HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"+A -A |
Dr_insane
10:25
#7265
erstellt: 10. Feb 2019, |||||
Hallo zusammen, ich bin mit der Ruckler- und Judderthematik auch sehr empfindlich. Idealerweise sollte stehts angestrebt werden die Zwischenbildberechnung auszuschalten. Bei meinem FZW804 muss ich leider jedoch auch feststellen, dass man ohne IFC nicht vernüftig gucken kann. Zu HDR content oder blurays kann ich noch nicht so viel sagen, aber tortzdem mal die Frage: Von welcher Quelle benutzt ihr die Amazon oder Netflix Apps? Ich habe das Anfangs über die Telekom Mediareceiver 401 getan und das Bild lief alles andere als flüssig. Besonders krass war das bei der Amazon app (extreme Ruckler besonders mit IFC), wobei auch die Netflix app Probleme gemacht hat. Bei dem normalen TV Betrieb (mr401) konnte ich bislang keine Probleme feststellen. Da das ganze für mich unerträglich war, habe ich mal die APPs direkt über die TV ausprobiert und siehe da, es war um Welten besser was die Ruckler betrifft. Anschließend habe ich das ganze über einen externen UHD bluray player von LG ausprobiert - auch hier lief das ganze über Netflix viel besser als über die APP vom mr401. Vielleicht solltet ihr hier auch mal etwas rumprobieren indem ihr die Quelle verändert - ist sicherlich ein Versuch wert. Ich werde das ganze bei Gelegenheit mal mit der PS4 testen und natürlich auch mit blu rays und HDR content. |
Narbennarr
10:27
#7266
![]() Glätte 3 ist aber schon sehr glatt, oder? Wobei ich zugeben muss, das ich ab und an beginne, denn 60fps look zu mögen ![]() |
cyberpunky
10:51
#7267
Bei den 2017er Sony´s geht Glätte von 0-5, bei den neuen Modellen von 0-3, haben die geändert, Stufe 3 bei den neuen Modellen wäre max, bei den alten ist es die mittlere Einstellung. |
Narbennarr
10:58
#7268
Alles klar ![]() |
Domyyy_
12:46
#7269
Wenn man den 60FPS Look mag (mir gefällt er grundsätzlich auch), sollte man sich die Philips Geräte mit dem P5 Prozessor anschauen. Die Zwischenbildberechnung hat quasi keine Aussetzer und relativ wenig Artefakte, und ist was Glättung angeht verdammt gut Nachteil: Der 60FPS Look bzw. Soap Effekt ist immer da, selbst auf niedrigster Stufe. |
-pa-freak2-
14:25
#7270
Das sie in deinen augen und deiner Wahrnehmung perfekt arbeitet heißt noch lange nicht das es keine Fehler gibt. Ich kennne die MCFI von meinem ehemaligen ZD9 von sony nur zu gut , bei mir lief sie auf stufe 2. Mit Aussetzer meine ich die Abschaltung der MCFI und zurückfallen in die native quellen frame rate wenn es hecktische schnelle Film schwenks gibt. Die sony mcfi arbeitet genauso gut oder schlecht wie die von Panasonic. Perfekt ist keine davon. Die achso überragende mcfi von sony ist ein märchen. Scheinbar muss es immer wieder erwähnt werden das es keine fehlerfreie mcfi gibt und nie geben wird. ZBB ist für den Bild Prozessor ein ratespiel , mal liegt er richtig und das andere mal falsch. [Beitrag von -pa-freak2- am 10. Feb 2019, 14:35 bearbeitet] |
DaniC
16:39
#7271
Einfach richtig lesen. Habe sogar selbst einen Makel erwähnt. Genau diese Situation die du erwähnst kann ich eben nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, ich bin immer wieder angetan wie gut die MCFI mit schnellen Szenen, mit vielen Schwenks zurecht kommt. Mir fällt da spontan John Wick mit etlichen solcher Szenen. Ich fands immer hammer wie butterweich die Actionszenen liefen. Wie gesagt, langsame lange Schwenks sind eher das Problem. Hab keinen Grund da was zu beschönigen... |
schaltzentrum
20:29
#7272
Kann ich meine Soundbar über Bluetooth mit dem TV verbinden? |
Belerias
09:56
#7273
erstellt: 11. Feb 2019, |||||
mokko
10:05
#7274
Geht auch mit Alexa. |
Jack_
10:28
#7275
Moin, meines Wissens gibts leider keine weitere Möglichkeit anders diese Funktion zu aktivieren (ich hab bislang wenigstens keine Möglichkeit gefunden). Die "Bildschirm AUS Funktion" auf eine extra Taste der Pana Fernbedienung zu legen, wäre echt ein riesen Schritt und eine enorme Vereinfachung. [Beitrag von Jack_ am 11. Feb 2019, 10:29 bearbeitet] |
markus8691
06:42
#7276
erstellt: 12. Feb 2019, |||||
wisst ihr wie man eine zweite Tonspur anwählt, falls vorhanden, wenn über den internen Player über DLAN abgespielt wird? |
Aglio
07:00
#7277
Sollte über Option -> Video-SetUp gehen |
markus8691
09:18
#7278
passiert leider nichts wenn ich die Option Taste drück und die Datei hat ganz sicher mehrere Tonspuren. |
schaltzentrum
11:28
#7279
Habe gestern meinen 804/835 geliefert bekommen und bin sehr zufrieden. Wenn man seine Soundbar über Bluetooth koppelt, ist sie leider nach Standby des TV´s nicht mehr aktiv. Sie immer wieder auszuwählen ist schon ziemlich umständlich. Gibt es ein Optisches Kabel, oder einen Adapter den man benutzten kann und trotzdem die Blende verwendbar bleibt? DTS klappt super wenn ich den USB-Stick /externe Platte an die VU+ hänge. Mit Plex bleiben 2160p HDR Sachen oft hängen und laufen dann immer wieder nur ein Stückchen. |
Belerias
12:22
#7280
Verwendest Du die interne PlexApp des Pana oder extern z.b. über ShieldTV, FireTV....? Ich nutze Plex auf der ShieldTV und da läuft wirklich alles super flüssig auch 4K HDR. |
hqimps
14:35
#7281
Unterstützt unser Modell - bei mir der FZW804 - eigentlich im Spielemodus Freesync bzw., nutzt es was, wenn die Grafikkarte 60 Hz liefert ? |
schaltzentrum
14:38
#7282
Ja, benutzte die interne Plex App. Bei meinem LG ging das so auch ohne Probleme. Aber ist nicht so schlimm, da ich ja die Filme über die VU+ Box abspielen kann. |
schaltzentrum
14:39
#7283
Ich meine bis jetzt unterstützt Freesync nur der Samsung Q9FN. [Beitrag von schaltzentrum am 12. Feb 2019, 14:40 bearbeitet] |
Domyyy_
14:43
#7284
Alle 2018er QLEDs ab 55" unterstützen es (Q6, Q7, Q8 und der Q9) und auch die NU8000 Modelle ab 55". |
Passi1609
18:58
#7285
Naben Leute, ich hätte da mal ne Frage: Und zwar habe ich mir zu Testzwecken Amazon Echo ausgeliehen. Einrichtung hat ohne Probleme geklappt, der Fernseher lässt sich jetzt mittels Alexa bedienen. Aber, durch die aktivierte Sprachsteuerung leuchtet die LED des Fernsehers im Standby ja jetzt dauerhaft orange. Woher weiss ich jetzt ob der TV nen Algo macht bzw. wann er damit fertig ist. Ich frage, weil ich den TV zwischendrin (zB bei längeren Spielesessions) doch mal ausschalte um den Algo laufen zu lassen und ihn im Anschluss direkt wieder einschalte. Wenn ich jetzt aber nicht erkennen kann ob er fertig ist, könnte es ja passieren dass ich die Algos ständig unterbreche... ich hoffe man versteht worauf ich hinaus will ![]() |
-pa-freak2-
19:16
#7286
Der FZW unterstützt kein Freesync , bis jetzt nur Samsung und demnächst die 2019er lg oleds. Wenn die Grafikkarte schnell genug ist und dauerhaft 60 fps liefert gibt es eh keine Probleme allerdings schaffen das mit allen games und maximalen details nur die RTX karten und das auch nur in 1080p , für 4k und maximalen Details je nach game und 60fps ist selbst die 2080 ti zu langsam. [Beitrag von -pa-freak2- am 12. Feb 2019, 19:21 bearbeitet] |
Jack_
19:44
#7287
@Passi1609 stell doch einfach ne Uhr neben deinem TV - nach max. 5 min. ist der kleine Algo doch komplett durchgelaufen - kannst ja zur Sicherheit noch 2 min. oben drauf geben, dann bist du aber normalerweise im grünen Bereich ![]() |
PBW
22:01
#7288
@Passi1609 Ich hatte mir diese Frage auch schon gestellt und finde das von Panasonic etwas unglücklich gelöst. |
Passi1609
22:59
#7289
Ja, ist tatsächlich ungünstig gelöst von Panasonic... naja, habe die Steuerung des Fernsehers durch Alexa eh erstmal deaktiviert... ohne den Harmony Hub lassen sich nämlich alle anderen Geräte nicht steuern... |
Aragon70
01:37
#7290
erstellt: 13. Feb 2019, |||||
Tja, und Digitalfernsehende behaupted das Gegenteil und kann es auch mit Videos untermauern während Vincent das einfach mal so festgelegt hat ohne Beweise dafür zu bringen. Wem sollte man da wohl mehr glauben ![]()
Versuch mal ein paar Videos mit vertikalen Kameraschwenks auf einem der Sony TVs zu testen und im Vergleich auf Panasonic, Philips und Samsung TVs. Danach reden wir weiter.
Da hilft wohl nur selbst ausprobieren. Mich haben die Fehler auf einem älteren Sony XD9305 massiv gestört. Sony TVs sind für mich deswegen erstmal gestorben bis mir jemand beweist das Motion Flow auf neueren Geräten besser ist als auf diesem Sony. Die FI auf dem Panasonic CW854 empfand ich in jeder Hinsicht als die bessere. |
cyberpunky
02:11
#7291
Du kramst hier immer wieder Postings heraus wenn es um ZBB geht und erzählst immer das selbe Märchen. ![]() |
Passi1609
02:21
#7292
Ich habe gerade überlegt, dass sich das Problem mit der dauerhaft orange leuchtenden LED in Verbindung mit Alexa ja bei Nutzung des Harmony Hubs umgehen lassen sollte... wenn ich das nämlich richtig verstehe müssen bei der Kombination ja keine Netzwerkfunktionen am TV aktiviert werden, da ja hier der Harmony Hub als Fernbedienung dient, welche die Befehle von Alexa entgegen nimmt... Da ich den Hib für alle anderen Geräte eh brauche, werde ich das mal so testen... |
Yiruma
07:17
#7293
Na endlich bringt mal einer ein überzeugendes Argument.......... ![]() |
Domyyy_
08:12
#7294
@Aragon70: Das stimmt so nicht. Digitalfernsehen sagt in seinem AF9 Video eindeutig, dass die FI von Sony besser ist, da Pana starke Aussetzer bei langsamen Bewegungen hat und somit für hohe Glättung nicht geeignet ist und Sony ihm bei niedriger Glättung besser gefällt. |
DaniC
09:05
#7295
Kannst du 1000 mal erklären, rafft er trotzdem nicht. "Best on the market" gilt halt für niedrige Glättung fast ohne soap. DF bemängelt im Video auch nur mit der Einstellung "weich", was eher mittlerer bis hoher Glättung entspricht. |
-pa-freak2-
09:36
#7296
Wieso 1000 mal erklären , ich glaube den sony besitzern muss man das 1000 mal erklären , es gibt nicht die eine beste zwischenbildberechnung. Habt ihr es noch immer nicht verstanden wenn Aragon 70 von der besten redet dann meint er in seinem fall immer mit maximaler glättung , ihm interressiert eine geringfügige glättung mit erhalt des film lok nicht und bei maximaler glättung ist die sony mcfi unbrauchbar wie die von panasonic. Er besitzt einen philips oled der dies besser als pana/sony macht. Geht das endlich mal in alle köpfe rein das Sony keine über drüber viel viel bessere MCFI hat wie Pana/Philips , es kommt immer auf die vorlieben und einsatzzwecke an. Mir persönlich gefällt die Panasonic MCFI selbst in niedriger glättung besser als die von Sony weil sie einfach 10 verschiedene zwischenstufen statt den wenigen von sony besitzt , und was hilft mir das was vincent sagt wenn ich das nicht so empfinde??? Und selbst vincent hat ein video zur fussball WM wo er behauptet philips bewegungsglättung sei da die beste , was lernen wir daraus , es kommt auf vorlieben und einsatzzweck an...... Wenn euch der sony gefällt dan gut aber jeden sei seine meinung gegönnt und Aragon 70 hat für seinen einsatzzweck auch recht und da würde ich ihm obwohl ich panasonic fan bin keinen panasonic empfehlen. Außerdem besitzen die tests nur zum testzeitpunkt eine Aussagekraft , gerade Panasonic z.b hat die mcfi vom EZW 954 massiv mit firmwares verbessert so dass tests absolut nichts aussagend sind und nur vorlieben vom tester zum testzeitpunkt wiederspiegeln. DF hat z.b das ruckelproblem der Panasonic ezw serie nicht mal ansatzweise erwähnt beziehungsweise erkannt weil die testdauer zu kurz war. Später hat man ihm YouTube tests in den kommentaren darauf hin gewiesen. Außerdem hat DF beim test des Panasonic EZW 1004 desen mcfi als beste deklariert obwohl er damals die ruckel Probleme hatte , was sol ich da auf solche tests setzen die aufgrund zu kurzer behaltdauer der geräte absolut nichts aussagend sind. [Beitrag von -pa-freak2- am 13. Feb 2019, 09:54 bearbeitet] |
Narbennarr
10:25
#7297
ja aber Sony ![]() |
Yiruma
11:25
#7298
Die Sony OLEDS hatte ich im im Direktvergleich mit den Pana OLEDS. Mir haben die Pana OLEDS im Ganzen viel besser gefallen, auch im Bewegtbild. Da sind wir wieder bei der subjektiven Wahrnehmung, und nur das zählt für mich, und nichts anderes. Im Übrigen, habe ich jetzt noch mal wieder mit einem VTW60 ferngesehen, und empfinde das Bewegtbild des FZW nun als angenehmer. Alles andere macht der OLED ja eh um Welten besser, und ich bin immer wieder froh, dass ich aus einer Laune heraus im Januar auf OLED gewechselt bin. ![]() |
schaltzentrum
11:33
#7299
Mein 835 macht im Standby komische Geräusche. Ist mir gestern Nacht das erste mal aufgefallen als ich den TV ausgemacht habe. Habe den TV daraufhin vom Strom getrennt. Als ich ihn heute wieder mit dem Strom verbunden habe, tritt das gleich Geräusch direkt wieder auf. Wenn man auf der rechten Seite des TV´s, außen an der Gehäuse Rückseite an den Lüftungsschlitzen lauscht, hört man ein leises "klackern". Was kann das sein? Habt Ihr das auch? Das Standby Lämpchen war übrigens auch schon auf rot. [Beitrag von schaltzentrum am 13. Feb 2019, 11:36 bearbeitet] |
wosik
11:59
#7300
Bevor ich mir den 65er TX-FZW804 zulege, wollte ich mal fragen, ob der OLED mit den Wandhalterungen von Vogels zurechtkommt. Ich habe nämlich die recht teure Wandhalterung Next7345 und möchte die auch gerne behalten. Nun habe ich in einer Rezension bei Amazon gelesen, dass z.b der OLED FZ800 mit der Halterung Probleme hat, weil beim FZ800 angeblich unten mittig eine Kabelführung angebracht ist, die für die Vogels Wandhalterung suboptimal ist. Sieht der FZW804 auf der Rückseite genauso aus wie der FZ800? |
Narbennarr
12:03
#7301
Ja ist wie son ticken, das man hört wenn man sich mit dem Kopf hinterm Panel befindet ![]() |
schaltzentrum
12:20
#7302
Genau das meine ich, was ist das? Hab mir schon sorgen gemacht. Könnte ein Stromrelais sein.. Sollte so etwas im Standby nicht auch aus sein? [Beitrag von schaltzentrum am 13. Feb 2019, 12:21 bearbeitet] |
Yiruma
12:52
#7303
Hier tickt nichts, auch mit Ohr dran nicht. Ich habe ein gutes Gehör, und alles ist ruhig. |
Chris3636
13:02
#7304
Ich gebe dir voll recht und spreche jetzt Markenunabhängig. Was mir die ganze Zeit aufällt. bei allen usern.... Und das kann man für Bildeinstellungen gleich setzten. sowie Für die Zwischenbildberechnung. Es sollte immer geklärt werden, was der Nutzer von einer IFC erwartet und was er anstrebt. Filmlook erhalten oder max. Glättung. Das gilt auch für Bildeinstellungen, wie der Nutzer schaut: Im abgedunkelten Raum, umgebungslicht, Unatürliche Farben etc. Dann kann man über die verschiedenen Einstellungen IFC diskutieren welche besser ist. oder was der User für sich beansprucht. Wenn das alle bedenken würden und schildern was sie erwarten... ja dann....!!! |
-pa-freak2-
13:47
#7305
Genau so ist es und keiner will hier die Qualitäten des sony bzw des philips schlecht reden , alle drei premium oled hersteller liefern in ihrem favorisierten bereich gute mcfi bzw. Bildtechnische Fähigkeiten aber verfolgen leicht underschiedliche favorisierte ziele deswegen kann ich nur den kopf schütteln wenn das wörtchen "die beste mcfi" gennant wird wo mcfi technisch belegt ein ratespiel für den bildprozessor ist wo er mal richtig und mal falsch liegt (Artefakte) aber niemals perfekt ist. Wobei man allerdings erwähnen muss das die mcfi fehlerrate bei lg spürbar höher liegt als bei dem restlichen oled trio. |
schaltzentrum
14:13
#7306
Das klackern, klickern oder ticken tritt nur im Standby auf. Wenn der TV an ist hört man es nicht, auch nicht wenn das Kontrolllicht gelb leuchtet. |
A-TOM
15:30
#7307
Bis vor kurzem, als mir die Shield durchknallte nutzte ich dort auch Plex und Kodi mit Embyplugin. In der Wartezeit, bis meine Shield wieder da ist, habe ich meinen Fire TV 4K Stick mit LAN-Adapter (!) endlich einmal genutzt und Plex installiert, zusätzlich noch Emby. Ich bin wirklich erstaunt ![]() Plex ist wie auf der Shield (Titelmelodien bei Serienvorschau etc.), Emby sieht auch gut aus! Die Interne App vom Panasonic ist da viel zu alt und lahm, trotz LAN. Für ca. 60€ der günstigste 4K HDR Mediaplayer, der auch noch mehr kann! Amazon flutscht dort natürlich wie nirgendwo anders. (Ich hatte mir den Stick für 40€ im Angebot zugelegt, unschlagbar) [Beitrag von A-TOM am 13. Feb 2019, 15:30 bearbeitet] |
PBW
19:46
#7308
Das sollte auf jeden Fall funktionieren, da hierbei ja per Hub über IR eingeschaltet wird und damit die Netzwerkeinstellung "Einschalten über App" (oder so ähnlich) bzw. Netzwerk-Standby nicht erforderlich ist |
Narbennarr
20:19
#7309
Korrekt, haben auch andere user. Konnte mir auch nicht zwei andere Geräte ansehen. Die haben das alle im stanby, ist aber nur hörbar wenn man quasi hinterm gerät ist ich behaupte viele Nutzer können es nicht hören (meinem Vater wollte ich das zeigen, er kann es nicht hören, obwohl ich es als recht deutlich empfinde ![]() Gibt das auch bei anderen OLED (b7,c7,c8...), was genau das ist, keine Ahnung - ich weiß auch nicht ob das durchgehend ist, oder mit Standby-Optionen zusammenhängt. Wie gesagt ist das nur vernehmbar, wenn ich mir mit dem Kopf hinter TV befinde (Kabel verlegen etc) [Beitrag von Narbennarr am 13. Feb 2019, 20:48 bearbeitet] |
elfmarckfuchzich
20:43
#7310
@wosik Es g8bt keinen FZ800. Der FZW804 UND 835 sind h8nten gleich, ebenso der fzw954. Was anderes gibts nicht... |
DaniC
21:08
#7311
@pa-freak Jetzt du so ne wall of text verfasst, die eigentlich nix anderes ausgesagt hat als mein Post. Glückwunsch. Ich habe nur Vincents Aussage erklärt bzw warum er es so sieht. Aragon hingegen führt User in die Irre. Er kann einfach sagen unter welchen Bedingungen seine Aussagen gelten. Würde er das tun, hätte ich überhaupt nix dazu geschrieben. Ansonsten ist es mir doch wayne ob Pana, Phillips oder wer auch immer die beste ZBB hat. Aber du hast halt einfach wieder nicht geschnallt worum es mir ging in deinem Pana vs Sony Wahn... |
Passi1609
05:03
#7312
erstellt: 14. Feb 2019, |||||
So, kurzes Feedback zu meinem Experiment Amazon Echo in Verbindung mit dem Harmony Hub. Vorweg: ja, es geht (mal mehr, mal weniger). Aber mir taugt es nicht. Die Einrichtung mit der App ist quälend. Befehle, egal ob per Sprache (wenn’s denn klappt) oder per FB werden mir von dem Hub zu langsam umgesetzt. Und nicht immer wird alles so gemacht wie ich das möchte... für mich beschränkt sich Amazon Echo auf die Steuerung meines Ambientelichts und ein paar kleinerer Spielereien, mein Heimkino steuere ich dann doch lieber (noch) auf die altmodische Art ![]() Achso, noch kurz wen es interessiert: in Verbindung mit dem Hub leuchtet die LED auch nur während des Algos orange, danach rot... [Beitrag von Passi1609 am 14. Feb 2019, 05:05 bearbeitet] |
PBW
08:56
#7313
Arbeitest Du mit Yonomi oder mit dem Harmony-Skill? Über Alexa=>Yonomi=>Harmony funktioniert das bei mir recht gut, ich nutze aber auch nur An/Aus über Alexa. |
sonicblue83
10:41
#7314
Hallo zusammen Ich interessiere mich für einen 55FZC804 als Zweitfernseher im Schlafzimmer. Im Wohnzimmer habe ich einen 65AF9, welcher für meine Zwecke eine super Zwischenbildberechnung hat (ich habe gerne einen guten Kompromiss zwischen flüssigen Bildern und wenig Soap-Effekt). Wie schlimm sind die hier, aber auch in der Presse angesprochenen Ruckler bei der ZBB des Panasonics wirklich? Man liest hier doch sehr unterschiedliche Aussagen. ![]() Ich bin ziemlich heikel, was Ruckler angeht und bin deshalb etwas verunsichert, ob ich den Panasonic kaufen soll oder nicht. Ansonsten dürfte er ja durchaus auf dem Level des AF9 sein und kosten tut er aktuell nur gut die Hälfte des 55AF9. Vielen Dank für eure Antworten. |
Tossi84
10:53
#7315
Warum nimmst du keinen 55AF9 für Schlafzimmer, wenn der 65er für dich gut ist? |
HDR10+ Ritchy880 am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 15 Beiträge |
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ? Basileus1893 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic 2018 TV>IP Server Schnabulator001 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 10 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+ Holzsat am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 9 Beiträge |
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle Ralf65 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic OLED 65" matzedietz am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
HDR oder HDR10 chrisdeboerg am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 9 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade wsaalfrank am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 11 Beiträge |
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht ! Luise339_ am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 3 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.438
