HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED TV Lineup 2021 | |
Panasonic OLED TV Lineup 2021+A -A |
MS2K
#3373 erstellt: 01. Mai 2023, 18:10 | ||
Vom Strom habe ich ihn am Freitag schon mal genommen für 10min Der Umgebungssensor ist aktuell aktiv, hatte ihn zum Test am WE aber auch mal ausgeschaltet ohne Verbesserung. Mir fällt es überwiegend bei Sport Übertragungen auf, z.B. F1 (bei längerem Gelb oder Rot) oder bei der Bundesliga wo ja die Vereinsfarben oben in der Spielstandanzeige permanent angezeigt werden. Bei Fußballspielen ohne dieses große farbliche Vereinslogo z.B. Champions Leauge dunkelt er nicht ab. Ebenfalls reproduzieren kann ich es immer wenn ich auf n-tv schalte, der rote Balken sorgt dafür, dass das Bild nach 2 bis 3 Minuten anfängt sich abzudunkeln. Ich würde fast schon sagen, dass es sich hier um dieses ABL handelt, der Algorithmus der das Bild zum Schutz abdunkelt. Wenn ich wüsste wie würde ich den Störenfried im Menü abschalten, aber das geht ja leider nicht so einfach Ciao MS2K [Beitrag von MS2K am 01. Mai 2023, 18:12 bearbeitet] |
ehl
#3374 erstellt: 01. Mai 2023, 19:50 | ||
Hab ich jetzt auch mit ntv getestet, dort dunkelt das Bild auch mit 90/90 mit/ohne Helligkeitssensor ab, egal ob fmm oder prof 1. Andere Modi habe ich nicht überprüft, vermutlich wird es nicht deaktivierbar sein, da Panasonic im Gegensatz zu lg / samsung kein Servicemenü zur Deaktivierung von asbl bzw. gsr bietet. Mehr als "logo Helligkeitskontrolle" auf "niedrig" zu setzen ist nicht möglich. |
MS2K
#3375 erstellt: 01. Mai 2023, 20:49 | ||
Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung. Hmm, also hast du das gleiche Phänomen wenn dauerhaft große Flächen statisch eingeblendet werden. Mit 90 /90 meinst du 90 Lumminanz und 90 Kontrast ? Könnte es vllt noch mit dem Pixel Orbiter zusammenhängen ? Den habe ich nämlich deaktiviert, weil mich die Verschiebung des Bildes bissl gestört hat Wie lange hast du den TV bei deinem Bug vom Strom genommen, eine Nacht oder nur wenige Minuten ? Vielen Dank schon mal im Vorauas Ciao MS2K |
ehl
#3376 erstellt: 01. Mai 2023, 21:44 | ||
Nein, der Pixel Orbiter verschiebt nur das gesamte Bild um wenige Pixel, was eigentlich recht nutzlos ist, da es Einbrennen statischer Bildelemente eh nicht effektiv verhindern, sondern diese bestenfalls verunschärfen kann. War bei mir aktiv Ja, 90/90 Luminanz/ Kontrast nützt auch nichts, bei kleineren Logos war so kein Abdunkeln mehr sichtbar, aber bei größeren statischen Flächen wie im Beispiel von ntv sehr wohl Ich glaube, ich hatte den tv zur Beseitigung des Bugs gar nicht vom Netz getrennt, nur normal neu gestartet, jedenfalls war es ein kurzer Akt. Das logo dimming ist aber begründet durch asbl bzw. Gsr (global sticky reduction) und nicht durch einen Bug. Eigentlich hätte es schon vorher bemerkt werden müssen mit ähnlichen Inhalten, die Firmware besteht schon länger und wurde nicht erst kürzlich aktualisiert. Das Problem spricht nur niemand an, weil das dimming so schleichend geschieht, dass es kaum einer bemerkt. im avsforum wurde sich mal vereinzelt beispielsweise zum gzw dazu geäußert, wurde auch nicht weiter drauf eingegangen. Hdtvtest ließ das logo dimming beim panasonic auch meistens unkommentiert, falls es überhaupt ausreichend untersucht wurde. Bei lg/ samsung lässt sich gsr im Service Menü deaktivieren, bei panasonic und sony nicht Wird wohl auch keine Firmware ändern, habe den Sinn von gsr noch nie verstanden. Wozu das gesamte Bild abdunkeln, wenn ein statisches Element erkannt wird? Da kann man auch direkt lokal abdimmen, was zmdst. bei lg auch gescheiht und DENNOCH ist gsr dort ZUSÄTZLICH aktiv. Ist ähnlich unterbelichtet wie dieses dumme tpc Verhalten der lg (bis 2022)/ samsung oleds. |
ehl
#3377 erstellt: 06. Mai 2023, 21:21 | ||
Also mit dem oberen Video https://www.avforums...171333/post-28386460 kann ich in prof1 90/90 kein logo dimming nach zwei Minuten erkennen, auch nicht in den Unterwasserszenen mit der zusätzlichen mittigen Sauerstoffanzeige. Hab noch Farbremastering aktiviert, um das Problem zu provozieren, aber nix. Vielleicht reagiert der tv gar nicht so sehr auf die Logos an sich, sondern die größtenteils unveränderten Bildinhalte? In Nachrichtensendungen wie n-tv, wo die Szene über längere Zeit hinweg sehr ähnlich bleibt, nicht undenkbar. |
MS2K
#3378 erstellt: 07. Mai 2023, 14:46 | ||
Ich kann es leider nicht sagen woran es liegt, ich weiß nur das es unfassbar nervt. Gerade schau ich wieder Fußball und anfangs super Bild, dann wird es immer dunkler, nun ändere ich die Logo Helligkeitskontrolle von Niedrig auf Hoch und wieder zurück auf Niedrig und es ist wieder normal hell. Nach kurzer Zeit muss ich alles wiederholen. Hilft wohl nur noch Panasonic Hotline anrufen oder einen LG kaufen Ciao MS2K . |
ehl
#3379 erstellt: 07. Mai 2023, 16:27 | ||
Tritt es denn auch bei kleinen Logos oder ganz ohne auf? Hattest du es früher nicht bemerkt? |
MS2K
#3380 erstellt: 08. Mai 2023, 17:25 | ||
Es tritt auf wenn größere Flächen /Logos dauerhaft eingeblendet werden. Sobald weiße Flächen z.B. weiße Trikots großflächig eingeblendet werden hellt das Bild wieder auf. Man kann sagen es schwankt immer so zwischen Kontrast 50 und 90. Habe gestern Abend mal einen Werksreset durchgeführt, ich werde heute Abend mal beobachten ob der Fehler noch auftritt und wenn ja ob er immer noch so stark auftritt Ciao MS2K |
Dminor
#3381 erstellt: 08. Mai 2023, 18:08 | ||
Ich denke mal, das ist kein Fehler, den man per Reset beseitigen kann. |
ehl
#3382 erstellt: 08. Mai 2023, 20:22 | ||
Ich auch nicht, aber warum bemerkte er es erst kürzlich? |
markush
#3383 erstellt: 10. Mai 2023, 17:25 | ||
Einen Amazon Fire TV Stick 4K Max sollte man am Panasonic USB Anschluss doch anschließen können wegen der Stromversorgung. Oder gilt es dabei etwas zu berücksichtigen / einstellen? |
MS2K
#3384 erstellt: 14. Mai 2023, 18:48 | ||
Leider korrekt, der Fehler ist auch nach der Werkseinstellung noch vorhanden. Ich habe mich mal im Internet und hier im Forum umgeschaut es sieht so aus als handelt es sich exakt um folgendes Problem http://www.hifi-foru...m_id=312&thread=1262 So wie ich das lese, ist das für den /die Hersteller aber kein "Garantiefall", so dass man a) damit leben muss oder b) sich ein neues Gerät zulegt Hab mir schon mal den LZX1509 angeschaut, wenn Panasonic keine Lösung findet werde ich wohl oder übel nochmal Geld in die Hand nehmen müssen, denn dauerhaft stört mich dieses abdunkeln schon extrem (gerade tagsüber bei Fußball) Ciao MS2K [Beitrag von MS2K am 14. Mai 2023, 18:49 bearbeitet] |
Specialized
#3385 erstellt: 15. Mai 2023, 11:21 | ||
Hast Du noch Garantie auf Deinem Gerät? Falls ja, melde den Fehler und warte was Panasonic sagt. Hab jetzt nicht mehr alle Deine Aussagen im Kopf, aber besteht das Problem schon immer (seit Kauf ) oder erst kurzzeitig; die Frage wurde bisher nie beantwortet. [Beitrag von Specialized am 15. Mai 2023, 11:23 bearbeitet] |
Dminor
#3386 erstellt: 15. Mai 2023, 12:54 | ||
@MS2K Steht dein Gerät auf einem Board oder hängt es an der Wand? Ich kann dein Problem einigermaßen nachvollziehen, da mich mein HZW2004 in ähnlicher Form beim Fußball genervt hat. |
ehl
#3387 erstellt: 15. Mai 2023, 13:13 | ||
Mit Fußball habe ich noch nicht getestet, mit cnn und deren großflächigen Einblendungen kann ich den Effekt jedenfalls bestätigen. Iwie merkwürdig, weil in dem genannten Thread Leute mit dem panasonic fzw u. Gzw das Problem genau nicht hatten. Kann jemand ein Beispiel auf youtube nennen, welches nicht so großflächige statische Bildelemente wie cnn aufweist, aber dennoch das Dimming provoziert? Vielleicht fifa let's plays? Ich würde hdtvtest bzw. Vincent Theo es sehr übel nehmen, wenn er sony für das Problem kritisiert, aber die Panasonic oled tvs nicht bzw. sie nicht mal auf dieses hin untersucht. |
MS2K
#3388 erstellt: 15. Mai 2023, 14:30 | ||
@Dminor Der TV steht auf einem TV-Rack Wie hast du das Problem in den Griff bekommen ? @ehl Das Phänomen wird bei folgendem YouTube Video z.B. nach ca. 4min provoziert, durch die schon sehr großflächige Rotfläche dimmt das Bild nach kurzer Zeit peu à peu runter https://www.youtube.com/live/-Rc7t9QxAaU?feature=share&t=1523 Ciao MS2K [Beitrag von MS2K am 15. Mai 2023, 14:31 bearbeitet] |
ehl
#3389 erstellt: 15. Mai 2023, 15:20 | ||
Bei n-tv ist es mir bekannt, da dort eben großflächig statische Bildelemente eingeblendet werden, ich suche aber nach den (fußball-typischen) Beispielen mit lediglich kleinen statischen Anzeigen.
[Beitrag von ehl am 15. Mai 2023, 15:21 bearbeitet] |
Dminor
#3390 erstellt: 15. Mai 2023, 16:03 | ||
@MS2K In den Griff bekommen insofern, dass ich damit gut klar komme und es besser ist als vorher. Und natürlich muss man die angewandte Maßnahme akzeptieren. Bei mir steht das Gerät auf einem TV Board aus hellerem Holz. Ich habe an der hinteren Standfußkonstruktion eine schwenkbare LED Klemmlampe installiert, welche kleinflächig den Bereich knapp hinter und unter dem Helligkeitssensor auf dem Board hell erleuchtet. Das Lämpchen und der Helligkeitssensor sind permanent auf EIN. Bildmodus: True Cinema Luminanz: 55 Kontrast: 90 Logo-Dimming: Mittel Es ist bei SDR Sky Fußball so definitiv besser als vorher. [Beitrag von Dminor am 15. Mai 2023, 16:09 bearbeitet] |
MS2K
#3391 erstellt: 15. Mai 2023, 16:57 | ||
@ehl Die gelbe Safetycar Einblendung ab 1:30:38 (siehe Link) sorgt bei mir auch für ein Abdunkeln nach gewisser Zeit https://www.youtube.com/live/yUb0jscneo4?feature=share&t=5438 Ciao MS2K |
ehl
#3392 erstellt: 15. Mai 2023, 17:39 | ||
Ist bei mir zwar auch so, allerdings sind dort neben dem "accident" logo noch eine ganze Reihe anderer statischer Anzeigen eingeblendet, mit fifa gameplay videos (ohne Szenenwechsel, yt Zeitlupe aktiviert) konnte ich trotz Farbremastering "hoch" kein Dimming provozieren. Wobei da die Helligkeit (inkl. Spielstand) auch ohne Szenenwechsel z.T. so merkwürdig am Pumpen ist, dass das Material vielleicht nicht als Beispiel taugt |
Killerweman
#3393 erstellt: 24. Mai 2023, 16:41 | ||
Also wenn ich jetzt vom Jzw984 auf den A95k upgraden will, mache ich bei dunkler Umgebung bzgl. Bild keinen großen Sprung nach vorne? Wäre das eher ein kleineres Upgrade oder liegen welten zwischen einem Einstiegs- und HighEnd-Oled? |
MS2K
#3394 erstellt: 26. Mai 2023, 19:11 | ||
Hab vergangenen Freitag den Panasonic Service kontaktiert und das Problem mit dem "abdunkeln" des Bildes (vermutlich ASBL Bug) geschildert. Montag kam dann eine Mail m.d.B. um Bereitstellung von einer Aufnahme und Kassenbelegen, seitdem habe ich noch nichts gehört, wundert mich bisschen, da der Herr sagte ich bekäme nach drei Werktagen eine Rückmeldung. Ciao MS2K |
ehl
#3395 erstellt: 30. Mai 2023, 14:16 | ||
Das lässt sich doch gar nicht ohne Weiteres aufnehmen, da die Kamera die Blende entsprechend anpasst. Und wo soll das Video dann überhaupt hochgeladen werden? Wieso Kassenbeleg? Also entweder muss man eine fixe Blendeneinstellung verwenden oder ein Vergleichsbildschirm (ohne asbl bug natürlich) mit abbilden, auf welchen die Kamera adapatiert.
Mit Qd-oled profitiert man vorrangig bei farbintensiven Inhalten, auch limitiert der abl etwas weniger stark die Spitzenhelligkeit im realen Content. Farbenfrohe Spiele, Feuereffekte, Naturdokus, cgi Filme, Zeichentrick wären da als lohnenswerte Beispiele zu nennen, aber mit "zurückhaltend" gegradeten sdr /hdr Filmen sind eher wenig Vorteile zu erwarten. |
Specialized
#3396 erstellt: 30. Mai 2023, 18:55 | ||
Aber es wird irgendwie möglich sein, Panasonic möchte halt vorab sehen um welchen Fehler es geht. Das war bei meinem Near Black Banding auch so, da mußte ich auch am TV rumschrauben um es denen sichtbar darstellen zu können. Mein Video mußte ich TRS Repair hochladen, da Pana nicht für die erweiterte Garantie zuständig ist. Kassenbeleg sollte klar sein, wegen Garantie. Wenn die abgelaufen ist, dann macht Pana garnichts, bzw. wenn er eine Garantieverlängerung hat, kommt es drauf an in welchem Jahr er sich befindet. Hatte den Themenersteller auch hierzu schon gefragt, aber da kam bisher keine Antwort [Beitrag von Specialized am 30. Mai 2023, 18:58 bearbeitet] |
ehl
#3397 erstellt: 30. Mai 2023, 19:10 | ||
Nbb lässt sich als Bild einfangen, die schleichend abnehmende Helligkeit nur mit fixer Blendeneinstellung, ist gar nicht so leicht in einem Video sichtbar zu machen. trs repair stellt einen Uploadservice für das Video bereit? An sich handelt es sich vorerst auch nur um eine technische Frage ohne dlrekten Wunsch einer möglichen Inanspruchnahme von Garantie. Zumal ich diese eh ausschließe, da man das Dimmingverhalten vermutlich als geeignete Schutzmaßnahme rechtfertigen und so paneltechnisch begründen wird. [Beitrag von ehl am 30. Mai 2023, 19:14 bearbeitet] |
Specialized
#3398 erstellt: 30. Mai 2023, 20:10 | ||
Ich habe mein Video und weitere Dateien über den TRS WhatsApp Chat hochgeladen. Denke aber auch per Mail ist dies möglich. Bei meinem GZW konnte ich das "Problem" noch nicht feststellen und ich schaue am Wochenende komplette 1. und 2. Liga sowie Formel 1. Ein pulsieren bzw. aufhellen/abdunkeln kenne ich nicht. Klar gibt es ein aufhellen, wenn die Stadionkamera in den Bereich schwenkt der vom Schatten des Stadions belegt ist. Aber das ist ein Effekt seitens der Kamera vor Ort und nicht des TV. Mein JZW1509 geht erst in 2 Monaten an den Start, daher kann ich noch nichts dazu sagen wie er sich verhält; hoffe wie der GZW. [Beitrag von Specialized am 30. Mai 2023, 20:13 bearbeitet] |
ehl
#3399 erstellt: 30. Mai 2023, 21:34 | ||
Das Dimming vollzieht sich schleichend und setzt sich erst mit Ausblenden der statischen Bildelemente bzw. manuellem Wechsel der "logo dimming" Stufe zurück. Mit Fußball konnte ich es bisher nicht provozieren, wohl aber mit f1 und seiner recht großflächigen Tabellenanzeige sowie natürlich n-tv's Nachrichtenbanner.
Dazu muss der eigene email Dienst die Dateigröße erstmal erlauben oder what's app muss installiert sein. [Beitrag von ehl am 30. Mai 2023, 21:35 bearbeitet] |
Specialized
#3400 erstellt: 31. Mai 2023, 12:41 | ||
NTV / Welt schaue ich auch öfters, auch dort ist mir der beschriebene Fehler noch nicht aufgefallen. Das Zurücksetzen geschieht dann abrupt oder dimmt es auf den Urzustand sichtbar zurück? Kann auch nicht sagen ob die GZW Serie davon "betroffen" ist. [Beitrag von Specialized am 31. Mai 2023, 12:42 bearbeitet] |
ehl
#3401 erstellt: 31. Mai 2023, 13:04 | ||
Teste doch z.B. wie von ms2k genannte Szenen https://www.youtube.com/live/-Rc7t9QxAaU?feature=share&t=1523 https://www.youtube.com/live/yUb0jscneo4?feature=share&t=5438 Nach paar Minuten dunkelt das gesamte Bild ab, wechselt man dann die "logo Dimming" Stufe, wird die ursprüngliche Helligkeit direkt wiederhergestellt. Ich wähle der unterbrechungsfreien Umschaltung wegen bereits die "logo dimming" Option zuvor aus und lasse sie eingeblendet, so vermeidet man den nervigen Umweg über das Menü. Ich könnte den Helligkeitsschwund natürlich auch messen und die Ergebnisse hier posten, aber ich sehe da keinen wirklichen Bedarf. [Beitrag von ehl am 31. Mai 2023, 13:10 bearbeitet] |
MS2K
#3402 erstellt: 31. Mai 2023, 17:02 | ||
@Specialized Ja, ich habe noch Garantie, das Gerät ist knapp 18 Monate alt @ehl Ich nutze seit kurzem den Bildmodus "True Cinema" statt "Professionell 1", hier dunkelt das Bild nicht ganz so extrem ab, aber es ist dennoch weiterhin bei z.B. den YouTube Clips nach 2-4min sichtbar. Leider gabs von Panasonic bisher immer noch keine Rückmeldung obwohl ich den Fehler bereits vor 12 Tagen gemeldet habe. Ciao MS2K |
Specialized
#3403 erstellt: 31. Mai 2023, 19:27 | ||
Habe beide Videos ca.10 Minuten geschaut, ein abdunkeln konnte ich nicht feststellen, ebenso kein umspringen der Helligkeit beim Wechsel der Logo Dimming Option. Wie schon geschrieben, vielleicht hat der GZW dies Problem nicht. Ich werde es mir aber vermerken, wenn ich meinen JZW1509 in Betrieb habe und nochmals antworten. [Beitrag von Specialized am 31. Mai 2023, 19:28 bearbeitet] |
Killerweman
#3404 erstellt: 04. Jun 2023, 10:46 | ||
Ich frage mich nur, ob ich vom Jzw984 auf den S95B umsteigen soll, da dieser aktuell sehr günstig ist. Einerseits hat man die neuere Oled - Technik und höhere Helligkeit, andererseits Samsung, kein Dolby Vision und schwächeres Menü. Echt schwierig. Was meint ihr? |
Frankie52
#3405 erstellt: 04. Jun 2023, 10:59 | ||
Bleib bei Panasonic, ich bin damals von Samsung auf Panasonic umgestiegen und habe es nicht bereut. 👍👍👍 |
ehl
#3406 erstellt: 04. Jun 2023, 11:33 | ||
Das hatten wir doch schon, http://www.hifi-foru...429&postID=3345#3345 geändert hat sich nichts WENN schon ein samsung qd-oled, dann s90c/ s95c dank seiner natürlicheren Bildabstimmung |
AusdemOff
#3407 erstellt: 04. Jun 2023, 15:54 | ||
Ohne Beweis und absolut subjektiv. |
ehl
#3408 erstellt: 04. Jun 2023, 17:34 | ||
Mehrere Nutzer berichteten von der weniger rötlichen Hautdarstellung i.V. zum s95b, also wohl doch nicht so absolut subjektiv. Sollte natürlich auch messbar sein, Profilierung mit entsprechend hochauflösendem Spektralfotometer vorausgesetzt. |
Specialized
#3409 erstellt: 04. Jun 2023, 22:22 | ||
Ist zwar schon etwas älter der Beitrag, aber daran sollte sich nichts geändert haben. https://www.spektrum...-gleich-wahr/1442431 Wieviel weniger rot in der Hautdarstellung sind das denn prozentual? Liegen wir hier unter 5% dann könnte dies auch einfach an unseren Augen liegen. Somit sind solche Aussagen für mich persönlich hinfällig! Die Abweichungen von der angeblichen "Norm" sind so gering, die sind nur auf dem Papier ersichtlich. |
Killerweman
#3410 erstellt: 05. Jun 2023, 06:33 | ||
Stimmt. Das Thema hatten wir. Ich hab’s jetzt gelassen und belasse es derweil beim 984. Der S95 ist für 1.1k CHF nur so günstig, sodass man doch überlegt, weil er ja das Konkurrenzmodell vom 2004 und dem Sony QD-Oled ist, welche wesentlich mehr kosten. |
JCash
#3411 erstellt: 09. Aug 2023, 18:46 | ||
Mein TV hat jetzt seit gestern über 2000 Betriebsstunden und es gab noch immer keine große Wartung. Ist das normal? Woran kann das liegen? |
Dezember52
#3412 erstellt: 09. Aug 2023, 18:59 | ||
Benutzt Du eine Harmony Fernbedienung? Wenn ja, schalte mal mit der Originalen On/Off. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 09. Aug 2023, 19:04 bearbeitet] |
Chris3636
#3413 erstellt: 09. Aug 2023, 19:11 | ||
Der Tv wird sich schon von alleine melden. Wie kann man eigentlich so eine Panik schieben? |
Chris3636
#3414 erstellt: 09. Aug 2023, 19:17 | ||
Hast du bildschirmwartung Nachricht eingeschaltet? |
JCash
#3415 erstellt: 09. Aug 2023, 19:24 | ||
Ich glaube ja. Aber in den Systeminformationen steht es auch noch auf null bei Status 4. Nur kleine Wartungen wurden gemacht [Beitrag von hgdo am 09. Aug 2023, 19:41 bearbeitet] |
ehl
#3416 erstellt: 09. Aug 2023, 19:35 | ||
Was genau zählt als Betriebsstunden? |
JCash
#3417 erstellt: 09. Aug 2023, 19:39 | ||
Betriebsstunden sind die Stunden wie lang das Gerät insgesamt gelaufen ist und da sagt er mir bei Systeminformation bei Staus 4, 2071 Stunden an. |
Chris3636
#3418 erstellt: 09. Aug 2023, 19:42 | ||
Dann warte doch ab es heißt ja auch ca. Nach 1000h bzw.2000h Da ist ein Prozessor drin der ermittelt es schon selber. Falls du die bildschirmwartung nicht eingeschaltet hast bekommst du es gar nicht mit, wenn er eine große Wartung durchführt. Außerdem hast du doch keine Probleme mit dem TV? Oder? |
JCash
#3419 erstellt: 09. Aug 2023, 19:47 | ||
Chris3636. Vielen Dank für deine Antwort. Probleme hab ich nicht, nur bin ich verwundert warum die noch nicht lief und hab deshalb etwas Angst, wenn er die bald nicht durchführt, dass es den TV schadet. Ist die Sorge unbegründet? Wo kann ich die Wartung denn einschalten dass ich benachrichtigt werde? |
Chris3636
#3420 erstellt: 09. Aug 2023, 19:56 | ||
Wie gesagt der Prozessor + Algorithmus analysiert das Bild und passt nach jeder kleinen Wartung die Pixel an. Der wird sich bestimmt bei dir bald melden. Aber es heißt nicht, daß er genau bei 1000 bzw 2000 std ausgelößt wird. Alles nur Zirka Angaben. Mach mal ein Foto von deinen Systeminformationen und stell das rein. |
Chris3636
#3421 erstellt: 09. Aug 2023, 20:05 | ||
Du kannst dir auch selber ausrechnen, wieviel kleine Algorithmen du schon durch geführt has. Und deine durschnittliche stundenzahl damit ausrechnen. Hexadezimal zahlen. |
JCash
#3422 erstellt: 09. Aug 2023, 20:05 | ||
ehl
#3423 erstellt: 09. Aug 2023, 20:13 | ||
Wesentlich ist doch nicht die Gesamtbetriebszeit, sondern die Zeit, welche der Bildschirm aktiv war. So oder so würde ich es gelassen sehen |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung gal2504 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic OLED TV Blümie_ am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV 65FZW835 Genzora am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004 heiko1210 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 7 Beiträge |
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV turbohase2007 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic´s OLED-Zukunft celle am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 1034 Beiträge |
App Problem Panasonic Oled Staind11 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 6 Beiträge |
Serienaufnahme beim Panasonic OLED rose24861 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 2 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder925.801 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAluminEvime
- Gesamtzahl an Themen1.551.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.542.544
