HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Int... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision+A -A |
sonicblue83
07:53
#2182
erstellt: 13. Aug 2019, |||
Habt ihr das Knacksen nur bei 24p-Material, oder auch bei normalem TV (50p/25i)? Tritt das Knacksen auch mit externen Playern auf? Ich hatte früher auch einmal ein Problem mit Knacksen an einem TV. Dort war der Grund der externe Player, der die Filme in 24hz statt den eigentlich korrekten 23.976p abspielte und dabei einen minimalen Speed-Up machte, damit die Filme nicht ruckeln. Dadurch stimmte aber der Ton nicht perfekt, weshalb er von Zeit zu Zeit einen kurzen Audioskip macht, wodurch es zu einem Knacksen kam (vergleichbar mit dem kurzen Ruckeln bei einem Frameskip). Ev. liegt es hier ebenfalls daran, dass die internen Apps 24p in 24hz statt 23.976hz abspielt und einen Speed-Up beim Bild machen.
Tossi84
08:12
#2183
Nein kommt auch Intern vor. Denke das Panasonic hier was an der Software verkackt hat. |
sonicblue83
08:35
#2184
Was meinst du mit Intern, die Apps wie Netflix, Amazon usw. oder den TV Tuner? Wenn es die internen Apps betrifft, könnte es das von mir beschriebene Problem sein, beim internen TV Tuner eher nicht. |
prouuun
08:59
#2185
Die Zuspielung ist völlig egal. |
Peter__W
08:59
#2186
Bei mir war gestern beim TV-Schauen über eine VU+ Solo 4K der Ton mehrfach für einige Sekunden recht ordentlich verzerrt mit Knack-Geräuschen. Der GZW1004 wurde gestern erst in Betrieb genommen, daher weiß ich noch nicht, wo das sonst noch auftreten kann/wird. |
interest
09:53
#2187
Betreffend des cracklings Mir ist es ein Rätsel, die letzten zwei Tage nur über die internen LS geschaut (SKY hdmi an AVR, Netflix interne App) und ich kann es immer noch nicht reproduzieren... |
frsa
10:00
#2188
Mich trifft es zwar nicht, da ich über externe LSP und AVR ausgebe, aber ein Update bei Pana kann extrem lange dauern. Da sollten alle Betroffenen sehr hartnäckig reklamieren. [Beitrag von frsa am 13. Aug 2019, 10:00 bearbeitet] |
Tossi84
15:09
#2189
Intern = Apps sowie interner tuner Hatte das knacksen 2x, je 1 x im normalen TV sowie Amazon Prime. |
tobeno79
15:36
#2190
Knacksen bei AppleTV: Immer Knacksen bei TV: bisher einmal bei ServusTV Gruß [Beitrag von tobeno79 am 13. Aug 2019, 15:37 bearbeitet] |
Jogitronic
15:49
#2191
Macht es evtl. einen Unterschied, ob die Tonspur als PCM oder Bitstream anliegt ? Bei PCM ist ein Übersteuern möglich, bei Bitstream nicht. Bei externer Zuspielung könntet ihr das ja leicht mal umstellen/ausprobieren. Bei TV oder Apps (falls möglich) mal die Tonspur wechseln. |
tobeno79
16:09
#2192
@Jogitronic: Wenn ich die AppleTV das Format auf DD 5.1 ändern lasse, dann ist das Knacken erheblich schlimmer als über PCM! |
Jogitronic
16:25
#2193
Das wäre dann ein Problem mit der Bitstreamübertragung |
Tarabus
17:05
#2194
Mal eine Frage an alle die das knistern haben, habt ihr den TV alle über WLAN mit dem Internet verbunden ? |
darki1986
17:27
#2195
Ich nicht. Und es kommt auch beim externen zuspielen vor. Hat also nichts mit dem Internet zu tun. |
tobeno79
18:04
#2196
Aber über PCM knackt es doch auch - zumindest etwas weniger/seltener [Beitrag von tobeno79 am 13. Aug 2019, 18:05 bearbeitet] |
prouuun
18:07
#2197
Jupp, LPCM hier. |
H.Lunke
19:50
#2198
Das ist leider nicht ganz richtig. Sobald du internes Material - Prime- über LWL oder ARC an den Receiver gibts kann es jederzeit vorkommen. |
suessehonigbiene
06:04
#2199
erstellt: 14. Aug 2019, |||
Das zieht sogar noch viel weitere Kreise. Ich habe mir Anfang des Jahres zuerst den neuen DP-UB154 und anschließend den hochwertigeren DP-UB450 Player von Pana gekauft und seitdem knackt bzw. kracht es jedesmal in allen LS und dem Kopfhörer wenn ich einfach nur eine MKV Datei über USB Stick abspiele. Aber nur beim Start der Datei und nicht im laufenden Betrieb. Das betrifft beide Player. Habe das auch bereits gemeldet aber das juckt die natürlich nicht weiter, wenn da mal eine einzige Person wegen sowas anruft. Da bekommt man dann lediglich zu hören, dass man bisher die Einzige mit diesem Problem sei. Mein älterer DMR-BCT760 Rekorder hat sowas nie gemacht. Die scheinen jedenfalls 2019 das Querbeet Beknacktproblem zu haben. ![]() |
frsa
07:33
#2200
Ja da hast du leider recht. |
dvddiego
08:00
#2201
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem den 55“ GZW954. Bin voll begeistert und bei manchen Funktionen noch etwas überfordert ![]() Hab z.B. noch nicht Sat-IP hinbekommen, um via Tablet mir Programme anzusehen. Ist eher zweitrangig aber nice to have. Kleiner Nachteil ist mE auch, dass ich nicht meine vorhandene HD+ Karte einfach so in den TV stecken kann. Die Karte nutze ich bisher in meinen Kathrein 925 auch als Zuspieler für den Beamer. Zudem muss jedesmal HD+ wieder aktivieren, bevor ich TV sehen kann, obwohl bei der Inbetriebnahme ich das schon mal bestätigt habe. ![]() Hin und wieder lässt er sich nicht aktivieren und man soll es später noch mal versuchen. Ist mir im Moment noch etwas egal, da ich überwiegend den Kathrein als Quelle nutze. Ärgerlich ist das aber schon Gruß Diego [Beitrag von dvddiego am 14. Aug 2019, 20:07 bearbeitet] |
Tossi84
11:48
#2202
erstellt: 15. Aug 2019, |||
So heute war der wlan bug auch bei mir das erste mal da. Nur vom Strom nehmen hat den TV wieder Netze finden lassen. Schreib es auch direkt an Panasonic. |
tobeno79
19:34
#2203
Hallo zusammen, das Knacksen/Übersteuern des Tones hat mir heute keine Ruhe gelassen, zumal ich das mittlerweile echt nicht mehr lustig finde... Habe dann mal in den HDMI-Audio-Settings geschaut und von Auto auf PCM umgestellt: und siehe da, ich konnte keine Tonprobleme mehr feststellen. Es scheint also ein Problem mit Bitstream zu geben! Kann das jemand mal bitte gegenprüfen? Danke! LG [Beitrag von tobeno79 am 15. Aug 2019, 19:35 bearbeitet] |
Jogitronic
19:39
#2204
Laut den darauf folgenden Rückmeldungen ist auch PCM leider nicht fehlerfrei |
tobeno79
19:47
#2205
Ja, das hatte ich auch mit folgender Kombi feststellen können: AppleTV Format ändern (DD5.1) + HDMI Audio Auto = Tonprobleme AppleTV PCM + HDMI Audio Auto = Tonprobleme AppleTV PCM + HDMI Audio PCM = keine Tonprobleme |
JCash
06:37
#2206
erstellt: 16. Aug 2019, |||
Es heißt ja immer dass warm dass ist wie es sich die Filmemacher vorgestellt haben. Aber was darf warm für eine Farbe haben? Eher Gelb oder Grün? Was soll warm für nen Farbstich haben? Sorry für die blöde Frage, aber ich verstehe dass nicht. |
burkm
07:10
#2207
"Warm" ist eine Farbtemperatur des Lichtes der Farbe "weiß" und sollte gemäß Norm ca. 6.500° K betragen. K als Abkürzung für K(elvin) als Messeinheit der thermodynamischen Temperatur.. Das ist abgeleitet anhand der Farbe von weißem Licht bei unterschiedlichen bzw. angegebenen Brenntemperaturen. Der absolute Nullpunkt in unserem Universum liegt bei 0° Kelvin, 0°C oder 32°F entsprechen 273,15°K usw., je nach verwandtem Temperaturmeßsystem. Das gängige Spektrum liegt hier bei ca. 1.000° K (sehr warm bzw. rötlich gelb) bis ca. 20.000° Kelvin (sehr bläulich). Darunter und darüber ist auch möglich, aber bis auf die Temperaturen unter 0°C kaum in Verwendung. 6.500°K wird üblicherweise als "tageslichtweiß" (unbedeckter Himmel bei direkter Sonne ca. in der Mittagszeit) bezeichnet, 4.000 °K als "neutralweiß" und alles was <= ca. 3.000 °K ist als "warm-weiß". Wenn man z.B. LED-Leuchtmittel kauft ist dessen gemittelte Lichtfarbe auf der Verpackung vermerkt. Es gibt z.B. im photographischen Bereich extra Messgeräte für die vorherrschende Farbtemperatur einer Lichtquelle, wird aber auch von Kalibriersoftwaren in Verbindung mit entsprechenden Messzellen ermittelt. Die bei TVs / Filmen übliche Norm-Lichtfarbe ist "tageslichtweiß", die Manchen aber aus subjektiven Gründen als zu warm, zu gelblich vorkommt und deswegen durch eine andere Einstellung mit erhöhtem Blauanteil ersetzt wird. Deswegen werden dafür seitens der TV Hersteller auch unterschiedliche Einstellungen offeriert, um dem Geschmack des Käufers entsprechen zu können. Eine Digitalkamera führt normalerweise auch einen Weißabgleich durch, so dass Weiß auch als "weiß" erscheint und funktioniert heutzutage meist ganz gut, Ausnahme: vorherrschende Linienspektren oder einseitige Farbkomponenten. [Beitrag von burkm am 16. Aug 2019, 07:24 bearbeitet] |
JCash
07:32
#2208
Burkm danke dir für die ausführliche Erklärung. Du scheinst richtig Ahnung zu haben. Respekt. Würdest du abraten ohne Messmittel und nur mit blankem Auge einen weißabgleich zu machen? Wäre dann warm1 besser bevor man bei warm2 mit bloßem Auge was zu machen? |
BornChilla83
07:46
#2209
Die Frage ist dann eher, was Du Dir von einem Weißabgleich versprichst. Wenn Du das Bild einfach nur für Deinen persönlichen Geschmack einstellen wirst, kannst Du selbstverständlich manuell und ohne Messgerät mit den Werten experimentieren. Wenn Du gewissen Zielvorhaben (wie die von burkm genannten 6500K) erreichen möchtest, wird das ohne Messgerät kaum möglich sein. |
JCash
07:53
#2210
Das Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich das anstelle. Mal finde ich dass Bild zu grün dann stell ich wieder von warm2 auf warm1 um und dann hab ich auch wieder etwas was mir nicht passt. Bin nie so ganz zufrieden. |
prouuun
09:50
#2211
Solltest es vielleicht einfach mal so belassen und dich daran gewöhnen, ggf. hat dich dein alter TV hier einfach versaut und du musst dich erstmal umgewöhnen. |
AusdemOff
12:08
#2212
Ein Weißabgleich mit bloßem Auge ist unmöglich. Da das Lumianzssignal (Helligkeit, oder auch schwarz/weiß) mit der Farbinformation korrelliert ist wirkt sich jede Änderung im RGB Bereich auf die Weißeinstellung aus und umgekehrt. Gerade bei der GZW-Serie ist einer der Normabgleiche wie z.B. 6500K (es gibt kein °K und der absolute Nullpunkt liegt bei 0K oder -273,15°C) schon fast perfekt vorjustiert. Der Hinweis von prouun ist somit nicht ganz falsch. Darüberhinaus muss jede Farbjustierung, und damit auch der Weißabgleich, bei einer definierten Umgebungslichtsituation durchgeführt werden. Ansonsten gleicht man die Farben und das Weiß, selbst mit Messgerät, an die aktuellen Lichtverhältnisse ab, die momentan zwar (vermeintlich) stimmen, aber spätestens am Abend, insofern die Messung am Tag durchgeführt wurde, vollkommen aus dem Ruder laufen. Ein typisches Beispiel: Frau oder Mann will sich eine neue Bluse oder Hemd passend zur Hose kaufen. Im Kaufhaus "passt" es, doch vor der Tür, möglicherweise im Sonnenschein sieht es "grausam" aus. Und das alles, obwohl die Bluse/das Hemd immer die gleiche Farbe hat. Schuld daran sind die unterschiedlichen Farbtemperaturen des Umgebugslichtes, einmal Neon- oder LED-Beleuchtung, andererseits die Sonne. Aber auch im sonnenlicht ergeben sich unterschiedliche Farbeindrücke. Vergleiche ich morgens (eher bläulich), mittags (mehr gelblich) bis abends (rötlich). |
JCash
12:24
#2213
Ausdemoff. Das hast du super erklärt. Vielen Dank. Ich sollte vielleicht echt nicht so viel am Gerät rumspielen. Danke auch an prouuun. |
Jogitronic
17:29
#2214
Das gilt aber nicht für die Kalibrierung eines TV, wenn der Sensor (wie meistens üblich) direkt am Display anliegt. Der Einwand kommt zum Tragen wenn man einen Projektor kalibriert, in dem man das von der Leinwand reflektierte Licht misst. [Beitrag von Jogitronic am 16. Aug 2019, 17:30 bearbeitet] |
AusdemOff
21:47
#2215
Schon einmal einen Monitor oder TV kalibriert? Da der Sensor zwar direkt auf dem Display "sitzen" kann, je nach System und Messung muss er auch mit Abstand vor dem Gerät auf einem Stativ stehen, fällt über die Frontscheibe grundsätzlich Streulicht auf den Sensor. Wir reden hier von einer Kalibrierung und nicht über eine Betriebsmessung. Wie schon ein alter Messtechniker sagte: "Wer viel misst, misst viel Mist." |
Anilman
00:48
#2216
erstellt: 17. Aug 2019, |||
Ist der GZW2004 Bei maximaler licht einstellung Deutlich heller? Konnte irgendwie nirgends test finden wo die helligkeit gecheckt wurde. Ich fand das der lg c9 sichtbar dunkler ist als der 2018 pana oled |
7.donvito
08:18
#2217
Wo liegen momentan die Preise für den GZW 2004 als 55 oder 65. |
interest
09:35
#2218
Nach dem morgigem HDTV TV shootout wird es einen detaillierten test geben. |
Icebox20
09:52
#2219
Der kalibriert 2004 wurde von Vincent doch mit rund 900nits gemessen. Der 1004er lag bei ihm bei rund 700nits. Das +30% Versprechen von Panasonic sollte somit eingehalten sein. In wie weit sich das in der Praxis bemerkbar macht, werden wir beim morgigen HDTV Shootout erfahren. Dann wird ja mit top OLED TVs verglichen die ebenfalls bei rund 600-700nits liegen. |
interest
10:09
#2220
Ich glaube nicht, dass der kalibriert war, das delta e war zwar recht gut, aber doch etwas weg vom kalibrierten 954. Sah für mich eher nach out of the box aus. |
tanzbaer
10:15
#2221
Ich kann mich nur wiederholen, AF9 super Bild aber mit deutlich weniger Helligkeit gegenüber 2004er. Also ich habe jetzt 2 Wochen und bin immer noch sehr begeistert. Gerade was Dolby Vision und HDR10 betrifft. Man darf auch nicht vergessen das so ein OLED Panel sich "einsehen" muss also es hieß mal 150 Stunden und dann soll das Optimum erreicht sein, was ich immer damit gemeint ist. Zum Thema Ton knacksen, bin ich verschont muss aber auch sagen das ich ein Subwoofer angeschlossen habe. Ich werde es mal ohne probieren, mal sehn was da passiert. |
burkm
10:28
#2222
Beim von Dir genannten "Einsehen" dürfte es sich aber bei OLEDs eher um einen "Mythos" zu handeln, da die Wartungsalgorithemen eine weitergehende Drift verhindern und eventuell nur schon vorhandene Toleranzen abgemildert werden. Nach den ersten 2-3 kleinen Algos (alle ca. 4 Stunden Betriebsdauer) tut sich da nichts Signifikantes mehr, wie entsprechende Tests erbracht haben. Deswegen ist das Ergebnis spätestens nach dem 3. - 4. kleinen Algo das, was einen die nächsten ca. 2.000 h begleiten wird. Einzig die großen Algos führen gelegentlich noch zu Veränderungen, weil wohl weitergehende Eingriffe, aber auch die nivellieren sich dann meist wieder nach den nächsten 2-3 kleinen Algos. |
tobeno79
10:34
#2223
Ja, bitte ein Feedback geben! Ich werde demnächst den Pana-Support einschalten. Meine PCM-Lösung ist für mich auch nur eine Notlösung... Gruß |
interest
10:47
#2224
Ich habe bis jetzt einmal etwas in die Richtung bei tune in gehabt. Der stream war aber einfach unsauber, keine Ahnung ob das das berüchtigte crackling, knacksen oder so ist. Im TV oder streaming Betrieb ist es mir in keiner App und keinem zuspieler aufgefallen. Beim chromecast built in des avrs habe ich wesentlich mehr Probleme ![]() [Beitrag von interest am 17. Aug 2019, 10:49 bearbeitet] |
tanzbaer
11:06
#2225
So habe den Subwoofer abgestöpselt und alle probiert Laptop, Oppo 203 und vom Server Filme getestet. Leise Musik von Klassik bis "Dolby Kino Kracher" es war wirklich nichts zuhören was ein knacksen oder ähnlichen entsprach! So soll es auch bleiben bin also auch vom Ton überzeugt. |
Brueti
11:48
#2226
Seit einigen Tagen lese ich hier von "knacken" und ähnlichen Problemen. Meine Frage: Hat das nur Panasonic oder sind auch andere 2019-er Produkte/Fernseher davon betroffen? |
prouuun
12:22
#2227
Hat nur Panasonic, solche kleineren Fehler sind aber normal, kein Hersteller ist Fehlerfrei. |
wieselwalli
09:54
#2228
erstellt: 18. Aug 2019, |||
Auch bei meinem GZW2004 ab und an mal Tonprobleme/Knackser über die internen Apps bei Netflix oder Amazon Prime Video. Zudem besteht beim Start des Geräts oftmals zu Beginn keine Internetverbindung (WLan). Gehe ich über Menü und Netzwerkeinstellung, findet er aber nach Suche im Menü gleich wieder. Wie kann man sich bei Panasonic darüber beschweren? Hat hier jemand einen Link oder eine E-Mail-Adresse? Muss man sein Gerät vorher irgendwo registrieren? |
godmode
10:47
#2229
johnny777
15:16
#2230
2019 "Blinded" TV Shootout Results von heute: Best Home Theatre TV: Panasonic GZW2004 Best Living Room TV: Panasonic GZW2004 Best Gaming TV: LG C9 Best HDR TV: LG C9 Best TV of 2019: LG C9 Details werden folgen [Beitrag von johnny777 am 18. Aug 2019, 15:27 bearbeitet] |
Dwayne_Johnson
15:35
#2231
Ich las heute von schluckenden Details bei dunklen Bildern und von einer Helligkeit von 150 bei vollflächigen Weiß (Schnee). Dennoch ist der C9 der beste TV und beste HDR Fernseher? |
johnny777
15:39
#2232
Es wird sich bei den Detals herausstellten, dass der LG in den anderen Kategorien von dem zukunftssicheren Feature HDMI 2.1 profitierte - was der übrigen Konkurrenz ja allen fehlt. [Beitrag von johnny777 am 18. Aug 2019, 15:42 bearbeitet] |
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert celle am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 2338 Beiträge |
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+ Holzsat am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 9 Beiträge |
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle Ralf65 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV ^n00b^ am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 12 Beiträge |
Oled 2018 vs Oled 2019 Mauli17 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
2019 Panasonic-Oled mit HDMI 2.1 ausgeschlossen? ehl am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV celle am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 435 Beiträge |
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65" Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 8381 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.019
