Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 Letzte |nächste|
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor
Lonex
#4809 erstellt: 31. Jan 2020, 11:43
Zu dem Ton:
Ich habe festgestellt das in den Audio Optionen nun Dolby Audio eingestellt ist, mir kommt der Ton auch "anders" vor und habe deshalb wieder auf Standard gestellt, nun klingt der Ton "Voller und lauter" wenn der Sound über den TV läuft.
Welche Version habt ihr eigtl auf der Fernbedienung? Meine ist: 6.0.05.009
Hab hier im Sony Bereich jetzt mehrmals gelesen das es ein FB Update gibt, habe diese Version aber schon länger. Oder gilt das nur für die neue FB?
Rhiley88
#4810 erstellt: 31. Jan 2020, 11:48
Da ganze scheint noch ziemlich buggy zu sein. Hat ja vor dem Update auch oft seine Funktion ausgesetzt, sodass der TV neu gestartet werden musste.
Bei mir reagiert der TV im standby auf Sprachbefehle, wenn die okay Google Erkennung eingeschaltet ist. Die kleine LED leuchtet und sobald ich okay Google sage, leuchtet auch die breite LED. Das ist aber nach aktuellem Stand nutzlos. Einschalten ließ er sich dadurch nicht und als ich testweise nach dem Wetter gefragt habe, wurde mit das Wetter angezeigt...nachdem ich den TV mit der Fernbedienung eingeschaltet hatte. Wie innovativ
Mal so am Rande: Übrigens scheint der Betriebsstundenzähler im Service Menü nicht wirklich zu funktionieren. Wenn ich danach gehe, habe ich den TV in den letzten 8 Monaten ganze 14 Stunden genutzt. Anscheinend setzt der sich mit einem Factory reset gemeinsam zurück? Ist das noch jemandem aufgefallen?
maxout
#4811 erstellt: 31. Jan 2020, 13:43
Habe noch einen Bug nach dem Firmware-Update festgestellt:
Reality Creation funktioniert nach einem Programmwechsel im internen SAT Tuner nicht mehr richtig.
Nach Senderwechsel erzeugt es schon in niedrigen Einstellungen extreme Überschärfung und Doppelkonturen. Wenn man in den Homescreen wechselt und danach wieder zürück ist es wieder normal....bis man den Sender wieder wechselt.
Onbekend
#4812 erstellt: 31. Jan 2020, 14:40
Auch wenn's nervt, werde ich vermutlich am WE ein kompletten Werksreset machen... wer weiß, ob doch noch irgendwelche Einstellungen zwischen hängen.
Rhiley88
#4813 erstellt: 31. Jan 2020, 15:59
Das habe ich auch schon hinter mir. Viel Erfolg!
XHardi
#4814 erstellt: 31. Jan 2020, 16:28
@Rhiley88
Die Anzeige "Betriebszeit" zeigt nur an, wie lange das Betriebssystem seit dem letzten Neustart schon läuft.
Das ist kein klassischer Betriebsstunden-Zähler.
[Beitrag von XHardi am 31. Jan 2020, 16:29 bearbeitet]
Rhiley88
#4815 erstellt: 31. Jan 2020, 17:47
XHardi (Beitrag #4814) schrieb:
@Rhiley88
Ich meinte die Infos im Service Menü. Dort sollten eigentlich die Betriebsstunden stehen. Vor einer Weile stand dort noch knapp 300 (und so lange ist der TV definitiv nicht ohne Neustart gelaufen ;). Selbst das erscheint mir allerdings zu wenig.
[Beitrag von Rhiley88 am 31. Jan 2020, 17:51 bearbeitet]
tim631105
#4816 erstellt: 31. Jan 2020, 19:33
Zum Ton
Bei mir war es gerade umgekehrt.
Jetzt mit Dolby hört es sich besser an.
Sehr komisch....
@ Lonex, welche Ton Einstellung hast du genau ?
[Beitrag von tim631105 am 31. Jan 2020, 19:35 bearbeitet]
ainhoa
#4817 erstellt: 31. Jan 2020, 19:48
Ausserdem kann man nur bei Audioeinstellung Dolby mit den TV-Lautsprechern simuliertes Dolby Atmos bei Netflix-Filmen hören. (z.B. Witcher etc.)
Phoenix175
#4818 erstellt: 01. Feb 2020, 10:39
Woher weißt du das?
Ich höre auch mit den internen LS und empfinde Kino immer noch voluminöser...
Kann nachher nochmal mit The Witcher probieren, lag vielleicht daran, dass ich nur mit DD Tonspuren verglichen habe. Aber auch nervig, wenn ich jedes Mal umschalten müsste oder springt er automatisch auf Dolby Sound, wenn eine Atmos Tonspur vorliegt?
ainhoa
#4819 erstellt: 01. Feb 2020, 18:38
Phoenix175 (Beitrag #4818) schrieb:
Woher weißt du das?
Offizielle Mitteilung von Sony zum Android 9 Update.
Nur wenn Dolby in der Toneinstellung gewählt ist bekommst du dies bei der Titelauswahl in Netflix bei Verwendung der TV-Lautsprecher wenn dieser Titel in Dolby Atmos vorliegt in der Information des Titels angezeigt. Probier es doch mal aus. The Witcher, Lost in Space, ...
MiVo1975
#4820 erstellt: 02. Feb 2020, 12:11
Ist das auch jemanden aufgefallen, das seit dem Update im Guide bei mehreren Sender keine Information verfügbar sind. Werksresett wurde schon gemacht, oder muss ich noch irgendeine Option aktivieren?
Rossi_46
#4821 erstellt: 02. Feb 2020, 12:14
Genau das Problem habe ich auch.
Und ich habe keine Ahnung was ich dagegen machen kann.
Geh mal ins Menü Fernseh> Einstellung Kanäle>Interaktive Anwendung > Priorität der Anwendungen Teste da mal die Modi!
Ich habe jetzt Sendeanwendung gewählt
Das muss neu sein,und es hat was damit zu tun.
[Beitrag von Rossi_46 am 02. Feb 2020, 12:21 bearbeitet]
Rossi_46
#4822 erstellt: 02. Feb 2020, 13:28
Schalte mal ohne Guide nur mit der TV Taste,oder die Programme Taste dann funktionieren alle Sender.
Also Guide ist das Problem,warum auch immer.
[Beitrag von Rossi_46 am 02. Feb 2020, 13:29 bearbeitet]
MiVo1975
#4823 erstellt: 02. Feb 2020, 13:49
Bei mir fehlen die Information auch im TV Taste Menü. Es sind aber auch immer unterschiedliche Sender.
Da denkt man, ein Update macht alles besser???
tovaxxx
#4824 erstellt: 02. Feb 2020, 14:13
Ich hab auch nach dem Update Pobleme mit Dolby Vision in Verbindung mit dem ATV4K bei Netflix. Flackern im unteren schwarzen Balken (Der schwarze Diamant). Mit der Shield weiterhin keine Probleme da hier kein DV vorliegt. Dachte das Thema hätte sich erledigt?
Rossi_46
#4825 erstellt: 02. Feb 2020, 14:59
@Mivo 1975
Kanaeinstellung>Weitere Einstellung> automatische Dienste aktivieren je nachdem was es ist (Sat/Kabel etc. )
Was ich jetzt gefunden/Probiert habe unter Satellit gibt es die Einstellung Dienste autom. aktaulisieren (Erkennt und speichert neue digitale Sat-Kanäle automatisch.,das war im auf aus,habe das jetzt mal an gemacht!
Damit ist das Problem gelöst.
blaubeeer
#4826 erstellt: 02. Feb 2020, 15:46
Nach dem Update per USB-Stick,...airplay läuft nicht wie gewünscht.
Vom iPhone8
Bilder anschauen -> funktioniert
Videos anschauen ->Ton funktioniert nicht
Vom Mac
Bildschirm spiegeln -> Ton funktioniert nicht
Videos anschauen -> funktioniert nicht, man landet bei den airplay Einstellungen
Ziemlich ernüchternd oder hat jemand entscheidende Tipps?
Glatzi
#4827 erstellt: 02. Feb 2020, 16:07
Habe nun doch noch nach dem Update einen Werksreset durchgeführt, da bei mir im Standbymodus, also AF9 ausgeschaltet aber Netzstecker eingesteckt, die LED bei "OK Google" Erkennung nicht wie vorgesehen gelb geblinkt hat. Leider blinkt die LED nach dem Reset noch immer nicht bzw. der TV reagiert nicht auf "OK Google" im Standbymodus, ich weiß nicht warum das nicht klappt.
Insgesamt hat das Update für mich sonst sehr viel positives mitgebracht. Das Bild über den internen SAT Tuner als auch beim Streaming über die internen Apps ist jetzt schärfer und die Bewegtbilddarstellung hat sich auch verbessert und das viel zu dunkle Dolby Vision Bild ist nun auch Geschichte. Was mich besonders gerfreut hat ist, dass beim Hören mit meinem Bluetooth-Kopfhörer Sony WH-1000XM3 Bild und Ton seit dem Update auch bei den internen Apps absolut synchron sind. Insgesamt reagiert der AF9 etwas schneller, alles läuft noch ein bisschen flüssiger. Die neuen Menüs gefallen mir auch.
Dass für einzelne Sender im Programm Guide kein Eintrag zu sehen ist bzw. keine Sendung angezeigt wird, kommt leider ab und zu immer noch vor.
Rossi_46
#4828 erstellt: 02. Feb 2020, 16:15
Das Problem mit dem Guide habe ich auch,bin aber dran ein Lösung zufinden.
Hast SAT?
[Beitrag von Rossi_46 am 02. Feb 2020, 16:16 bearbeitet]
Keiichi
#4829 erstellt: 02. Feb 2020, 16:19
Dieses Problem habe ich auch. Aus diesem Grund schaue ich nur noch über die interne App Netflix. Es scheint mir aber, dass dieses Phänomen erst seit tvOS 13 auftritt.
Phoenix175
#4830 erstellt: 02. Feb 2020, 23:40
Gibts allgemein einen Grund, nicht über die interne App zu schauen?
Phoenix175
#4831 erstellt: 02. Feb 2020, 23:44
Super, danke für die Info.
Habe ich heute ausprobiert und konnte es bei Netflix gut testen. Allerdings spricht mich „Kino“ mehr an, was jedoch an „Stimmen vorheben“ +2 liegen kann, da hierbei der Ton merklich lauter ist. Und wie wir alle wissen, denkt das Hirn lauter = besser
Glatzi
#4832 erstellt: 03. Feb 2020, 20:48
Hast SAT?
Ja klar, habe ja geschrieben ..."über den internen SAT Tuner." Sogar im Twin-Betrieb.
Zum Thema Sprachsteuerung:
Nun, wie auch immer, mein Fernseher redet jetzt mit mir auch wenn er ausgeschaltet ist, sobald ich "OK Google" spreche. Die Antorten kommen aus den Lautsprechern des Fernsehers und die große LED blinkt dabei gelb, obwohl beide LEDs ausgeschaltet sind. Jetzt macht er das alles so, wie es von Sony beschrieben wurde und ich es mir vorgestellt habe. Der TV muss sich über Nacht neue Treiber für das interne Mikrofon geladen haben. Genial, ein Bananenprodukt wird endlich reif!
[Beitrag von Glatzi am 03. Feb 2020, 21:01 bearbeitet]
Rossi_46
#4833 erstellt: 03. Feb 2020, 21:06
Ein Lösung für das Guide Problem gibt es leider nicht.
Habe alles getestet,fast bis auf ein Werksreset.
Bei Sony ist das Problem bekannt,ob die was da gegen machen keine Ahnung.
VF-2_John_Banks
#4834 erstellt: 03. Feb 2020, 21:08
Du meinst doch, dass nicht immer alle Sender sofort angezeigt werden, oder? Man muss immer erst ein paar Sender durchzappen.
Rossi_46
#4835 erstellt: 03. Feb 2020, 21:12
Wenn ich zb. das Guide aufrufe, dann gibt etliche Sender wo steht "Keine Information verfügbar" !
Zappe ich mit der TV Taste auf die Sender,ist das Bild sofort da,auch andere Sender springen damit an.
[Beitrag von Rossi_46 am 03. Feb 2020, 21:15 bearbeitet]
Edolo89
#4836 erstellt: 03. Feb 2020, 21:38
Servus,
Mein Austauschgerät ca. 5 mon alt und heute kam die Meldung
wegen Panel Aktualisierung. Es läuft am Tag nur ca. 4 Stunden ist das normal ? Ich dachte 1x im Jahr ?
Lonex
#4837 erstellt: 03. Feb 2020, 21:38
Nach dem Update zeigte mir der Guide auch nix an bzw nur vereinzelt, habe dann einen Werksreset gemacht und nun geht der Guide wieder
Rossi_46
#4838 erstellt: 03. Feb 2020, 21:42
Komplett alle Sender?
Jogitronic
#4839 erstellt: 03. Feb 2020, 22:10
Edolo89 (Beitrag #4836) schrieb:
Servus,
Die Panelaktualisierung kommt nach 2000 Betriebsstunden und unabhängig davon, wie die zustande gekommen sind
TM91
#4840 erstellt: 03. Feb 2020, 22:49
Ich denke schon das die Panel Aktualisierung in diesem Fall mit dem Update zu tun hat, denn auch bei mir kam die Meldung.
Siehe auch:
http://www.hifi-foru...um_id=314&thread=276
Jogitronic
#4841 erstellt: 03. Feb 2020, 22:59
Mein A1 forderte bislang 2 mal, nach jeweils 2000 Stunden die Panelaktualisierung.
Mein AG9 müsste von den Betriebsstunden auch demnächst dran sein. Das aktuelle Softwareupdate habe ich auch aufgespielt, ohne das bislang eine Panelaktualisierung gefordert wurde.
Ausnahmen bestätigen die Regel ?
Kann ja sein dass vereinzelte Panel vorzeitig aktualisiert werden müssen - warum auch immer
TM91
#4842 erstellt: 03. Feb 2020, 23:19
Aber wie in meinem Fall nach 120 Betriebsstunden und wirklich sehr sehr humaner Benutzung?
Macht mich momentan wirklich sehr stutzig.
Jogitronic
#4843 erstellt: 03. Feb 2020, 23:28
Ist schon komisch ... da muss wohl irgendetwas sein, was der kleine Algo (nach 4 Stunden) nicht mehr schafft.
Solange die vorzeitige Panelaktualisierung nur einmal gefordert wird, würde ich mir nichts dabei denken. Kommt das aber immer wieder vor, muss meiner Meinung nach ein Fehler vorliegen.
Rhiley88
#4844 erstellt: 04. Feb 2020, 08:42
Bei meinem AF9 kam die Meldung auch einmal nach einem Wekrsreset. Da war er gerade 4 Monate alt und hatte sicherlich noch keine 2000h gelaufen. Eigentlich kann man das auch im Servicemenü nachschauen, aber das scheint auch fehlerhaft zu sein. Zwischenzeitlich waren es dort mal knapp 290 Stunden, jetzt sind es noch etwa 25 :/.... nach 9 Monaten
Bluecam
#4845 erstellt: 04. Feb 2020, 09:17
Moin,
also der Betriebsstundenzähler (der im normalen Menü...nicht im Servicemenü) setzt sich bei mir immer auf Null zurück,
wenn man den TV und das Android neu startet. Darauf kann man sich also überhaupt nicht verlassen.
Ich habe zwar den A1, aber ich glaube das wird beim AF9 genauso sein.
BC
Lonex
#4846 erstellt: 04. Feb 2020, 10:10
Ja, der Guide zeigt mir für alle Sender das Programm - nutze Kabel TV (Digital).
Rossi_46
#4847 erstellt: 04. Feb 2020, 11:37
Ich habe SAT ,da hat auch ein Reset nicht genützt.
psycho_kill
#4848 erstellt: 04. Feb 2020, 12:04
Ich hab ebenfalls Kabel und den TV schon 2 mal zurückgesetzt aber das Problem mit dem Guide bleibt bestehen.
Glatzi
#4849 erstellt: 04. Feb 2020, 12:29
Seit dem letzten Werksreset habe ich auch das Problem, dass der Guide vom internen SAT Tuner bei sehr vielen Sendern nur die aktuelle und nächste Sendung anzeigt statt alle Sendungen der kommenden Tage.
Komisch, manchmal geht nach dem Reset etwas, was vorher nicht ging (Sprachsteuerung/LED) und was vorher ging (Guide) geht auf einmal nicht mehr.
Mr.Pink1981
#4850 erstellt: 04. Feb 2020, 13:49
So, seit gestern habe ich nun auch das Update drauf, vom Bild her ist mir bis jetzt nichts aufgefallen, muss die Tage mal bissle drauf achten, ob sich bei DV “verbessert“ hat.
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass das Betriebssystem etwas flotter läuft, kann aber auch reine Einbildung sein.
Was auf jeden Fall eine Verbesserung ist, ist das neue Action Menü, da man es individuell gestalten kann. Finde ich persönlich sehr geil!
Ansonsten ist mir nix spanendes aufgefallen, da ich vorm update keinerlei Problem mit dem Gerät hatte, wüsste ich jetzt auch nichts, was sich hätte verbessern müssen.
Aber das Action Menü ist definitiv ein Mehrwert!
ainhoa
#4851 erstellt: 04. Feb 2020, 14:16
Also die OK-Google Spracherkennung funktioniert bei mir auch nicht so wie es sollte.
Rhiley88
#4852 erstellt: 05. Feb 2020, 17:40
Sony tauscht meinen TV. Ich kann es kaum glauben. Nachdem der rechte Balken sporadisch sogar bei hellen Bildern sichtbar ist (und dann mal wieder gar nicht) und set Farbstiches links mit wirklich auf die Nerven geht, habe ich mich an Sony gewandt. Viel Hoffnung hatte ich nicht und dem Kundendienst sind die Probleme aufgrund der Sprachbarriere immer noch schwierig zu vermitteln, aber nun ja.
Sony scheint hier nun mit einer anderen Firma zusammenzuarbeiten. Die haben mich gestern angerufen, wollten nochmal Fotos (nicht aus dem Menü, sondern tatsächlich vom TV-Bild) haben und riefen mich heute an, um einen Austausch in die Wege zu leiten. Leider gibt es keinen AF9 mehr, sondern einen AG9. Die Freude ist daher zwar etwas gedämpft, aber immerhin kümmern sie sich. Zur Not wird der AG9 halt wieder verkauft, da er mir im Vergleich zum AF9 eher wie ein Rückschritt vorkommt :/
Schlumpfbert
#4853 erstellt: 05. Feb 2020, 23:32
Ih glaube, es wurde hier noch nicht erwähnt, das update ist jetzt auch normal über das Menü verfügbar.
Cloudlionhead
#4854 erstellt: 05. Feb 2020, 23:39
Hab’s gerade installiert, ging ganz schnell!
Was kann man dazu sagen: AirPlay geht ohne Probleme mit iOS YouTube und Fotos von iPhone getestet, funkt, danke Sony ich erspare mir jetzt das appleTV!
Android 9er scheint ein bissl flotter und flüssiger zu laufen als das 8er. Schau Ma mal in einem halben Jahr wenn wieder alles zugemüllt ist mit hintergundsiensten!
Actionmenu ist etwas gewöhnungsbedürftigt hat aber jetzt den Namen Action redlich verdient! Schnelligkeit und Zuordnung sind top
Netflix intern gerade getestet, Lost in Space. Dolby Vision und Atmos werden erkannt. Bei Atmos erkenne ich jetzt nicht einen Unterschied zu den anderen Einstellungen nur Minimal! DV ist jetzt etwas heller und gibt mehr Details preis als bei der 8er Android Version!
Ich kann mich nicht beklagen Sony hat doch noch die 2018 Modellen AirPlay und HomeKit spendiert was sehr gut läuft, Dolby Vision wurde gefixt und das neue Actionmenü passt auch!
Werde noch etwas bei Kodi testen ob tickler noch vorkommen sonst passt alles!
VF-2_John_Banks
#4855 erstellt: 06. Feb 2020, 07:43
Wenn du deinen TV regelmäßg neu startest, bleibt Android eigentlich flott. Da ich meinen TV eh immer vom Strom nehme, hab ich da auch nie Probleme gehabt. Die meisten OLED Nutzer starten ihre TVs ja kaum neu, wodurch sich der RAM zumüllt.
zony8
#4856 erstellt: 06. Feb 2020, 11:38
Bei mir ist das neue Update immer noch nicht im Menü verfügbar.
Dann ist mir noch ein Mangel aufgefallen, dass mir immer wieder bei dunklen Filmszenen auffällt. Die linke Seite des Display ist heller als die rechte Seite. Besonders bei dunklen Szenen, Nachtszenen und im Film-Abspann immer wieder zu sehen und für mich sehr störend.
DSCN1348 DSCN1314
Das Banding auf der rechten Bildseite ist zwar im laufe der Zeit unauffälliger geworden (nicht mehr so scharf abgegrenzt), aber dafür haben sich die dunklen bereiche nach links mehr ausgebreitet. Das ist für mich störender als der Banding-Balken, der eher nur selten zu sehen war.
Habe mich deswegen auch schon an Sony gewendet. Die wollen unbedingt ein Foto vom Home-Menü oder ein Foto vom Bild-Ton-Test im Hilfe-Menü. Aber genau da kann man diesen Mangel nicht erkennen. Die hier geposteten Fotos akzeptieren sie nicht.
Ist dieser Mangel denn häufig oder ist es überhaupt ein Mangel und ein Garantiefall?
Glatzi
#4857 erstellt: 06. Feb 2020, 13:12
Mein AF9 war am Anfang nahezu perfekt, mittlerweile zeigt sich nach rund 1,5 Jahren hier und da ein heller bzw. dunkler störender schmaler Streifen (Banding), der bei dunklen Szenen störend ist, jedoch nicht gravierend. Das hätte ich nicht erwartet, da allgemein erklärt wird, dass das in etwa so gut oder schlecht bleibt wie kurz nach dem Kauf. Ich würde mir deshalb keinen TV mit dieser Paneeltechnolgie mehr kaufen, hatte davor noch einen Panasonic Plasma TV.
Sony schreibt dazu explizit, dass" Banding" nicht als technischer Fehler anerkannt wird, könnte mir aber vorstellen, dass ganz krasse Abstufungen, die im normalen (hellen) TV Bild zu sehen sind, dazu führen, dass ein Austausch des Gerätes auf Kulanz in Betracht gezogen wird.
Zurück zum Thema Softwareupdate:
Wer von euch hat oder hatte seit dem Update auch das Problem, dass der interne SAT Tuner den EPG nicht aktualisiert? Habe den TV mehrfach zurückgesetzt, das Problem besteht aber weiterhin. Hat jemand eine Idee, wie man das beheben kann? Oder ist bei SONY der Fehler bereits bekannt?
Vor dem Update war am Morgen das WLAN an der Fritzbox aus und der AF9 war inaktiv im Standby. Nach dem Update ist der AF9 rund um die Uhr aktiv. Ist das bei euch auch so?
[Beitrag von Glatzi am 06. Feb 2020, 13:20 bearbeitet]
Rossi_46
#4858 erstellt: 06. Feb 2020, 13:35
Das Problem mit EPG (Guide) über SAT betrifft alle TVs die das Update bekommen haben.
Ich habe es auch,machen kann man der Zeit nichts.
Es nützt auch kein Reset oder ähnliches,das habe ich alles schon durch getestet.
[Beitrag von Rossi_46 am 06. Feb 2020, 13:37 bearbeitet]
Jogitronic
#4859 erstellt: 06. Feb 2020, 13:48
Der Guide wird aktualisiert, wenn man mal kurz auf den entsprechenden Kanal schaltet. Das war auch vor dem Update schon der Fall.
(Die Funktion Guide im Bereitschaftsmodus aktualisieren habe ich deaktiviert)
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
mamam am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  1048 Beiträge
Ruckeln - Frage zum Sony X1 Ultimate Prozessor
Christian1979de am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  4 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate (SONY Leipzig Event; persönliche Eindrücke)
Onbekend am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  8 Beiträge
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
schups am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4095 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
Sony AF9 Austauschgerät
fabiano88 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.678
