Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
leonsam
#5664 erstellt: 02. Dez 2018, 11:19
Narbennarr (Beitrag #5660) schrieb:
leonsam (Beitrag #5657) schrieb:
Sehr komisch, habe auf PCM umgestellt und jetzt geht es. Auf Auto oder Dolby Digital kommt kein richtiger Ton, ist das nur ein Problem das vereinzelt vorkommt oder ist das bei jedem so ?
Welches System hast du denn? Kann es DD und DD+ dekodieren?
Habe einen Pioneer SC LX701
Tossi84
#5665 erstellt: 02. Dez 2018, 11:19
Ich habe meinen auf 4k eingestellt, da ich auch ab und zu sky Q mal nen 4K Film und Fußball in 4k schaue.
Muppi
#5666 erstellt: 02. Dez 2018, 11:22
Also auch wenn "normales" HD-Material gesendet wird, alles klar, danke?!
Wie sieht es beim Player aus, wenn da auch eine BD und keine UHD abgespielt wird, lasst ihr alles hoch skalieren?
hensch82
#5667 erstellt: 02. Dez 2018, 11:23
Gibt es am Receiver nicht sowas wie "source", dass er sich mit der Auflösung nach der Quelle richtet?
Muppi
#5668 erstellt: 02. Dez 2018, 11:29
Du meinst den Sky Receiver, muss ich mal rein schauen?!
Nein, leider nicht.
[Beitrag von Muppi am 02. Dez 2018, 11:32 bearbeitet]
Narbennarr
#5669 erstellt: 02. Dez 2018, 11:33
ist doch auch wurscht. hochskaliert wird das bild so oder so. ob das jetzt der tv oder das quellgerät macht ist oft kein so großer unterschied,
Muppi
#5670 erstellt: 02. Dez 2018, 11:35
Macht ihr das beim Player auch, ich bekomme den 824er von Pana?! Also auch wenn "nur" eine BD abgespielt wird und keine UHD?
Narbennarr
#5671 erstellt: 02. Dez 2018, 11:41
der pana player dürfte minimum so gut skalieren wie der tv, von daher kann man aus bequemlichkeit direkt 4k einstellen
Edit: Im Pana Player ist der gleiche CHip drin, also wurscht
[Beitrag von Narbennarr am 02. Dez 2018, 11:43 bearbeitet]
mokko
#5672 erstellt: 02. Dez 2018, 11:42
Ich habe mal gelernt, dass die Skalierung immer der TV machen soll. Der Cip ist meistens besser wie in einem Zupieler.
Muppi
#5673 erstellt: 02. Dez 2018, 11:45
Aber man muss doch im Player eine Einstellung wählen, oder meinst du auf automatisch im Player einstellen!?
arcadius
#5674 erstellt: 02. Dez 2018, 11:46
Hallo zusammen,
ich benutze für den Pana das Apple TV 4K.
Das Gerät ist wie vorgesehen an HDMI 1 angeschlossen.
Ziel:
Ich streamen sehr gerne reine Musik über mein iPad/iPhone in den Apple TV und dann in den AV Receiver.
Nun hat das aktuelle Apple TV KEIN optischen Ausgang für Ton mehr!
Herausforderung:
IMMER wenn ich den Apple TV einschalte, schaltet sich AUCH der Pana an!
Perfekt wäre es, wenn das Apple TV angeht und der Fernseher den Ton durchschleift an den Receiver.
Ist das ÜBERHAUPT möglich bzw, vorgesehen, hat das jemand von Euch eingerichtet?
Danke für die Unterstützung im Voraus.
Bernd
Jogitronic
#5675 erstellt: 02. Dez 2018, 11:48
Stell deine Geräte auf Auto und lass sie einfach machen
arcadius
#5676 erstellt: 02. Dez 2018, 12:05
Jogitronic (Beitrag #5675) schrieb:
Stell deine Geräte auf Auto und lass sie einfach machen :)
wen meintest du jetzt damit genau - mein Thema/Frage doch nicht, oder?
Bernd
Passi1609
#5677 erstellt: 02. Dez 2018, 12:09
Hey Bernd, gehst du vom ATV direkt in den Fernseher und vom Fernseher dann zum Receiver? In dem Fall ist es klar, dass der Fernseher mitlaufen muss...gehst du allerdings vom ATV erst in den Receiver und dann zum Fernseher hängt es vermutlich mit der Gerätesteuerung des ATV zusammen. Die kann man deaktivieren in den Einstellungen des ATV, dann sollte der Fernseher nicht mit angehen...
Muppi
#5678 erstellt: 02. Dez 2018, 12:19
Oder so.
Zumindest geht das beim Player, leider gibt es diese Funktion im Sky+ Receiver nicht.
[Beitrag von Muppi am 02. Dez 2018, 12:20 bearbeitet]
arcadius
#5679 erstellt: 02. Dez 2018, 12:21
Hi Passi,
danke für dein Antwort.
Ich gehe direkt in den Fernseher und nicht erst über den Receiver. Aus zwei Gründen.
1. direkt ist verlustärmer
2. mein Receiver ist etwas älter und NICHT 4K tauglich,
Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, das ich mir aussuchen könnte, wenn nur Ton weitergereicht würde vom Fernseher das dieser dann auf StandBy bleiben kann. Ist das ÜBERHAUPT MÖGLICH?
Wenn Pana IMMER laufen muss für Ton weitergeben, dann hat sich das erledigt - dann müsste man darüber nachdenken welchen Modi man dann am Fernseher einstellt, da ich natürlich bei Musik KEIN Bild brauchen...
Bernd
Narbennarr
#5680 erstellt: 02. Dez 2018, 12:32
1. nein
2. ok das ist ein Argument
Du kannst beim Pana soweit ich weiß nur den Bildschirm ausschalten. Müsste unter Energiesparen zu finden sein, dann geht nur das Panel aus
arcadius
#5681 erstellt: 02. Dez 2018, 12:38
Danke Narbennarr,
dann will ich das mal ausprobieren...wäre doch schade, wenn bei stundenlangen Musik-Sessions immer der Bildschirm an wäre.
Falls jemand noch eine andere Idee hat, natürlich immer raus damit...
Bernd
[Beitrag von arcadius am 02. Dez 2018, 12:38 bearbeitet]
Jack_
#5682 erstellt: 02. Dez 2018, 12:40
Beim Panasonic FZW kann man natürlich auch unter dem Menuepunkt "Bildschirmeinstellung" den Bildschirm ein/aus schalten, so das das Display z.B. beim Musikhören nicht mit eingeschaltet ist
arcadius
#5683 erstellt: 02. Dez 2018, 12:48
Jack, danke Dir.
Habe den Punkt auch gefunden :-) und ja, es funktioniert.
Muss dann halt aber immer manuell gemacht werden...
Gibt es keinen "komfortableren" Workaround?
Bernd
arcadius
#5684 erstellt: 02. Dez 2018, 12:52
Ist es denn 100 % gesichert, das der Fernseher AN sein muss, um ein Ton vom optischen Ausgang / HDMI an den Receiver zu geben? Oder reicht STANDBY?
Bernd
Tossi84
#5685 erstellt: 02. Dez 2018, 13:33
Ein komfortableres Workaround wäre ein 4k Receiver mit direktem Anschluss des Apple TV‘s. Anderes wird es nicht gehen.
arcadius
#5686 erstellt: 02. Dez 2018, 13:44
Hi Tossi,
das ist eine klare Aussage - damit kann ich was anfangen. Wenn es denn so sein soll, bleibt mir wohl nur die Wahl zu
1. Bildschirm manuell ausschalten im Menü oder
2. Neuer 4k Receiver
Lieben Dank
Bernd
leonsam
#5687 erstellt: 02. Dez 2018, 14:11
Habe ich wenn die Steuerung über Smart Speaker aktiviert ist Vorteile gegenüber der Sprachsteuerung über Alexa und dem Harmony Skill?
arcadius
#5688 erstellt: 02. Dez 2018, 14:15
Mein Thema lässt mich noch nicht ganz los...
Könnte man den den Befehl "Bildschirm aus" beim Musikhören als eine Art Favorit auf eine Taste der Fernbedienung belegen?
Bernd
Tossi84
#5689 erstellt: 02. Dez 2018, 15:38
Weil wir es gestern von sky buli hd hatten. Im Vergleich zu gestern, ist die Qualität von RB-Gladbach gerade ein Traum. Schade das es nicht immer so ist....
@arcadius
Mit der logitech harmony kannst du das bewerkstelligen.
cyberpunky
#5690 erstellt: 02. Dez 2018, 15:41
Im Vergleich zu gestern kann man ja nicht sagen, gestern waren 5 Spiele und jedes mit anderer Qualität, um 15:30 wenn 4-5 Spiele gleichzeitig laufen ist die Quali immer etwas schlechter, BVB-SCF war aber ähnliches Niveau wie RB heute.
tzer
#5691 erstellt: 02. Dez 2018, 22:51
Bei meinem Panasonic-Plasma gibt es die Funktion HDMI-Inhaltstyp, die z.B. bei der PS4 automatisch auf den Game Bildmodus wechselt.
Glaube, dass es bei den aktuellen Oled auch eine solche Funktion gibt. Funktioniert diese so, dass automatisch auf den Game-Bildmodus gewechselt wird oder - was ich besser finden würde - aktiviert er den Spielemodus und behält den Bildmodus z.B. Professional 1 bei?
snake339
#5692 erstellt: 02. Dez 2018, 23:05
@tzer. [quote aktiviert er den Spielemodus und behält den Bildmodus z.B. Professional 1 bei?[/quote]
[quote]
Genau das macht er.
Passi1609
#5693 erstellt: 03. Dez 2018, 11:04
Also, ich war mal so frei und hab den Panasonic-Service im Chat das Bild von meinem Farbstich gezeigt. Laut dem Service-Mitarbeiter ist dieser Farbstich nicht normal. Empfehlung von denen war mich im Rahmen der Gewährleistung an meinen Händler (Saturn) zu wenden. Hab ich auch getan, sobald das Gerät bei denen wieder auf Lager ist wird 1:1 getauscht. Der Neue wird vorher im Laden (von mir und dem Verkaufsleiter) auf Farbstiche geprüft... mal schauen ob ich diesmal Glück habe, ansonsten ist der Pana nämlich ein super Gerät...
ehl
#5694 erstellt: 03. Dez 2018, 12:24
Warum wünscht Panasonic die Abwicklung über den Händler, wenn sie eine Herstellergarantie mit vor Ort-Tausch anbieten oder muss die jetzt auch immer über den Händler laufen?
Tausch im Rahmen der Gewährleistung hat auch seine Vorteile, aber das scheint mir jetzt erstmal umständlicher als nötig.
RX80
#5695 erstellt: 03. Dez 2018, 12:32
@Passi1609 , siehste.
Passi1609
#5696 erstellt: 03. Dez 2018, 12:37
Etwas umständlicher ist es, da gebe ich dir recht. Für mich ist das aber nicht weiter wild. Außerdem bekomme ich so garantiert ein Neugerät, keine Ahnung ob Panasonic im Rahmen der Garantie Neugeräte liefert, Sony zB liefert im Austausch gebrauchte/geprüfte Geräte.
Ich hoffe jetzt nur, dass Saturn einwandfreie Geräte geliefert bekommt
Narbennarr
#5697 erstellt: 03. Dez 2018, 12:48
Da das übern Saturn läuft kannst du von nem Neugerät ausgehen
Passi1609
#5698 erstellt: 03. Dez 2018, 12:51
Ja, wurde mir am Telefon auch so vom Verkaufsleiter des Saturn bestätigt. Er meinte auch dass wir das Austauschgerät dann vor Ort zusammen auspacken und auf Farbstiche und sowas testen...
Dachte halt erst dass ich mit dem Farbstich leben könnte, aber am Wochenende ist es mir immer mehr bei normalem Content aufgefallen, schön ist das nicht. Und Panasonic sagt ja selber auch dass der Rotstich nicht normal ist...
[Beitrag von Passi1609 am 03. Dez 2018, 12:52 bearbeitet]
Shaoran
#5699 erstellt: 03. Dez 2018, 12:54
Du hast aber auch ein Pech, schon wieder ein TV Tausch ;(
Passi1609
#5700 erstellt: 03. Dez 2018, 13:01
Ja, irgendwie hab ich kein Glück... aber ich bin zuversichtlich... der Pana gefällt mir sonst super, will den unbedingt haben, nur eben ohne Rotstich
cyberpunky
#5701 erstellt: 03. Dez 2018, 13:45
@Passi
Wenn du den TV zurückgibst kannst du ja mal ein 5 und 10% Bild einspielen und das NBB testen, würde ich dir so wie so empfehlen, sonst bekommst du ein neues Gerät ohne Farbstich und 2-3 Monate später nervt dich dann plötzlich NBB bei dunklen Filmen, hast ja scheinbar nicht viel Glück mit deinen Geräten oder bist einfach sehr empfindlich was Bildfehler angeht, manche können ja scheinbar über vieles hinweg sehen.
Passi1609
#5702 erstellt: 03. Dez 2018, 14:02
NBB hat mein jetziger Pana auch, schön zu sehen bei 5%- und 10%-Graubild, das stört mich aber wirklich nicht, weil davon beim normalen Benutzen nichts zu sehen ist... und durch die Algos verbessert sich das ja auch noch etwas...
Ja, es scheint bei mir wie verhext zu sein. Aber diesen Rotstich sieht man eben doch deutlicher als anfangs gedacht. Und dass es auch anders geht bestätigen ja hier auch mehrere User, kaum einer hier hat nen wirklichen Farbstich... hab wohl mal wieder ein Montagsgerät erwischt
Powermax57
#5703 erstellt: 03. Dez 2018, 15:47
sorry, was war nochmal NBB?
SirRabbat
#5704 erstellt: 03. Dez 2018, 15:50
Near black Banding?
Die berühmten Streifen bei oleds, vor allen mit 5% und 10% graubildern zu erkennen.
Panel abhängig. Kannst Glück oder Pech haben, wobei ich das Gefühl habe das es dieses Jahr über alle hersteller weniger geworden ist.
Telodor567
#5705 erstellt: 03. Dez 2018, 16:30
Ist dann denn wirklich ein so schlimmes Problem? NBB sieht man doch eigentlich wirklich nur auf Testbildern und nicht bei normalem Content wie Passi schon schreibt. Aber ein Farbstich würde mich auch stören.
ehl
#5706 erstellt: 03. Dez 2018, 16:42
Was ist "normaler" Content?
Es gibt immer mal wieder dunkle Szenen, dunkle Filme, Spiele mit viel dunklen Inhalten, da kann man das Abends bei angepasster geringer Helligkeit m.M. nach schon sehen, kann aber nur von meinem damaligen Philips 873 mit 2017 Oled sprechen, die jetzige Gen soll sich da ja deutlich gebessert haben. Hoffentlich ist das spätestens 2020 GAR KEIN Thema mehr.
[Beitrag von ehl am 03. Dez 2018, 16:43 bearbeitet]
DaniC
#5707 erstellt: 03. Dez 2018, 17:00
Es gibt Szenen die sind nicht weit weg von einem 5% Graubild, oder Sachen wie Silent Hill, mit miesem Schwarzwert, da kann man es dann auch schnell mal im real Content sehen.
Auch dunkle,kontrastarme Szenen mit horizontalen Kameraschwenks können die Streifen schnell mal sichtbar machen.
[Beitrag von DaniC am 03. Dez 2018, 17:00 bearbeitet]
ehl
#5708 erstellt: 03. Dez 2018, 17:03
Drum ja ebend!
A-TOM
#5709 erstellt: 03. Dez 2018, 17:05
SirRabbat (Beitrag #5704) schrieb:
...Panel abhängig. Kannst Glück oder Pech haben, wobei ich das Gefühl habe das es dieses Jahr über alle hersteller weniger geworden ist.
Da kann man sich nur bei LG bedanken, denn LG ist der Hersteller für alle OLED Displays in den ganzen hochpreisigen OLED TVs (egal ob Panasonic, Sony, Philips oder LG selber...)
Passi1609
#5710 erstellt: 03. Dez 2018, 17:12
Glaube auch irgendwo gelesen zu haben, dass NBB dieses Jahr kein so großes Problem mehr ist. Farbstiche scheinen aber zumindest laut dem AVS-Forum deutlich häufiger vertreten zu sein. Genauso häufig gibt es allerdings auch Panels die keinen Farbstich aufweisen.
Ich war übrigens gerade bei Saturn, die haben gar keinen Hehl aus dem Rotstich meines Panasonic gemacht, am Mittwoch wird vor Ort der Neue getestet (sofern das denn bei dem Flutlicht möglich ist) und bei gefallen auch direkt vom Panasonic-Vertreter persönlich geliefert, den alten nimmt er dann auch direkt mit... sollte der Neue allerdings wieder Fehler aufweisen, bestellen die einfach noch mehr zum testen, die scheinen da recht schmerzbefreit zu sein
Ich drücke mir selber ganz fest die Daumen dass der Neue keinen Farbstich hat, dass das möglich ist beweisen ja hier und im AVS-Forum so einige...
marcel1719
#5711 erstellt: 03. Dez 2018, 17:26
Ich drücke Dir auf jeden Fall die Daumen, dass du einen Farbstichfreien bekommst.
Meiner sieht übrigens so aus:
0AFF94D6-8755-41C1-AE48-CAE0B49F28A2
Auf dem weissen Testbild ist das Rot auf der rechten Seite gut zu erkennen. In real Content muss ich mich schon sehr konzentrieren um es wahrnehmen zu können.
Ich glaube allerdings, dass sogut wie jeder Oled mehr oder weniger Farbstiche aufweist.
Hier mal zum Beispiel der LG Oled C8 in 77 Zoll den ich vorher hatte:
99438FAA-B49D-4E9B-864E-BAFED185ED02
Bei dem verlief der Farbstich nicht vertikal, sondern horizontal. Und bei dem 77er ist mir der Farbstich tatsächlich erst nach 2 Monaten die ich das Gerät in Betrieb hatte das erste mal aufgefallen, weniger empfindliche Naturen sehen sowas also eventuell auch gar nicht.
Marcel
Ceyo25
#5712 erstellt: 03. Dez 2018, 17:44
Kann mir jemand sagen, ob es ne Möglichkeit gibt über die Sprachsteuerung Netflix Inhalte zu suchen. YouTube Inhalte werden ja angezeigt.
born_hard
#5713 erstellt: 04. Dez 2018, 00:25
Weisse linie unten
Hallo, bei schwarzem bild hab ich unten eine horizontale weisse linie. Habt ihr sowas auch beobachtet? Woher kommt das ist das ein Bildfehler?
MyloXyloto
#5714 erstellt: 04. Dez 2018, 08:49
Hallo, hab mal ne Frage bezüglich der HDMI-Eingänge...
Ich hatte die ganze Zeit meinen Sat-Receiver und meine XBox One S über den Yamaha RX-V679 an dem Pana angeschlossen. Als ich nun meine neue XBox One X bekam, merkte ich dass der Yamaha AV-Receiver keine HDR-Inhalte verarbeitet und sie auch nicht an den Fernseher weiterleitet bzw. umgekehrt, weil die XBox keinen angeschlossenen HDR-Fernseher erkannte.
Jetzt habe ich die XBox X an HDMI 1 und der Gigablue-Sat-Receiver an HDMI 2 angeschlossen - soweit sogut. HDR passt jetzt, allerdings hätte ich nun gerne, dass der Pana beim Einschalten der jeweiligen Zuspieler (XBox oder Sat) auch auf den passenden HDMI-EIngang auch umschaltet. Macht er aber nicht.
VieraLink ist beim Pana eingeschaltet und auch bei der XBox und dem Sat-Receiver habe ich die entsprechenden HDMI-CEC Einstellungen aktiviert.
Einschalten tut der Pana ja, aber immer nur auf den letzt eingestellten HDMI-Eingang und nicht auf den jeweils passenden.
Geht das überhaupt, das mit dem richtigen An/Umschalten auf den passenden HDMI-EIngang?
HDR10+
Ritchy880 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  15 Beiträge
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ?
Basileus1893 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
HDR oder HDR10
chrisdeboerg am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  9 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht !
Luise339_ am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
