HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED TV Lineup 2021 | |
Panasonic OLED TV Lineup 2021+A -A |
ehl
#3273 erstellt: 02. Dez 2022, 15:54 | ||
Bei mir ruckelt 4k mit hdr über youtube, aber 4k sdr nicht, wieso nur? Und warum Kontrast auf 90? Sowohl mit youtube als auch über usb stick passt diese Einstellung nicht mit dem rec709 nearwhite pattern, müsste auf ca. 98 setzen, wieso? |
AusdemOff
#3274 erstellt: 02. Dez 2022, 18:03 | ||
Wie kommt man zu dieser Erkenntnis? |
ehl
#3275 erstellt: 02. Dez 2022, 18:50 | ||
Indem man es testet? |
AusdemOff
#3276 erstellt: 02. Dez 2022, 19:16 | ||
Was auch immer da für ein Pattern verwendet wurde, mit HDR hat das aber nichts zu tun. Ist für die Rubrik: wer viel misst, misst viel Mist. |
ehl
#3277 erstellt: 02. Dez 2022, 19:50 | ||
Hat auch niemand behauptet
Nur, dass hier nicht viel gemessen wird, sondern gar nicht. Aber offenbar ist dir Sinn und Zweck von nearwhite (und damit vermutlich auch nearblack) Testmaterial unbekannt, sonst hätte der Kommentar nicht so komplett das Thema verfehlen können. Ausdemoff - in das off würd ich ma sagen |
AusdemOff
#3278 erstellt: 02. Dez 2022, 23:18 | ||
Bitte keine persönlichen Anfeindungen durch Unterstellung oder Verballhornung von Nicknames. Das ist unterste Schublade und gehört hier nicht hin. Wenn du ein Argument oder eine Erklärung hast, her damit. Alles andere bitte ich zu unterlassen. |
ehl
#3279 erstellt: 03. Dez 2022, 10:35 | ||
Dein gesamter Kommentar gehörte hier nicht hin. Warum äußert man sich mit solcher Unkenntnis zu dem Thema, dennoch in arroganter Weise, abschließend mit einem komplett deplatzierten Standardspruch als Versuch zur Abwertung? Ich brauche nix unterstellen, deine Unkenntnis hast du ja mit deinem Kommentar deutlich selbst bewiesen. Setze dich mit Sinn und Funktionsweise von nearwhite/ nearblack-Testvideos eben auseinander, bevor du erneut auf das Thema einzugehen gedenkst, ist mit Nichten kompliziert und simples Standardvorgehen. Ansonsten bitte ich weitere Kommentare dazu zu unterlassen, sie sind im Übrigen so auch nix und niemandem dienlich. |
Frankie52
#3280 erstellt: 07. Dez 2022, 20:33 | ||
Wird die Paramount Plus App auf die J Serie kommen. |
ehl
#3281 erstellt: 10. Dez 2022, 22:47 | ||
Warum ist der Gammaregler im hdr-modus weiterhin aktiv, wenn hdr10 doch der eotf pq 2084 folgen sollte? |
ehl
#3282 erstellt: 30. Dez 2022, 19:08 | ||
Warum bleibt das Bild mit aktiviertem Umgebungslichtsensor oft unverändert? |
NordpolAnton
#3283 erstellt: 30. Dez 2022, 20:29 | ||
Sofern es im Zimmer dunkel (genug) ist, gibt´s da von der Helligkeit eben keinen Unterschied. Erst wenn es im Zimmer um einiges heller ist, regelt der auch die Helligkeit des Panels hoch. So hab ich´s zumindest bei meinen Tests wahrgenommen. Darum schalte ich den aktivierten Umgebungslichtsensor, wenn überhaupt, nur tagsüber ein. |
ehl
#3284 erstellt: 31. Dez 2022, 10:06 | ||
Dann scheint eine mittlere Tageshelligkeit bereits auszureichen, um nicht nachzuregeln? Außerdem müsste er doch im dunklen Raum auch nach unten hin korrigieren oder kennt die Regelung nur eine Richtung? |
Dminor
#3285 erstellt: 31. Dez 2022, 12:29 | ||
Heute ist ein recht dunkler Vormittag. Es gibt zwischen Sensor Ein oder Aus im Prinzip null Unterschiede beim Bild. Wenn man dann noch die Vorhänge zuzieht und es beinahe finster wird, bleibt es dabei. Zumindest bei meinem HZW2004. Bei meinen früheren Pana LCD Modellen war das diesbezüglich schon anders. Aber bei dem OLED hier geht es beim aktivierten Sensor im Vergleich zum nichtaktivierten nur nach oben. Da mein Gerät auf einem großen Lowboard steht, rege ich den Sensor bei Benutzung des TV permanent mit Licht an, welches punktuell eng begrenzt nur den Bereich unter ihm erhellt. So zeigt der TV konstant immer die gleiche Bildpower. Die grundsätzlichen Einstellwerte in Bezug auf Luminanz und Kontrast sind hingeben eher moderat. Mahlzeit und einen guten Rutsch! |
JCash
#3286 erstellt: 07. Jan 2023, 13:21 | ||
Ich habe das Problem dass bei meinem TV alle Streaminganbieter die Stimmen sehr leise sind die Hintergrundgeräusche sind aber völlig normal. Bei normalem TV Betrieb RTL, ZDF sind die Stimmen normal und alles ist gut. Woran kann das liegen? Ist ja irgendwie was an den Einstellungen. |
Frankie52
#3287 erstellt: 11. Jan 2023, 10:29 | ||
Nimmt der Panasonic TX-55JZX1509 das HD+ Modul an. Bin am überlegen den Sat Tuner zu benutzen weil mein Satreceiver nicht mehr so richtig funktioniert. |
Dminor
#3288 erstellt: 11. Jan 2023, 11:07 | ||
Dafür sind die Steckplätze am TV ja gemacht. |
SilverSurver_64
#3289 erstellt: 11. Jan 2023, 11:27 | ||
HD+ Modul läuft, habe aber die HD01 Karte im MaxcamUltra am laufen um auch HD+ Sender aufzeichnen zu können. Die Konfig läuft Astrein im Pana............ [Beitrag von SilverSurver_64 am 11. Jan 2023, 11:28 bearbeitet] |
Frankie52
#3290 erstellt: 16. Jan 2023, 16:09 | ||
Werde demnächst den Sat Tuner vom JZX1509 nutzen, Hd+ Modul wird dann bestellt. Meine Frage ist jetzt, ist es kompliziert die Programme so zu ordnen wie ich es haben möchte. |
Jack_
#3291 erstellt: 16. Jan 2023, 16:17 | ||
@Frankie52 , hier zwei recht anschauliche Videos dazu: |
SilverSurver_64
#3292 erstellt: 16. Jan 2023, 16:22 | ||
Ist eigentlich selbsterklärend, du erstellst eine Favoriten Senderliste und schiebst von der Haupliste "deine" Sender in diese hinein. Zwischenspeichern, nur zur Sicherheit, dann nach Wunsch anordnen........ |
Frankie52
#3293 erstellt: 16. Jan 2023, 23:51 | ||
Danke für den Tipp 👍👍👍 |
Frankie52
#3294 erstellt: 20. Jan 2023, 09:41 | ||
Wenn ich jetzt was aufnehmen möchte und die Sendung verschiebt sich um paar Minuten, fängt der Panasonic dann auch erst mit der Aufnahme an wenn die Sendung später startet. Funktioniert das auch bei den privaten Sendern wie Pro 7 usw. |
Jack_
#3295 erstellt: 20. Jan 2023, 11:24 | ||
@Frankie, meines Wissens übertragen die privaten TV Sender (RTL/Sat.1 etc.) kein VPS/PDC Signal, nur die "Öffis" nutzen das. Zumindest ist das bislang mein Kenntnisstand. Also bei den Privaten bei Aufnahmen zeitlich immer etwas Vorlauf und Nachlauf mit einprogrammieren. |
Frankie52
#3296 erstellt: 25. Jan 2023, 11:14 | ||
Wenn nur ein Sat Kabel am Panasonic angeschlossen ist, kann man dann auch 1 Programm aufnehmen und gleichzeitig einen anderen Sender schauen. Werde erst nächste Woche vom Satreceiver zum Sat Tuner wechseln. |
SilverSurver_64
#3297 erstellt: 25. Jan 2023, 14:06 | ||
Geht nur bei Unicable........... |
Killerweman
#3298 erstellt: 29. Jan 2023, 16:06 | ||
Aktuell habe ich keinen TV, was sich schnell wieder ändern sollte. Ich hätte nur ein paar Fragen zum JZW984: - Ich hatte den GZW. Ist der JZW ein Upgrade oder max. hinsichtlich der besseren Schnittstellen für Spielekonsolen? - Mit welchem TV anderer Hersteller ist der 984 vergleichbar? LG B-Serie und Sony A80? - Hat man ggü. dem A95K auch bei SDR Nachteile oder eher nur im HDR-Bereich? - Bei TV-Konsum im Dunkeln ist der 984er technologiebedingt vermutlich besser als der QN90B? Letzterer ist in helleren Räumen besser? Stimmt das so? |
Frankie52
#3299 erstellt: 01. Feb 2023, 13:24 | ||
Hallo zusammen, habe jetzt das das HD+ Modul im Fernseher, alles eingestellt. Wollte das mit dem aufnehmen probieren, klappt aber nicht so richtig. ARD und ZDF werden aufgenommen auf die Festplatte, Sat 1 HD auch. Bei RTL HD, RTL 2 HD, Vox HD wird nichts aufgezeichnet, muss ich das irgendwo im Menü freischalten. [Beitrag von Frankie52 am 01. Feb 2023, 13:33 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#3300 erstellt: 01. Feb 2023, 13:39 | ||
Du hast meinen Beitrag nach deiner Frage nicht richtig gelesen.............. mit dem original HD+ Modul kannst du nix aufzeichnen, du brauchst dazu ein "freies, alternativ Modul" wie das Maxcam Ultra oder Twin, oder Unicam. Das muss dann erst mit einer SW programmiert werden, damit es die HD+ Sender entschlüsselt und aufzeichnen kann. Findet man in der "Bucht" z.B., zum Teil auch schon mit erforderlicher SW. das hier z.B. |
Frankie52
#3301 erstellt: 01. Feb 2023, 13:44 | ||
Sat 1 HD aufnehmen funktioniert aber auf die Festplatte. |
Jack_
#3302 erstellt: 01. Feb 2023, 13:47 | ||
So viel mir bekannt ist, will RTL nicht, das du deren Programminhalte in HD aufzeichnest und dann ggfs. die Werbung vorspulst. |
SilverSurver_64
#3303 erstellt: 01. Feb 2023, 13:49 | ||
nicht auf Dauer, dann hast du permanent Aufzeichnen aktiviert, um zeitversetzt TV gucken zu können. Ohne alternativ Modul kannst du nicht dauerhaft aufzeichnen. |
Frankie52
#3304 erstellt: 01. Feb 2023, 14:04 | ||
Permanent Aufzeichnen ist nicht aktiviert gewesen, alle Programme die zu dem Sat 1 HD Paket gehören hat er aufgezeichnet. Dazu gehören Pro 7. Pro 7 Max, Kabel 1, alle in HD. Habe das Modul wieder eingepackt und wird wieder zurück geschickt. |
Specialized
#3305 erstellt: 21. Mrz 2023, 17:19 | ||
Hallo, ich habe die Möglichkeit bei einem Expert Händler einen 65JZX1509 als Aussteller für 1395€ zu bekommen. Steht seit 2 Monaten im Geschäft und hat 304 Stunden drauf, kein Dynamik Modus! Würdet Ihr den kaufen oder doch einen neuen für 1580€ ? Danke für Eure Antwort Grüße Jonathan |
ehl
#3306 erstellt: 21. Mrz 2023, 17:50 | ||
Naja, den gabs schon neu für 1250 und das war noch letztes Jahr, wenn auch ein super Angebot zur Fußball wm. Daher könnte mich das Angebot wohl nicht so überzeugen, zumal der lz jetzt auch schon länger erhältlich ist und der jz nur noch ein Vorvorjahresmodell darstellt. |
Specialized
#3307 erstellt: 21. Mrz 2023, 18:55 | ||
1250€ für den 65er mit dem 2004er Panel. Du verwechselst bestimmt was... Vorvorjahresmodell, naja die L Serie ist ja noch nicht mal überall verfügbar bzw. auf Vorbestellung und die M Serie wird erst im Oktober vorgestellt. [Beitrag von Specialized am 21. Mrz 2023, 18:56 bearbeitet] |
Jack_
#3308 erstellt: 21. Mrz 2023, 19:48 | ||
Das 2021er Fachhandelsmodell soll wohl vom Display her weniger Pink Tint haben, als die 2022 Modelle. So zumindest hat man hier im Forum den Eindruck gewonnen, das die EX Panels wohl anfälliger für Tint sein soll. |
Specialized
#3309 erstellt: 21. Mrz 2023, 19:52 | ||
@ Jack Danke für die Info. Werde den neuen nehmen, da beim Aussteller ein großer Algo nicht gemacht wurde. 1550€ sind doch ein guter Preis, oder? Zumal Du auch weißt, dass ich ja nur 550€ bezahle. [Beitrag von Specialized am 21. Mrz 2023, 19:52 bearbeitet] |
Jack_
#3310 erstellt: 21. Mrz 2023, 20:14 | ||
@Specialized, die grosse Bildschirmwartung wird erst ab 1.000 Betriebstunden automatisch aktiviert. Von daher ... kann der eigentlich im Menü noch keinen grossen gezählt haben. Es sei denn, es wurde manuell im Menü eine grosse Bildschirmwartung angestossen. [Beitrag von Jack_ am 21. Mrz 2023, 20:14 bearbeitet] |
ehl
#3311 erstellt: 22. Mrz 2023, 10:11 | ||
Was verwechselte ich? |
Specialized
#3312 erstellt: 22. Mrz 2023, 17:18 | ||
Hallo, die Größe, weil 65" und das 2004er Panel find ich selbst zur WM für 1250€ nicht machbar, wenn Liste 2800€ ist. Aber ich habe die Angebote damals nicht beobachtet. Grüße Jonathan |
ehl
#3313 erstellt: 22. Mrz 2023, 17:37 | ||
Jzx15... , also das jz2004er Panel in 65" waren zur wm Zeit bei einem expert deal für 1250 erhältlich, Einträge dazu finden sich sowohl hier als auch auf mydealz und ich habe das Angebot selbst auf der Händlerseite sehen können. Aber ist ja jetzt auch lange vorbei |
Specialized
#3314 erstellt: 22. Mrz 2023, 17:48 | ||
Jetzt ist auch Expert, Rausverkauf für 1570€ find ich auch OK. Da ich vorher einen GZW954 hatte, ist es eh eine Verbesserung . |
ehl
#3315 erstellt: 22. Mrz 2023, 17:57 | ||
Hast du den expertchecker schon getestet, funktioniert ja leider nur unzuverlässig, aber evtl. findet man doch ein besseres Angebot? |
Specialized
#3316 erstellt: 22. Mrz 2023, 21:00 | ||
Hab heute bestellt für 1570€ Hatte nur noch diese Woche Zeit, da sonst die Neukaufbeteiligung meiner Garantie ausgelaufen wäre. Somit zahle ich nur 570€ |
ehl
#3317 erstellt: 22. Mrz 2023, 21:21 | ||
Achso, persönlich würde ich gleich ne fünf Jahres garantie hinzukaufen |
Specialized
#3318 erstellt: 23. Mrz 2023, 12:50 | ||
Hab ich wieder gemacht, wie auch beim GZW. |
NordpolAnton
#3319 erstellt: 23. Mrz 2023, 14:53 | ||
Wie hast du dir nochmal die 1000 Euro gespart? |
ehl
#3320 erstellt: 23. Mrz 2023, 14:55 | ||
Steht doch in dem Beitrag, Neukaufbeteiligung über die Garantie Er zahlt für das bessere Modell etwas hinzu, hätte sich aber wahrscheinlich auch für ein gleichwertiges ohne Zuzahlung entscheiden können. [Beitrag von ehl am 23. Mrz 2023, 14:56 bearbeitet] |
Specialized
#3321 erstellt: 23. Mrz 2023, 20:07 | ||
Also wenn ich ein Günstigeres, als den Zeitwert meines GZW ( 1000€ ), genommen hätte; gäbe es keine Erstattung. Heißt bei 800€, wären 200€ verfallen. Gleichwertig im Sinne von 1000€ ja, aber nicht den LZW984 als Austauschgerät für mein GZW. Hatte nur die Basis Variante bei der Wertgarantie Bei Komfort wird getauscht 1:1 |
Killerweman
#3322 erstellt: 28. Mrz 2023, 07:37 | ||
3: Fragen: - Ich habe aktuell den JZW984. Im Testbericht auf dieser Seite steht, dass das Betriebssystem der Konkurrenz weit voraus ist und man das woanders nicht findet. Gemeint ist eben Sendersortierung, Nutzerfreundlichkeit etc. Ist das wirklich so? D.h. wenn man darauf wert legt, muss man bei Panasonic bleiben? Oder haben die anderen Hersteller aufgeholt? Ich hatte nur mal einen LG Oled (910V) und der war um Klassen unterlegen, wenn man auch den internen Tuner nutzen möchte. - Das Bild des internen Tuners schlägt meinen Technicorder deutlich. Ist dbzgl. Panasonic auch das Maß aller Dinge oder ist die Bildqualität der Konkurrenz (Sony, Samsung, LG) vergleichbar? Oder bietet auch da Panasonic das beste Bild? Mich wundert es nur, dass er deutlich besser ist als ein externer Festplattenreceiver. - Reicht die SanDisk Portable mit ihrer Lesegeschwindigkeit und ist das eine empfehlenswerte SSD für den Panasonic oder lohnt sich der Aufpreis auf Extreme (Pro) Portable, welche schneller sind? Ich vermute nicht. Ev. kann jemand zur Bedienung des internen Tuners und der Bildqualität der anderen Hersteller etwas sagen. Ich vermute aber, wenn einem das wichtig ist, führt kein Weg an Panasonic vorbei. |
ehl
#3323 erstellt: 28. Mrz 2023, 10:14 | ||
Tunerspezifisch kann ich nichts beitragen, aber zmdst. bei Posterisation ist mein zehn Jahre alter Sony tv dem panasonic jz deutlich überlegen und das Upscaling des aktuellen xr cognitive Prozessors gilt auch als überragend. Das effektive "Smooth Gradation" war aber schon immer sony's Besonderheit, Panasonic hat sich bisher weniger für einen entsprechenden Bandingfilter interessiert, mit Einführung von 120fps Unterstützung sollen ja sogar dahingehend Verschlechterungen einhergegangen sein. |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung gal2504 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic OLED TV Blümie_ am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV 65FZW835 Genzora am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004 heiko1210 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 7 Beiträge |
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV turbohase2007 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 4 Beiträge |
Fragen zu Panasonic OLED TV GoldenEighties am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 9 Beiträge |
Panasonic´s OLED-Zukunft celle am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 1034 Beiträge |
App Problem Panasonic Oled Staind11 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 6 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.693
