen Aufnahmen sieht man die Bilder nicht als schwarz sondern so als ob noch ein Grau drüber liegt. Bei meinem alten Sony 65A1 war das nicht. Die UHD Bilder sind ausgezeichnet! Ich hab als Bildeinstellung noch die normale drinnen.
Ich brauche Eure Hilfe für die Einstellungen.
Uwe
inlineskater1
#16 erstellt: 14. Dez 2024, 18:42
ich habe es selbst herausgefunden.
Einfach das Signal über Antenne mit FullHD einspeisen und schon sind die Probleme gelöst. Das Bild ist jetzt super!
Wir schauen eigentlich nur öffentliche Sender und wenn ich mal etwas anderes sehen oder ich etwas aufnehmen will dann gehe ich zum Satelliteneingang.
Schönen 3. Advent
Uwe
inlineskater1
#17 erstellt: 22. Dez 2024, 14:02
Hallo nochmal,
den TV 77Z93AEG habe ich mir wegen der vielen positiven Testergebnissen gekauft. Der TV hat ein Superbild bei UHD Aufnahmen. Bei den normalen HD Aufnahmen ist es grottenschlecht! Ich dachte erst es kommt von den Satellitensignalen und bin deshalb auf DVB-T2 umgestiegen. Das Bild ist dermaßen schlecht das man es kaum sehen will. In dunklen Szenen sieht man laufend verwaschene Hintergründe, Ich würde ein Bild zeigen aber es klappt leider nicht.
Ich bin am verzweifeln. Meiner Meinung nach ist der Tuner defekt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe sämtliche Bildeinstellungen ausprobiert. Alle bringen den Fehler. Außerdem kann ich an dem Regler für die Schärfe rumspielen wie ich will, es verändert sich aber nichts.
Vielen Dank und einen schönen 4. Advent
Uwe
[Beitrag von hgdo am 22. Dez 2024, 15:35 bearbeitet]
A-TOM
#18 erstellt: 22. Dez 2024, 18:27
Also ich habe eine externe Set Top Box von VU+, Empfang über SAT mit einer HD+ Karte und das Bild ist super auf meinem 65er Z95A. Alleine wegen des FBC Tuners (Full Band Capture) lohnt sich das, hier kann man superschnell schalten und es so gut wie keine Verzögerung beim Zappen gibt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum solche Tuner nicht der Standard sind in TVs.
Ich nutze soweit die normalen voreingestellten Einstellungen, meist Professional 1. Eher schalte ich den Ton auf Benutzer und habe die Bässe ein wenig herunter geregelt, da sie sonst zu mächtig sind.
[Beitrag von A-TOM am 22. Dez 2024, 18:28 bearbeitet]
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
celle am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  435 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision
celle am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2024  –  5127 Beiträge
EZW954/1004 Einstellungsthread
bbbandit am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  89 Beiträge
Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
Ralf65 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2024  –  1797 Beiträge
TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread
elfmarckfuchzich am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  1708 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert
celle am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  2338 Beiträge
Panasonic OLED TV
Blümie_ am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV 65FZW835
Genzora am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
Panasonic HZW 1004 - Fire TV Stick
chrisdeboerg am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  4 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic TX55/65GZW 954/1004
Zebie am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  281 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.875
