Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Letzte |nächste|
Panasonic OLED TV Lineup 2021
Jack_
#3223 erstellt: 28. Okt 2022, 21:07
@Dennis77
vielleicht hilft dir dieser Tipp auch weiter:
Menü --> Setup --> HDMI Signal Power Link Einstellung --> Verknüfter HMDI-Eingang
Frankie52
#3224 erstellt: 29. Okt 2022, 07:12
Kann mir jemand einen guten Tipp geben für einen neuen Sat Receiver der 4 K tauglich ist. Wird an dem Panasonic Tx55jzx1509 angeschlossen. Wenn möglich, er müsste HD+ tauglich sein. Ich könnte ja den Sat Tuner vom Fernseher benutzen, aber ich würde dann wahrscheinlich nicht damit klar kommen die Programm so zu sortieren wie ich es haben möchte. Auch das mit dem programmieren den Sendungen müsste ich dann erst mal raus bekommen. Kann man da auch ein Programm sehen und eins aufnehmen. Wäre für Tipps dankbar.
[Beitrag von Frankie52 am 29. Okt 2022, 08:01 bearbeitet]
Dennis77
#3225 erstellt: 29. Okt 2022, 07:51
Dankeschön, @Jack
Bezüglich Viera Link muß ich nochmal genauer gucken. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, da ich davon ausgegangen bin, daß das ausschließlich zwischen Panasonic-Geräten funktionieren würde.
Was den Power Link Eingang angeht; die Funktion hatte ich ausgeschlossen, da ich den Fernseher ja nicht mittels Xbox einschalten möchte, sondern nur, daß der Fernseher auf den korrekten HDMI-Eingang schaltet. Aber eventuell funktioniert das ja, wenn ich zwar nicht das einschalten aktiviere, aber HDMI2 als überwachten Eingang auswähle.
Vielen Dank jedenfalls schon einmal an alle.
Ich war einfach davon ausgegangen, daß moderne Geräte erkennen, daß ein per HDMI-angeschlossenes Gerät eingeschaltet wird, und dann automatisch auf dessen Kanal wechseln.
Jack_
#3226 erstellt: 29. Okt 2022, 10:27
@Frankie52
am besten du erkundigst dich im Bereich Kaufberatung Digital Receiver oder gehst mal zum örtlichen Fachhandel, lässt dich dort beraten und dir einige Satreceiver vorführen.
reisender67
#3227 erstellt: 29. Okt 2022, 11:15
Viera Link ist einfach die Panasonic Bezeichnung für die CEC Funktion und funktioniert problemlos auch mit Geräten anderer Hersteller.
JCash
#3228 erstellt: 29. Okt 2022, 14:12
@reisender67 Also müsste wenn ich das aktiviere der TV sich einschalten sobald ich meinen Receiver anschalte? Irgendwie funktioniert das bei mir nicht 🤔
Jack_
#3229 erstellt: 29. Okt 2022, 14:15
@JCash
am Receiver muss die CEC Funktion auch aktiviert sein und manchmal muss man ggf. beide Geräte neu starten.
Dennis77
#3230 erstellt: 29. Okt 2022, 14:31
@Jack und alle anderen. Zumindest bezüglich Xbox bin ich, leider jetzt erst, mal auf die Idee gekommen, mich über die Konsole selbst zu informieren. Meine alte Xbox One S kann CEC nicht. Das funktioniert erst ab den Konsolen der aktuellen Generation, also Series S und Series X. Nun gut. Also noch ein Grund für ein Upgrade.
Sorry für den Aufruhr, und nochmal Danke.
JCash
#3231 erstellt: 29. Okt 2022, 15:08
Jack_ (Beitrag #3229) schrieb:
@JCash
Ach so. Ok. Dann wird das bei mir nicht funktionieren, da ich noch die alte Horizon Box von unitymedia habe
Frankie52
#3232 erstellt: 31. Okt 2022, 15:15
Mein JZX1509 zeigt gerade an das es ein neues Update gibt, die neue Software Version lautet 3.142
reisender67
#3233 erstellt: 31. Okt 2022, 15:32
Bei mir nach manueller Suche auch. Leider keine Ahnung was sich ändert.
Frankie52
#3234 erstellt: 31. Okt 2022, 15:36
Auf der Webseite von Panasonic werden wahrscheinlich wieder die Standardsätze da stehen. Kann man nicht mal dabei schreiben was sich geändert hat.
Jack_
#3235 erstellt: 31. Okt 2022, 15:47
Da machen die Hersteller immer so ein Bohei drum. Man muss das nicht verstehen ...
[Beitrag von Jack_ am 31. Okt 2022, 16:02 bearbeitet]
Unicorn02
#3236 erstellt: 31. Okt 2022, 22:54
bzgl neuer Firmware:
Bisher konnte ich nur ausmachen das die Lumix Club Bilderslideshow aus myScenery entfernt wurde.
(Wohl weil dieser Dienst eingestellt wurde). OK hat sowieso nie jemand gebraucht
[Beitrag von Unicorn02 am 31. Okt 2022, 22:56 bearbeitet]
Unicorn02
#3237 erstellt: 31. Okt 2022, 23:01
Jack_ (Beitrag #3235) schrieb:
Da machen die Hersteller immer so ein Bohei drum. Man muss das nicht verstehen ... :?
Also habe mal bei Sony und LG vorbeigeschaut was so Changelogs angeht.
Da stehen zumindest konkret Dinge drin die behoben wurden.
Panasonic ist sich wohl zu fein dafür. Oder denen sind Ihre Fehler zu Peinlich...
gwe
#3238 erstellt: 01. Nov 2022, 08:42
Dieser Bug ist auf alle Fälle nun endlich weg! Hat ja nur ein paar Jahre gedauert.
Heimkino Einstellung geht verloren
principi
#3239 erstellt: 01. Nov 2022, 20:48
habe mir den 65jz1500 geleistet. Soweit bin ich ganz zufrieden, jedoch habe ich das Problem, das der TV nicht mit meiner Soundbar funktioniert. Habe die Samsung 9500 A. Hatte bzw. hat hier auch so ein Problem. Habe schon alles funktioniert. An der Soundbar ist ein BluRay Player und da wird Bild und Ton an den TV weitergeleitet. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Jack_
#3240 erstellt: 01. Nov 2022, 20:52
@principi
an welchem HDMI Anschluss hast du die Soundbar angeschlossen?
Villeicht hilft dir dieses Video auch weiter?
markush
#3241 erstellt: 01. Nov 2022, 21:04
Nur Standard Text wie immer zum firmware update
https://av.jpn.suppo...wn_eu_uk_cis_02.html
Hoffe neben einigen Bug fixes gibt es auch Verbesserungen.
Vielleicht fällt ja jemanden noch etwas auf.
principi
#3242 erstellt: 01. Nov 2022, 21:37
@Jack
Habe sie an dem eARC HDMI Anschluss angeschlossen. Keine Ahnung was da nicht stimmt.
Jack_
#3243 erstellt: 01. Nov 2022, 21:53
Hast du die Möglichleit, die Soundbar mal mit optischen Toslink zu verbinden?
reisender67
#3244 erstellt: 02. Nov 2022, 00:13
Viera Link ist eingeschaltet?
principi
#3245 erstellt: 02. Nov 2022, 18:23
Viera Link ist eingeschaltet. Optisches Kabel wäre auch ne Lösung, wollte ich jedoch vermeiden. Muss am Wochenende nochmals durchtesten. Danke für die Hilfe.
hifi_freund2010
#3246 erstellt: 06. Nov 2022, 10:03
Seltsam ist, dass ich bei einem vorhandenen Update zwingend dieses installieren muss, bevor ich wieder Apps nutzen kann, was ja auch hier schon berichtet wurde, andere aber offensichtlich nicht diese Verhalten haben.
dragontown
#3247 erstellt: 08. Nov 2022, 11:15
Unterstützen die Panasonic Fernseher HGIG und kann man das aktivieren?
ehl
#3248 erstellt: 08. Nov 2022, 12:44
Ja und ja
Allerdings nicht mit 4k2k120fps/ 4k2k120fps + vrr (bypass mode)
scheint aber niemanden zu stören, anzumerken ist, dass 4k2k120fps auch für 4k2k60fps vrr notwendig werden, wenn lfc eingesetzt wird bzw. die framerate unter 48hz droppt.
Allerdings meinen manche, dass der Unterschied von nativ 4k2k zu 4k1k (halbierte vertikale Auflösung) nicht sonderlich dramatisch wäre.
dragontown
#3249 erstellt: 08. Nov 2022, 13:11
Wenn ich das richtig verstehe, deaktiviert HGIG das Tonemapping des TV, warum soll das dann für die 120fps relevant sein und nicht funktionieren?
chapo
#3250 erstellt: 12. Nov 2022, 23:08
Update gemacht ,aber diese nervigen Blitze im schwarzen Balken sind nach wie vor noch nicht gefixt.Gerade bei Prime Die Ringe der Macht folge 7 gesehen, hat wieder Extrem genervt. Können die oder wollen die das nicht fixen?
Frankie52
#3251 erstellt: 13. Nov 2022, 00:37
Bin mal gespannt wie lange es dauert bis einer schreibt das die Blitze auch bei der L Serie vor kommen.
Dminor
#3252 erstellt: 13. Nov 2022, 10:08
Das Gewitter ist da doch schon längst im Gange….
No
#3253 erstellt: 13. Nov 2022, 10:41
Ja die Lichtblitze gibts auch bei der L-Serie (77lzw2004) mit den internen Apps. Habe genau eine Serienfolge gebraucht um die mehrfach zu haben. Aber noch nie über HDMI.
ehl
#3254 erstellt: 15. Nov 2022, 20:15
Ist garantiert, dass in den jz Modellen kein evo-Panel verbaut ist, stellt denn lg displays die non-eco/ ex Panel noch her?
Frankie52
#3255 erstellt: 16. Nov 2022, 17:29
Habe das gerade bei Disney + gelesen. Vielleicht liegt es ja doch nicht an den PaScreenshot_20221116_172612nasonic TVs mit den Lichtblitzen.
User42
#3256 erstellt: 16. Nov 2022, 20:30
Ich denke, dass das eher die Warnung für generelle "Blitze" ist, um Epileptiker zu warnen.
Die Lichtblitze, die bei Panasonic auftreten sind eigentlich andere.
Frankie52
#3257 erstellt: 21. Nov 2022, 09:29
Hallo zusammen, habe ja den TX-55JZX1509, hatte mir vor kurzem die Sony HT A 5000 Soundbar gekauft. Die beherrscht ja alle Tonformate. Der Panasonic kann ja auch Dolby Atmos, kann mir einer sagen warum dann im Display der Soundbar angezeigt wird, Dolby Audio 48 KHz Dolby Surround durch läuft und kein Dolby Atmos. Finde das ist von Sony nicht gut gemacht worden. Angeschlossen ist die Soundbar natürlich über Earc. Schließe ich noch ein Hdmi-Kabel vom DB 9004 Player an die SB, stelle sie dann von TV auf Hdmi um läuft garnichts im Display durch. Woher soll ich jetzt wissen das die SB Dolby Atmos Ton abspielt.
therevisor
#3258 erstellt: 21. Nov 2022, 09:40
Hallo, ich sehe, dass hier offenbar viele Experten unterwegs sind und hoffe, dass mir einer von euch helfen kann. Ich bin definitiv kein Experte und habe ein Problem mit meinem 65jzx1509. Sobald im Bildhintergrund Gitter oder Streifenmuster oder ähnliches vorhanden sind, bilden sich sehr unschöne Streifen/Konturen im Bild. Kann es leider nicht besser erklären. Vielleicht hat ja trotzdem jemand eine Idee oder einen Lösungsvorschlag für mich. Bedanke mich im voraus für jede Hilfe.
No
#3259 erstellt: 21. Nov 2022, 09:46
Könnte die IFC (Zwischenbildberechnung) sein. Wenn du so eine Szene hast probiere mal, wie es ohne aussieht. Bzw. wenn du nichts an den Voreinstellungen geändert hast, kannst du auch den Filmmakermode probieren und schauen.
therevisor
#3260 erstellt: 21. Nov 2022, 11:29
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich probieren und gebe dann Rückmeldung.
Salamimander
#3261 erstellt: 21. Nov 2022, 19:36
Ich will mir auch gerne einen JZ*150* in 65“ gönnen. Ab welchem Preis kann man da von einem Angebot sprechen das einen schwach machen sollte?
ehl
#3262 erstellt: 21. Nov 2022, 19:52
Gab es vor ca. zwei wochen für 1250€ bei expert.
Also 1300 is ok
Salamimander
#3263 erstellt: 21. Nov 2022, 21:00
Was echt? Verdammt!!! Dann habe ich wohl Trauer. Hat wer ein altes Prospekt zur Hand? Vielleicht handeln die ja mit mir.
ehl
#3264 erstellt: 21. Nov 2022, 21:09
Das war die wm cashback Aktion, ist auch groß auf mydealz beworben worden.
Is vorbei
Du kannst nur mal täglich den expert checker in der zu installierenden windows variante durchlaufen lassen, funktioniert aber leider nicht immer soo zuverlässig.
Salamimander
#3265 erstellt: 21. Nov 2022, 21:17
Ach so ein Mist. Da war der Fernseher noch nicht kaputt. Könnte mich schwarz ärgern.
ArdaDaMarda
#3266 erstellt: 22. Nov 2022, 13:20
Hallo Leute, kurze Frage.
Suche auch den Einstieg in die OLED Welt.
Wäre ein TX-65JZC984 für 799CHF noch zu empfehlen? Wir haben November 22. Wie schlägt er sich gegen den C2 und Konsorten?
Für den Preis eigentlich ein No Brainer oder?
aka_
#3267 erstellt: 23. Nov 2022, 10:58
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem JZW2004.
Wenn ich Netflix, YouTube etc. nutze, schließt sich nach ca. 8 Minuten die App und der TV geht aus, schaltet sich aber danach sofort wieder ein.
Dann läuft allerdings das normale Kabel-TV Signal.
Dies lässt sich beliebig oft wiederholen.
Meinen Router habe ich schon neu gestartet, sogar auf die Werkseinstellung zurück gesetzt.
Den TV kann ich nicht auf die Werkseinstellung zurück setzen, beim Versuch wird nur das Bild schwarz und die Status LED bleibt grün. Die Fernbedienung reagiert aber nicht mehr.
Am TV selbst kann ich ihn wieder "an" schalten. ( Power on und Lautstärke - gleichzeitig drücken).
Oder ich trenne ihn kurz vom Netz. Dann geht's auch wieder mit der Fernbedienung.
Aber egal was ich versuche, der TV wird nicht auf die Werkseinstellung zurück gesetzt. Alles ist so, wie ich es zuvor eingestellt hatte.
Streaming über PS5 und diverse Handys funktioniert einwandfrei. Daraus schließe ich, dass der Router nicht das Problem darstellt.
Hat vielleicht das aktuelle TV-update damit zu tun? Hat sonst jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
PS:
Seit ca. einer Woche habe ich ein neues Handy. Könnte dies Probleme bereiten?
Ich bin echt ratlos gerade.
MfG
ehl
#3268 erstellt: 23. Nov 2022, 12:27
Hab nur den jz 15xx, aber die Firmware sollte sich ja kaum unterscheiden.
Zmdst. Youtube ist mir bisher noch nicht abgestürzt, aber der tv ist auch grad mal ne Woche alt.
Wenn sich nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen lässt, muss ein schwerwiegender Fehler vorliegen, da kann man wohl nur die Garantie in Anspruch nehmen.
Frankie52
#3269 erstellt: 23. Nov 2022, 12:34
Habe den Panasonic TX55JZX1509 jetzt ein Jahr, keine Probleme bis jetzt gehabt.
therevisor
#3270 erstellt: 23. Nov 2022, 14:55
Habe jetzt ein paar Tage den Filmmaker-Modus genutzt, scheint auf jeden Fall besser zu sein. Nochmals vielen Dank.
ehl
#3271 erstellt: 23. Nov 2022, 20:02
Is garantiert, dass die jz reihe kein lgd ex/ evo Panel verbaut hat?
[Beitrag von ehl am 23. Nov 2022, 20:02 bearbeitet]
AusdemOff
#3272 erstellt: 24. Nov 2022, 13:18
@aka: Trenne den TV von allen externen Quellen, insbesondere Internet.
Schalte den TV aus. Ziehe den Netzstecker. Stecke nur den Netzstecker zurück in die Dose
und starte den TV. Versuche einen Werksreset. Geht es jetzt?
ehl
#3273 erstellt: 02. Dez 2022, 15:54
Bei mir ruckelt 4k mit hdr über youtube, aber 4k sdr nicht, wieso nur?
Und warum Kontrast auf 90? Sowohl mit youtube als auch über usb stick passt diese Einstellung nicht mit dem rec709 nearwhite pattern, müsste auf ca. 98 setzen, wieso?
Panasonic LZW OLED Lineup
markush am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung
gal2504 am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  4 Beiträge
Panasonic OLED TV
Blümie_ am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV 65FZW835
Genzora am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004
heiko1210 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  7 Beiträge
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV
turbohase2007 am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  4 Beiträge
Fragen zu Panasonic OLED TV
GoldenEighties am 08.07.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  9 Beiträge
Panasonic´s OLED-Zukunft
celle am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  1034 Beiträge
App Problem Panasonic Oled
Staind11 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedteebee74
  • Gesamtzahl an Themen1.557.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.973
