Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
RX80
#5199 erstellt: 15. Nov 2018, 19:13
Hi Passi1609 , der 65FZW804 ist auch mein eigen. Ich hatte vorher LG und Philips. Der Pana ist der beste bist auf 2 für mich negative Sachen.
1. ist das CB
2. der schlechte Ton
Ansonsten ist das ein grundsolider, ehrlicher, und jetzt auch preiswerter TV!
Das CB tritt vor allem beim Streaming via Amazon auf. Im TV eigentlich fast nur bei sky.
Der miese Ton wird bei mir durch eine extra Anlage kompensiert.
Wenn das bei dir eine Rolle spielt, dann kaufe den FZW954, der hat ne extra Soundbar.
Vertikal Banding hat meiner nicht. DSE und clouding gibt es keines.
Pana Service habe ich noch nicht gebraucht, und hoffe das bleibt so.
[Beitrag von RX80 am 15. Nov 2018, 19:15 bearbeitet]
Passi1609
#5200 erstellt: 15. Nov 2018, 19:16
Oh, hatte ich vergessen zu erwähnen, der Ton spielt keine Rolle, es wird eine 5.1-Surround-Anlage angeschlossen. Was meinst du mir CB bei Sky? Bei allen Sendern die Sky sendet, also Bundesliga, Cinema, etc?
[Beitrag von Passi1609 am 15. Nov 2018, 19:18 bearbeitet]
mokko
#5201 erstellt: 15. Nov 2018, 19:19
Sky ist eben schlechte Send Qualität, genau wie Streaming Anbieter, da kann der TV nichts für.
Tossi84
#5202 erstellt: 15. Nov 2018, 19:21
CB hast du bei sky bei den cinema Sendern. Sky q verbessert das aber. Beim Streaming über den ATV hast du nur bei richtig schlechten Produktionen ab und an mal ein wenig CB.
Beim Fußball auf sky ist es nicht vorhanden. Sky uhd ist ein Genuss!
RX80
#5203 erstellt: 15. Nov 2018, 19:22
Bei Fussball in HD ist es OK. In SD kannste dir nicht anschauen bei Sky. Ansonsten ist es bei eigentlich allen Filmen irgendwo zu sehen, auch in HD. Sky ist da einfach mies.
Das machen aber bis auf den Sony AF9 auch alle anderen Oleds nicht besser mit dem CB.
Beim LG C8 gibt es da die Möglichkeit, das Bild verschwommen darzustellen, da fällt das CB nicht mehr auf.
holzli
#5204 erstellt: 15. Nov 2018, 19:22
Wie schaut Ihr Sky? Ich habe habe Sky über Satellit, als Empfänger einen Panasonic Rekorder und schaue auf einer 244cm breiten Leinwand mit einem Sony 4K Beamer, das schaut sehr gut aus. Ich hatte vor ca 2 Jahren mal ein Abo über Kabelfernsehen gelöst, das war dann wirklich furchtbare Qualität, HD Sender sahen höchstens wie SD Sender über Satelitt aus.
Passi1609
#5205 erstellt: 15. Nov 2018, 19:28
Das klingt doch gar nicht so schlecht. Das SKY nicht gerade die beste Qualität hat ist mir als langjähriger Kunde bekannt.
Fällt CB denn zB beim zocken auf? Also wenn man sich da nen Himmel zB anschaut? Wie sieht es mit CB bei normalem TV aus, also Pro7, VOX, etc.?
Tossi84
#5206 erstellt: 15. Nov 2018, 19:33
Beim zocken ist kein cb zu sehen. Im normalen TV ab und an mal, aber wie ich finde so selten, dass es nicht stört.
RX80
#5207 erstellt: 15. Nov 2018, 19:35
Hi Passi1609, das CB fällt bim normalem TV selten auf. Ich würde sogar sagen, bei den SD Varianten weniger wie bei den HD Varianten der von Dir angesprochenen Sender.
Beim Zocken hängt es von der console und dem Spiel ab. Gibt es da Schwächen, deckt der Pana die gnadenlos auf.
Passi1609
#5208 erstellt: 15. Nov 2018, 19:36
Super, das klingt alles sehr sehr gut. Ich denke wenn nächste Woche alles glatt läuft mit den Sony-Technikern, dann wird der FZW mein nächster Fernseher. Hab hier auch noch einen 5 Jahre alten ETW60 von Panasonic, tolles Gerät, nie ein Problem mit gehabt, nur leider mit 55“ zu klein
Wenn ich den Fernseher bei Saturn kaufe bekomme ich durch meine blaue Kundenkarte auch noch 1 Jahr extra Garantie
Achso, nur ganz kurz zum „einbrennen“, wenn ich regelmäßig die Algos laufen lasse sollte ja nichts passieren, oder? Es kann nämlich gerade am Wochenende auch mal zu längeren Spielesessions kommen (5-6h und mehr 🙈)...
[Beitrag von Passi1609 am 15. Nov 2018, 19:44 bearbeitet]
RX80
#5209 erstellt: 15. Nov 2018, 19:47
Um die "Algos" musst du dich gar nicht kümmern. Das macht der tv selber. Ich rate davon ab, die selber zu starten, weil die das Display zusätzlich verschleißen. Jeder Algo wird auch aufgezeichnet. Also besser lassen.
Nur mit HUD musste aufpassen. Stundenlange statische Inhalte sind für den OLED nicht so gut.
Aber solange du nicht 100% fährst, sollte das alles keine Probleme machen.
[Beitrag von RX80 am 15. Nov 2018, 19:49 bearbeitet]
Passi1609
#5210 erstellt: 15. Nov 2018, 19:51
Vielleicht hätte ich es anders formulieren sollen. Wenn ich den TV nicht komplett vom Strom nehme sollte alles ok sein, dass die Algos von alleine starten weiß ich. Mein Fehler
Also sind Spielesessions von mehreren Stunden kein Problem?
RX80
#5211 erstellt: 15. Nov 2018, 19:52
TV immer schön am Netz lassen. Dann ist das alles kein Problem!
Passi1609
#5212 erstellt: 15. Nov 2018, 19:56
Dankeschön
phobiestar
#5213 erstellt: 15. Nov 2018, 21:39
CB ist mir beim zocken ein paarmal aufgefallen. In dem Zwischensequenzen von Horizon Zero Dawn in den rot-gelben Hintergründen, z.B. wenn Räume von Feuer/Fackeln beleuchtet ist. War aber nicht wirklich schlimm. Im TV Betrieb ist mir bisher noch nix extrem aufgefallen.
Jochen25
#5214 erstellt: 15. Nov 2018, 22:57
Hätte auch noch ne Frage. Ich habe von meinem vorherigen TV (Crw854) noch die Touchfernbedienung. Nur leider lässt sich mein FZW804 nicht damit bedienen. Das einzige was mit der Touchfernbedienung funktioniert, ist der Standby-knopf.
Kann ich meinen TV und die Touchfernbedienung irgendwie "verheiraten"?
bmwfreggle
#5215 erstellt: 15. Nov 2018, 23:54
Nabend...ne kurze frahe..was issen cb?? Danke
Jack_
#5216 erstellt: 16. Nov 2018, 00:14
@bmwfreggle
mit "cb" ist ColourBanding gemeint
mokko
#5217 erstellt: 16. Nov 2018, 08:00
Ja, da gibt es ein Menüpunkt, weiß grad nicht wie der heißt ( Smart Lautsprecher? ), unter Setup zu finden. Habe meinen mit Alexa gekoppelt, geht auch mit anderen Smart Lautsprechern. Man muss aber vorher den TV bei Pana registrieren.
Passi1609
#5218 erstellt: 16. Nov 2018, 08:39
Sagt mal, funktioniert der FZW eigentlich in Verbindung mit dem Amazon Echo? Also Fernsehr ein-/ausschalten etc.?
nuernberger
#5219 erstellt: 16. Nov 2018, 08:41
Mir ist bewusst, dass das bei der Nutzung von Vielen hier keine Rolle mehr spielt, bei mir aber schon
Daher meine Frage:
Wie ist das HD Bild über den internen Sat-Tuner, bspw. ZDF HD etc.?
SAC_Icon
#5220 erstellt: 16. Nov 2018, 09:00
Völlig ok DU solltest halt keine Steigerung zu einem bisherigen HDTV in dem Punkt erwarten, kann er nicht schaffen bis auf den Kontrast. Und umso größer der TV im Vergleich zum Vorgänger ist desto mehr macht sich Interpolation halt bemerkbar, die ein originärer HDTV eben nicht oder nur mild einsetzen muss. 65 Zoll auf 2m ist super für 4k für TV Programme halt weniger.
mokko
#5221 erstellt: 16. Nov 2018, 09:29
Hab ich doch geschrieben, läuft mit Alexa. Ein, aus, lauter, programmwahl, Hdmi Ausgang etc. Alles steuerbar
Passi1609
#5222 erstellt: 16. Nov 2018, 10:21
Super, dank dir... muss ich wohl überlesen haben 🙈
nuernberger
#5223 erstellt: 16. Nov 2018, 12:57
@SAC Icon
Danke Dir!
Sitzabstand ist ca. 4m und der 65FZW804 soll einen 50" Full-HD Plasma (Pioneer 5090) ersetzen.
[Beitrag von nuernberger am 16. Nov 2018, 12:57 bearbeitet]
marathoni1966
#5224 erstellt: 16. Nov 2018, 13:38
Ich warte mal den Black Friday ab und dann mal sehen, ob es der 65er von Pana wird oder der 65er LGC8. Keine leichte Entscheidung.
Ich lese in beiden Lagern mit und bin völlig leidenschaftslos. Besser als mein alter Plasma von 2007 wird es sicher werden. Hab Kabel HD und Filme in Blu ray. Noch kein Netflix oder Prime.
SAC_Icon
#5225 erstellt: 16. Nov 2018, 16:36
Da würde ich mir zumindest bei HDTV Content keine Sorgen machen.
RX80
#5226 erstellt: 16. Nov 2018, 17:13
Das ist auch mein Abstand, da sieht selbst SD Top aus.
Einzig das CB sehe ich auch auf die Entfernung.
blowfly6
#5227 erstellt: 17. Nov 2018, 15:49
Mein 65-804 hat heute bei 1000 Stunden den großen Algo angestoßen...
Mal heute Abend schauen wie das 5%-Bild danach aussieht.
[Beitrag von blowfly6 am 17. Nov 2018, 16:02 bearbeitet]
corcoran
#5228 erstellt: 17. Nov 2018, 15:51
...dachte der kommt erst nach 2000h!?
blowfly6
#5229 erstellt: 17. Nov 2018, 15:53
Dachte ich auch, aber er hat beim Ausschalten selber danach verlangt. Vielleicht wurde das Intervall mit dem letzen Update verkürzt...
bmwfreggle
#5230 erstellt: 17. Nov 2018, 16:01
Was hatten das mit den algos aufsich?
Dsnke
mokko
#5231 erstellt: 17. Nov 2018, 16:11
[quote="blowfly6 (Beitrag #5227)"]Mein 65-804 hat heute bei 1000 Stunden den großen Algo angestoßen...
:prost[/quote
Wie sieht es denn jetzt aus?
[Beitrag von mokko am 17. Nov 2018, 16:12 bearbeitet]
blowfly6
#5232 erstellt: 17. Nov 2018, 16:15
Da muss der Raum schon ganz dunkel sein...
AenimaAut
#5233 erstellt: 17. Nov 2018, 17:19
Bei mir war es gestern auch soweit bei 1000h. Ich habe das 5% Graubild vom Anfang nicht mehr so gut in Erinnerung, jedoch ist der Balken auf der rechten Seite noch immer sichtbar (das einzige woran ich mich noch erinnern kann). Das 5% Graubild ist sicher nicht perfekt - im normalen Betrieb hat mich aber noch nie etwas gestört.
langhaariger
#5234 erstellt: 17. Nov 2018, 21:26
Ich wundere mich hier darüber, dass manche Leute die flüssige Wiedergabe des FZW804 loben.......
Ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Hatte vorher einen 50 Zoll VT-50E.
Dort waren bei langsamen Kameraschwenks (z.B. wenn die Kamera nach rechts schwenkt und ein Zug nach links fährt) manchmal starke Bildruckler aufgetreten.
Bei dem FZW804 sieht es nicht anders aus, nur mit IFC auf hoch ist es einigermaßen erträglich.
Es ist auch völlig egal, welche Quelle gewählt wird.
Hoffe bei jedem Softwareupdate, dass es besser wird. Bis jetzt hat sich aber nichts geändert.....
Liegt es an der Software oder Hardware?
Und was sieht man bei der Bildschirmwartung?
Bis jetzt habe ich noch nie einen Algorithmus gesehen, der da ablaufen soll
Momentan bin ich ziemlich unzufrieden mit dem FZW804...........
mokko
#5235 erstellt: 17. Nov 2018, 21:51
Kann ich nicht bestätigen, bei meinem ruckelt gar nichts. Bei mir ist sogar IFC aus.
mokko
#5236 erstellt: 17. Nov 2018, 21:52
Vielleicht ein Fall für den Service.
RX80
#5237 erstellt: 17. Nov 2018, 21:56
OK, welcher Film ist das? Kannst du uns was geben, um das nachzuvollziehen?
edit, warum gehen hier ständig die zitate nicht?
[Beitrag von hgdo am 18. Nov 2018, 00:28 bearbeitet]
mokko
#5238 erstellt: 17. Nov 2018, 22:04
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Geht doch
[Beitrag von hgdo am 18. Nov 2018, 00:27 bearbeitet]
Nui
#5239 erstellt: 17. Nov 2018, 22:46
RX80 (Beitrag #5237) schrieb:
edit, warum gehen hier ständig die zitate nicht? :cut
In gewissen Situationen wird bei einem Post die Option "HF-Code aktivieren?" deaktiviert. Befindet sich direkt unter dem Post text und muss aktiviert sein.
[Beitrag von Nui am 17. Nov 2018, 22:46 bearbeitet]
mgzr160
#5240 erstellt: 18. Nov 2018, 09:57
Lässt sich beim fzw804 der Bildschirm bei Musik abdunkeln ohne permanent in das Menü rein zu gehen und den Bildschirm auf dunkel zu stellen?
Ich möchte einfach statische Bilder vermeiden über den Tag.
Das zweite ist, ich benötige die Radio.de App, die vorhandenen Musik Apps sind ja nicht zu gebrauchen, wie kann ich das sinnvoll einbinden ohne den Browser nutzen zu müssen.?
LG
Sascha
Jochen25
#5241 erstellt: 18. Nov 2018, 10:25
sowas ähnliches habe bzw hatte ich auch. nur ruckelte es bis IFC niedrig, ab IFC mittel war es ruckelfrei, dafür hatte ich bei einigen Szenen Artefakte um Köpfe der Menschen bei Kameraschwenks.
Nachdem ich aber alles zurück auf Werkseinstellungen gesetzt habe und alles neu eingerichtet habe, ist es viel besser geworden.
Schärfe habe ich nun auf 10
alle Bildverbesserer auf aus, ausser Remaster-Prozess MPEG auf Auto, IFC auf 5/5
SAC_Icon
#5242 erstellt: 18. Nov 2018, 10:30
Was nur beweist, daß nicht jeder gleich sensibel dafür ist. Ohne ruckelt es immer in gewissen Situationen bei jedem TV so nur aus Jux hat die ZBB keiner erfunden. Ich denke was der Fragesteller sieht ist genau das was auch Vincent immer meint mit dem ruckeln bei langsamen Kameraschwenks, kommt halt auf den Content an obs auftritt und ist bisher wohl nicht gelöst von Panasonic. Die perfekte ZBB scheint eh keiner zu haben. Schau auf youtube mal das Review von ihm (HDTV) zum 804 an, da zeigt er das und wenn das genau das ist was Du auch siehst dann ist zumindest dein TV in Ordnung wenn auch dein Problem nicht gelöst.
[Beitrag von SAC_Icon am 18. Nov 2018, 10:34 bearbeitet]
langhaariger
#5243 erstellt: 18. Nov 2018, 12:15
Ich suche die Szenen mal raus wenn ich zu Hause bin. Befinde mich momentan im Ausland.
langhaariger
#5244 erstellt: 18. Nov 2018, 12:28
[quote][/quote]sowas ähnliches habe bzw hatte ich auch. nur ruckelte es bis IFC niedrig, ab IFC mittel war es ruckelfrei, dafür hatte ich bei einigen Szenen Artefakte um Köpfe der Menschen bei Kameraschwenks.
alle Bildverbesserer auf aus, ausser Remaster-Prozess MPEG auf Auto, IFC auf 5/5[/quote]
Das muss ich die Tage mal ausprobieren. Habe auch alle Bildverbesserer ausgeschaltet, auch Remaster-Prozess MPEG.
Werkseinstellungen habe ich schon beim vorletzten Update gemacht und alles neu eingerichtet, ist aber nicht besser geworden.
Da habe ich momentan auch keine Lust zu
Telodor567
#5245 erstellt: 18. Nov 2018, 13:01
@langhaariger
Ich sehe in deiner Signatur, dass du auch den TX-P42GW10 hast/hattest, genau wie ich. Da ich nun auch auf den TX-55FZW804 wechseln werde, mache ich mir bezüglich dieser Ruckler auch sorgen. Plasmas sollen ja was Bewegungsschärfe angeht, das Nonplusultra gewesen sein, und ich hatte da auch nie was auszusetzen. Wenn man jetzt hier immer von Rucklern bei 30fps bzw. 24fps-Material hört, mache ich mir schon Sorgen. Ist es deutlich auffälliger als beim Plasma?
Dasselbe auch mit Colorbanding. Bei meinem Plasma ist mir nie etwas davon aufgefallen. Beim OLED soll dieses Phänomen jedoch deutlich sichtbarer sein. Da ich aber nur den 55-Zöller nehme, schein ich wohl auf der sichereren Seite zu sein, da man hört, dass dieses Problem deutlich häufiger bei den 65-Zöllern auftritt. Stimmt das?
RX80
#5246 erstellt: 18. Nov 2018, 17:32
Der 55" hat genauso ein CB wie der 65". Da ist kein Unterschied.
Bei VB soll der 55" wohl weniger betroffen sein, aber da ist auch mein 65" sauber.
Ruckeln sehe ich nur bei Kameraschwenks , was aber dann vermutlich auch am content liegt oder bei 24p Material.
elfmarckfuchzich
#5247 erstellt: 18. Nov 2018, 17:37
Also mein 42" GT50 Pana Plasma ruckelt auch ab und an, wenn man jedoch nicht drauf achtet fallt es so gut wie nicht auf.
Am 65fzw ist es bei diversen 24p Material zu sehen, am normalen Tv Programm ist mir nichts aufgefallen
BornChilla83
#5248 erstellt: 18. Nov 2018, 18:17
Sprecht ihr beim "Ruckeln" von normalem 24Hz-Judder oder ruckelt es tatsächlich? Gibt es für diese Ruckler ohne ZBB ein Beispielvideo?
SAC_Icon
#5249 erstellt: 18. Nov 2018, 18:58
Dieses spezielle Ruckelproblem beim Pana hat man auch mit ZBB, wie oben schon geschrieben schau dir das review von Vincent (youtube HDTV) zum Panasonic FZ 802 an, da beschreibt er das gut und zeigt es auch. Oder hier ab 7:50 https://www.youtube.com/watch?v=LEfGs6vHKBA
[Beitrag von SAC_Icon am 18. Nov 2018, 19:23 bearbeitet]
HDR10+
Ritchy880 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  15 Beiträge
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ?
Basileus1893 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
HDR oder HDR10
chrisdeboerg am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  9 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht !
Luise339_ am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.994
