Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . Letzte |nächste|
Panasonic EZW954 THX-OLED-Serie in 55-65" mit HCX2-Prozessor
Chris3636
#2283 erstellt: 06. Feb 2018, 19:21
Amazon 4K geht bei Mir. Nur HDR geht nicht mehr. Die lcd abteilung ist aber auch betroffen.
Das ist schon ein Armutszeugnis, wenn die Techniker nicht Wissen was die da gefixt haben. Dann können die dir auch nicht bei Fehlern Helfen. Musstest du was unterschreiben Mit dem text:
Die Überprüfung des Gerätes erfolgte einmalig im Rahmen der Kulanz. Bei einer Erneuten Überprüfung ohne ohne Fehler wird eine Überprüfungspauschale Von 100 euro in bar fällig.
[Beitrag von Chris3636 am 06. Feb 2018, 19:26 bearbeitet]
fuechti
#2284 erstellt: 06. Feb 2018, 19:24
Schwachsinn.
Chris3636
#2285 erstellt: 06. Feb 2018, 19:29
Was ist den schwachsinn? Ich muss doch wissen was die Version verbessert..und was alles für Fehler behoben werden als techniker.
[Beitrag von Chris3636 am 06. Feb 2018, 19:29 bearbeitet]
fuechti
#2286 erstellt: 06. Feb 2018, 19:38
Schwachsinn weil das Eine nun so gar nichts mit dem Anderen zu tun hat.
Wir erfahren auch nicht jedes Mal was die Franzosen bei den Updates unserer Systeme im Detail geändert bzw. verbessert haben.
Und wir sagen auch nicht den Kunden was alles verändert wurde. Solange das Problem ihrer Maschine behoben wurde ist alles bestens.
Aber dennoch sind wir durchaus in der Lage Fehler zu lokalisieren und bei Bedarf zu beheben sofern nicht unmittelbar dies Software das Problem ist.
Und wenn Du Details wissen willst fordere doch ein Changelog an.....
[Beitrag von fuechti am 06. Feb 2018, 19:43 bearbeitet]
oliver1815
#2287 erstellt: 06. Feb 2018, 20:37
Nein,brauchte nix unterschreiben
pa-freak2
#2288 erstellt: 07. Feb 2018, 01:12
Im AVForum wurde ein link zu dem neuesten patch veröffentlicht " 280b " für EZW954/1004 55 und 65 "
Link
https://uploadfiles.io/9tr4e
Angeblich laut einigen nutzern wurde IFC weiter verbessert sowie die 24/25p Darstellung
Allgemeine Verbesserung der Bewegtbilddarstellung mit und ohne IFC.
Lg
[Beitrag von pa-freak2 am 07. Feb 2018, 01:15 bearbeitet]
elfmarckfuchzich
#2289 erstellt: 07. Feb 2018, 08:46
Es geht voran. Ist wohl eine nicht so einfache Baustelle....
Bin gespannt wie sich das auswirkt.
spikusch
#2290 erstellt: 09. Feb 2018, 13:21
wie installiere ich diesen Patch? Die sec Datei einfach auf den Stick und rein oder was muss ich beachten?
Für Infos wäre ich sehr dankbar
teiring
#2291 erstellt: 09. Feb 2018, 13:22
spikusch (Beitrag #2290) schrieb:
Für Infos wäre ich sehr dankbar :hail
Korrekt, einfach auf den USB Stick (am besten FAT formatiert) und dann in den USB Slot stecken. Alle anderen Anweisungen erhältst du automatisch!
chrjjs
#2292 erstellt: 09. Feb 2018, 13:37
Link
Lg
Gibt es diesen Patch auch für LED Geräte ? Habe den DXW 784 in 65 Zoll
elfmarckfuchzich
#2293 erstellt: 09. Feb 2018, 13:42
Nein, hier gehts um den EZW 954/1004
HAT dein Led denn auch das Problem?
chrjjs
#2294 erstellt: 09. Feb 2018, 13:44
Ja, habe ich auch
spikusch
#2295 erstellt: 09. Feb 2018, 13:51
danke teiring
Chris3636
#2296 erstellt: 09. Feb 2018, 13:52
Der DXW784 ist ein 2016 model. Auf keinen Fall den patch aufspielen. Ich bezweifel eh, das dies geht.
[Beitrag von Chris3636 am 09. Feb 2018, 13:53 bearbeitet]
spikusch
#2297 erstellt: 09. Feb 2018, 13:53
Hat den Patch den schon jemand getestet? Ist es wirklich besser?
pa-freak2
#2298 erstellt: 09. Feb 2018, 18:38
Der Patch wurde laut AVfoum auch auf LCD der Baureihe 2017 mit dem selben Mainboard z.b exw 784 die ebenfalls erfolgreich getestet , ist also kein reiner oled patch.
fuechti
#2299 erstellt: 09. Feb 2018, 19:10
Ich lese hier sehr interessiert mit und frage mich immer was wenn der Patch einen Defekt oder ein Problem verursacht?
So wie ich das hier interpretiere ist der Patch ja nicht offiziell von Panasonic veröffentlicht worden.
Oder habe ich was falsch verstanden?
Mein 954 ist gerade mal 4 Wochen im Einsatz und ich scheue mich ehrlich gesagt den Patch zu installieren.
Noch dazu habe ich bislang keinerlei Probleme feststellen können.
Insofern gehe ich nach dem Motto: Never change a runnig System
pa-freak2
#2300 erstellt: 09. Feb 2018, 19:58
Ich habe den 280b patch schon installiert , läuft einwandfrei , da ich auch mit der 270b keine probleme hatte kann ich zur 280b nicht viel neues sagen , IFC minimum ist gefühlt noch eine spur besser.
Lg
Ritchy880
#2301 erstellt: 09. Feb 2018, 20:42
Hallo, wie hast du die Patch installiert ? Wie muss ich vorgehen ,habe sie auf ein USB - Stick ( Fat 32 ) drauf gemacht .VG Ritchy
pa-freak2
#2302 erstellt: 09. Feb 2018, 21:19
Einfach sec file auf der Root des USB stick ( am besten kleineren stick / 16gb und kleiner) , einstecken und anweisungen folgen.
Lg
reisiwien
#2303 erstellt: 14. Feb 2018, 23:04
Guten Abend an alle
Seit heute im Besitz eines
OLED TV TX-65EZW1004
Werde meine erfahrungen hier mitteilen.
Habe für einen Aussteller 3400.- bezahlt.
Hatte vorher einen LG Oled LG 65EF9509
Hatte starkes Gosting und schnelle Bewegungen zb Fußball waren auch einen Horror darum jetzt abgegeben.
Bis jetzt zufrieden keine Ruckler.
Wolfgang aus wien
elfmarckfuchzich
#2304 erstellt: 14. Feb 2018, 23:15
Hi Wiener
Welche Fw hast du denn drauf und wieviele Betriebsstunden hat dein Vorführer?
Joe
reisiwien
#2305 erstellt: 14. Feb 2018, 23:37
3142
Betriebsstunden finde ich wo?
reisiwien
#2306 erstellt: 14. Feb 2018, 23:41
2454 Betriebstunden
elfmarckfuchzich
#2307 erstellt: 14. Feb 2018, 23:45
3142.....0200a oder 230 oder 270b?
Die Patches gegen diverses Ruckeln sind 270b sowie 280b...
Gibts im Av Forum falls benötigt;)
Hatt aber ordentlich h drauf. Wie lange laufen die da Täglich?
reisiwien
#2308 erstellt: 14. Feb 2018, 23:55
200a
Wurde über 400 mal eingeschaltet.
reisiwien
#2309 erstellt: 14. Feb 2018, 23:56
Habe aber 5 Jahre Garantie dazugenommen um 340.- extra.
Chris3636
#2310 erstellt: 15. Feb 2018, 12:57
Das ist das Problem. Die großen Mediamrkt, Saturn haben von dem 1004 meist immer nur einen bestellt und der ist meist ein Vorführmodel. In Köln, obwohl ich einen habe, beobachte ich einen bei einem Media markt. Der hat mittlerweile auch seine 2400 Std drauf. Bin gespannt mit wieviel Stunden der verkauft wird.
[Beitrag von Chris3636 am 15. Feb 2018, 12:58 bearbeitet]
pa-freak2
#2311 erstellt: 15. Feb 2018, 13:07
Die gefahr eines eingebrannten panels ist bei einem Markt vorführer sehr hoch und über 2000 stunden sind schon viel , Ein freund von mir hat einen LG oled als markt vorführer gekauft , nach zwei wochen endeckte er ein riesen rechteckiges feld in der mitte ca. 2 drittel des bildschirm , man sieht genau das dies wahrscheinlich ein rechteckiges werbefeld war das höchstwahrscheinlich ganztägig mit 100% helligkeit im dynamik modus lief.
Zu sehen sind die abgrenzenden konturen des rechteckes vor allem in hellen farbtönen wie orange ,gelb, grün usw.
Da würde ich am abend mal darauf achten das hier alles passt , sonst vom pc oder notebook mal ein einfärbiges tesbild in heller farbe im vollbild zuspielen.
Bei normaler Helligkeitseinstellung ist einbrennen aber kaum ein thema bei oleds.
lg
[Beitrag von pa-freak2 am 15. Feb 2018, 13:09 bearbeitet]
Chris3636
#2312 erstellt: 17. Feb 2018, 11:46
Funktioniert die neue Patch Version 280b einwandfrei? Gab es Probleme beim installieren?
teiring
#2313 erstellt: 17. Feb 2018, 12:08
Funktioniert ohne Probleme!
pa-freak2
#2314 erstellt: 18. Feb 2018, 19:49
Ist der pixel Orbiter wirklich notwendig ?
Er verschiebt das Bild doch teilweise wirklich sichtbar , als ob der overscan immer ein und aus geht.
Die paar pixelverschiebung wird doch auch kein großer eibrennschutz sein , dies macht Sony und LG weniger aggressiv.
Werds mal eine zeitlang deaktivieren und beobachten .
Lg
BigBubby
#2315 erstellt: 18. Feb 2018, 20:37
Der Pixelorbiter ist nicht dafür da großflächige Einbrenner zu verhindern, sondern vor allem dünne Schriften/Kanten zu verschieben, damit diese sich nicht einbrennen bzw. dieses "unschärfer" machen.
elfmarckfuchzich
#2316 erstellt: 20. Feb 2018, 13:01
Sollte beim jeweiligen Gerät stehen das du anschließen willst..
Oh sorry, falsche Antwort. Bezog sich auf den Fernbedienungscode
[Beitrag von elfmarckfuchzich am 20. Feb 2018, 14:09 bearbeitet]
BigBubby
#2317 erstellt: 20. Feb 2018, 13:38
Worauf hast du geantwortet?
menschguenther
#2318 erstellt: 22. Feb 2018, 08:56
Guten Morgen,
bin seit letztem Wochenende ebenfalls glücklicher(?) Besitzer eines 65igers.
Davor stand eine ganze Weile ein 46iger Plasma ebenfalls von Panasonic (TX-P46GT30E) aufm Tisch.
Habe noch nicht den ganzen Thread durch, wollte allerdings trotzdem schon einmal den ersten Eindruck teilen.
Habe gestern ein paar Tests gemacht.
Aktuell noch mit der 3142 Version und 200a Firmware.
65ezw954 vertical banding 1 65ezw954 vertical banding 2 65ezw954 banding 65ezw954 weiß
An den Settings habe ich bisher noch kaum gespielt. Mir gefällt der THX Bright Modus ziemlich gut.
Gestern hatte ich mir zum rumspielen die erste Folge Altered Carbon angeschaut.
Da erkannt man schön das Banding in Szenen mit Himmel.
Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass eingeschaltetes HDR nicht wirklich besser ist als ohne.
Dunkle Bereiche werden noch dunkler und sind teilweise komplett nicht mehr zu erkennen.
Das ist mir auch bei Iron Man 3 aufgefallen. Da ist dann so eine Couch im Hintergrund einfach mal Schwarz und nicht mehr sichtbar.
Echt schade. Vielleicht wirds mir HDR10+ oder Dolby Vision besser (wenns kommt).
Ansonsten ist das Bild schon ziemlich geil.
Im Vergleich zum Plasma ist das Schwarz gefühlt noch mal 100% schwärzer
Neben dem Banding habe ich leider auch ein nicht ganz homogenes weißes Bild.
Speziell auf der Linken Seite habe ich einen schönen braun/gelblichen Streifen von oben nach unten.
Auf dem Bild nicht so richtig erkennbar, aber wenn man davor sitzt dann doch eindeutig.
Die beiden vertical banding Bilder sind mit unterschiedlichem ISO aufgenommen.
In Bild 1 auch noch mit offenem Laptop im Hintergrund. Den müsst ihr euch wegdenken.
Habe ich Grund zu tauschen?
Wie ichs bisher gelesen habe kanns nur schlechter werden.
Ich wollte es eigentlich vermeiden Zeit in die Umtauscherei zu stecken, wenn es nicht wirklich besser wird.
BigBubby
#2319 erstellt: 22. Feb 2018, 09:50
Der "gelbe Streifen" wird hier etwas unschön PissBalken genannt. Da wirst du nicht viele chancen haben etwas besseres zu bekommen.
Beim Near Black Banding sieht es ähnlich aus. Das ist bei dir nicht perfekt, aber auch nicht wirklich schlecht (im Vergleich zu anderen hier gezeigten Bildern).
Also einfach genießen und nicht weiter Kopf drüber machen. Das Problem beim Oled mit der Homogenität ist auch, dass er so Homogen ist, dass kleine Abweichungen deutlich stärker auffallen als bei den meisten LCDs.
pa-freak2
#2320 erstellt: 22. Feb 2018, 18:38
@ Menschguenther
Welcher Bildmodi und welche settings bei HDR ?, ich finde das Tonemapping des EZW954 grandios , ich habe einen guten vergleich zum ultrahellen Sony ZD9 den ich vorher besaß , der machte das nur halb so gut wie der Pana oled.
Der Pana oled kommt mit 1000nits und 4000 nits HDR quellen sehr gut zurecht während der sony ae1 eher 1000 nits optimiert ist und bei 4000 nits quellen sehr schnell detailverlust zeigt.
Lg
[Beitrag von pa-freak2 am 23. Feb 2018, 11:57 bearbeitet]
AmbiTVFan
#2321 erstellt: 22. Feb 2018, 18:51
@menschguenther
die Bilder hinsichtlich Banding sind leider nicht so gut, oder mein Laptopdisplay taugt nix...aus dem Bauch heraus würde ich sagen Schulnote 3-
gelber Balken (Verfärbung) leider inzwischen häufiges Merkmal, zwei von mir angesehene Panas hatten keine, allerdings waren dies 55er Panels, zwei 55er LG B17 waren ebenfalls einwandfrei, alle anderen hatten Verfärbungen bei weissen Testbildern, meißt linker Rand oder mittig, mein zweites Loewe Panel fast vollflächig, nur ein schmaler Streifen ohne Verfärbung, verkehrte Welt
Tausch=Glückssache
menschguenther
#2322 erstellt: 25. Feb 2018, 18:31
Danke für eure Antworten.
@pa-freak2
Wie sagt, HDR lass ich idR weg, da mir da viele Szenen zu dunkel sind und Details nicht mehr erkennbar sind.
Ansonsten guck ich dann im THX Bright Room mit den Standardwerten:
Luminanzlevel: 60
Kontrast: 90
Hellogkeit: 0
Farbe: 50
Farbton: 0
Schärfe: 30
Farbtemp: Warm2
Der rest alles aus.
Da werde ich sicherlich aber noch rumspielen und auch die Settings die ich hier im Forum gefunden habe mal ausprobieren.
Was ist das Tonemapping?
Bzgl tausch oder nicht tausch, werde ich noch ein bissel abwarten.
Ich lass den jetzt mal ein paar Minuten laufen und schau, ob sich was verändert/verbessern wird.
Habe gestern auch einen Knick in der Optik entdeckt.
Minimal in der Mitte des Bildschirms. Macht aber nichts mit dem Bild.
Gibt es denn noch Einstellungen die ich auf alle Fälle ändern sollte?
[Beitrag von menschguenther am 25. Feb 2018, 18:35 bearbeitet]
pa-freak2
#2323 erstellt: 26. Feb 2018, 10:38
Tonemapping passt ein HDR Bild mit 1000 -4000 Nits helligkeit so an das es auf einem Ausgabegerät mit viel geringerer Helligkeit beinahe ohne detailverlust wiedergeben kann.
Leider ist es in der praxis dann so das in SDR schon dunkle flächen in HDR noch weit dunkler dargestellt werden um einen breite spreizung zwischen kleinen kontrasthighlights und dunklen flächen zu erreichen.
[Beitrag von pa-freak2 am 26. Feb 2018, 10:52 bearbeitet]
elfmarckfuchzich
#2324 erstellt: 27. Feb 2018, 16:23
Hi
Es gibt einen offizellen Patch, 0290, für das Ruckelproblem;
http://av.jpn.suppor...wn_eu_uk_cis_03.html
Lesen, dl, Installieren....
Elfmarkfuchzich...
fuechti
#2325 erstellt: 27. Feb 2018, 16:26
Kann man doch bestimmt auch direkt über den TV runterladen und installieren, oder?
elfmarckfuchzich
#2326 erstellt: 27. Feb 2018, 16:36
Test it!
Chris3636
#2327 erstellt: 27. Feb 2018, 17:21
Beim 1004 Software update wird nichts gefunden. Wie ist Es bei euch?
[Beitrag von Chris3636 am 27. Feb 2018, 17:21 bearbeitet]
teiring
#2328 erstellt: 27. Feb 2018, 17:23
Du musst die Software von der Homepage herunterladen und auf einem USB Stick speichern...
Chris3636
#2329 erstellt: 27. Feb 2018, 17:58
So drauf ist sie.... Fazit von euch:
elfmarckfuchzich
#2330 erstellt: 27. Feb 2018, 17:59
Wieso von uns?
Von Dir!?
Besser alles gut? Or what?
fuechti
#2331 erstellt: 27. Feb 2018, 19:06
Nix. Scheint als müsse man den Patch per Stick installieren...
AmbiTVFan
#2332 erstellt: 27. Feb 2018, 19:09
hab auch mal versucht bei Pana per Netzwerk ein Update zu suchen, Suchvorgang dauerte und dauert, mach es manuell, geht schneller
fuechti
#2333 erstellt: 27. Feb 2018, 19:19
Irgendwie erkennt mein TV den Stick nicht.....habe den Stick mit FAT 32 formatiert, den Patch auf den Stick, eingesteckt, und nix passiert....
Panasonic EZW1004 THX-OLED | 800nit | AdobeRGB | 100% DCI | AbsoluteBlack | HCX2-Prozessor | 65-77´
celle am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  1569 Beiträge
Panasonic 55 EZW954 - ARC / Viera Link Probleme
Poschi am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  12 Beiträge
PANA TX-EZW954 65? King of Banding
UlanBator09 am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  14 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
EZW954 Mikroruckler
Pani65 am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  8 Beiträge
EZW954/1004 Einstellungsthread
bbbandit am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  89 Beiträge
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  8381 Beiträge
Kaufentscheidung 65" OLED
Skylin3r am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  7 Beiträge
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
celle am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  435 Beiträge
Modellunterschiede der Panasonic OLED 55 Zoll Modelle
Joschiho am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
