Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
aladinsmeister
#5562 erstellt: 28. Nov 2018, 21:25
Danke für die Antworten.
Oder kann es damit zusammenhängen, dass ich TV über MagentaTV sehe, also über externen Receiver per hdmi. Die automatische Ausschaltumg nach 4 Stunden ohne Reaktion ist ja eingeschaltet. Am Tv bediene ich ja dann auch nichts sondern lediglich über den externen Receiver.
[Beitrag von aladinsmeister am 28. Nov 2018, 21:34 bearbeitet]
mokko
#5563 erstellt: 28. Nov 2018, 21:31
Ja so wird es sein mittels CEC ausgeschaltet
RX80
#5564 erstellt: 28. Nov 2018, 21:36
ich schaue auch über externen Receiver, da wird auch nix während dem TV sehen ausgeschaltet.
aladinsmeister
#5565 erstellt: 28. Nov 2018, 21:38
Nicht das wir uns falsch verstehen. Am externen Receiver habe ich nicht auf ausschalten gedrückt. Der lief und war die ganze Zeit trotzdem an. Lediglich der TV ging halt wie beschrieben aus. Und im TV ist das mit dem automatischen Ausschalten nach 4 Stunden bei nichtnutzung eingestellt.
[Beitrag von aladinsmeister am 28. Nov 2018, 21:39 bearbeitet]
mokko
#5566 erstellt: 28. Nov 2018, 21:39
Er hat aber die automatische Ausschaltung aktiviert
RX80
#5568 erstellt: 28. Nov 2018, 21:46
mokko (Beitrag #5566) schrieb:
Er hat aber die automatische Ausschaltung aktiviert :X
dann muss er das ausschalten, logisch
Passi1609
#5570 erstellt: 28. Nov 2018, 22:30
Kann unser Pana eigentlich schon HDR10+? Oder wird das erst per Update nachgereicht? Nicht dass es schon Inhalte gibt, die Frage ist rein informativer Natur
thomasha
#5571 erstellt: 29. Nov 2018, 10:45
_xenith_ (Beitrag #5558) schrieb:
Nein, den findest du unter Smart Calibration.
bei mir fehlt die Seite "Video Signal Analyzer" in Smart Calibration, gibts das nicht unter Android oder nicht bei Plasma?
_xenith_
#5572 erstellt: 29. Nov 2018, 11:29
Bei der Android App gibt es den Video Signal Analyzer auch. Beim CXW804 von 2015 war die Funktion auch schon vorhanden.
thomasha
#5573 erstellt: 29. Nov 2018, 13:12
Ich hab nur 5 statt 6 Seiten bei Smart Calibration, die Seite "Video Signal Analyzer" fehlt einfach, vielleicht ist mein Plasma (2013) auch zu alt.
ehl
#5574 erstellt: 29. Nov 2018, 15:35
Laut der googleplay-Seite ist die "Panasonic TV remote 2" für viera-Modelle ab 2013 geeignet, aber das muss ja nicht zwingend bedeuten, dass alle Funktionen unterstützt werden.
Bei Modellen vor 2013 soll die "Panasonic TV Remote" (ohne 2)-App kompatibel sein.
RX80
#5575 erstellt: 29. Nov 2018, 16:54
Hallo, kann es sein, das Pana 804 bei einem der letzten Updates die HDMI 3 und 4 Ports vollwertig geworden sind?
Ist mir gerade aufgefallen, als ich meine 4K Box an HDMI 4 angeschlossen habe, und 4k 50Hz HDR HLG läuft.
Narbennarr
#5576 erstellt: 29. Nov 2018, 20:00
Das wäre ja was :o
Hast du ne ps4, die erkennt nämlich einen beschränkten port
-pa-freak2-
#5577 erstellt: 29. Nov 2018, 21:15
Das standart HDR HLG im TV ist sowieso komplett abwärtskompatibel zu herkömmlichen TVs , heißt eine Übertragung die auch auf nicht HDR fähigen Tvs läuft.
Ein Software Update reicht für die volle HDR Bandbreite auf keinen Fall aus.
Zudem liegt das UHD signal dieses Sender wohl kaum im vollen 4K HDR Bereich.
[Beitrag von -pa-freak2- am 29. Nov 2018, 21:19 bearbeitet]
RX80
#5578 erstellt: 29. Nov 2018, 21:35
Taste I am TV zeigt das so an.
Früher ging das nicht! Da musste ich am Sat Receiver runter stellen auf Full HD, oder eben 30 Hz um ein Bild angezeigt zu bekommen.
Ansonsten kann ich deinen Zeilen nicht folgen
Speedster-40
#5579 erstellt: 29. Nov 2018, 21:51
Wird in den HDMI Settings des TVs denn auch 3 und 4 angezeigt? Oder immer noch nur 1 & 2?
-pa-freak2-
#5580 erstellt: 29. Nov 2018, 22:01
Bei HLG wird nur im oberen Helligkeits-Spektrum mehr Helligkeitsstufen darstellt als das SDR-Signal. Im Gegensatz dazu vergrössern HDR10 und Dolby Vision das gesamte Spektrum , sprich HLG ist nicht so gut bezüglich Bildqualität wie HDR 10 oder DV und benötigt deswegen weniger Bandbreite.
HLG ist praktisch SDR mit einem erweiterten oberen Dynamik Bereich.
[Beitrag von -pa-freak2- am 29. Nov 2018, 22:03 bearbeitet]
RX80
#5581 erstellt: 29. Nov 2018, 22:15
Es werden da alle 4 Ports angezeigt.
Hier mal die TV Info.
Für mich hat der TV jetzt 4 Gleichwertige HDMI Eingänge!
-pa-freak2-
#5582 erstellt: 29. Nov 2018, 22:22
Auch mein 2017er EZW954 Oled kann den Travelxp 4k Sender 4k HLG 50 über die HDMI Eingänge 3 und 4 darstellen aber deswegen hat er noch lange nicht vier vollwertige HDMI Ports die " 4K 60hz HDR" darstellen können.
Dies können weiter nur port 1 und 2 , kann ich gut testen mit meinen PC mit z.b Forza Horizon 4 das in 4k 60 hz HDR am port 1 und 2 läuft aber an 3 und 4 gibt es keine HDR Ausgabe mehr mit diese Frequenz.
Wie gesagt erfordert dies eine Hardwareseitige Änderung , ein softwareupdate reicht da nicht aus.
Die erforderlichen Bandbreiten müssen ja Hardware seitig durchgeschleift werden.
[Beitrag von -pa-freak2- am 29. Nov 2018, 22:27 bearbeitet]
RX80
#5583 erstellt: 29. Nov 2018, 22:29
Der TV konnte vorher nur an HDMI 1 und 2 diese Sender darstellen. Das ging nur, wenn ich am Sat Receiver auf 25/30 Hz umgestellt hatte. Die 4 Ports verhalten sich nun alle gleich!
2. Bild ist vom UHD by HD+
60Hz Sender muss ich mal sehen, da gab es was auf Eutelsat..
[Beitrag von RX80 am 29. Nov 2018, 22:30 bearbeitet]
-pa-freak2-
#5584 erstellt: 29. Nov 2018, 22:34
Ich kann nur von Travelxp Sender sprechen der ebenso 4k HLG 50hz sendet und den kann mein EZW954 auf port 3 und 4 darstellen , diese sender senden doch in 50hz Vollbilder , bei 30 hz muss das doch ohne ende ruckeln ??
Hat dein Sat receiver ein update erhalten ?
Passi1609
#5585 erstellt: 29. Nov 2018, 22:38
Deine Infoanzeige zeigt doch ganz klar, dass es „nur“ HLG ist, das können alle 4 HDMI-Ports.
So sieht die Infoanzeige bei „richtigem“ HDR aus...
05F1FAB1-D22A-46B6-921E-4DD2B39EDCF0
Und das können nur die HDMI-Ports 1 und 2, so zumindest mein Kenntnisstand...
BlackUser
#5586 erstellt: 29. Nov 2018, 22:44
Hi, ich wollte mir mal die Wandhalterungen und Möglichkeiten an meiner Wand anschauen.
Wäre jemand so nett und könnte mir die Maße der Befestigung von einem 65er FZW notieren?
Also Abstände der Befestigungslöcher zu Außenkante TV.
VESA 400x400 müsste Abstand von Loch zu Loch 40cm bedeuten, oder? Im Internet sehen Bilder vom horizontalen gegenüber dem vertikalen Abstand nämlich viel größer aus.
Vielen Dank
-pa-freak2-
#5587 erstellt: 29. Nov 2018, 22:45
@Passi1609
Das habe ich schon versucht ihm zu erklären.
Hier eine Sender iNfo Seite:
https://www.satindex.de/channel/14489/
Zur info:
UHD by Astra
Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
2160p (Progressiv)
TV Norm: UHDTV
Framerate: 50 fps
Bild Format: 16:9
Chroma Format: 4:2:0
Video Format: HEVC | H.265
Video Profil: Main 10 profile, level 5.1
Video Bitrate: 18.07 Mbit/s
[Beitrag von -pa-freak2- am 29. Nov 2018, 22:53 bearbeitet]
PrinceBlade
#5588 erstellt: 30. Nov 2018, 00:43
Vielen Dank
40cm sind korrekt. Zur Unterkante des TV's sind es bei mir knapp 10cm zur untersten Schraube.
[Beitrag von PrinceBlade am 30. Nov 2018, 00:44 bearbeitet]
PsiCore
#5589 erstellt: 30. Nov 2018, 09:50
Ich habe den 65 'FZ800 seit einer Woche und von Bildqualität aus ist es fantastisch. Sicher, besser 720p zu vermeiden, aber gute Qualität 1080p und vor allem 4k HDR sind etwas Besonderes.
Aber ich habe ein Problem. Es wird oft von Mikro-Ruckler in Schwenks gesprochen. Nun, ich habe das vorerst nicht gesehen (Panning-Aufnahmen sind schön hier), aber ich bekomme eine Menge Mikro-Stottern, wenn zum Beispiel Menschen ihren Kopf bewegen oder im Allgemeinen durch langsame Bewegungen von Menschen sehe ich solche seltsame Vibrationen.
Alle IFC-Einstellungen ausprobiert, sogar ausgeschaltet. Ich sehe es vor allem in Netflix 4k (TV App) und gerippten Fernsehsendungen. Im Rundfunk-Fernsehen nicht, habe noch keine Blu-ray geprüft (UHD besitze ich noch nicht).
Ist es etwas an meinem Fernsehgerät oder kann es durch eine fehlende Option behoben werden? Ich bin auf der neuesten Firmware.
Narbennarr
#5590 erstellt: 30. Nov 2018, 10:01
Wenn es auch ohne die ZBB ruckelt, scheint es an der Quelle zu liegen.
csx_xcs
#5591 erstellt: 30. Nov 2018, 10:26
_xenith_ (Beitrag #5544) schrieb:
Die Netflix und Prime App laufen mit 24Hz. .
Auf AppleTV (AmazonPrime und Netflix) ausweichen und 60Hz geniessen
[Beitrag von csx_xcs am 30. Nov 2018, 10:27 bearbeitet]
RX80
#5592 erstellt: 30. Nov 2018, 10:44
Ich habe doch nie was anderes behauptet!
Aber das scheint ihr zu überlesen, das ist neu und hat mein TV im Juni, wo ich ihn gekauft habe nicht gemacht!
hensch82
#5593 erstellt: 30. Nov 2018, 10:50
Die Mikroruckler bei bewegende Köpfen sind hier früher schon mal thematisiert worden, ich glaube auch damals von Vincent im Video. Hier muss man wohl auf einen Patch hoffen...
[Beitrag von hensch82 am 30. Nov 2018, 10:51 bearbeitet]
mokko
#5594 erstellt: 30. Nov 2018, 11:05
Läuft der neue Fire Stick 4 K auch auf 60hz,kann da nichts zu finden?
PsiCore
#5595 erstellt: 30. Nov 2018, 11:42
Wurde das bei den EZ Modellen behoben? Oder war es da nicht zu sehen?
Tossi84
#5596 erstellt: 30. Nov 2018, 11:44
@mokko
Ich würde die empfehlen gleich ein Apple TV zu nehmen, denn bei Amazon hatte ich ständig Ruckler, wenn die Quelle z.B. 24p ist und der Stick/Box auf 60hz läuft. Dieses Phänomen hat man am ATV nicht, warum auch immer.
Ich nutze jedoch die die Funktion, das der ATV immer das wirkliche Format abspielt, also automatisch auf 24p switcht oder auf 50p. Das können die Amazon Geräte ja nicht. Selbst das einstellen von 24p ist nur über Umwege möglich. Hier ist der ATV deutlich besser.
Und der Panasonic in Verbindung mit dem ATV ist einfach ein Traum. Auch scheint das CB weniger stark dargestellt zu werden als über die interne APP sowie auf den Stick. Das wäre ein weiterer Vorteil.
Ich würde immer wieder den ATV der internen, sowie auch dem Stick/Box vorziehen.
ToniIII04
#5597 erstellt: 30. Nov 2018, 12:34
Ich bin vielleicht ein bisschen off Topic unterwegs, aber vielleicht hat hier jemand eine Lösung, denn der Support weiß mir nicht zu helfen.
Ich habe den Panasonic TX-55FZW804
Die erste kleine Frage, die wahrscheinlich aber eine ernüchternde und einfache Antwort haben wird:
Wenn ich Multi-Window nutze, gibt es dann eine Möglichkeit, wie bei den anderen Panasonics mit Twin-Tuner, ein Bild groß und das andere klein zu bekommen? Die grüne Taste macht nichts entgegen des Rats des Supports, ich glaube leider aber inzwischen, dass das auch gar nicht geht, obwohl das eManual auf dem TV von sowas berichtet.
Die zweite und viel entscheidendere Frage:
Wenn ich über die Xbox One X Spiele (natürlich in 4k mit allem drum und dran) und dann Multi-Window einschalte, ist das TV-Bild wie es sein soll, das Bild der Xbox wird allerdings extrem verfälscht, ist total aufgehellt und kontrastlos. Bildeinstellungen kann man ja im Multi-Window kaum vornehmen und wenn dann betreffen sie beide Bilder.
Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Dingen, oder weiß vielleicht sogar woran es liegt, bzw. wie man es verhindert?
Danke im Voraus!
koreolis123
#5598 erstellt: 30. Nov 2018, 12:56
Ist der ATV wirklich "soviel besser" ?
Ich habe einen Fire 4k Stick und bin eigentlich sehr zufrieden.
Keine/kaum Ruckler, CB im normalen Rahmen vorhanden, riesen App Auswahl, sehr guter Android Support.
Vermutlich auch ein paar mehr "Anpassungsmöglichkeiten" zwecks Kodi und Co.
Hat jemand schon den neuen 4k Stick gegen einen ATV 4k im direkten Vergleich getestet?
BornChilla83
#5599 erstellt: 30. Nov 2018, 13:42
Auf AppleTV (AmazonPrime und Netflix) ausweichen und 60Hz geniessen :)
Und was soll das bringen, außer einem 3:2-Pulldown-Ruckeln bei 24p-Inhalten?
BornChilla83
#5600 erstellt: 30. Nov 2018, 13:45
Keine/kaum Ruckler,
Doch, die hast auch Du! Denn alle Filme und Serien, die in 24p produziert wurden (also so gut wie alle USA-Produktionen und europäische Kinofilme), zeigen mit 60Hz ein 3:2-Pulldown-Ruckeln, da als Mikroruckeln wahrgenommen wird.
Dann siehst Du entweder nicht oder hast die ZBB zugeschaltet und glättest stark.
koreolis123
#5601 erstellt: 30. Nov 2018, 13:48
Keine/kaum Ruckler,
Was ist an kaum nicht zu verstehen?
Das ist persönliches Empfinden und gilt nicht "pauschal"...
Die ZBB habe ich davon abgesehen meist auf Stufe "niedrig" zugeschaltet - korrekt.
PsiCore
#5602 erstellt: 30. Nov 2018, 14:11
Wurde das nicht bei den EZ Modellen behoben? Ich dachte es sollte bei FZ nicht mehr vorhanden sein.
BornChilla83
#5603 erstellt: 30. Nov 2018, 14:26
Hierbei geht es aber nicht um Empfinden, sondern um ein technisches Phänomen. Die Ruckler sind immer da, weil technisch bedingt durch die Wandlung der 24p-Inhalte auf 60Hz. Das gilt pauschal. Persönliches Empfinden entscheidet darüber, inwiefern Du sie wahrnimmst. Das sind aber zwei verschiedene Dinge.
Wenn Du also schreibst, dass Du den 4K Fire-Stick und kaum Ruckler hast, ist das faktisch nicht richtig. Du nimmst die Ruckler nur nicht als störend wahr oder sie fallen Dir nicht auf.
-pa-freak2-
#5604 erstellt: 30. Nov 2018, 14:30
Der ATV Player kann mittlerweile ebenso 24 HZ (bzw 23,976) Ausgabe.
https://www.giga.de/...-nicht-mehr-ruckeln/
BornChilla83
#5605 erstellt: 30. Nov 2018, 14:30
Das hat miteinander nichts zu tun und sind verschiedene Dinge. Bei der Wandlung bzw. der Wiedergabe von 24p-Inhalten in 60Hz, entstehen immer Ruckler.
Hier nochmal ausführlicher:
https://www.burosch....en-ruckeln-kann.html
Es hat also nichts mit dem TV zu tun, sondern es geht um die Ausgabe der Inhalte. Wenn man also keine ZBB zuschalten möchte, ist es wichtig, dass die Wiedergabe von 24p-Inhalten eben auch mit 24p erfolgt. Dann hat man den klassischen Kinolook.
-pa-freak2-
#5606 erstellt: 30. Nov 2018, 14:37
Das stimmt so nicht ganz , es gibt einige TV die 24P Videos die über 60hz gesendet werden ermitteln können und die Refreshrate des Display richtig stellen , und so hast du dann obwohl dein TV 60hz zeigt eine flüssige 24p wiedergabe ohne ZBB.
Natürlich inklusive dem realen 24p Judder aber ohne 3:2 Pulldown.
https://www.rtings.com/tv/tests/motion/24p
Noch dazu gibt es den "frame blending" Trick dabei werden die Frames überlappend dargestellt ohne Ruckler also 24p via 60hz.
Bestes Beispiel die Software MADVR.
[Beitrag von -pa-freak2- am 30. Nov 2018, 14:40 bearbeitet]
koreolis123
#5607 erstellt: 30. Nov 2018, 14:51
Ich habe auch nicht direkt die Häufigkeit des Ruckelns angesprochen, sondern die von mir persönlich empfundene Intensität. Die Existenz des Ruckelns bei gewissen Inhalten habe ich darüber hinaus nicht geleugnet. Zusätzlich ist nicht jeglicher Content, welchen ich über den 4k Fire TV konsumiere, 24p.
Pauschale Aussagen wie "Die Ruckler sind immer da" sind somit faktisch auch nicht korrekt - und tragen praktisch nur zur Verunsicherung diverser Mitleser bei.
[Beitrag von koreolis123 am 30. Nov 2018, 14:58 bearbeitet]
PsiCore
#5608 erstellt: 30. Nov 2018, 14:52
Das dachte ich mir, da ich keine solche Probleme mit meinem alten LG EC930 habe. Obwhol ich TM benutze, sehe ich keine Microruckler, wie auf dem neuen FZ800.
pana_paul
#5609 erstellt: 30. Nov 2018, 15:09
HI,
ich bin jetzt dank Cashback-Aktion auch ein stolzer Besitzer des TX-65FZW804.
Bis jetzt rundum zufrieden bis auf folgendes.
Mein Setup:
Pana über HDMI2
Denon AVR-1911
Dune HD Base 3D
Problem: Nach jedem Ausschalten "vergisst" mein TV die Viera-Enstellung "Heimkino", sodass die immer wieder neu gesetzt werden muss. Zwar werden beim Einschalten des Dune der Pana und AVR über CEC miteingeschalten und komischerweise läuft der Ton auch über AVR. Ich kann jedoch die Lautstärke mit der FB nicht regeln, weil die Viera halt auf TV-Modus gesetzt ist.
Mit dem STW60 hatte ich das Problem nicht - einmal gesetzt lief es jahrelang makellos.
Am Setup oder Verkabelung hatte ich nix geändert und deshalb ratlos...
Hat jemand was ähnliches beobachtet?
A-TOM
#5610 erstellt: 30. Nov 2018, 15:38
Hab mir jetzt eine Nvidia Shield TV zugelegt und hier kann ich mit Plex oder mit Kodi (über Google Play) alles über Netzwerk mit 4K 60Hz HDR wiedergeben. Ist bisher der beste Player für mich.
Hab vorher auch mit Fire TV, Fire TV Stick, etc rumhantiert, hat alles nichts gebracht. Selbst am NUC (Win 10) muss man ständig etwas einstellen, Updates einspielen und verschiedene Apps nutzen.
[Beitrag von A-TOM am 30. Nov 2018, 16:34 bearbeitet]
BornChilla83
#5611 erstellt: 30. Nov 2018, 15:38
Werden 24p-Inhalte mit 60Hz wiedergegeben, hast Du Ruckler. Das ist technisch bedingt. Nur darum ging es. Es geht um die Nebeneffekte der Wandlung, die sind nun mal Fakt.
[Beitrag von BornChilla83 am 30. Nov 2018, 15:49 bearbeitet]
PsiCore
#5612 erstellt: 30. Nov 2018, 18:31
Kann man das irgendwie verhindern? Oder wird das Pana immer automatisch machen?
Passi1609
#5613 erstellt: 30. Nov 2018, 18:52
Da kann ich Tossi84 nur zustimmen, bei mir läuft auch alles über den Apple TV 4K, noch keine Probleme gehabt... CB ist damit auch nicht zu sehen...
Powermax57
#5614 erstellt: 30. Nov 2018, 19:15
@Pana Paul
habe das gleiche Problem, muß auch handisch auf Heimkino
umstellen um alle FB zu nutzen!
HDR10+
Ritchy880 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  15 Beiträge
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ?
Basileus1893 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
HDR oder HDR10
chrisdeboerg am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  9 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht !
Luise339_ am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.308
